Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone]
1641 odpowiedzi na ten temat
#641 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1381 postów
  • Zainteresowania:radzieckie ciągniki, mechanika, elektryka
Napisany 05 styczeń 2013 - 23:53
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Nie będę się kłócić, ale:
1. Nie ja to spawałem, tylko poprzedni właściciel.
2. Nic nie pęknie. To jest dość gruby pręt i trzyma tak już 10 lat. Jest to hartowane.
3. Nie wycinałem tych przedłużeń, bo dzięki temu mam możliwość zmiany wysokości podnoszenia.
4. Gdyby prawa strona była szerzej zrobiona, tobym zapiął na normalne otwory, nie na przedłużenia, bo tak to mi gnie śrubę o zaczep.
5. zakładam 2 obciążniki od ciapka te środki z tylnych kół na przedni zaczep, ale planuję dokupić obciążników oryginalnych.
6. Belka jest dalej, bo miałem taką ramę akurat na stanie.
Używam tych wideł do C360 3P do kładzenia na owijarkę, pożyczaliśmy przedtem od sąsiada krótkich, to za każdym razem wjeżdżałem dolnym zaczepem w owijarkę i bele wchodziły na lampy jak się wyżej uniosło, a tutaj bez problemu, tylko do C360 3P jest za niska wieżyczka i trzeba zapinać śrubę przy ciągniku na najniższe otwory.
Muszę pojechać postawić najcięższą belę na wadze w GS-ie :).
Muszę wymienić rozdzielacz i pompę przy Władku, bo bez gazu nie podnosi ciężarów.
KPK Kumurun Team
Olej Turdus SHPD do silnika, Lux 10 do hydrauliki
Naprawiam ciągniki, remontuję silniki, kontakt na PW
Ważne sprawy GG: 33264431 t:724772311
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Dzisiaj, 09:23
#642 Share Witek2010
Witek2010
  • 633 postów
    Migotka :)
    Garaż
    Rolnictwo
Napisany 06 styczeń 2013 - 11:50
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] No to pewnie tylko rozdzielacz robi robotę, że nie chce podnosić chodź i tak nie jest źle jak na takiej odległości podnosi. Ja mam nowy rozdzielacz pompę i jak nabiorę trochę bardziej na tyle bele to przód idzie w górę albo nie chce podnieść już tylko tak z 40 cm od ziemi ale to musi być ciężejsza a wiadomo jak jest są różne.
Obciążniki -> http://allegro.pl/wl...2908236165.html
Edytowany przez Witek2010, 06 styczeń 2013 - 11:51.
"Wizualnie prezentował się naprawdę ładnie: szerokie nadkola, agresywne kształty i ultranowoczesne rozwiązania powodowały, że kobiety piszczały na sam jego widok" -> T-25 :D
#643 Share t25aaa
t25aaa
  • 192 postów
Napisany 06 styczeń 2013 - 19:08
Kolego przed wymianą rozdzielacza spróbuj jeszcze odkrecic ten dekielek na dwie sruby pod nim jest korek z oringiem a pod nim taki zawór (pływak) ze spreżyna wyjmij spęzeyne i do srodka pływaka wrzuc małą nakrętke na 10 klucz i skręc wszystko z powrotem.
Jeśli opada ci siłownik a druga sekcje rzadko uzywałes mozna przełozyc suwaki miejscami. Z prawej strony rozdzielacza od dołu jest zawór ustawiający ciśnienie też go mam podkrecony sporo. Po tych ustawieniach u mnie kosiarke rotacyjana 1,65 podnosi na samym rozruszniku i dzwignia odbija sama po podniesieniu :) Owijarke 450 kg na wolnych obrotach tak na 700 obr/min siłownik robiłem 2 lata temu wymieniłem tłoczysko tuleje i wszystkie uszczelniacze
#644 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1381 postów
Napisany 06 styczeń 2013 - 22:07
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Siłownik regenerowałem i zrobiłem go dobrze. Zawór podkręcony na max. Nakrętka chyba nic już nie da. Nie przełożę suwaków w rozdzielaczu, anie nie przełożę węży, bo sekcja od kipra stoi. Założyłem wajchę na nią, to wspornik rozdzielacza pogiąłem, a nie ruszyło się.
