Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone]
1639 odpowiedzi na ten temat
#101 Share DawidM
DawidM
  • 79 postów
Napisany 13 grudzień 2010 - 15:27
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Kup "tako", kup "zwykło" - ktoś tu podstaw języka polskiego nie zna. Kręcenie zaworem bezpieczeństwa przy rozdzielaczu bez pomiaru ciśnienia na wyjściach hydraulicznych raczej nie ma sensu. Są ustalone granice ciśnień, przy których cały układ może pracować, pompa bez powodu nie pęka. Uszkodzony lub źle wyregulowany może być zawór bezpieczeństwa ale uszkodzenia mogą być również skutkiem zużycia rozdzielacza, który nie odbija w odpowiednim momencie i układ zbyt często jest przeciążany.
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Dzisiaj, 07:32
#102 Share Wladus25
Wladus25
  • 142 postów
Napisany 13 grudzień 2010 - 16:21
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] a jezeli sie bardzo zmniejszy to tez moze pękać a da sie jakos zrobic zeby odbijały te dzwignie ( w dół odbijają ) i jaką kupić wzmocnioną tę pompe???B)
#103 Share Piotruniu25
Piotruniu25
  • 2176 postów
Napisany 13 grudzień 2010 - 16:40
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Zwiększał ktoś ciśnienie w rozdzielaczu "tak na oko" jeśli tak to czy dużo trzeba przekręcić śrubę?
A tu masz pompy.
http://allegro.pl/po...1358011297.html
http://allegro.pl/po...1320879700.html
#104 Share Wladus25
Wladus25
  • 142 postów
Napisany 13 grudzień 2010 - 16:45
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] ta nsz 16 jest mocniejsza i jakie powinno byc ciśnienie
#105 Share Piotruniu25
Piotruniu25
  • 2176 postów
Napisany 13 grudzień 2010 - 17:03
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Coś koło 15.75 min/l pisze chyba bo dokładnie nie pamiętam i nie chcę cię wprowadzać w błąd.@Wladus25 z jakiego powiatu jesteś?
#106 Share Wladus25
Wladus25
  • 142 postów
Napisany 13 grudzień 2010 - 17:10
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Jędrzejowski a co?
#107 Share Piotruniu25
Piotruniu25
  • 2176 postów
Napisany 13 grudzień 2010 - 17:49
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Tak tylko pytam bo ja też jestem ze Świętokrzyskiego.
#108 Share Wladus25
Wladus25
  • 142 postów
Napisany 13 grudzień 2010 - 18:11
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] a jaka miejscowosc
#109 Share Piotruniu25
Piotruniu25
  • 2176 postów
Napisany 13 grudzień 2010 - 18:14
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Powiat Opatowski a miejscowość bliżej Iwanisk.
#110 Share andrzej2110
andrzej2110
  • V.I.P.
  • rank
  • 9407 postów
Napisany 13 grudzień 2010 - 18:16
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Chłopaki na randkę umawiajcie się na PW B)
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym.
ani każdym innym następującym po tym terminie.Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny :D
#111 Share Wladus25
Wladus25
  • 142 postów
Napisany 13 grudzień 2010 - 18:27
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Wy lepiej pomuzcie B) mi z tą pompą a nie zagadujcie o pierdołach ;)
#112 Share Piotruniu25
Piotruniu25
  • 2176 postów
Napisany 13 grudzień 2010 - 18:31
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Trzeba wymienić pompę i zmniejszyć ciśnienie i zobaczyć czy będzie pękać.
#113 Share Wladus25
Wladus25
  • 142 postów
Napisany 13 grudzień 2010 - 18:37
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Ile by kosztował manometr do zmierzenia ciśnienia a jak będzi pąkać to co bo ni mam zaiaru kolejny raz wyrzucic kasy w bloto B)
i mam kolejne pytanie jak ustawic kąt wyprzedzenia wtrysku
#114 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 13 grudzień 2010 - 19:53
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Maksymalne ciśnienie w układzie hydrauliki to 130kg/cm2 (tolerancja +5)(czyli 130atm) czyli przy takim ciśnieniu zadziała zawór bezpieczeństwa.
Jeżeli układ hydrauliki jest sprawny to zakup mocniejszej, wydajniejszej pompy w tym przypadku od MTZ nie ma sensu. Bo ciśnienie w układzie i tak powinno być max 130atm, inaczej szybciej zużyje się rozdzielacz jak i siłownik który może pęknąć bądź rozszczelni się. Więc wydajniejsza pompa przyda się moim zdaniem gdy chcemy żeby szybciej podnosił czy to podnośnik czy tura, bo ona ma większy wydatek litrów na minute, a ciśnienie i tak ogranicza zawór w rozdzielaczu
A co do manometru to zapytaj w sklepie z częściami, ale nie czy maja na sprzedaż tylko na wypożyczenie. W moim rejonie w sklepie płacisz 50 zł kaucji i pożyczasz, jest to manometr z szybkozłaczka.
Edit:
A dlaczego chcesz sprawdzać początek kąta wtrysku?
Wyciągałeś pompę, masz jakąś dziwną pracę silnika? Jeśli jej nikt nie ruszał to można przyjąć że jest dobrze.
Jak w każdym takim ciągniku polega to na poluzowaniu pompy i jej delikatnym kręceniu, przesuwaniu do silnika albo od ale żeby na słuch to zrobić to trzeba mieć lata stażu. Podaj adres e-mail to ci prześle książkową instrukcję gdzie używa się do tego kapilary i jest to dość dokładny sposób.
#115 Share Wladus25
Wladus25
  • 142 postów
Napisany 13 grudzień 2010 - 20:05
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] A co z kątem wyprzedzenia wtrysku??? Wiem ze powinien mie od 24 do 26 stopni
a złe ustawienie kąta wtrysku moze byc przyczyną grzania sie silnika to mi podpowiadano??
#116 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 13 grudzień 2010 - 21:05
Ale pomopa była ruszana?
Ale co rozumiesz przez słowo grzanie się silnika, czyli jaka temperatura przy jakim obciążeniu.
Powodów grzania się silnika jest kilka.
Ja proponował bym albo zmienić miejsce pisania(znaleźć odpowiedni temat) o tym albo założyć nowy temat.
Doklej się do tego ogólnego tematu z tym grzaniem http://www.agrofoto....wadimiriec-t25/
#117 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 14 grudzień 2010 - 21:06
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Jakoś o zaworze zwrotnym w rozdzielaczu nie słyszałem.
Zawór przepustowy i przeciążeniowy (bezpieczeństwa) to tak jest, ale nie należy go przestawiać bo ciśnienie ma zostać takie samo 130atm dla prawidłowej pracy układu.
Układ ma działać przy standardowym ciśnieniu, wydajniejsza pompa ma zapewnić większą ilość oleju, czyli szybsze działanie hydrauliki. Czasem zwiększenie ciśnienia jest komuś potrzebne , ale siłownik i rozdzielacz szybko powiedzą dość.
#118 Share SZYMANOX
SZYMANOX
  • Moderator Forum
  • 675 postów
  • Zainteresowania:Mechanizacja rolnictwa i Agrofoto.
Napisany 14 grudzień 2010 - 21:47
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] dzięki za odpowiedź :lol: tak myślałem ale ojciec miał wątpliwości :rolleyes:
Powered by BELARUS 952///FIAT 880 DT /// ZETOR 7211/// URSUC C-330/// WŁADYMIREC T-25///
Wiceprezes KPK Kumurun Team
Księga życzeń i zażaleń na PW/GG.
#119 Share UrsusCzesio
UrsusCzesio
    KPK Kumurun Team
  • 2661 postów
Napisany 15 grudzień 2010 - 10:29
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] No własnie a więszkość McGyverów to woli zawór podkręcić jak pompa wydymana i nie może podnieść. Musze też kupić nową standardową raczej jakoś tyle lat było dobrze to teraz też będzie a nie dźwiga nic nadzwyczajnego zgrabiarke karuzelową,rozsiewacz pól tony opryskiwacz 400 l
Mój Wladimirec podbija świat
#120 Share SZYMANOX
SZYMANOX
  • Moderator Forum
  • 675 postów
Napisany 15 grudzień 2010 - 18:08
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] ja właśnie kupiłem nsz-16 jak będzie czas to ją podkręcę i przetestuje ;)
Podobne tematy hydrauliczne znaczniki podnosnikiem
