Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone]
1641 odpowiedzi na ten temat
#581 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2478 postów
Napisany 09 grudzień 2012 - 20:08
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Tak ale ja jak pisałem to twojego postu nie widziałem ,przez to napisałem to samo co ty
po prostu pisanie mi nie idzie zbyt szybko ,a tak w ogóle to nauczyłem się pisać na AF , pyzatym nie wszystkie litery mi wchodzą przesz to poprawa też zajmuje czas
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Dzisiaj, 13:43
#582 Share Piotruniu25
Piotruniu25
  • 2176 postów
Napisany 09 grudzień 2012 - 20:09
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Szczerze to wole zostawić tak jak jest,już wolę nie eksperymentować z żeliwem.
Góral zainstaluj sobie słownik do przeglądarki,będzie ci błędy poprawiać i będzie ci łatwiej pisać.
Edytowany przez Piotruniu25, 09 grudzień 2012 - 20:11.
#583 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2478 postów
Napisany 09 grudzień 2012 - 20:14
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Nie pisze mi a z ogonkiem może wiecie jak to naprawić używam mozilli
#584 Share bongle
bongle
  • 134 postów
Napisany 09 grudzień 2012 - 20:15
Kolego Goral1 zrobiłem Ci nawet obliczenia których zapewne twoj mało rozgarniety umysł i tak nie pojmnie ale moze chociaz znajdzie sie kto sie nad tym zastanowi i zaciekawi:
wzór na ciśnienie = gestość płynu * grawitacja * wysokosć
oblicze ciśnienie panujące na dnie zbiornika dla wysokości 0,5m , 1m i 2m
gestość oleju ok 860 kg/m^3 przyspieszenie ziemskie (pewnie nie wiesz ale..) to 9,81 m/s^2
wystarczy podstawic wysokośći do wzoru dla wysokości 0,5m
860* 9,81* 0,5=4218,3 Pa= 4,2 kPa= 0,042 MPa
dla wysokosći 1m
860* 9,81 * 1= 8436,6 Pa = 0,0844 MPa
dla wysokosci 2m wychodzi 16873,2 Pa = 0,169 MPa (juz tutaj widać ze beda roznice cisnienia: wys 0,5m a 2m rózni sie 4 krotnie wiekszym cisnieniem na dnie zbiornika
Teraz policze cisnienie jakie wytwarza opadający siłownik przyczepy
przyjmuje ze średnica tłoczyska to d=12 cm= 0,12m siła nacisku na tłoczysko skrzyni przyczepy ok 500 kg
przekształacajac wzór siła= cisnienie * pole przekroju => cisnienie= siła / pole przekroju
Pole przekroju tłoka Pi*®^2 = 3,14* (0,06)^2= 0,0113 m
Obliczam ciśnienie wypychanej cieczy: 500 kg / 0,0113 m= 44247,8 Pa = 44 kPa = 0,4MPa
Wnioski:
Cisnienie na dnie zbiornika władka przy 0,5 m wysokosci poziomu oleju 0,042 MPa ok 10 krotnie mniejsze niz cisnienie z przyczepy = 0,4 MPa ale dla wysokości 2m czyli np ze zbiornikiem na dachu kabiny juz tylko 2,3 raza mniejsze bo wynosi 0,169. Takze wysokość ma znaczenie!!! PS: Góral1 nie wkrecaj mi i innym ze bede słabym inzynierem bo w samym prostym władku gdzie się w nim sie gubisz ,mysle ze zagioł bym Cię na wielu rzeczach nie mowiąc o innych maszynach. Pozdrawiam
Wszystko by się zgadzało gdyby nie było błędu w przeliczaniu jednostek 4,2kPa to 0,0042MPa.
#585 Share t25aaa
t25aaa
  • 192 postów
Napisany 09 grudzień 2012 - 20:23
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Prawda walnołem sie w przecinkach ale wszedzie czyli na to samo wychodzi :)
#586 Share pegaz1987
pegaz1987
  • 39 postów
  • Zainteresowania:motoryzacja
Napisany 09 grudzień 2012 - 20:48
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] mylić się rzeczą ludzką
#587 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1375 postów
  • Zainteresowania:radzieckie ciągniki, mechanika, elektryka
Napisany 12 grudzień 2012 - 00:09
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Cały nasz świat (nasze ciągniki też) działa w oparciu o zasady fizyki i matematyki. Inżynierowie są po to, żeby obliczyc odpowiednie materiały i wielkości, no i żeby to wszystko działało.
W codziennym życiu wiele rzeczy pomijamy, bo nie mają większego znaczenia np. czy przyczepa nam opada 7, czy 9 sekund...
Tak pewnie pomyśleli koledzy wyżej wyśmiewając Kolegę t25aaa
Ale nie ma się co dziwić, nie wszyscy są tak zdolni, żeby pójść na studia.
Człowiek uczy się całe życie, z forum też.
