Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone]
1641 odpowiedzi na ten temat
#1041 Share balcerek1
balcerek1
  • 2398 postów
Napisany 08 styczeń 2014 - 19:08
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Nie wiem czy za tulejujesz bo żeby wcisnąć tulejkę musisz rozwiercić korpus i osłabisz go.Spróbować zawsze możesz.
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Dzisiaj, 14:07
#1042 Share slawek99
slawek99
  • 149 postów
Napisany 08 styczeń 2014 - 21:20
Palnik i musi puścić tylko grzać ramie a nie sworzeń.
U mnie samo grzanie nic nie dawało. Tylko prasa i gdy puściło to jak pierdylło.....
#1043 Share new_profil_luki21
new_profil_luki21
  • 1236 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, elektronika, metaloplastyka
Napisany 08 styczeń 2014 - 23:44
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Myślę że mięsa jeszcze na tyle będzie żeby tuleję z brązu wcisnąć. Dużych ciężarów już nie podnosi także wytrzyma.
KPK KUMURUN TEAM
#1044 Share Ev3r
Ev3r
  • 14 postów
Napisany 15 styczeń 2014 - 17:40
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Panowie, cieknie mi olej z siłownika. Chiałbym wymienić uszczelniacze, ale nigdzie nie znalazłem opisu jak to zrobić. Mógłby mi ktoś to opisać? Czy lepiej zlecić komuś?
#1045 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 16 styczeń 2014 - 11:14
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Wymiana jest bardzo prosta.
W skrócie wyciągasz go z ciągnika(nie koniecznie trzeba), zlewasz olej i rozbierasz na części pierwsze i wymieniasz uszczelkę za uszczelkę.
Jak gumki są sztywne to do ciepłej wody by zmiękły dla łatwiejszego zakładania.
Nie wiem czy jest sens rozpisywania się, proste jak budowa cepa.
Po złożeniu wkładasz do ciągnika i kilkakrotnie podnosisz i opuszczasz rozdzielaczem by się odpowietrzył, oczywiście uzupełniasz olej w hydraulice.
Powodzenia. Do odważnych świat należy. ;)
#1046 Share mani51
mani51
  • 831 postów
  • Zainteresowania:motocykle, alkohole domowe :) majsterkowanie, muzyka, film
Napisany 16 styczeń 2014 - 22:08
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Warto dobrze sprawdzić stan tłoczyska czyli tego pręta z uchem co wychodzi z siłownika. Jeśli jest porysowany to wymiana uszczelek nie pomoże na długo.
#1047 Share new_profil_luki21
new_profil_luki21
  • 1236 postów
Napisany 17 styczeń 2014 - 22:48
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Tłok powinien być ciągle schowany jak jest tylko możliwość wówczas całość wytrzymuje najdłużej. Kiedyś miałem manie aby belki były cały czas w górze a nawóz robił swoje miałem ciągle wżery w tłoczysku.
KPK KUMURUN TEAM
#1048 Share arek10220
arek10220
  • 111 postów
  • Zainteresowania:Mechanizacja samochodowa,rolnicza itp.
Napisany 22 styczeń 2014 - 19:53
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Panowie dostane gdzieś simering czy uszczelniacz walka włączania WOM? Bo teraz mam wolne to bym rozebrać ciągnik tylko najgorzej że tego simeringa nigdzie nie widzę na necie
#1049 Share mani51
mani51
  • 831 postów
Napisany 22 styczeń 2014 - 20:24
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Nie wymyślaj cudów tylko suwmiarka w rękę, zmierz w środku i na zewnątrz i w pierwszym lepszym sklepie z częściami kupisz. Zresztą skąd wiesz że jest jakiś niespotykany skoro go jeszcze nie wyjąłeś?
#1050 Share lukaszchmiel
lukaszchmiel
  • Validating
  • 75 postów
  • Zainteresowania:ROLNICTWO,MOTORYZACJA.
Napisany 22 styczeń 2014 - 21:07
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Ta, najlepiej rozebraći wtedy do sklepu, a myśle że w sklepie gdzie sprzedają części do t25 dostaniesz w ciemno :D
Edytowany przez lukaszchmiel, 22 styczeń 2014 - 21:08.
#1051 Share Witek2010
Witek2010
  • 633 postów
    Migotka :)
    Garaż
    Rolnictwo
Napisany 22 styczeń 2014 - 21:53
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Wszędzie jest ten simering. W każdym sklepie z łożyskami, uszczelniaczami itp. Tam idą dwie sztuki tego simeringa z tego co pamiętam.
"Wizualnie prezentował się naprawdę ładnie: szerokie nadkola, agresywne kształty i ultranowoczesne rozwiązania powodowały, że kobiety piszczały na sam jego widok" -> T-25 :D
#1052 Share arek10220
arek10220
  • 111 postów
Napisany 23 styczeń 2014 - 13:48
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Aha no dobra dzisiaj zacząłem rozkręcać ale mam jeszcze jedno pytanie czy jak zdejmę plecak to olej ze skrzyni się nie wyleje?
#1053 Share Mcfarmeros
Mcfarmeros
  • 83 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo i wszystko z tym związane , wędkarstwo,motoryzacja .'' KOBITKI''!!!
Napisany 23 styczeń 2014 - 20:19
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] panowie mam pytanie czy da sie zamienic w rozdzielaczu strony żeby podnoszenie i opuszczanie było z prawej strony a wywrotka po lewej przy kierownicy? chcę wajhe od podnoszenia wydłużyć zeby wystawała przy błotniku
Edytowany przez Mcfarmeros, 23 styczeń 2014 - 20:20.
#1054 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2478 postów
Napisany 23 styczeń 2014 - 20:31
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Da się Trzeba tylko inaczej wygiąć rurki i zamienić
#1055 Share Mcfarmeros
Mcfarmeros
  • 83 postów
Napisany 23 styczeń 2014 - 20:53
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] aha czyli nie muszę rozbierać rozdzielacza tylko te rurki pozamieniać tak? dobrze kumam ?
#1056 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2478 postów
Napisany 23 styczeń 2014 - 20:57
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Oba suwaki działaj identycznie Trzeba siłownik przepiac z lewego do prawego 2 rurki x 2 rurki
#1057 Share Mcfarmeros
Mcfarmeros
  • 83 postów
Napisany 23 styczeń 2014 - 21:00
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Jeszcze jedno pytanie chcę też pompe zmienić bo jest już wyjechana i dlugo podnosi i opuszcza czy jest sens kupować nsz 14 czy 16 , czy kupić nsz10 taka jak jest i po czym poznać czy jest lewa czy prawa?
Edytowany przez Mcfarmeros, 23 styczeń 2014 - 21:02.
#1058 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2478 postów
Napisany 23 styczeń 2014 - 21:06
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Pisze czy jest lewa czy prawa
Czy dać z większa wydajnością to zależy do czego jeżeli nie masz tura i nie używasz owijarki do bel to nie ma potrzeby
Pompa może mieć dwa rodzaje wielowypustu zależnie od rocznika ciągnika
Z rurkami to może być trudno przegiąć i trzeba będzie przespawać
#1059 Share Voo
Voo
  • 263 postów
Napisany 23 styczeń 2014 - 21:58
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Zamiast spawać rurki można kupić przewody hydrauliczne.
http://agrotrade.hom...2554012-13.html
#1060 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2478 postów
Napisany 23 styczeń 2014 - 22:01
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] To jest przewód olejowy a nie hydrauliczny ( silnik manometr)
Ale zawsze można zakuć odpowiednie weze
Edytowany przez GoRAL1, 23 styczeń 2014 - 22:05.
Podobne tematy hydrauliczne znaczniki podnosnikiem
