Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone]
1641 odpowiedzi na ten temat
#481 Share balcerek1
balcerek1
  • 2400 postów
Napisany 25 wrzesień 2012 - 20:22
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Napisz dokładniej opada czy szybko opuszcza.
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Dzisiaj, 08:59
#482 Share julek34
julek34
  • 34 postów
  • Zainteresowania:informatyka,elektronika,fotografia,rolnictwo
Napisany 25 wrzesień 2012 - 20:46
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] nie opada on spada jak by wyzucił telewizor przez okno było by to samo jak rusze wajche milimetr moze 2 to idzie bardzo powoli jak dam dalej to juz wali ile wlezie
#483 Share Witek2010
Witek2010
  • 633 postów
    Migotka :)
    Garaż
    Rolnictwo
Napisany 26 wrzesień 2012 - 19:01
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Raczej na pewno wymiana uszczelniaczy pomoże. Jak już tak opada strasznie to pewnie rozwaliło całkiem tam je, a czy to pomoże na długo to nie wiadomo. Jak tłoczysko ma już rys dużo i jest bardzo szorskie to zaraz znów będzie to samo. Póki jeszcze tylko stuka jak opada lekko to można jeździć. ;)
"Wizualnie prezentował się naprawdę ładnie: szerokie nadkola, agresywne kształty i ultranowoczesne rozwiązania powodowały, że kobiety piszczały na sam jego widok" -> T-25 :D
#484 Share balcerek1
balcerek1
  • 2400 postów
Napisany 26 wrzesień 2012 - 21:08
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Sprawdź czy na króćcu tylko nie pamiętam prawy albo lewy na siłowniku co przykręcasz przewody jest podkładka w środku z małym otworkiem.Ona odpowiada za wolne opuszczanie ramion :) Pozdrawiam
#485 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 26 wrzesień 2012 - 21:53
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Na prawym przewodzie od siłownika ma być króciec z dławikiem, to jest przewód od podnoszenia.
#486 Share julek34
julek34
  • 34 postów
Napisany 28 wrzesień 2012 - 14:31
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] hmmm umnie jest na lewym podobno wczesniej jak był na prawym to niechciał podnosic w tygodniu bede miał troszke wiecej czasu to posprawdzam wszystko i dam znac co i jak .
#487 Share Domino788
Domino788
  • 137 postów
Napisany 03 październik 2012 - 21:32
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Witam mam takie jedno pytanie.
Gdy mechanik zmienial mi wszystkie olejie i inne zeczy zapomnialem spytac jaki byl olej w hydraulice a chcialbym go dolac.A teraz wyjechal za granice i nie ma z nim kontaktu.
Moge jakis inny wlac czy tzeba wymienic caly (a jaki polecacie plyn) Z gory dzięki.
Edytowany przez Domino788, 03 październik 2012 - 21:33.
#488 Share marian2011
marian2011
  • 1476 postów
Napisany 04 październik 2012 - 06:56
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Mamy 32 letni co pamiętam fabryka zalecała taki sam jak w silniku czyli kiedyś był superol tylko potem robiłem dolewki jaki miałem i lux i hipol i przyczepy się dawało brało od sąsiadów kiprowało mieszał się i może raz czy ściłem filtr hydrauliczny a pompa hydrauliczna ta sama od nowości podnosi bez gazu tylko dałem mocniejszy rozdzielacz teraz wlałem taki jaki mam w nowym ciągniku jest bardzo rzadki co widać jak szybko opada mi tur ale chodzi wszystko ok ,ja bym się nie przejmował za bardzo tylko dolał superolu albo hipolu najtanszego to nie to co nowe ciągniki że tam nikt nie podłączy innej przyczepy bo skrzynia siądzie pozdeawiam
#489 Share Risto
Risto
  • 265 postów
Napisany 04 październik 2012 - 08:02
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Ja bym proponował powąchać czy to pachnie olejem hydraulicznym czy silnikowym i dolać tego typu olej jak niedawno był wymieniany bo poco iść w koszta. Ja teraz mam Hipola zalanego i wydajniejszą pompę NSZ. Używam tylko owijarki Sipmy podpinanej przy nim jeśli chodzi o podpięcie pod hydraulikę. Chciałem zalać Agrol U by każdy traktor miał to samo i można było każdą maszynę podpiąć bez mieszania olejów w traktorach bo T25A idioto odporny ale MF poszła by zaraz pompa czy coś innego. Ale on bardzo rzadki, drogi i bałem się wycieków lub, że wcale nie podnie sie jak się rozgrzeje. Nie miesza się olejów silnikowych z hydraulicznymi bo katastrofa murowana. Kolega ma ładowacz czołowy dwusekcyjny w T25 i działa mu to + mocniejsza pompa NSZ. Kolego marian2011 możesz dać linka jaki masz rozdzielacz w T25A mocniejszy i ile kg podnosi bez przytrzymywania dźwigni oraz czy pasuje bez przeróbek?
