Pompa wtryskowa Ursus C-330
386 odpowiedzi na ten temat
#141 Share POL1
POL1
  • userphoto
  • 868 postów
Napisany 28 lipiec 2012 - 08:52
Pompa wtryskowa Ursus C-330 za 50 zł to nie oryginał.Oryginał kosztuje koło 200.Za 50 zł to masz jakiś wynalazek na 2 sezony :ph34r:
tu masz fajną pompke.I na takiej myśle że kilka lat pojeżdzisz.
http://www.farmexper...rodukt3737.aspx
Edytowany przez POL1, 28 lipiec 2012 - 08:57.
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
  • 15900.00 PLN
  • 22 mar 2017
Ursus c-360
  • 15000.00 PLN
  • 05 mar 2017
Ursus 902
  • 23000.00 PLN
  • 18 mar 2017
Pompa wtryskowa Ursus C-330 Dzisiaj, 17:08
#142 Share patrol11
patrol11
  • 4 postów
Napisany 04 sierpień 2012 - 16:04
Pompa wtryskowa Ursus C-330 pompka zalozona. wyglada bardzo solidnie, nie cieknie, robi robote. oby jak najdluzej.
#143 Share kamil040193
kamil040193
  • 131 postów
Napisany 28 wrzesień 2012 - 13:16
Pompa wtryskowa Ursus C-330 chłopaki ile kosztuje remont pompy? Bo właśnie oddałem i nie wiem ile mam szykować na ten cel mniej więcej.
#144 Share Roki212
Roki212
  • 2164 postów
    GG-3578015
Napisany 28 wrzesień 2012 - 13:43
Pompa wtryskowa Ursus C-330 To co oddałeś w ciemno nie pytałeś??
#145 Share Junkers
Junkers
  • 1605 postów
Napisany 28 wrzesień 2012 - 21:11
Pompa wtryskowa Ursus C-330 Powiedzcie jak wyeliminować wycieki paliwa w okolicach pompy wtryskowej, filtrów paliwa i wtryskiwaczy na łączeniach tam gdzie powinny być podkładki miedziane, u mnie prawie z każdych tych połączeń kapie paliwo, ciągnik z prawej strony po suchych zasiewach ma całą prawa stronę tak oblepioną w kurzu że prawie silnika nie widać <_<
Próbowałem nawet zakładać takie stalowe podkładki z gumką w środku od hydrauliki siłowej i innych i nic to nie pomogło. Można jakoś temu zaradzić, bo pozostało mi jedynie tak dokręcić śruby gdzie są te podkładki miedziane że gwint przekręcę??
KPK Kumurun Team
Belarus 952.4 - U C-330
#146 Share balcerek1
balcerek1
  • 2469 postów
Napisany 28 wrzesień 2012 - 21:17
Pompa wtryskowa Ursus C-330 Wymień na nowe podkładki miedziane.Tylko sprawdź czy są miękkie.Czy się lekko zegnie.Jak jest twarda to nagrzej do czerwoności i wrzuć do wody wtedy podkładka zmięknie i przy dokręcaniu dobrze uszczelni. :) Pozdrawiam
#147 Share bobytempelton
bobytempelton
  • 2120 postów
Napisany 28 wrzesień 2012 - 21:29
Pompa wtryskowa Ursus C-330 A jeszcze lepiej pozamieniaj miedziane na aluminiowe, są miększe tyle że ich leciutko się dokręca i łatwo je zerwać.
Ze względu na poziom niektórych użytkowników odpisuje na konkretne posty lub na pw.
#148 Share Junkers
Junkers
  • 1605 postów
Napisany 28 wrzesień 2012 - 21:33
Pompa wtryskowa Ursus C-330 Wszystkie były wymieniane na nowe i były raczej twarde, bo zgiąć nie było łatwo. W jaki sposób nagrzać do czerwoności, nad kuchenką gazową może być??
Myślałem o aluminiowych ale jakoś ciężko je dostać w sklepach w moich stronach.
KPK Kumurun Team
#149 Share balcerek1
balcerek1
  • 2469 postów
Napisany 28 wrzesień 2012 - 21:36
Pompa wtryskowa Ursus C-330 Możesz nad kuchenką gazową na jakimś drucie i zaraz do wody.
#150 Share bobytempelton
bobytempelton
  • 2120 postów
Napisany 28 wrzesień 2012 - 21:39
Pompa wtryskowa Ursus C-330 A główki przewodów i śruby masz bardzo zniszczone, porysowane? może to nie wina podkładek... miedziane też są dobre, nawet lepsze, aluminiowe to lepsze są tylko przy zniszczonych główkach.
