Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone]
1641 odpowiedzi na ten temat
#361 Share Witek2010
Witek2010
  • 633 postów
    Migotka :)
    Garaż
    Rolnictwo
Napisany 14 marzec 2012 - 19:42
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Ale jak się odkręci te śruby tylko dookoła niego to da się go wyciągnąć żeby łożysko wymienić? Czy tylko uszczelniacze?
"Wizualnie prezentował się naprawdę ładnie: szerokie nadkola, agresywne kształty i ultranowoczesne rozwiązania powodowały, że kobiety piszczały na sam jego widok" -> T-25 :D
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Dzisiaj, 07:33
#362 Share Geo
Geo
  • 549 postów
  • Zainteresowania:Ciekawostki naukowe i nie tylko
Napisany 14 marzec 2012 - 21:34
Witam i proszę o pomoc, otóż usiłuje zdjąć korpus podnośnika, odkręciłem 10 śrub a ten ani drgnie, próbowałem go wybić ale wydaje taki odgłos jakby gdzies był jeszcze przykręcony. proszę napiszcie jak go mam zdemontować, czy jeszcze może gdzieś jest przykręcony gdzie nie widać?
Cały korpus podnośnika jest przyklejony poprzez dużą podkładkę do korpusu skrzyni biegów. Nie polecam bicia młotkiem po korpusie, bo to jednak jest żeliwo i łatwo uszkodzić korpus - może po prostu pęknąć, a po drugi niewiele to da. Sprawdź dokładnie czy wszystkie śruby wykręciłeś. Jest ich kilka dookoła korpusu. Potem między korpus podnośnika a korpus skrzyni biegów wbij albo kilka jakichś śrubokrętów, albo przecinaków, ale raczej dość ostro zakończonych i powinno się udać odkleić korpus podnośnika. Uważaj na uszczelkę, bo dziś trudno jest kupić dobrą uszczelkę. Te które są w sprzedaży nie są najlepsze - muszą być olejooodporne i tak grube jak oryginał. Przed ponownym założeniem proponuję zastosować silikon w miejscach gdzie uszkodzisz uszczelkę i tam gdzie to konieczne aby olej nie przeciekał do skrzyni biegów. Jak ja zdejmowałem w jednym miejscu (okolice wałka WOM) uszczelka wydawała się być już rozmiękczona przez olej. Podłóż coś od dołu pod korpus bo jest dość ciężki i szkoda żeby spadł na nogi.
#363 Share Mentos223
Mentos223
  • 126 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo,motocross,motoryzacja :)
Napisany 14 marzec 2012 - 21:51
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Ale bez ściągnięcia nie dobrał bym się (tak mi się wydaje) do tego trybu co załącza wałek bo wydała się że jest wyrobiony ale po wyjęciu wałka i wymianie łożyska i przeglądnięciu trybów okazało się że tryby są ok :)
Polska moc :)
#364 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 15 marzec 2012 - 21:05
W innym temacie już było opisywane wymiana łożyska i uszczelniaczy wałka WOM.
http://www.agrofoto..../page__st__1480
Tak wystarczy odkręcić te śruby co piszesz.
Edytowany przez mtracz, 15 marzec 2012 - 21:10.
#365 Share Witek2010
Witek2010
  • 633 postów
    Migotka :)
    Garaż
    Rolnictwo
Napisany 16 marzec 2012 - 19:46
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Napiszę tak dla informacji. Nie widziałem na allegro ale w sklepach są węże elastyczne które łączą pompę z rozdzielaczem zamiast tej stalowej rurki, która wiecznie pod drganiami się odkręca...
#366 Share Mentos223
Mentos223
  • 126 postów
Napisany 16 marzec 2012 - 19:56
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Oczywiście że są ja już od 1,5 roku mam to wymienione koszt 20 zł za węża + krótszy króciec do pompy chyba 10 zł + nowy oring 1 zł +2 podkładki mosiężne 2 zł :D
Polska moc :)
#367 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 17 marzec 2012 - 21:02
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Czy ona się rozkręcała to nie wiem u mnie nigdy, Ale kiedyś pękła widocznie od naprężeń i już ładne kilka lat jest przewód który jest także łatwiejszy w zakładaniu.
Jeśli w sklepie nie leży na półce gotowy to bez problemu można taki zakuć.
#368 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2478 postów
Napisany 17 marzec 2012 - 21:27
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Ponad 20 lat miałem t 25 bez kabiny i nie było problemu
od 2 lat mam innego z kabin i po górach pęka rurka między pomp a rozdzielaczem własnie kupiłem zamienny przewqód gómowy
#369 Share Geo
Geo
  • 549 postów
Napisany 18 marzec 2012 - 12:08
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Ja mam już drugiego władka - oba z kabiną. Ten co mam teraz ma już 25 lat. I ani w tym starym ani w tym nowym nie miałem problemu z ta rurką. Jedyne co się działo to od czasu do czasu uszkadzał się ten mały oring na połączniu z pompą i w poprzednim władku małe przecieki przy rozdzielaczu. W nowym ma już 2 rozdzielacz i po prostu jak odkręcałem tą rurkę zawsze dawałem nową podkładkę i nie ma problemu z przeciekami. Być może problemy są związane z jakimiś naprężeniami po skręceniu tej rurki. Może trzeba ją nieco dopasować. Aha i jeszcze jedno - ja zawsze najpierw skręcam wszystko do kupy niezbyt mocno, a dopiero jak już wszystko jest na swoim miejscu dokręcam wszystkie nakrętki i śrubki, tą dużą przy rozdzielaczu też.
