Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone]
1639 odpowiedzi na ten temat
#341 Share Witek2010
Witek2010
  • 633 postów
    Migotka :)
    Garaż
    Rolnictwo
Napisany 11 marzec 2012 - 13:53
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Jak już wolno podnosi ciężejsze maszyny (jak na władka) to pompa pewnie się kończy. Można założyć mocniejszą pompę nsz16 tylko najpierw musisz wyciągnąć starą pompę i sprawdzić ile ma frezów 4 czy 6 ( Pewnie masz 6 ale sprawdź) potem kupisz normalnie tę wydajniejszą pompę tak samo lewa tylko nsz16. Nie wiem jak ona pracuje itp. bo jej nie mam. Najtaniej będzie kupić zwykłą pompę nsz10 tamta pewnie będzie około 50 zł droższa.
Kosiarka mogła Ci opadać z różnych przyczyn:
-siłownik mimo, że się z niego nie leje może mieć przecieki wewnętrzne
-i tak jak pisałeś wina rozdzielacza tutaj chyba najprościej kupić nowy albo sekcje zamienić to co masz na pług podłączyć podnośnik węże masz elastyczne to nie będzie problemu,
-mi kiedyś pękła rurka ale ty masz węże także to odpada a poza tym łatwo to zauważyć bo jest wyciek oleju :D
Rozdzielacz można podkręcic na zaworze ale nie ruszaj go :)
"Wizualnie prezentował się naprawdę ładnie: szerokie nadkola, agresywne kształty i ultranowoczesne rozwiązania powodowały, że kobiety piszczały na sam jego widok" -> T-25 :D
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Dzisiaj, 19:00
#342 Share Piotruniu25
Piotruniu25
  • 2176 postów
Napisany 11 marzec 2012 - 14:18
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Nie trzeba od razu kupować nowego rozdzielacza,może wystarczy tylko wymienić uszczelniacze jak nigdy nie były wymieniana.
#343 Share pawel807
pawel807
  • 266 postów
Napisany 11 marzec 2012 - 21:14
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Jeżeli Ci słabo podnosi, polecam pompę nsz16. Podnośnik szaleje na niej. Kiedyś talerzówkę to na max obrotach podnosiłem teraz na małych i jest w górze. Ja miałem na 4 frezy, ale wymieniłem tulejkę koszt (10zł z kulkami) i pasuje. Mi tam tez opuszcza kosiarkę talerzówkę i jakoś się Tym nie przejmuje. Teraz jak mam nową pompę to nie będzie kłopot podnieść :)
#344 Share Geo
Geo
  • 549 postów
  • Zainteresowania:Ciekawostki naukowe i nie tylko
Napisany 12 marzec 2012 - 10:11
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Jeśli podnośnik słabo podnosi tylko cięższe maszyny to nie musi być od razu wina pompy. Po pierwsze T-25 ma ograniczony udźwig na podnośniku. Sprawdź na którym otworze w cięgnach dolnych są zamocowane wieszaki. Do ciężkich maszyn polecam środkowy otwór albo nawet ten najbardziej wysunięty do tyłu. Na najbliższym traktorowi otworze nawet sprawna hydraulika może mieć problemy z kosiarką rotacyjną. Druga sprawa jaką musisz sprawdzić to zawór przelewowy (bezpieczeństwa) w rozdzielaczu. Możliwe, że kulka zrobiła się nieco kwadratowa, albo ma już odciśnięte zarysy gniazda. W takim wypadku należy wymienić kulkę, ale na kulkę o tej samej średnicy - nie ruszaj ustawień sprężyny. Jeśli jest luz na tej kulce to siłownik może z czasem opadać. Po trzecie to może być już zużyty rozdzielacz. Niestety ale w takim wypadku najlepszym wyjściem będzie wymiana rozdzielacza, ewentualnie można zamienić sekcje miejscami, ale wtedy będziesz miał problem z maszynami podłączanymi do drugiej sekcji rozdzielcza tj. np. wywrotem przyczepy. Jeśli rozdzielacz ma już przepracowanych trochę mth w tym sporo z kosiarką, może być do wymiany. Ja u siebie miałem podobną sytuację, tzn maszyny dość szybko się opuszczały. Wymieniłem rozdzielacz i jak ręką odjął. Inną przyczyną mogą być zużyte pierścienie uszczelniające na tłoku siłownika (ktoś już wcześniej wspominał). Sprawdzić można w prosty sposób. Wystarczy na przewód zasilający siłownik założyć zawór (tylko szczelny i na odpowiednie ciśnienie) i po podniesieniu maszyny zamknąć ten zawór i obserwować czy maszyna przestanie opadać. Dopiero na końcu stawiałbym na pompę. Akurat te pompy to chyba najbardziej udane ruskie pompy oleju. W każdym razie u mnie pompa wytrzymała 2 tys. mth w starym władku, potem ją przełożyłem do nowego bo też miałem problemy z rozdzielaczem i nie chciało mi się już jej z powrotem przekładać. W tym władku co mam przepracowała około 4 tys. mth, przeżyła rozdzielacz i dalej pracuje bez zarzutu.