#151 Share Junkers
Junkers
  • 1605 postów
Napisany 28 wrzesień 2012 - 21:44
Pompa wtryskowa Ursus C-330 Główki są w porządku, równe jak szyba.
Ok, dzięki Wam, zastosuję się do wskazówek, może nawet jutro i o efektach napiszę.
Bardzo dziwi mnie to że te stalowe z gumką(nie taką zwykłą) w środku nie sprostały zadaniu...
KPK Kumurun Team
#152 Share Nikita_Bennet
Nikita_Bennet
    staruszek
  • V.I.P.
  • rank
  • 6424 postów
Napisany 29 wrzesień 2012 - 08:06
...Bardzo dziwi mnie to że te stalowe z gumką(nie taką zwykłą) w środku nie sprostały zadaniu...
Mnie też to dziwi bo tam gdzie z miedzianymi mieliśmy problem to właśnie te z gumką go rozwywały.
Może faktycznie masz porysowane główki przewodów lub te z podkładki z gumkami za mocno dociskasz.
pzdrwm Nikita_Bennet
                                                              Sir A C. Clarke
#153 Share Junkers
Junkers
  • 1605 postów
Napisany 05 październik 2012 - 22:51
Pompa wtryskowa Ursus C-330 Wymieniłem wszystkie podkładki miedziane na nowe i problem ustał, w końcu jest sucho, aby pod pompką ręczną dałem aluminiową (zdobyłem w końcu). Podkładki wyprażałem do jasnej czerwoności i do wody od razu tak jak mówiliście i robiły się trochę 'miękcejsze', ale niewiele czasami nic to nie dawało i miały taką samą twardość. Bardzo zdziwiły mnie 2 podkładki, bo po włożeniu do zimnej wody po chwili robiły się prawie tak twarde, że ciężko było je wygiąć, ale tylko 2 takie były, nie wiem za co, mogły być z innej partii/sklepu.
KPK Kumurun Team
#154 Share Roki212
Roki212
  • 2164 postów
    GG-3578015
Napisany 06 październik 2012 - 06:39
Pompa wtryskowa Ursus C-330 Bo nie potrzebnie je wkładałeś do wody, jak zrobiła się czerwona trzeba było dać ostygnąć samoczynnie wtedy miękka bardziej niż aluminiowa:)
#155 Share Junkers
Junkers
  • 1605 postów
Napisany 06 październik 2012 - 20:47
KPK Kumurun Team
#156 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2479 postów
Napisany 06 październik 2012 - 21:00
jak tak zrobisz to będą twarde
Koledzy dobrze piszą aby zmiękły trzeba nagrzane włożyć do wody
#157 Share balcerek1
balcerek1
  • 2469 postów
Napisany 06 październik 2012 - 22:20
Pompa wtryskowa Ursus C-330 @Roki212 nie wprowadzaj kolegi w błąd.Ja samego początku tak robię że rozgrzewam podkładkę do czerwoności i do wody żeby zmiękła a jak pozostawisz do ostygnięcia to podkładka twardnieje.Ten sposób jest sprawdzony i dla mnie zdaje zawsze egzamin. :) Pozdrawiam
#158 Share Roki212
Roki212
  • 2164 postów
    GG-3578015
Napisany 07 październik 2012 - 07:14
Pompa wtryskowa Ursus C-330 Nigdy do wody nie wkładałem i zawsze są miękkie po wypaleniu, nawet wczoraj kolesiowi wymieniałem pompkę zasilającą wypalałem je do czerwoności i nie wkładałem do wody i były miękkie dotkniesz ręką i się deformują :P nie są twarde. Każdy ma inny sposób :lol:
#159 Share PAWI007997
PAWI007997
  • 1 postów
Napisany 27 październik 2012 - 11:00
Pompa wtryskowa Ursus C-330 Witam ,czy ma ktoś informacje na temat modeli pomp paliwowych montowanych do c328 kiedyś slyszał o tym że wyszła seria z austryjackimi lub wengierskimi pompami ,jazeli ktoś ma info na ten temat proszę o odpowiedz :)pozdrawia:)
#160 Share Maniek101
Maniek101
  • 542 postów
Napisany 27 październik 2012 - 19:55
Pompa wtryskowa Ursus C-330 Witam mam problem, wyciągałem zbiornik paliwa w moim c 330, najpierw spuściłem paliwo ściągając węża co leci do pompy i ładnie zleciało wszystko, ale po ponownym montażu zbionika i po zalaniu ropy w ogóle z węża nic nie leci gdy jest nawet odpięty od pompy...? Co się stało??
Podobne tematy c-330 c330 wtryskiwacze pompa