Jak podniosę coś na podnośniku, to po kilku minutach jest na ziemi. Ten rozdzielacz to widać już, że był wiele razy rozbierany. Jak podnoszę, to pompy nie słychać (ledwie słyszalny gwizd)
Przy wuja Władimirze, gdzie podnosnik działa na zupełnie wolnych obrotach, przy podnoszeniu trochę wyje, a jak ma mało oleju (rozwalony siłownik) to jęczy tak śmiesznie na pełnym gazie :lol: . A u mnie cicho.
Dźwignia u mnie odbija jedynie zimą i na pełnym gazie latem.
Stan agonalny.
Pytanie: Czy na zgaszonym silniku jak się włączy podnoszenie, to może opadać maszyna, czy to znaczy, że pompa przepuszcza do zbiornika?
t25aaa: mogłeś napisać 'nakrętka M6' fachowiej by było...
Edytowany przez zbyszekbrzuze, 06 styczeń 2013 - 22:10.
KPK Kumurun Team
#645 Share balcerek1
balcerek1
  • 2400 postów
Napisany 06 styczeń 2013 - 22:41
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Tak jak napisałeś.Pompa przepuszcza olej. :P A co do suwaków w rozdzielaczu to nic nie da jak kolega pisze żeby przełożyć ale możesz podpiąć na drugą dźwignie i wypróbować. :unsure: Jak napisałeś że nie możesz ruszyć dźwigną to musisz na zrywy ją wziąć i się ruszy albo urwiesz wybierak.Ja urwałem wybierak ale kosz nowego koło 30 zł. ;[ Założyłem nowy i się ruszyła. :D
Edytowany przez balcerek1, 06 styczeń 2013 - 22:51.
#646 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1381 postów
Napisany 06 styczeń 2013 - 23:39
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Tam już ktoś grzebał, zmienie rozdzielacz przy remoncie. Całe dopłaty pójdą, ale ciągnik będzie jak z fabryki, tylko spróbuje znaleźć rozdzielacz czerwony albo brązowy
KPK Kumurun Team
#647 Share marian2011
marian2011
  • 1476 postów
Napisany 07 styczeń 2013 - 09:00
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Jak miałbyś kupić rozdzielacz kup załatw podobnej wielkości od ja taki dopasowałem 3 sekcje ma małej fadromki wprawdzie przy podnoszaniu muszę trzymać wajchę ale podnosi wszystko praca turem bez gazu a pompa fabryczna ponad 30 lat ,fabryczny potem jeden nowy kupiłem ale to do pługa 2 skiby małe bronki a siewnik załadowany musiałem gazować teraz obalisz ciągnik na małym gazie ,władek super tylko miały słabe rozdzielacze
#648 Share Geo
Geo
  • 549 postów
  • Zainteresowania:Ciekawostki naukowe i nie tylko
Napisany 12 styczeń 2013 - 00:39
Stan agonalny.