#490 Share marian2011
marian2011
  • 1476 postów
Napisany 04 październik 2012 - 12:34
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Rozdzielacz jest wielkości orginalnego i zamontowany w to miejsce 3 sekcyjny od jakiejś fadromki za pół litra chodzi w naszym kilkanaście lat ma podnoszenie to musisz trzymać i pływające co starcza założone ma tylko od starego dzwignie sterujące podniesie powiedziałbym tyle ile wytrzyma władek po prostu czy tur czy podnośnik podnoszą się koła i bez albo minimalny gaz i jak pisałem pompa jeszcze fabryczna i węże wytrzymują a oleje mieszane kiedyś były ,mam podłączane zamiast rurek metalowych węże do rozdzielacza i do karlika z tyłu dwa wyjścia hydrauliczne .Według mnie rozdzielacze miały słabe starczyło do 2 skibowego pługa czy bron ale siewnik załadowany czy sadzarka ja miałem jeszcze dorobioną nadstawkę to był problem podnieś dużo gazowania trzeba ,teraz to przyjemność pracować turem bez gazowania
#491 Share Geo
Geo
  • 549 postów
  • Zainteresowania:Ciekawostki naukowe i nie tylko
Napisany 04 październik 2012 - 12:58
Oryginalnie do silnika i do układu hydraulicznego zalewany był ten sam olej. Kiedyś to był superol, ale kiedyś superol był dobrym olejem i nie było właściwie innych do kupienia. Potem zaczęto podrabiać superole i teraz masz wybór albo zalać jakimś najtańszym suoperolem, albo Turdusem (ja tak mam), albo zalać jakiś lepszy olej silnikowy. Ale moim skromnym zdaniem Turdus jest wystarczający. Nie powinno się tylko mieszać olejów silnikowych z hydraulicznymi. Jeśli zmieszasz olej zacznie się pienić. Więc jeśli masz już mało oleju w układzie dolej małą ilość oleju np. silnikowego i obserwuj czy olej nie zacznie się pienić. Jeśli się spieni to wymień na taki olej jak powinien być czyli silnikowy np. Turdus. Należy tylko pamiętać, że do końca oleju z układu hydraulicznego nie spuścisz i jeszcze może się przez jakiś czas pienić.