Edytowany przez Geo, 12 marzec 2012 - 10:13.
#345 Share marian2011
marian2011
  • 1471 postów
Napisany 12 marzec 2012 - 15:30
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Ostatni wpis kolegi to sama racja według mnie te pompy są prawie nie do zajechania mam ja i kolegi też ponad 5 tys mtg i u nich rozdzielacze sa delikatne pierwszy raz kupiłem nowy rozdzielacz tylko z dwa lata pochodził i wywaliłem go założyłem 3 sekcyjny od małej fadromki zmieścił mi sie w to miejsce i operowanie turem to sama przyjemność podniesie wszystko na małym gazie a pompa fabryczna jeszcze jest ma już32 lata i działa jak nówka
#346 Share Witek2010
Witek2010
  • 633 postów
    Migotka :)
    Garaż
    Rolnictwo
Napisany 12 marzec 2012 - 19:23
Ze wszystkim się zgadzam co napisałeś ale z tym jednym zdaniem nie. Mam zawsze ustawione na najbliższym ciągnikowi otworze (aby móc jak najwyżej podnosić) i jak dla mnie kosiarka rotacyjna to jest lekka maszyna ją idzie podnieść całkowicie na wolnych obrotach. Problemy zaczynają się od 600 kg zdarzyło się kiedyś, że rzeczywiście już nie dał rady ciągnik podnieść przód dzwigało do nieba ale jak mu się pomogło ręcznie to podniósł jednak skończyło to się pęknięciem cięgła.
Sprawna hydraulika do 600 kg podnosi bez dodawania gazu do 1000 obr/min podniesie wszystko. Jakiś rok temu myślałem też, że mam sprawną hydraulikę ale po wymianie pompy, rozdzielacza, oleju, przeczyszczeniu całego układu okazało się, że to niebo a ziemia co było a jest :)
#347 Share Geo
Geo
  • 549 postów
Napisany 12 marzec 2012 - 20:30
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] No kosiarki rotacyjne bywają różne. Ja mam famarolowską ze wszystkimi osłonami. Po koszeniu gdzie jest pełno kretowisk, a u mnie tego nie brakuje, zdarza się, że w talerzach jest pełno ziemi. Wtedy traktor podnosi, ale dźwignia już odbija na pierwszych otworach. Jak przytrzymam to podniesie, ale wolę mimo wszystko zakładać wieszaki na środkowy otwór lub na najdalszy od traktora. Pomimo tego, że z przodu mam 6 obciążników i zalewam pełny bak paliwa i tak na wybojach czasami nieco unosi przód z kosiarką roatcyjną. Kosiarka waży wg tabliczki około 360 kg więc to nie jest tak dużo, ale jest zawieszona daleko od tylnej osi traktora co daje dużą dźwignię na której jest zawiesozne te 360 kg. Kosiarkę i tak wysoko podnosi na ostatnim otworze, w każdym razie wystarczająco wysoko. Ja stosuję jeszcze jeden trick. Często zamieniam ramiona miejscami. Uzyskuję wtedy różną wysokość podnoszenia bez konieczności regulowania wieszaków. Ktoś kto widział cięgna dolne od T-25 wie o co chodzi.
