Pompa wtryskowa Ursus C-330
401 odpowiedzi na ten temat
#121 Share 2xandrzej360
2xandrzej360
  • 353 postów
Napisany 08 grudzień 2011 - 09:39
Pompa wtryskowa Ursus C-330 ok to sprawdzę wszystkie plomby
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Ciągnik Ursus 11054, 110 KM AGROWIEC Autoryzowny Dealer PROMOCJA!!!
  • 147000.00 PLN
  • 25 wrz 2017
Wąskie koła do c360
  • 1300.00 PLN
  • 20 wrz 2017
C360/c355/4011
  • 7000.00 PLN
  • Dzisiaj, 08:27
Pompa wtryskowa Ursus C-330 Dzisiaj, 02:23
#122 Share mariusz(ZDUN)
mariusz(ZDUN)
  • 1312 postów
Napisany 08 grudzień 2011 - 17:30
Pompa wtryskowa Ursus C-330 kola zgrywasz na rozrządze ale później i tak musisz kąt ustawić wtrysku żeby był odpowiedni nie za wcześnie nie za puźno i poto jest ołek są dwa otwory zawsze jeden to kąt wtrysku a drógi maz położenie tłoka w górze
Mechanika Rolnicza.
Naprawy ciągników zachodnich , wszystkie podzespoły i układy, regeneracja uszkodzonych części, regeneracje pomp hydrauklicznych tłoczkowych. Części zamienne nowe i używane. 501832246 Mariusz
#123 Share Ursus328
Ursus328
  • 188 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja
    Rolnictwo
Napisany 25 styczeń 2012 - 21:51
Pompa wtryskowa Ursus C-330 mam problem w ursusie c328 kopci mi na czarno lekko gazu dodam i juz czarny dym wtryski sprawne pompe mam od 330 kupiona byla nowa z 20 lat temu do tej pory chodziła bez remontu co moze w niej siedzieć i ile by mnie kosztowała regeneracja pompy i wtryskiwaczy
--- URSUS C-328 ---
#124 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 25 styczeń 2012 - 22:08
Pompa wtryskowa Ursus C-330 Regeneracja pompy 350zł.
Nowe końcówki wtrysku WZM 40zł sztuka czyli 2*40=80zł
Są też po 17 i 25zł
Ustawienie wtrysków 5 zł sztuka
Pompę i wtryski najlepiej rób w jednym zakładzie to ustawią wtryski pod daną sekcję w pompie a to dużo daje.
#125 Share Ursus328
Ursus328
  • 188 postów
    Rolnictwo
Napisany 26 styczeń 2012 - 12:16
Pompa wtryskowa Ursus C-330 gdzie robiłeś pompe ?
--- URSUS C-328 ---
#126 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 26 styczeń 2012 - 15:30
Pompa wtryskowa Ursus C-330 Nie robiłem ale wiem ile kosztuje.
#127 Share bobytempelton
bobytempelton
  • 2120 postów
Napisany 26 styczeń 2012 - 16:29
Pompa wtryskowa Ursus C-330 @Mtracz jak ustawia się wtryski pod daną sekcję? to jakaś fuszeriada skąd takie doświadczenia masz :lol: , sekcje ustawia się na stole probierczym po to aby biły idealnie tę samą ilość paliwa, mają być idealnie równe, to samo końcówki, ustawia się na to samo ciśnienie w zakresie "od do" a jeżeli to możliwe identycznie, bo będzie nierówno pracował, a jakość pracy silnika zależy od pompy, takim czymś pompiarz psuje sobie markę :D
@ursus, pompa na stół, obniżenie wyrównanie dawek to mały koszt do stówki.
Ze względu na poziom niektórych użytkowników odpisuje na konkretne posty lub na pw.
#128 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 28 styczeń 2012 - 14:14
Pompa wtryskowa Ursus C-330 Można wszystko ustawiać osobno i będzie dobrze ale jak pompiarz będzie miał wszystko (pompę, wtryski) i on sam to ustawi to będzie pracowało jeszcze lepiej.
Sekcja sekcji nie równa jak i wtryski, dlatego najlepiej zgrać to razem.
Może nie dokładnie ustawia się wtrysk pod sekcję ale przypisując wtrysk pod dana sekcję można dokonać na stole minimalnych poprawek.
Wkręcamy wtryski w kolejności zgodnie jak pompiarz zaznaczył i uwierz że lepiej to chodzi.
I znam to z autopsji bo walczyliśmy z problemem u sąsiada w zetorze. Wtryski ustawione, pompa zrobiona a on nie chodził tak jak trzeba. Zabraliśmy wszystko do pompiarza, nic nie wymienił, mówił że wszystko w normie ustawione, ale trochę podłubał podpisał który wtrysk do której sekcji i po złożeniu pali z półobrotu (jak Chuck Noris) .
A właśnie ten pompiarz ma najlepszą renomę bo po nim wszystko lux chodzi i nie jeździ się z reklamacją.
#129 Share Mendieta
Mendieta
  • 91 postów
Napisany 19 kwiecień 2012 - 18:32
Pompa wtryskowa Ursus C-330 Witam. mam pewnien problem , założyłem pompe wtryskową po regeneracji wszystko ok , ciągnik pali , po dłuższej jezdzie zauważyłem że cieknie mi olej miedzy śrubkami mocującymi , powinna tam być uszczelka nowa a ja założyłem na starej .. Czy jest możliwość jakaś zapobiec temu wyciekowi oleju bez odkręcania całej popmy wtryskowej?