#492 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1381 postów
  • Zainteresowania:radzieckie ciągniki, mechanika, elektryka
Napisany 06 październik 2012 - 16:13
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] LUX 10 moim zdaniem najlepszy i najtańszy. Idealnie pasuje, nie pieni się, nic nie zatyka w hydraulice
KPK Kumurun Team
Olej Turdus SHPD do silnika, Lux 10 do hydrauliki
Naprawiam ciągniki, remontuję silniki, kontakt na PW
Ważne sprawy GG: 33264431 t:724772311
#493 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2478 postów
Napisany 06 październik 2012 - 17:34
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] LUX 10w zimie jest za gęsty a w upały za bardzo rzednie na pewno się nie nadaje
Najlepiej lać silnikowy lub hydrauliczny
#494 Share balcerek1
balcerek1
  • 2400 postów
Napisany 07 październik 2012 - 12:47
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Panowie Hipol 6 albo najlepiej tai jak w silniku. :D Pozdrawiam
#495 Share slawek82
slawek82
  • 67 postów
Napisany 13 październik 2012 - 08:29
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Witam. Panowie potrzebuje pomocy, wczoraj podczas podnoszenia pługa gdy juz był podniesiony prawie do samej góry z jakiegoś powodu rozdarło mi pompę hydrauliczną. Załozyłem więc inna ale akcja powtórzyła się dzisiaj w identyczny sposób, podniosłem pług, jadę w pole troszke opadł więc dźwigam w górę i tym razem wyrwało z gwintami ten dekiel na pompie na 4 śruby z wyjściem na rozdzielacz. Wyczyściliśmy filtr, złożyliśmy i spróbowaliśmy mierzyć ciśnienie na siłowniku w momencie podnoszenia, i gdy podnoszę jest 150atm. a pewnym momencie pod koniec wyskakuje od razu 200 i tym razem wywaliło oringa na siłowniku. Czy przyczyną będzie rozdzielacz?
#496 Share Marcelix
Marcelix
  • 354 postów
Napisany 13 październik 2012 - 08:40
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Na początek proponuję zajrzeć do zaworu bezpieczeństwa przy rozdzielaczu, może on się przycina i nie zrzuca nadwyżki ciśnienia.
Jeżeli czegoś nie da się zrobić, to wtedy przychodzi ktoś, kto nie wie, że się nie da i on to właśnie robi.   A. Einstein
#497 Share balcerek1
balcerek1
  • 2400 postów
Napisany 13 październik 2012 - 22:02
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Na początek tak jak kolega Marcelix napisał sprawdź zawór ciśnienia.Teraz jest jeszcze jeden problem.Czy od pompy do rozdzielacza masz rurkę stalową czy wąż hydrauliczny.Jak masz rurkę to zmień na wąż ponieważ pomost wraz z rozdzielaczem jest na poduszkach i podczas wstrząsów rozdzielacz przemieszcza się.U mnie też rozerwało pompę i pękały rurki aż założyłem przewód i mam spokój z 15 lat.Rozchodzi się o takie cudo http://moto.allegro....2662988824.html i satysfakcja gwarantowana. :) Pozdrawiam
#498 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1381 postów
Napisany 16 październik 2012 - 07:24
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Rozdzielacz się nie porusza względem pompy. Jest przymocowany do korpusu ciągnika, a nie do pomostu. Wąż to niepotrzebny wydatek i jeszcze może eksplodować, chyba, że chcemy w ten sposób ochronić pompę, to tak.
A może kolega podniósł ciśnienie, żeby lepiej podnosił, (albo ktoś wcześniej)
KPK Kumurun Team
#499 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 16 październik 2012 - 11:05
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Kolega @balcerek1 ma racje. Oczywiście w starszych wersjach Władka podłoga jak i przedni panel z rozdzielaczem była na sztywno więc ten problem nie występował. Chociaż u mnie przewód metalowy pękł i mam już przewód gumowy.
A gdy przewód metalowy nam pęknie to cena nowego a cena zakutego przewodu jest podobna, a łatwiejszy jest montaż bo nie ma naprężeń spowodowanych złym zespawaniem końcówek. Jak i naprężeń wspomnianych przez kolegę wyżej.
Gdy chcemy np, zdjąć pompę aby coś innego naprawiać to wystarczy odkręcić wąż ssący, a na tłocznym gumowym może nam wisieć, teraz właśnie tak robię.
#500 Share Domino788
Domino788
  • 137 postów
Napisany 12 listopad 2012 - 20:00
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] WItam, wlasnie chcę zalozyc dodatkowy zbiorniczek do hydrauliki i mam takie pytanie iz czy moge podpiac pod srube nad wlącznikiem walka na klucz nr 22. Prosze o pomoc,Pozdrawiam
Podobne tematy hydrauliczne znaczniki podnosnikiem