W moim przypadku było podobnie tzn. maszyna po killku minutach była na ziemi. Im cięższa tym szybciej była na ziemi. Najgorzej było z kosiarką rotacyjną. Zanim dojechałem na łąkę musiałem ją kilka razy poprawiać po drodze. Po wielu mniej lub bardziej udanych próbach reanimacji oryginalnego rozdzielacza w końcu zdecydowałem się kupić nowy. Teraz znacznie wolniej opadają maszyny i nie mam już problemów z wyciekami i wolnym podnoszeniem ciężkich maszyn np. kosiarki rotacyjnej. Dodam, że pompę dość dawno temu przełożyłem od drugiego, starszego władka więc w sumie ma około 8 tys. mth i nadal pracuje wręcz wzorowo. Dźwignia odbija nawet na dość niskich obrotach czyli jak na nowym władku. Nowy rozdzielacz tylko musiałem trochę uszczelnić na dolnych śrubach trzymających dolny dekiel. Trochę silikonu i jest zawsze suchy. Przerabiałem też temat z zamianą suwaków w starym rozdzielaczu. Po około półtorej roku od zakupu traktora wysiadła sekcja od podnośnika. Czasami podnosił, czasami nie, a czasami bardzo słabo. Po zamienieniu suwaków działał podnośnik, ale przyczepy nie szło wykiprować. Teraz działa wszystko. Z zaciętym suwakiem w nowym rozdzielaczu też miałem do czynienia tyle, że w nowym rozdzialczu kupionym do Jumza. Po kilku próbach "odczarowania" brat zawiózł rozdzielacz do sklepu w którym go kupił. Magazynier również próbował go "odczarować", ale w końcu dał inny, działający :). Podobno od czasu do czasu te rozdzielacze tak mają. Poza tym u mnie też opada maszyna kiedy na wyłączonym silniku pchnę wajchę w pozycję do podnoszenia. I o ile pamiętam zawsze tak było, nawet jak traktor był nowy. Przerobiłem też temat z cieknącym siłownikiem. Dwa razy do roku musiałem wymeniać uszczelniacze. Jak się okazało wszystko przez "znacznie lepsze bo polskie" tłoczysko które kiedyś musiałem wymienić, bo w oryginalnym w końcu wytarło się chromowanie na części tłoczyska. Nowa podróba nie była w ogóle chromowana, na dodatek okazało się, że chropowatość była zbyt duża i wycierało bardzo szybko oring i współpracujące uszczelnienia nie mówiąc już o tym, że rdzewiało. Po założeniu nowego, oryginalnego (czytaj ruskiego) tłoczyska od ponad roku siłownik się ledwo co poci - olej już nie leci po obudowie. Poza tym musiałem zamienić ruchomy zaworek od pozycjonowania siłownika na zwykłą zaślepkę. Tędy też już nie leci olej ;). Też ze wzgęlędu na kiepską jakość nowych części.
#649 Share proximka90
proximka90
  • 8 postów
Napisany 12 styczeń 2013 - 22:16
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Witam. Rozrywa mi pompę olejową w t25 przy podnoszeniu. Jaka może być tego przyczyna? Proszę o komentarze
#650 Share t25aaa
t25aaa
  • 192 postów
Napisany 12 styczeń 2013 - 22:50
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] ze co???
#651 Share Geo
Geo
  • 549 postów
Napisany 12 styczeń 2013 - 23:42
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Masz zablokowany zawór przelewowy w rozdzielaczu najprawdopodobniej. Odkręć, wyjmij kulkę, sprawdź w jakim jest stanie, zmień na okrągłą i wyreguluj zawór.
#652 Share balcerek1
balcerek1
  • 2400 postów
Napisany 13 styczeń 2013 - 00:17
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Tak jak kolega Geo napisał i jeszcze czy masz rurkę na wyjściu od pompy na rozdzielacz.Jak masz rurkę to załóż złączę na wężu.
t25aaa w pompach wtryskowych jesteś mocny a w hydraulice taki słaby.Zaskoczyła cię rozerwana pompa w t 25.Żadna nowość.Jeszcze musisz się dużo nauczyć i przeżyć.
Edytowany przez balcerek1, 13 styczeń 2013 - 00:24.
#653 Share proximka90
proximka90
  • 8 postów
Napisany 13 styczeń 2013 - 07:26
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Kulka sprężynka i dekielek był zmieniany na nowy i regulowany i wraz nic nie pomogło.
#654 Share balcerek1
balcerek1
  • 2400 postów
Napisany 13 styczeń 2013 - 09:19
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] A od pompy do rozdzielacza co masz rurkę czy wąż.Jak rurkę to załóż wąż.Rozdzielacz przykręcany do pomostu kabiny czy do obudowy sprzęgła(stary typ Władka).No i popuść trochę zawór ten na zewnątrz zaślepiony kapturkiem.
#655 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 13 styczeń 2013 - 09:52
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Wszyscy muszą się jeszcze dużo uczyć.
Za bardzo podkręcony zawór bezpieczeństwa, za duża maszynę podnosisz, za gęsty olej, pompa była już stara. Zacięty zawór przelewowy.
Opisz dokładniej kiedy i jak pękła. Czy w czasie podnoszenia czy po jego zakończeniu? Podnosiło czy nie? Co miałeś podpięte? Jaki olej?
