Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone]
1641 odpowiedzi na ten temat
#721 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2478 postów
Napisany 10 luty 2013 - 21:05
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Ja nie widze problemów z drugim suwakiem ,tam wszystko jest identyczne ,
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Dzisiaj, 21:47
#722 Share Lobuz
Lobuz
  • 22 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, mechanika, technika i wiele innych
Napisany 10 luty 2013 - 21:44
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] spróbuje ale to końcem tygodnia dopiero wcześniej nie będę miał kiedy
#723 Share mani51
mani51
  • 829 postów
  • Zainteresowania:motocykle, alkohole domowe :) majsterkowanie, muzyka, film
Napisany 11 luty 2013 - 06:46
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] U mnie też nie ma problemu i sam się dziwię jak to możliwe. Ja obstawiałbym jednak te złączki. Znajomy co ma problemy z opuszczaniem tura mówi, że jak puszcza powoli to jakoś idzie a jak chce szybciej to nie opadnie. Wygląda na to, że szybszy przepływ oleju powoduje zablokowanie kulki w złączce i dlatego tak się dzieje. I pewnie to samo się tyczy tych wszystkich przypadków gdzie ludzie mówią że mają problem z kiprowaniem przyczepy.
#724 Share t25aaa
t25aaa
  • 192 postów
Napisany 11 luty 2013 - 13:18
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] dobrze mani pisze jak masz szybkozłacza to spręzynki pchajace w gniezdzie i wtyczce kulki musza pchac z równa siła te kulki. Jak jedna jest słabsza to płynący olej w kierunku słabszej popycha kulke i moze nawet zablokowac przepływ, a w drugą strone bedzie płynąc normalnie. Miałem tez taką sytuacje jak spawałem króciec razem z gniazdem szybkozłacza zeby je przykrecic. Sprezynka sie zahartowała i jak podłaczyłem np jakis siłownik dwustronnego działania to w jedna strone działał a w drugą całkowicie sie zablokował i było słychac tylko jek pompy. wymieniłem sprezynke w gniezdzie szybkozłacza i problem znikł. Radze Ci obie sprezynki wymienic na nowe bo nie wiadomo która jest walnieta
#725 Share Lobuz
Lobuz
  • 22 postów
Napisany 11 luty 2013 - 14:05
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] dzięki za rady napewno sprawdze te szybko złącza i napisze czy to one były powodem kłopotu
#726 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1373 postów
  • Zainteresowania:radzieckie ciągniki, mechanika, elektryka
Napisany 11 luty 2013 - 19:58
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Sprawdzić można podłączając bez szybkozłączek, jeśli będzie dobrze, to mamy rozwiązanie problemu.
U mnie przy MTZ tak jest, że trzeba przeciągać wajchę od hydrauliki, żeby np podnieść klapę do prasy.
KPK Kumurun Team
Olej Turdus SHPD do silnika, Lux 10 do hydrauliki
Naprawiam ciągniki, remontuję silniki, kontakt na PW
Ważne sprawy GG: 33264431 t:724772311
#727 Share kartofelz
kartofelz
  • 138 postów
Napisany 12 luty 2013 - 09:53
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Tak jak napisał mani - ja ze 3 lata temu rwałem włosy z głowy, czemu tylni TUZ raz działa raz nie działa, raz podnośi raz opuszcza itp. cyrki. Rozbierałem rozdzielacz, siłownik chyba po 5 razy.
Fabrycznie władek miał od rozdzielacza do siłownika szybkozłączki (jeszcze te ruskie). Poszło przewodem prosto i cyrki się skończyły. A wszystko przez jakieś kuleczki....
#728 Share M-A-T-E-U-S-Z
M-A-T-E-U-S-Z
  • 52 postów
Napisany 14 luty 2013 - 18:29
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Cześć wszystkim potrzebuje króćca do pompy nsz 16. Prosze o jakiś link z takim elementem dodam że sa tam 4 otwory gwintowane by przymocowac go.
#729 Share t25aaa
t25aaa
  • 192 postów
Napisany 14 luty 2013 - 20:55
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] do NSZ 16 pasuje zwykły od NSZ 10 taki sam rozstaw otworów
#730 Share mani51
mani51
  • 829 postów
Napisany 14 luty 2013 - 21:43
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] http://sagrol-sklep....1040B-1754.html
W pompie NSZ10 też są cztery otwory a króciec przykręca się na dwóch więc króćce są takie same.
#731 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1373 postów
Napisany 14 luty 2013 - 23:48
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Tylko jak coś się zatka, to 2 gwinty nie utrzymają i złączka wystrzeli :lol: Ale pompę uratuje
KPK Kumurun Team
#732 Share t25aaa
t25aaa
  • 192 postów
Napisany 19 luty 2013 - 10:40
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Nic nie wystrzeli, te śruby spokojnie utrzymują króciec. Szybciej pompa pęknie niż tam gwint zerwie. Zresztą niemożliwe jest żeby coś całkowicie zapchało przelew w rozdzielaczu bo niby jak to coś miało by się zmieścić pomiędzy kołami zębatymi pompy co tłoczą olej..
#733 Share Domino788
Domino788
  • 137 postów
Napisany 24 luty 2013 - 11:00
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Witam, krótko i na temat. Czy waszym zdaniem opłaca sie kupic pompę NSZ16 ,nie psuje się wam,czy lepiej dostac przy orginalnej.Pytam bo sam bede musiał w przyszłośći zmienic!
#734 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 24 luty 2013 - 12:57
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Ale to jest taka sama pompa konstrukcyjnie i robiona w tych samych zakładach. To wytrzymałość taka sama.
Używasz hydrauliki do czegoś jeszcze niż tylny TUZ?
Jeśli nie to oryginalna jest wystarczająca, no i oczywiście tańsza.
#735 Share Domino788
Domino788
  • 137 postów
Napisany 24 luty 2013 - 14:41
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Mam wywrotke 3,5 t i zamierzam kupic owijarkę.
#736 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 24 luty 2013 - 14:49
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Owijarka = pompa NSZ16 i nie ma się co zastanawiać.
A co do przyczepy to masz powiększony (dodatkowy) zbiornik oleju hydrauliki?
#737 Share Damianson
Damianson
  • 34 postów
Napisany 24 luty 2013 - 18:21
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Czy jest jakaś różnica po za cena i wyglądem miedzy tymi pompami
http://allegro.pl/po...2980029681.html
http://allegro.pl/po...3040335915.html
http://allegro.pl/mt...3048248287.html
#738 Share Domino788
Domino788
  • 137 postów
Napisany 24 luty 2013 - 18:45
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Właśnie tereaz mysle zrobic dodatkowy zbiornik ,bo podniose tylko do polowy :P
#739 Share Marcelix
Marcelix
  • 353 postów
Napisany 24 luty 2013 - 23:25
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Damianson ja kupiłem pompę z pierwszego linku. jeszcze jej nie zamontowałem, ale wybrałem tą, ponieważ jest ona skręcana na 8 śrub więc wydaje mi się, że powinna być szczelniejsza, ale to tylko moje obiektywne zdanie. Czas to zweryfikuje. jak zamontuję to na pewno napiszę jak ona się sprawuje.
Jeżeli czegoś nie da się zrobić, to wtedy przychodzi ktoś, kto nie wie, że się nie da i on to właśnie robi.   A. Einstein
#740 Share Tomek90
Tomek90
  • 3198 postów
Napisany 28 luty 2013 - 19:55
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Panowie jak wymienie pompe nsz 10 na nsz 16 to czy poprawi się udzwig czy może trzeb jeszcze siłownik mocniejszy??
Podobne tematy hydrauliczne znaczniki podnosnikiem