#130 Share tomek83
tomek83
  • 198 postów
Napisany 19 kwiecień 2012 - 19:31
Pompa wtryskowa Ursus C-330 Nie ma co się szczypać. Odkręć pompę włóż nową uszczelkę i masz spokój do następnego odkręcenia pompy.
#131 Share Rokes
Rokes
  • 92 postów
Napisany 24 kwiecień 2012 - 15:25
Pompa wtryskowa Ursus C-330 Witam,
Mam problem z swoja 330. Gdy silnik jest zimny nie chce zapalac. Kręci bardzo dobrze, ale nie łapie. Paliwo się nie cofa, pompowanie pompka ręczna nic nie daje. Pompa wtryskowa 1,5 roku po regeneracji, wtryski również. Kiedy już uda się go uruchomić nie reaguje na gwaltowne dodawanie gazu. Zaczyna walić z tłumika glębami czarnego dymu i lekko zwiekszy obroty. Dopiero po kilku sekunda gwałtownie wejdzie na obroty. Jeśli stopniowo dodam gazu nie ma takich problemow.
#132 Share bobytempelton
bobytempelton
  • 2120 postów
Napisany 24 kwiecień 2012 - 21:07
Pompa wtryskowa Ursus C-330 Objawy zarysowanej, lub zjedzonej sekcji, spuść olej z pompy wtryskowej, jak zamiast oleju jest ON to zawieź do pompiarza który wkłada sekcje za kilkadziesiąt nie kilkanaście zł czyli za pompe od c330 bierze przynajmniej 400zl.
Jak masz olej w pompie nie ON to końcówki leją.
Edytowany przez bobytempelton, 24 kwiecień 2012 - 21:10.
#133 Share tomi382
tomi382
    NIEZALEŻNY
  • 1497 postów
Napisany 16 czerwiec 2012 - 18:52
Pompa wtryskowa Ursus C-330 Witam kto mi podpowie jak dobrze ustawić pompę w c-330.
Po bio pompa padła a dokładnie tłoczek przy króćcu jak idzie rurka do wtrysku. Założyłem drugą pompę i założyłem wg znaków na kołach "0"
i schody się zaczynają bo pompa moze np dawać na ten tłok co idzie w dół zamiast sprężać. Trochę ciągnik dyszy i czuje że trzeba jeszcze zrobić korektę ale normalnie wkręca się na obroty. Czekam na odpowiedzi
#134 Share mariuszd93
mariuszd93
  • 4409 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, sport, mechanika
Napisany 16 czerwiec 2012 - 19:14
Pompa wtryskowa Ursus C-330 http://zapodaj.net/3...868a9a.bmp.html
http://zapodaj.net/5...341ec7.bmp.html
Nigdy nie zatrzymuj w sobie bąków! Wędrują one bowiem w górę kręgosłupa do mózgu i w ten sposób rodzą się w Tobie gówniane pomysły... :P
http://images03.bebz...cde1b55c03f.jpg
https://www.google.p...iact=mrc&uact=8
https://encrypted-tb...GEW6ohVi5_7hJzg
#135 Share patrol11
patrol11
  • 4 postów
Napisany 27 lipiec 2012 - 17:21
Pompa wtryskowa Ursus C-330 podepne sie pod temat, czy wymieniajac reczna pompke musza byc zachowane jakies znaki czy polozenia??? czy nie ma to najmniejszego znaczenia- jak odkrece pompke i rusze silnikiem to czy cos sie poprzestawia?
#136 Share Roki212
Roki212
  • 2275 postów
    GG-3578015
Napisany 27 lipiec 2012 - 17:59
Pompa wtryskowa Ursus C-330 Nic tam nie ma, zakładasz jak chcesz
#137 Share POL1
POL1
  • userphoto
  • 868 postów
Napisany 27 lipiec 2012 - 19:00
Pompa wtryskowa Ursus C-330 dodam od siebie że nie warto zakładać zamienników tylko oryginał URSUS.
#138 Share patrol11
patrol11
  • 4 postów
Napisany 27 lipiec 2012 - 20:56
Pompa wtryskowa Ursus C-330 oryginal za kolo 200pln??? juz kupilem taka http://allegro.pl/sh...item=2483932456 zobaczymy co bedzie. dzieki za odpowiedzi.
#139 Share seweryn20
seweryn20
  • 9341 postów
Napisany 27 lipiec 2012 - 21:08
Pompa wtryskowa Ursus C-330 Co za znawcy zrobili zdjęcie do góry nogami?
KPK Kumurun Team
#140 Share Roki212
Roki212
  • 2275 postów
    GG-3578015
Napisany 28 lipiec 2012 - 07:34
Będzie to że pochodzi z sezon lub dwa i kupisz następną :lol: , już to u siebie kiedyś przerabiałem. Oczywiście zależne od ilości mth ile robisz:)
Edytowany przez Roki212, 28 lipiec 2012 - 07:36.
Podobne tematy c-330 c330 wtryskiwacze pompa oleju popma wtryskowa t25 starego typu
