Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone]
1641 odpowiedzi na ten temat
#1581 Share mani51
mani51
  • 830 postów
  • Zainteresowania:motocykle, alkohole domowe :) majsterkowanie, muzyka, film
Napisany 27 marzec 2016 - 20:15
Kolego machony, pasowało by zmierzyć ciśnienie bo chyba trzeba trochę podkręcić na zaworze.
Volvo, albo masz za dużo oleju albo przytkany filtr oleju, nic więcej mi do głowy nie przychodzi.
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Dzisiaj, 06:07
#1582 Share machony
machony
  • 167 postów
Napisany 28 marzec 2016 - 07:32
a powiedz gdzie się ten zawór znajduje i ile go podkręcić ???
#1583 Share volvo
volvo
  • 768 postów
  • Zainteresowania:Historia,motoryzacja,technika
Napisany 28 marzec 2016 - 09:01
Zawór jest w rozdzielaczu, z prawej jego strony, powinna tam być plomba.
Podkręcanie najlepiej z podłączonym manometrem, bo na oko to chłop...
#1584 Share machony
machony
  • 167 postów
Napisany 28 marzec 2016 - 11:09
aha a jakie ciśnienie powinno być ustawione ??
#1585 Share mani51
mani51
  • 830 postów
Napisany 28 marzec 2016 - 12:09
130-140 bar
#1586 Share machony
machony
  • 167 postów
Napisany 28 marzec 2016 - 14:52
ok dzięki
#1587 Share przemek704
przemek704
  • 36 postów
Napisany 06 kwiecień 2016 - 05:51
Witam!
Mam problem z działaniem podnośnika i chciałbym sprawdzić czy to nie wina rozdzielacza, podobno  w rozdzielaczu trzeba odkręcić jakiś dekielek i przeczyścić jakis grzybek czy zawór. Jednak na jednym foum znalazłem informacje, że jest on w środku w kabinie na rozdzielaczu a na innym, że na zewnątrz. Czy mógłby ktoś napisać jak to jest naprawdę i zaznaczyć to na rysunku jaki zamieszczam? Z góry dzięki
Załączone miniaturki
#1588 Share farmer24
farmer24
  • 30 postów
Napisany 06 kwiecień 2016 - 06:18
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] grzybek na twoim rysunku ma numer 32 i masz strzałkę gdzie się znajduje
#1589 Share slawek99
slawek99
  • 149 postów
Napisany 07 kwiecień 2016 - 12:46
Mam sprawę odnośnie pomiaru ciśnienia  w hydraulice. Zakupiłem sprzęt do 250 bar i jak zaczynam pomiar w gniazdach to na wolnych obrotach ciśnienie dochodzi tak do 80 bar po dodaniu gazu wzrasta  do około 120 i wtedy nieznacznie spada ale dalej dodając gazu znów wzrasta nawet do 150-160.
Czy nie powinno utrzymywać tych 120, bo w tym momencie raczej działa zawór bezpieczeństwa, dlaczego jednak wzrasta przy wyższych obrotach ?
O czym świadczy takie wahanie ciśnienia w zależności od obrotów - uszkodzona pompa czy puszcza rozdzielacz ?
#1590 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1381 postów
  • Zainteresowania:radzieckie ciągniki, mechanika, elektryka
Napisany 17 kwiecień 2016 - 19:44
Zawór przelewowy grzybkowy wyrobiony. Chociaż u mnie podobnie to działa.
Nowa pompa, rozdzielacz przepięty na drugą sekcję. Maksymalnie osiągnąłem 170 bar.
KPK Kumurun Team
Olej Turdus SHPD do silnika, Lux 10 do hydrauliki
Naprawiam ciągniki, remontuję silniki, kontakt na PW
Ważne sprawy GG: 33264431 t:724772311
#1591 Share kowalskipiotr1004
kowalskipiotr1004
  • 50 postów
Napisany 17 kwiecień 2016 - 22:45
Witam. Jaka jest średnica kulek napędzających  tulejkę właczającą pompe oleju hydrauliki bo u mnie straciły kształt i trudno stwierdzić  a tulejka ma rowek do okoła ?
Edytowany przez kowalskipiotr1004, 17 kwiecień 2016 - 22:58.
#1592 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1381 postów
Napisany 18 kwiecień 2016 - 22:05
Tulejka nie ma mieć rowka dookoła, bo nie będzie ciągnąć. Na allegro są dostępne tuleje i kulki, wystarczy poszukać
KPK Kumurun Team
#1593 Share kowalskipiotr1004
kowalskipiotr1004
  • 50 postów
Napisany 19 kwiecień 2016 - 07:37
Tulejkę już zamówiłem a kulek mam sporo każdego rozmiaru. Pytanie tylko jakie wielkie mają być? Te co wypadły miały tak 6 może 7 mm.(były mocno przekoszone) . Wkładając 7 jest tam sporo luzu wejdą też 8 jednak czy wtedy nie będzie za ciasno i da się cały mechanizm załączyć?
#1594 Share mani51
mani51
  • 830 postów
Napisany 19 kwiecień 2016 - 13:29
Włóż kulkę największą jaka wejdzie w otwór wewnątrz napędu pompy. Tu http://agrotrade.hom...ahent.php?g=416 jest podana wartość 7,938 i możliwe, że jest to średnica kulki.
Poza tym sprawdzenie czy się napęd załączy trwało by krócej niż zalogowanie się tutaj i pisanie posta. Wkładasz kulki na smarze, wsuwasz samą tulejkę bez pompy i próbujesz załączyć.
#1595 Share kowalskipiotr1004
kowalskipiotr1004
  • 50 postów
Napisany 19 kwiecień 2016 - 22:12
Nie było by problemu gdyby stare kulki też miały 8 mm jednak były tam 6 no i kłopot bo czy mają takie być czy mój poprzednik nie miał innych i takie wcisną. Wschodnia myśl techniczna nie jest taka zupełnie oczywista. :wacko:
#1596 Share kowalskipiotr1004
kowalskipiotr1004
  • 50 postów
Napisany 20 kwiecień 2016 - 19:52
Przyszła dziś tuleja no i rowek w niej ma w najszerszmym miejscu 7 mm czyli chyba jednak i takie kulki trzeba zamontować. Jutro spróbuje to złożyć.
#1597 Share Marecki2922
Marecki2922
  • 339 postów
Napisany 12 maj 2016 - 20:03
Panowie może ktoś podpowie mi jaką pompę zakupić do władzia aby na oleju boxol dawał około 150 bar .
Sprzedam siewnik do kukurydzy Kuhn Maxima czterorzędowy z 2013 r jestem pierwszym właścicielem , stan idealny zasiał około 400 ha
#1598 Share mani51
mani51
  • 830 postów
Napisany 13 maj 2016 - 04:58
Każda pompa tyle da jak podkręcisz zawór na rozdzielaczu.
#1599 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1381 postów
Napisany 29 maj 2016 - 11:33
Panowie, co sądzicie o wywaleniu zaworka z siłownika i zaspawaniu dziurki w tym krążku?
Nie pytać po co.
KPK Kumurun Team
#1600 Share mani51
mani51
  • 830 postów
Napisany 29 maj 2016 - 21:49
W którym krążku? W tej blaszce przykręcanej na samej górze? Wydaje mi się że musiałbyś to głębiej uszczelnić bo pod tym nie ma uszczelki i olej wyjdzie bokami.
Poza tym zaworek chyba nikomu do szczęścia potrzebny nie jest. Gdyby nie zaczynał się pocić jak tylko się go użyje to może i by się go używało.
Podobne tematy hydrauliczne znaczniki podnosnikiem