A fakt jest taki, że sprawna hydraulika w tym traktorze powinna podnosić tak samo na wolnych obrotach silnika jak i na wysokich, no przynajmniej podobnie.
#348 Share Witek2010
Witek2010
  • 633 postów
    Migotka :)
    Garaż
    Rolnictwo
Napisany 12 marzec 2012 - 22:30
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] No rotacyjna to niby te 350 kg ale daleko odsunięte od ciągnika to robi swoje. Tak samo np. mikrus,trol itp. z założonym chwytakiem do obornika miota ciągnikiem a bez niego jest już ok.
O co chodzi z zamianą ramion miejscami? Może wiem ale jakoś nie mogę skojarzyć sobie.
#349 Share Piotruniu25
Piotruniu25
  • 2176 postów
Napisany 13 marzec 2012 - 09:02
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Chodzi o przykręcenie ramion do ciągnik,ja mam przykręcone na samym końcu tych bocznych mocowań przy ciągniku.
#350 Share volvo
volvo
  • 768 postów
  • Zainteresowania:Historia,motoryzacja,technika
Napisany 13 marzec 2012 - 11:47
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Belki od władka maję asymetrycznie wywiercone dziury a więc obrócenie ich zmienia ich wysokość od ziemi.
Ja mam założone belki od C 360,dziura od wieszaków jest tak jak pierwsza od tyłu w ruskiej belce.
Mam dorobione bolce,ponieważ oryginalne przednie są za cienkie i za krótkie.Nie mam problemu z podnoszeniem rotacyjnej
czy sadzarki czeskiej.Pompa nsz16 ma 3 lata,rozdzielacz 15 wiosen.Mam tura od 15 lat
#351 Share Geo
Geo
  • 549 postów
Napisany 13 marzec 2012 - 13:04
Chodziło mi o wykorzystanie asymetrycznie wywierconych otworów w dolnych belkach przez co uzyskuję wyższe lub niższe podnoszenie maszyny bez konieczności kręcenia śrubami wieszaków.
A belki można zamocować w trzech różnych położeniach dlatego, że w T-25 jest możliwość podniesienia lub opuszczenia traktora na zwolnicach. Dlatego dla środkowego położenia są przeznaczone środkowe otwory we wspornikach, a dla najniższego końcowe otwory. W takim razie przypuszczam, że masz opuszczonego władka. Ja mam takiego jak dała fabryka. Kiedyś opuszczałem starego władka, ale gorzej się sprawował w polu, zwłaszcza dużo szybciej siadał na podmokłych kawałkach. Przy okazji znam sposób jak traktor może sam się wyciągnąć z błota bo wtedy miałem tylko 1 traktor :).
I swego czasu zastanawiałem się dlaczego władki mają takie cienkie belki podnośnika (ramiona). Ale przekonałem się, że ma to swoje zalety zwłaszcza kiedy podczas orki załapie się jakiegoś kamienia. Zamiast rzucać całym traktorem uchylają się tylko belki razem z pługiem, a traktor jedzie dalej. Oczywiście nie zawsze :). Jest to swego rodzaju zabezpieczenie przed uszkodzeniem pługa lub traktora. To, że władkiem podnosi się znacznie cięższe maszyny niż są do niego przeznaczone to inna sprawa :). Teraz do orki mam 100 KM renię i już (1 sezon) niestety zdążyłem połamać kilka lemieszy i wygiąć w jednym korpusie mocowanie lemiesza. Ten traktor kamieniom się nie kłania niestety ;), a pług Bometu to jednak nie jest pierwsza liga pługów.
