pronarek
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone]
czarek6    1
co ? to musisz mieć zdienta podłoge :lol: to takie 2 metalowe a na końcu srube sie zakreca one ida pózniej do silownika to te ?
jak tak to troche to tego sie zakreca kluczem oczkowym ten krutrzy do nizszej dziury a ten dłuzszy do wyszej ida tam jeszcze mosiezne podkładki wiele razy to odkrecaałem jak musiałem sie do skrzyni dostać
zawsze postaram sie jakoś pomuc.......
I nie bądźcie oporni na moje argumenty :)
ursus159    0
Ok teraz już wiem więc musze podłoge zdjąć żeby umieścic ten dłuższy
ok dzięki ;[
czarek6    1
no bo nie byłem pewny czy o ten chodzi bo bez niego to silownik nie działa trzeba tam troche sie pobawić zeby to dopasować
a i na przyszłośc nie cytuj poprzedniego posta mozna za to dostać % ja tak miałem :lol:
pozdro
zielony33    0
www.agromirex.nazwa.pl
tu masz wszystkie części dostępne do t-25. ta tulejka u nich kosztuje 10,74zł brutto.jest to tulejka sześciofrezowa
kamykk    0
witam wiec zrobilem sobie tura sam na podnoszenie zalozylem silowniki od bizona z050 od podnoszenia hedru a na wywrot lyzki kupilem nowy skok 500 mm.Hydraulike zmienilem na nowa czyli pompe z 10l na min. zalozylem nowa na 16l za nia zalozylem trujnik regulacji cisnieniem na 1 badz 2 rozdzielacz gdyz na tur zalozylem nowy dodatkowy rozdzielacz orginalny od t25 ze wzgledu na dodatkowy silownik otwierania lyzki kupilem nowe przewody gietki i podlaczylem tak jak bylo na starym rozdzielaczu i po odpaleniu ciagnika ustawieniu trujnika by caly olej szedl z pompy na rozdzielacz do tura jest brak jakich kolwiek oznak ze chcialby sie ten tur podniesc a olej caly wraca przelewem do zbiornika wkrecilem nawet cala regulacjie w rozdzielaczu na max i tez nic pomozcie gdzyz zainwestowalem w to pare zlotych i niechce tego wyosic na zlom z gory dziekuj za pomoc
zielony33    0
zrób jakieś zdjęcia jak to zmontowałeś i wrzuć na AF. A ciśnienie jest jakieś w przewodach za rozdzielaczem?
kamykk    0
obecnie tura mozna obejrzec na allegro t25 z turem zamienie bialorus cena 12000 zl pozdrawiam mozecie napisac opinie o tym ciagniku badz turze chetnie przeczytam
kamil555    2
Może jest układ zapowietrzony...
Ps. A ile dałeś za tą pompę i gdzie ją kupiłeś?
mtracz    76
Napisano (edytowany)
A co z oryginalna hydrauliką, to znaczy czy tylny TUZ działa prawidłowo?
Bo może to pompa.
Jeśli chodzi o rozdzielacze które obecnie sprzedają to trafiają się straszne badziewia. To znaczy źle ustawione ciśnienia zaworu przeciążeniowego(Powoduje to wysadzenie uszczelek w cylindrze siłownika), dźwignie nie chcą się ruszać albo robią to ale bardzo ciężko.
Jeśli możesz to prześlij kilka zdjęć całego układu hydrauliki bo na tamtych zdjęciach oprócz tura nic nie widać.
co do zapowietrzonego układu to Władek ma nisko pompę więc jest ona zalana olejem więc olej na pewno pchnie. A tur powinien drgnąć, po kilku ruchach w górę i w duł się odpowietrzy.
Zakładam że ilość oleju była sprawdzana i wraz z uruchamianiem tura dolewany.
Jak sprawdzasz czy olej wraca przelewem do zbiornika?
Jeszcze jedno głupie pytanie czy jesteś na 100% pewien co do prawidłowości połączeń?
Edytowano przez mtracz
arielo    1
Witam mam problem z podnośnikiem mianowicie słabo podnosi a jak już to po zgaszeniu silnika opuszcza chciał bym zwiekszyć ci śnienie na rozdzielaczu ale nie wiem gdzie jest regulator i jeszcze czy można wymienić w nim suwaki jeśli są zużyte czy trzeba nowy kupować.
andzin    20
To wina rozdzielacza jest. Ja kupowałem nowy to teraz na wolnych obrotach podnosi. Nie wiem czy tam się coś ustawia jakiś zawór. nowy rozdzielacz kosztuje niewiele ok. 350zł i będzie cykać. I chyba się żadnych części nie wymienia.