#370 Share Piotruniu25
Piotruniu25
  • 2176 postów
Napisany 18 marzec 2012 - 13:27
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Mi się kiedyś jakimś cudem przetarł jeden wałkiem od hamulca.
#371 Share Wladus25
Wladus25
  • 142 postów
Napisany 26 marzec 2012 - 20:23
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Panowie witam mam powarzny problem z rozdzielaczem nie chce mi podnesc tzn. ramiona same sie podniosą ale siewnika nie podnioesie chcialem spytac czy mial ktos doczynienia z rozdzielaczem. Wyjolem suwaki i nie weim czy da sie jakos je sprawdzic czy są dobre?
#372 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2478 postów
Napisany 26 marzec 2012 - 20:28
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Zacił sie zawór pod dekielkiem na dwie śruby
#373 Share Wladus25
Wladus25
  • 142 postów
Napisany 26 marzec 2012 - 20:41
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] nie zaciął sie wykręcilem raz wyczyscilem i to samo wykręcilem drugi raz rozciągnąłem sprezyne i nic pozamieniałem wenzei(?) nic podlączylem do kipra i nic .
Edytowany przez milanreal1, 26 marzec 2012 - 22:14.
orty
#374 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2478 postów
Napisany 26 marzec 2012 - 20:51
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] U mnie przy kipsze zacina sie zawsze gdy przy opuszczaniu przyczepy nie trafi sie od razu w położenie pływajce
#375 Share pawel807
pawel807
  • 266 postów
Napisany 13 czerwiec 2012 - 15:26
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Zamierzam dziś wymienić uszczelki w siłowniku. Tylku mam do was pytanie.
Jak wy zakładacie te plastikowe pierścienie na tłok ? Jakoś rozgrzewacie w gorącej wodzie ? Bo przez siłę boje się ze ich przerwie. A jak ich w gorącą wodę wrzucę to boję się ze się zdeformują przy zakładaniu. Proszę o wasze pomysły jakie wy stosowaliście .
#376 Share Mentos223
Mentos223
  • 126 postów
Napisany 14 czerwiec 2012 - 19:06
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Ja dawałem na 3 minuty do wrzątku inaczej nie założysz bo je rozciągniesz i nie będą dokładnie przylegały , ostatnio drugi raz wymieniałem uszczelniacze bo ja jakoś nie dokładnie to zrobiłem i kidał olej a teraz zają się tym ojciec i bez grzania w wrzątku nałożył je i nic nie kida :D
Polska moc :)
#377 Share pawel807
pawel807
  • 266 postów
Napisany 14 czerwiec 2012 - 20:28
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Już zrobiłem. Założyłem je bez żadnego grzania. i Wszystko ładnie chodzi. ;)
#378 Share Witek2010
Witek2010
  • 633 postów
    Migotka :)
    Garaż
    Rolnictwo
Napisany 14 czerwiec 2012 - 21:48
Może zrobiłeś dokładnie tylko już tłoczysko jest zużyte i nic nie poradzisz uszczelniaczami po tygodniu będzie ciekło. Jak jest szorskie to znaczy, że już do wymiany.
#379 Share balcerek1
balcerek1
  • 2398 postów
Napisany 14 czerwiec 2012 - 22:32
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Wladus25 z tego co napisałeś to wynika na wyplucie uszczelniaczy na pompie takie gumowe uszczelki kształcie cyfry 3.Miałem też z tym problem.Założyłem nowa pompę i było ok potem w starej wymieniłem te uszczelki i pompa w Teścia władku jeszcze 10 lat śmigała .Nie wiem czy jeszcze są dostępne te Uszczelki bo pompa teraz zamyka się w 100 zł. :) A co do pękającej rurki panowie od pompy to jest tak że pompa jest przykręcona do korpusu sprzęgła a rozdzielacz do podestu kierowcy który jest zamocowany na poduszkach.Jak poduszki mają parę lat obluzują się i w tedy pęka rurka. Ja mam założony z 15 lat już wąż elastyczny i nić się nie dzieje a wymieniłem już 2 rurki i nie nadążyłem ich spawać ale w sklepie powiedzieli o tym wężu założyłem i spokój :) Pozdrawiam
#380 Share jacek234
jacek234
  • 28 postów
Napisany 17 czerwiec 2012 - 08:06
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Prosze o pomoc mo władek słabo podnosi tylny tuz roozkręciłem i wymieniłem uszczelniacze w siłownikiu dolałem oleju ale to nic nie dałoo co moge zrobić kiedys bez broblemu podnosił rotacyjną a teraz trzeba dać mu dobre obroty aby podniósł
Podobne tematy hydrauliczne znaczniki podnosnikiem
