Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone]
1641 odpowiedzi na ten temat
#221 Share sl39
sl39
  • 2 postów
Napisany 29 maj 2011 - 12:12
Dzięki RobertT25. U mnie dobrze chodzi pompa 16-tka, ale obsługuje 2 rozdzielacze, fabryczny i trzysekcyjny do tura. Nie wiem czy da radę, jak dołożę jeszcze zasilanie orbitrola. Po drugie zbiornik oleju jest jeden.
jak masz podłaczony 2 rozdzielacz , u mnie podczas pracy 2 rozerwało obudowe aluminiowa orginalneg rozdzielacza
Edytowany przez milanreal1, 29 maj 2011 - 23:01.
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Dzisiaj, 17:38
#222 Share Toma
Toma
  • 31 postów
Napisany 02 czerwiec 2011 - 21:12
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Bo masz za wielkie ciśnienie ustawione. Kolega podobnie wymienił trzy pompy z rzędu aż popytał speców co jest grane.
#223 Share sl39
sl39
  • 2 postów
Napisany 03 czerwiec 2011 - 14:41
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] po sprawdzeniu na 2 rozdzielaczu zawór był na 16 MPa
może ktoś ma na zbyciu obudowe dolną aluminiową do rozdzielacza orginalnego T25
chcę zmienić pompę na wydajniejszą , ale czytają wpisy sa rózne opinie na temat tych pomp
myslę o NSZ16 -jakie przeróbki trzeba wykonać aby ją zamontować
#224 Share Piotruniu25
Piotruniu25
  • 2176 postów
Napisany 03 czerwiec 2011 - 17:18
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] 16 pasuje bez żadnych przeróbek w miejsce starej pompy,też chcę zmienić pompę tylko nie wiem czy 14 czy 16?
#225 Share UrsusCzesio
UrsusCzesio
    KPK Kumurun Team
  • 2661 postów
Napisany 03 czerwiec 2011 - 21:05
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] tylko możesz mieć 4 frezy a 14 czy 16 takiej nie kupisz one mają tylko i wyłącznie 6 frezów nsz10 są na 4 i 6
Mój Wladimirec podbija świat
#226 Share Piotruniu25
Piotruniu25
  • 2176 postów
Napisany 04 czerwiec 2011 - 16:09
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] A kiedyś z ciekawości rozkręcę i zobaczę ile mam frezów.Ale chyba powinny być 6.
#227 Share UrsusCzesio
UrsusCzesio
    KPK Kumurun Team
  • 2661 postów
Napisany 04 czerwiec 2011 - 22:04
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Ja mam 4. chce zakładać SNZ 14 a tu zonk i z powrotem starą ;[
#228 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 05 czerwiec 2011 - 10:13
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Przecież tulejki napędu pompy w sprzęgle są wymienne i można zmienić z 4 na 6 frezowe i zakładamy pompę jaka chcemy.
W ogóle pompy oryginalne NSZ 10 są robione na 4 i 6 frezów i jak komu pasuje kupuje taka pompę albo zmienia tę tulejkę koszt około 8zł.
Przy okazji warto wymienić kulki sprzęgł bo po latach pracy robią się lekko kwadratowe i mogą być problemy z załączeniem pompy.
http://sagrol-sklep....0--default.html
A tak odnośnie zmiany pompy na wydajniejszą to jeśli już to bym nie przesadzał bo rozdzielacz stworzony do oryginalnej pompy ma ograniczony przepływ oleju. Czyli większa pompa o większym wydatku oleju na minute będzie wciskać to w rozdzielacz, czyli pompa będzie pracować cały czas pod obciążeniem, a olej będzie się rozgrzewać(chodzi mi tu o czas kiedy nic nie podnosimy a olej pompowany jest z powrotem do zbiornika). Wiadomo że cały układ hydrauliki ma pewną tolerancję wiec jakoś zniesie wydajniejszą pompę aby tylko nie przesadzić z jej wielkością. I nie przestawiać zaworu przeciążeniowego, bo tylko on zabezpieczy wam rozdzielacz przed rozerwaniem(pompę też).
#229 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 05 czerwiec 2011 - 10:36
Witam panowie przepuszcza mi olej z rozdzielacza kupiłem komplet uszczelek ale nie wiem czy to coś da i w sumie nie wiem co mam robic czy wymieniać czy szkoda zachodu??ale wszystko dobrze podnosi pelna sadzarke podnosi na wolnych obrotach tylko że kapie olej z niego,proszę o pomoc.
Jeśli dobrze podnosi i trzyma w górze maszyny to nie wymieniaj go tylko uszczelnij, zwłaszcza że uszczelki do rozdzielacza są tylko do uszczelnienia jego obudowy. Żadna uszczelka nie odpowiada za uszczelnienie sekcji(a więc poprawienie trzymania ciśnienia).
Wymień przy okazji podkładki miedziane przy przewodach.
A i jeśli jeszcze dobrze działa to nie wymieniaj bo co oryginał to oryginał te co teraz robią to się trafiają takie kiepskie (miałem okazje się przekonać) że dźwignie bardzo ciężko chodzą a ciśnienia na zaworze przeciążeniowym ustawione jak padło. W czasie gwarancji rozdzielacza czyli nie mogłem zerwać plomby i ustawić rozwaliło 2 siłowniki na szczęście też były na gwarancji.
#230 Share marekjsp
marekjsp
  • Validating
  • 116 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo
Napisany 22 czerwiec 2011 - 17:15
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] jeśli ci opada podnośnik lub nie chce podnosić to albo masz za mało oleju w podnośniku albo masz powucierane uszczelki w siłowniku z tyłu ciagnika u mnie tak bylo nie chciał podnosić to była wina siłownika wymieniłem uszczelki i 400 kg podnosi :)
KPK Kumurun Team -Sekcja Organizcyjna
#231 Share Dare0x
Dare0x
  • userphoto
  • 73 postów
  • Zainteresowania:W moim życiu
    Najważniejsze
    Są 3 żeczy
    1) Prawo jazdy kat b.
    2) Władimirec t25
    3) R•o•d•z•i•n•a
    (0-_-0)
Napisany 29 czerwiec 2011 - 16:34
ludzie!!! na frezy są nakładki kosztujące 5zł !!!
---->> Władymirec, nie ma to jak mieć wschód pod domem <<----
#232 Share MichalP
MichalP
  • 325 postów
  • Zainteresowania:Kompy i rolnictwo :-)
Napisany 30 czerwiec 2011 - 19:50
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] daj linka :)
#233 Share Piotruniu25
Piotruniu25
  • 2176 postów
Napisany 30 czerwiec 2011 - 20:31
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] http://sagrol-sklep....22106-1126.html
http://sagrol-sklep....2106A-1125.html Tuleje na 4 i 6.
#234 Share MichalP
MichalP
  • 325 postów
Napisany 30 czerwiec 2011 - 21:04
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] dzięki tego szukałem :)
#235 Share misiek18lo
misiek18lo
  • 60 postów
Napisany 07 lipiec 2011 - 20:47
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Przy przeróbkach trzeba pamiętać o tym że pompa NSZ 16 nie ma 16 litrów wydajności tylko znacznie więcej sprawdźcie w katalogu jaką wydajność ma t25 na oryginalnej pompie. Te oznaczenia cyfrowe o ile się nie mylę to pojemność pompy która trzeba pomnożyć przez obroty.
#236 Share UrsusCzesio
UrsusCzesio
    KPK Kumurun Team
  • 2661 postów
Napisany 08 lipiec 2011 - 13:11
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] oryginalna ma bodajże 20 litrów na minute a NSZ 16 32 l/min :)
#237 Share MgrLukash
MgrLukash
    Never Cut My Wings
  • 1643 postów
  • Zainteresowania:Bezinteresowne
Napisany 08 lipiec 2011 - 20:17
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] wg konedata 15,75l/min w tekście powyżej tabeli jest też wspomniane o 30l/min ;)
http://www.konedata..../belarus250.htm
♫Life Is Music♫
♫Music Is Life♫
#238 Share Marcin960
Marcin960
  • 3 postów
Napisany 09 sierpień 2011 - 12:48
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Panowie pomóżcie. 2 tyg temu założyłem nowa pompe, 4 tyg temy rozdzielacz, wyczyscilem filtr oleju (ten pod kabina) i dzisiaj uszczelniłem siłownik. Do wczoraj wszystko dzialalo elegancko. Podnosil pod obciazeniem na wolnych obrotach i nagle kiedy zacząłem robic podorywke przestal podnosic.
Co moze byc przyczyna?
#239 Share belarust25
belarust25
  • 51 postów
  • Zainteresowania:mechanizacja rolnictwa
    motoryzacja, mechatronika,ładne dziewczyny
Napisany 09 sierpień 2011 - 13:20
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Olej jest?? A może ci go zapowietrzyło ??
KPK Kumurun Team
#240 Share Marcin960
Marcin960
  • 3 postów
Napisany 09 sierpień 2011 - 14:27
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Olej jest, układ odpowietrzałem i niby jest troche lepiej, bo jak ktos stanie na belce to podniesie, ale dosc wolno :/
Podobne tematy hydrauliczne znaczniki podnosnikiem