franky69    1
Też proponuje wymienić rozdzielacz na nowy, koszt niewielki a efekt będzie widoczny od razu, przy okazji możesz wymienić uszczelniacze na tłoczysku i będziesz miał spokój B)
Kupię literaturę do starych ciągników i maszyn rolniczych
danielr    0
Rozdzielaczy podobno było kilka typów i ciezko jest trafic na odp komplet uszczelniaczy, suwakow nie da sie wymienic jak cos to caly rozdzielacz padniety rozdzielacz jest łatwo sprawdzic zaloz jakas ciezsza maszyne podnies ja do gory i zgas ciagnik i przestaw dzwignie w połozenie podnoszenia jak ci maszyna szybko opadnie na ziemie to wiesz na czym stoisz. Regulacja cisnienia jest z prawej strony rozdzielacza wystaje sruba na która nakrecony jest korek a na nim jest plomba
arielo    1
Macie może jakieś pomysły na to że teraz jak uszczelniłem rozdzielacz i siłownik to nie chce podnieść nawet kosiarki a przedtem z trudnościami ale dawał rade mogłem coś źle złożyć?
Witam. Mam pytanie: jak podłączyc rozdzielacz 2 sekcyjny pod władka? Chodzi mi o rozdzielacz pod tura.
ozzy    0
Własnie tak jak napisał @PAATRYKK5 tam z tyłu do złącz od hydrauliki zewnętrznej
Jestem jaki jestem...
dobra, a jak podłącze tam z tyłu to nie pezeszkada to, że nie mam wajchy od hydrauliki? Czy ona jest wogóle potrzebna??
UrsusCzesio    310
Potrzebna :) Musisz przecież ,,podać" olej do nowego rozdzielacza. Tak samo jak byś kiprował przyczepe :)
Mój Wladimirec podbija świat
to jak to obsługiwać? troche głupie, ale nie moge sobie wyobrazić:)
UrsusCzesio    310
Witam ostatnio zaniepokoiło mnie jak rusek opuszcza cięzsze maszyny po prostu rzuca nimi o ziemie. Jak opuszcze zgrabiarke karuzelową to aż nim zabuja a zgrabiarka podskoczy. Azarazem 300 kg a podnosi gorzej niz 600 kg dwa lata temu i puszcza. Gdzie szukać winy? to wolne opadanie podczas jazdy to rozdzielacz a dalej? spuszczanie i podnoszenie maszyn?. A i mam pytanie który wąż jest od powrotu oleju z siłownika do zbiornika ten od lewego koła czy od prawego?
suzuki550e    1
wymień pompę i rozdzielacz, albo daj do regeneracji
Piotruniu25    3135
Jeśli ci opuszcza podczas jazdy to sobie wymień komplet naprawczy w rozdzielaczu też tak miałem.
    • Przez matiUrsus4512
      Witam koledzy posiadam Ursusa 4512 gdy wracałem do domu po orce  pług mi opadał na niskich obrotach, musiałem pilować na wysokich obrotach by jakoś dojechać. Po wymianie rozdzielacze i zaworu podnośnik podnosi ale jak da się wysokie obroty nawet pod obciążeniem ramiona się unoszą i wyciąga pług z ziemi . Co to może oznaczać co wymienić bo ja nie mam już głowy do tego traktor.
    • Przez baska524
      Koledzy mam ogromny dylemat a zarazem problem z moim aresem 610 a jest to nowy zakup i pierwszy traktor z ehr więc prosze o zrozumienie.
      Problem pierwszy nie dziala mi wogole kontrolka w liczniku od filtra szkrzyni biegów.nawet przy ddpalaniu nie zapala sie.
      Problem drógi dlaczego nie diała dociazanie podnosnikiem mam na mysli to ze gdy ustawie opuszcze pług na 20 procent bądz na 10 i pług wyjdzie z ziemi to naciskając przycisk od opuszczania pompa nie wpycha go do ziemi.A maiałem okazje jezdzic z gruberem innym aresem i tam to działało.
      Itrzeci problem gdy podnosnik jest opuszczony załuzmy na 2 procent i chce go zwiekszyc o 1 lub 2 procent to po nacisnięciu strzałki do gury odrazu na wyswietlaczu pojawia sie 35 procent.
    • Przez bizonsuperzo56
      witam otoz mam problem z podnosnikiem w case 856xl z 88r bardzo wolno podnosi i szybko sie nagrzewa hydraulika. co za czym idzie podnosnik jeszcze gorzej chodzi i wspomaganie ciezej pracuje. . a i jeszcze jedno do was pytanie co moze byc za przyczyna ze nie dziala pokretlo przy podnosnikach z gory dziekuje za pomoc
    • Przez ChiquitaB
      Witam. Posiadam amazone d7 super s 3m z hydraulicznymi znacznikami. Sprawa wygląda tak ze jak chce sciezke przezucic to podnosi jedna strone i zamiast oposcic wtedy opuszcza ta sama strone. Czasami przezuci dobrze ale zaraz dalej to samo. Mial ktos podobny problem?
    • Przez Moscov
      Witam. W swoim Fendt'cie przy końcówkach hydraulicznych nie mam tych plastikowych kubków odprowadzających olej. Gdzie mogę je kupić? Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam
