Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone]
1639 odpowiedzi na ten temat
#1201 Share mani51
mani51
  • 828 postów
  • Zainteresowania:motocykle, alkohole domowe :) majsterkowanie, muzyka, film
Napisany 05 maj 2014 - 21:11
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Ja trochę rozgrzałem olej, spuściłem korkiem, przy czym kilka razy rękami podniosłem i opuściłem ramiona żeby wypchnąć olej z siłownika i na chwilkę odpaliłem silnik z włączoną pompą. Zalałem świeży olej i nic więcej nie robiłem. Można zamiast oleju wlać ropy i tak włączyć na chwilę pompę ale stwierdziłem że nie ma sensu. U mnie olej brudny nie był tylko bardzo pomieszany.
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Dzisiaj, 01:22
#1202 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1369 postów
  • Zainteresowania:radzieckie ciągniki, mechanika, elektryka
Napisany 10 maj 2014 - 21:14
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Kompresorem wydmuchaj wszystkie rozkrecone rurki i silownik i bedziesz zadowolony :D
KPK Kumurun Team
Olej Turdus SHPD do silnika, Lux 10 do hydrauliki
Naprawiam ciągniki, remontuję silniki, kontakt na PW
Ważne sprawy GG: 33264431 t:724772311
#1203 Share matello
matello
  • 2 postów
Napisany 22 maj 2014 - 20:10
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] witam mam do was takie pytanie odnosnie rozdzielacza w t25.mam ciagnik sam na podzespolach ursusa c330 i Władymirec T-25.rozdzielacz mam od t25i nie wiem za bardzo gdzie jest filtr oleju gdzie podobno na powrocie.Bo bardzo wolno podnosi mi podnosnik nawet na duzych obrotach.i z tego co wyczytałem to moze byc zasyfiony filtr . Albo zapowietrzony tylko nw gdzie to wszystko sie znajduje Byłbym wdzieczny za odpowiedz.(jak by sie dało to zdjecie gdzie to jest lub napisac)Dzieki
Edytowany przez matello, 22 maj 2014 - 20:12.
#1204 Share mani51
mani51
  • 828 postów
Napisany 22 maj 2014 - 20:48
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Jak masz ciągnik SAM to Ty musisz wstawić fotki jak to u ciebie wygląda bo w T25 filtr hydrauliki jest w zupełnie innym miejscu niż rozdzielacz.
Ogólnie to szukaj gdzieś na drodze od rozdzielacza do zbiornika. Z rozdzielacza wychodzi rurka z takiego dekielka na 3 śrubki i to jest właśnie powrót do zbiornika, na tej rurce szukaj.
Filtr warto sprawdzić ale nie jest on głównym powodem słabego podnoszenia może on być powodem krążenia w układzie brudnego oleju co powoduje zacinanie się zaworu przelewowego i to od tego zaworu zacząłbym szukanie przyczyny słabego podnoszenia. Chyba że po podniesieniu maszyna szybko opada to już jest wyrobiony rozdzielacz i pomoże jedynie przełożenie węży do drugiej sekcji jeśli do tej pory nie była używana.
#1205 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1369 postów
Napisany 23 maj 2014 - 09:24
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Zawor przelewowy to pierwsza rzecz do sprawdzenia, kazdy kto uzywa ruskich rozdzielaczy wie, ze tam sie czesto zaglada :D
KPK Kumurun Team
#1206 Share matello
matello
  • 2 postów
Napisany 23 maj 2014 - 12:22
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Gdzie jest ten zawór przelewowy a zdj dodam jak wrócę ze szkoły
#1207 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1369 postów
Napisany 23 maj 2014 - 19:50
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Kolego (wczesniej bylo to opisywane kilka razy) na rozdzielaczu jest taki jajowaty dekielek, na 2 sruby na klucz 14 zdejmujesz go pod nim jest grzybek z otworem, bierzesz jedna ze srub i wkrecasz w ten otwor (powinna sie lekko bokiem wkrecic) i ciagniesz za srube. Wychodzi grzybek, za nim sprezyna i wlasciwy zawor przelewowy. Te czesci musisz dokladnie umyc i wyczyscic, oraz wyczyscic ten otwor w ktorym siedzialy. Na koncu zaworu jest pwierzchnia stozkowa, powinna byc rowna, jesli utworzyl sie taki rowek dookola, trzeba go chociaz papierem sciernym wyrownac. Jesli nie pomylisz sie przy skladaniu, to powinno dzialac lepiej.
KPK Kumurun Team
#1208 Share sikorbabiac
sikorbabiac
  • 5 postów
Napisany 24 maj 2014 - 21:57
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] W sumie Mamy z Ojcem władimirca juz ok 25 lat i do rozdzielacza pierwszy raz teraz zagladałem jak robiłem remont generalny i demontowałem rozdzielacz a po załozeniu nie podnosił wcześniej nie wiedziałem o takim zaworze a po tym co czytam to chyba jakiś ewenement:)
#1209 Share Marcelix
Marcelix
  • 353 postów
Napisany 27 maj 2014 - 11:45
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Żaden ewenement, ja do swojego już nie zaglądałem ze 20 lat, a teraz przyszła pora wymienić rozdzielacz, bo maszyna w kilka sekund na ziemi. Po wymianie wszystko dyga jak nówka. Przy nowym rozdzielaczu nie ma już tego dekielka na dwie śrubki, tylko jest jedna okrągła na klucz nimbusowy po środku.
Jeżeli czegoś nie da się zrobić, to wtedy przychodzi ktoś, kto nie wie, że się nie da i on to właśnie robi.   A. Einstein
#1210 Share krzysiekj24
krzysiekj24
  • 99 postów
  • Zainteresowania:wędkarstwo plażowe morskie
Napisany 11 czerwiec 2014 - 18:09
Po prostu zapowietrzył się rozdzielacz.
Przy rozdzielaczu masz dekielek mały przykręcony na 2 śruby na klucz 14,wciśnij zawór z dwa razy,wyjm go później wytrzyj szmatą złóż ja było i powinno być ok.
P.S dekielek to jest 47 z obrazka co zaklinowałeś.
też mam problem podobny jak kolega nie działa podnosnik po wymianie oleju i tych uszczlniaczy w rozdzielaczu, który to dekielek jest nie moge go znaleźć wg. obrazka.
surfcasting.cba.pl Wędkarstwo morskie i z plaży.
@Jaworski_K
#1211 Share Voo
Voo
  • 263 postów
Napisany 12 czerwiec 2014 - 15:33
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Post 870 http://www.agrofoto....60#entry1149778
#1212 Share krzysiekj24
krzysiekj24
  • 99 postów
Napisany 12 czerwiec 2014 - 17:54
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Już zdjąłem dekielek i ten tłoczek sprężynkę i ten zaworek którego dosyć ciężko wyjąć jest, jednak sprawa nie rozwiązana. Podnośnik zaczął podnośić i opuszczać jednak nie ma siły wogóle.
Najpierw podniósł kosiarkę tylko raz potem czasem osobę dorosłą na podnośniku obecnie tylko bez obciążęnia można poruszać. Nie wiem co jest przed wymianą oleju na nowy hydrauliczny i w rozdzielaczu oraz tych plastikowych uszczelek i dźwigienek wszystko było ok.Wcześniej z boku dźwigni do podnoszenia było zaślepione samoróbką uszczelką dodałem tam więc dźwignię drugą (jednak nie jest używana , chyba nie ma wpływu na pracę. Teraz nie wiem czy to pompa padła czy jak jeszcze na dodatek jak wyjąłem ten zaworek ze sprężynką było tam coś jakby zgniecione w kształcie kulki nie wiem z kąd wyciągłem to bo mogło zapychać wszystko. Wielkosć ok. 1cm . Gdzie jest ten filtr od tej hydrauliki chciałbym jego sprawdzić również czy nie zapchany.
Załączone miniaturki
@Jaworski_K
#1213 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1369 postów
Napisany 12 czerwiec 2014 - 22:15
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Filtr jest za silownikiem na zbiorniku hydrauliki pod podloga. odkrec rurke, zdejmij go calego i rozbierz. A co do zaworka, to trzeba go dobrze wyczyscic, gniazdo wyczyscic, musi dzialac, nie widac nawet wyrobienia na stozku... chyba ze sprezyna siadla, ten dlugi grzybek ma chodzic leciutko.
PS zle zalozyles blaszki na oslonkach dzwigni, najpierw gumki, potem ta cienka, na koniec gruba.
Edytowany przez zbyszekbrzuze, 12 czerwiec 2014 - 22:18.
KPK Kumurun Team
#1214 Share krzysiekj24
krzysiekj24
  • 99 postów
Napisany 13 czerwiec 2014 - 19:32
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] a tam nieczego wiecej nie powinno byc w tym zaworku tylko grzybek,sprężyna i zaworek?
czy aby po wymianie nagle pompa siadła? czy coś zapchane? jak pierwszy raz podniosłem kosiarkę i się udało to w rodzielaczu jakoś świszczało jakby powietrze albo spore ciśnienie potem ustało ale nie podnosi pod ciężarem.
@Jaworski_K
#1215 Share Mikua
Mikua
  • 241 postów
Napisany 15 czerwiec 2014 - 15:12
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] rozdzielacz musi być zamontowany pionowo ? stanie mu sie coś jak bedzie działał poziomo?
#1216 Share Marcelix
Marcelix
  • 353 postów
Napisany 15 czerwiec 2014 - 16:43
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Nic jemu nie będzie, ale dlaczego chcesz go montować poziomo ??? On w pionie zajmuje mniej miejsca niż w poziomie.
#1217 Share mani51
mani51
  • 828 postów
Napisany 15 czerwiec 2014 - 19:07
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Może kolega chce go założyć w zupełnie inny miejscu :)
W MTZ taki sam rozdzielacz jest do góry nogami. Jemu jest wszystko jedno jak go założysz :)
#1218 Share Mikua
Mikua
  • 241 postów
Napisany 15 czerwiec 2014 - 19:51
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Dzięki za odpowiedz, dokładnie tak jak kolega wspomniał,chce go przełożyć w inne miejsce,niebawem pokaże.
#1219 Share krzysiekj24
krzysiekj24
  • 99 postów
Napisany 17 czerwiec 2014 - 18:27
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Mam pytanie odnośnie gniazda pod zaworem w rozdzielaczu czy ten element jest do wyjęcia i gniazdo to to co na zdjęciu o nr1 ?
mam wątpliwości czy takowy element posiadam w rodzielaczu. Jeśli można go wyjąć to w jaki sposób?
(podnosnik nie podnosi pod obciązeniem).
Edytowany przez krzysiekj24, 17 czerwiec 2014 - 18:27.
@Jaworski_K
#1220 Share mani51
mani51
  • 828 postów
Napisany 17 czerwiec 2014 - 22:12
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] powinno się go dać wybić od strony rurki powrotu do zbiornika oleju. Trzeba odkręcić ten dekielek z rurką na trzy śrubki i będzie widać gniazdo zaworu.
Podobne tematy hydrauliczne znaczniki podnosnikiem