#352 Share Piotruniu25
Piotruniu25
  • 2176 postów
Napisany 13 marzec 2012 - 18:33
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Dobrze przypuszczasz. :) Co innego podnosić 400kg przy samym ciągniku a co innego 400kg oddalonego od ciągnika,wiadomo czym bliżej to lepiej ale czasami się nie da mieć wszystkiego.Tak myślę czy Władek dał by radę podnieść opryskiwacz 600l zalany do pełna masa blisko ciągnika więc powinien dać radę.
#353 Share marian2011
marian2011
  • 1471 postów
Napisany 13 marzec 2012 - 19:06
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Podnieś 600l podniesie tylko bez konkretnego dociążenia przodu nie ujedziesz ja mam 400l i podjazd pod małą granicę rowek jest problem przodek w górę idzie , teraz już mam sposób ustawiam się tyłem i cofam przez takie przeszkody z pełnym zbiornikiem
#354 Share Witek2010
Witek2010
  • 633 postów
    Migotka :)
    Garaż
    Rolnictwo
Napisany 13 marzec 2012 - 19:10
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Podniesie pewnie ten opryskiwacz ale pod górki może być dziwnie :D jak ktoś na równinach mieszka i ma pola to będzie ok.
Takie pytanie. Przy najniższym ustawieniu ciągnika cięgna mają być na której dziurze ? Na tej najbardziej z przodu ciągnika czy na tej z tyłu ciągnika zaraz koło siłownika ?(i to jest najwyższe położenie)
#355 Share Piotruniu25
Piotruniu25
  • 2176 postów
Napisany 13 marzec 2012 - 19:21
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Na tej koło siłownika.
Ja też mam 400l ale na AF nie raz każdy myślał czy dał by radę.Ja mam 6 obciążników na przód i też mi podrywa przód z 400l pełnym ale jeszcze dokładam 25kg i jest ok.
#356 Share belarust25
belarust25
  • 51 postów
  • Zainteresowania:mechanizacja rolnictwa
    motoryzacja, mechatronika,ładne dziewczyny
Napisany 13 marzec 2012 - 21:28
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] A to mój ma z ładowaczem ciężko. Na łyżkę biorę ponad 350 kg i jest ona wysunięta. Chciałem żeby podnosił wyżej i przesunąłem te cięgła na tą dziurę pierwszą od zwolnic i nie było szans. A tak to jakoś daje rade :)
KPK Kumurun Team
#357 Share Witek2010
Witek2010
  • 633 postów
    Migotka :)
    Garaż
    Rolnictwo
Napisany 13 marzec 2012 - 21:43
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Właśnie dlatego co do takiego ładowacza na tył to wolałbym zrobić na siłownik :) Wtedy zawsze powinno podnieść i ciągnik będzie miał lżej.
#358 Share lukaszstanek1
lukaszstanek1
  • 1 postów
Napisany 14 marzec 2012 - 15:33
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Witam i proszę o pomoc, otóż usiłuje zdjąć korpus podnośnika, odkręciłem 10 śrub a ten ani drgnie, próbowałem go wybić ale wydaje taki odgłos jakby gdzies był jeszcze przykręcony. proszę napiszcie jak go mam zdemontować, czy jeszcze może gdzieś jest przykręcony gdzie nie widać?
#359 Share Mentos223
Mentos223
  • 126 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo,motocross,motoryzacja :)
Napisany 14 marzec 2012 - 17:34
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Oo podczas mojego remontu miałem to samo chciałem go zdjąć by dobrać się do wałka wom-u odkręciłem wszystko i biłem po nim młotem a on dalej się trzymał jak by przyspawany był ,a wszystko było odkręcone i po odpinane.
Polska moc :)
#360 Share Piotruniu25
Piotruniu25
  • 2176 postów
Napisany 14 marzec 2012 - 19:00
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Żeby dostać się do wałka to nie trzeba od razu całego podnośnika zdejmować,tylko odkręcić śruby wokół niego.
Podobne tematy hydrauliczne znaczniki podnosnikiem