Gdy podnosi się typową maszynę to nawet jeśli zawór bezpieczeństwa byłby podkręcony-zacięty to nic by się nie stało bo ciśnienie nie wzrośnie ponad normalny zakres użytkowania.
Także opisz coś bo to strzelanie na oślep.
#656 Share balcerek1
balcerek1
  • 2400 postów
Napisany 13 styczeń 2013 - 10:22
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Ja przy swoim miałem problem z pękającą rurką.Jak w końcu zrobiłem rurkę wzmocniłem drutem się skończyła ale rozerwało mi pompę na śrubach i założyłem przewód i jest spokój z 15 lat.A powodem pękania jest zamocowanie pomostu i do niego rozdzielacza na poduszkach.Pomost się poddaje a pompa trzyma się sztywno.
#657 Share t25aaa
t25aaa
  • 192 postów
Napisany 13 styczeń 2013 - 10:48
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] no balcerek w t25 jest taka kosmicznie zbudowana hydraulika ze naprawde trzeba superczłowieka zeby naprawić. Rozdzielacz sobie zrobiłem przełozyłem suwaki powymieniałem wszystkie uszczelki. Przelewowy zawór docisnołem mocniej sprezyną, zawór bezpieczeństwa tez podkrecony na większe ciśnienie. Silownik to juz wogole banał naprawić wstawiłem sobie nową tuleje i chromowane tłoczysko nowe uszczelki. Pompa mi troche ciekła do wewnątrz traktora to rozebrałem i okazało sie ze trzeba wymienic 2 simeringi na wałku napedzajacym pompe i nie cieknie juz nic. Rozdzielacz nie cieknie pompa tez, podnosnik siłe ma, ogrzewanie działa. Nie wiem czym sie podniecasz. Pompa mi nigdy nie pekła pewnie dlatego ze dbam o ciagnik. Pompe mam podłaczona z rozdzielaczem orginalnym przewodem metalowym przez dławice i jest ok. Poduszki w kabinie dokrecone, jak sie dba to działa. Ciagnik pompa i rozdzielacz maja 26 lat.
#658 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2478 postów
Napisany 13 styczeń 2013 - 14:53
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Odnośnie tej pękającej rurki
przez 26 lat miałem spokój nigdy nie pękła miałem kabinę od c 300 te letka
w drugim ciągniku pękała przez dwa lata 3 razy w kocu wymieniłem na przewód elastyczny, ale ten ciągnik ma duża polska kabinę i przy jeździe po górach pracuje na poduszkach
#659 Share Geo
Geo
  • 549 postów
Napisany 13 styczeń 2013 - 15:02
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Pompa pęka bo ciśnienie jest zbyt duże. A to dlaczego to już inna sprawa, ale pewnie dlatego, że nie ma przepływu oleju. Więc albo zawór przelewowy, albo np. zacięty zaworek w nagrzewnicy, albo uszkodzony rozdzielacz choć nie mam pojęcia jak :), albo masz za dużą pompę założoną (kto wie co tam masz założone)... itd. Musimy poznać trochę szczegółów. Co robiłeś z rozdzielaczem, jaką pompę zakładasz, jaki masz olej. Czy rurka ma jakiś wpływ to nie wiem. Ja już nie mam nagrzewnicy tylko zastępczą metalową rurkę kupioną w sklepie i jakoś chodzi już chyba od 10 lat i nic się nie urywa. Pewnie też dlatego, że rurka jest wygięta i kompensuje w ten sposób niewielkie naprężenia.
Przydałoby się sprawdzić ciśnienie zaraz za pompą.
#660 Share proximka90
proximka90
  • 8 postów
Napisany 13 styczeń 2013 - 15:29
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Pękła mi wtedy jak nie była podczepiona żadna maszyna tylko opuszczałem ładowacz od bel. Pompa była kupiona nowa wmacniana i pęka na pół zawór był regulowany były wymieniane tryby na osi która idzie do pompy i nic. A od pompy do rozdzielacza mam rurkę. Od 20 lat chodzi na superolu i do tej pory był spokój.
Podobne tematy hydrauliczne znaczniki podnosnikiem