KPK Kumurun Team
Olej Turdus SHPD do silnika, Lux 10 do hydrauliki
Naprawiam ciągniki, remontuję silniki, kontakt na PW
Ważne sprawy GG: 33264431 t:724772311
#588 Share odyniec
odyniec
  • 94 postów
  • Zainteresowania:Lubie sport a przedewszystkim jazde moimi ciągnikami
Napisany 12 grudzień 2012 - 15:44
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Mam takie pytanie dla was. czy się da załozyć końcówki szybkozłoczy na te przewody co idą do siłownika i czy to bedzie działać bo mam zepsute jedno sekcje w rozdzielaczu to od kipra a jutro musi władek podniesc platforme bo zaczynam ciecie sadu odp prosze :)
#589 Share Piotruniu25
Piotruniu25
  • 2176 postów
Napisany 12 grudzień 2012 - 16:56
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Można założyć,powinno działać.U mnie działało u ciebie też powinno.
#590 Share Junkers
Junkers
  • 1595 postów
Napisany 13 grudzień 2012 - 14:10
Niekiedy ci inżynierowie są tacy zdolni że maszyna przez nich "obliczona" jest taka dobra nie wytrzymuje pierwszego wjazdu w pole, ale to niestety są przypadki nie rzadkie, działać może i działa, ważne żeby działało dobrze i możliwie jak najdłużej.
Dlaczego mówisz że wyśmiewali, prędzej on się wyśmiewał i stosując przy tym inżynierskie wyrafinowane słowa. Zdolni czy nie zdolni, zdolnym do studiowanie być nie trzeba, trzeba się po prostu uczyć. Zanim coś napiszesz to po prostu to przemyśl <_< może nie każdy ma czas, albo co ważniejsze pieniądze, albo jednego i drugiego żeby iść na studia. Sam prowadzę gospodarstwo i planowałem iść na studia a uczyłem się czwórkowo lecz bym musiał sprzedać gospodarstwo żeby się dokształcać, bo nie miał by kto za mnie robić.
Myślę że w takiej sytuacji jest bardzo dużo rolników. Wiem że nie na temat, ale to była tylko odpowiedź.
KPK Kumurun Team
Belarus 952.4 - U C-330
#591 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1375 postów
Napisany 16 grudzień 2012 - 20:58
Niekiedy ci inżynierowie są tacy zdolni że maszyna przez nich "obliczona" jest taka dobra nie wytrzymuje pierwszego wjazdu w pole, ale to niestety są przypadki nie rzadkie, działać może i działa.
Tak też bywa, jak iżynier d*pa z załatwionymi papierami
może nie każdy ma czas, albo co ważniejsze pieniądze, albo jednego i drugiego żeby iść na studia. Musiałbym sprzedać gospodarstwo żeby się dokształcać,
święte słowa
Wystarczy nie odpowiadać i ignorować takie zaczepki, a nie pójdzie lawina bezsensownych obraźliwych postów...
KPK Kumurun Team
#592 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2478 postów
Napisany 16 grudzień 2012 - 21:14
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Poziom tuch oblicze to raczej nie pasował do inżyniera , chyba ze na pierwszym roku to bardziej wyglądało na szkolę średnia
Inżynier wyprowadził by inne obliczenia nieuwzględniające więcej czynników
#593 Share Domino788
Domino788
  • 137 postów
Napisany 16 grudzień 2012 - 21:24
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] A tak w to gdzie w koncu zamontowac tez dodatkowy zbiornik na blotniku czy rowno z org. POzdrawiam
#594 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2478 postów
Napisany 16 grudzień 2012 - 21:32
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Najlepiej wyciąć blachę pod siedzeniem i dać go bezpośrednio nad oryginalnym, spód połączyć z wlewem oryginalnego a odpowietrznik dać na tym dodatkowym
to na dachu to nie ja
#595 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1375 postów
Napisany 16 grudzień 2012 - 21:38
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Ale mała bańka zmieści się też między zbiorniiem oleju a blachą kabiny
KPK Kumurun Team
#596 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2478 postów
Napisany 16 grudzień 2012 - 21:44
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Trzeba wyciąć i przerobić te blachę i śmiało zmieści 5 litrów
#597 Share Domino788
Domino788
  • 137 postów
Napisany 17 grudzień 2012 - 14:50
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] OK teraz wszystko wiem dzieki :)
#598 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2478 postów
Napisany 17 grudzień 2012 - 17:05
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] jeszcze jedno oba zbiorniki trzeba połączyć możliwie jak największa średnica
#599 Share Piotruniu25
Piotruniu25
  • 2176 postów
Napisany 17 grudzień 2012 - 19:05
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] A nie lepiej jest go podłączyć po spływ oleju z głównego zbiornika,nie trzeba wtedy nic wycina tylko zamontować zboku zbiornika i podłączyć i będzie ok.
#600 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2478 postów
Napisany 17 grudzień 2012 - 19:09
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Można trochę mała średnica ale można trzeba drugi odpowietrznik
Podobne tematy hydrauliczne znaczniki podnosnikiem
