Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone]
1641 odpowiedzi na ten temat
#201 Share siwydb1210
siwydb1210
  • 5 postów
Napisany 24 marzec 2011 - 10:15
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Witam wszystkich. Jestem nowym użytkownikiem forum. Trochę przeglądałem problemy i odpowiedzi lecz nic na temat, który mnie dotyczy nie znalazłem. Otóż w swoim t-25 chciałem przed sezonem uszczelnić hydraulikę tj miałem lekkie wycieki z rozdzielacza w miejscu łączenia z przewodami. W tym celu zakupiłem nowe podkładki miedziane. Po tym jak je wymieniłem wycieki zniknęły lecz t-25 przestał podnosić pod obciążeniem. Bez obciążenia powoli podnosi. Dodam, ze 2 lata temu wymieniony był na nowy siłownik i rozdzielacz. Jeśli ktoś ma wiedze na ten temat prosiłbym o pomoc lub o odesłanie do innego tematu bo mogłem coś przeoczyć.
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Dzisiaj, 04:37
#202 Share castor
castor
  • 26 postów
  • Zainteresowania:KPK Kumurun Team zawsze i wszędzie ruska moc każda próbę podejmie :}
Napisany 24 marzec 2011 - 11:17
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Mogę stwierdzić kolego że na 100% masz zapowietrzony układ hydrauliczny jeśli oczywiście go nie odpowietrzałeś po wymianie podkładek. Odpowietrza się go po przez śrubę na klucz chyba 13 bądź imbus nie pamiętam dokładnie znajduje się ona na rozdzielaczu od strony kolumny kierowniczej podnieś podnośnik do góry zgaś ciągnik i poluzuj tą śrubkę lub całkiem wykręć i ruszając dźwignią od podnośnika góra dół pozwól aby wyszło powietrze z układu i rób tak aż opadnie do dołu podnośnik albo zacznie wypływać sam olej z tego otworu. Jak coś źle napisałem niech ktoś poprawi mnie. Dawno tego nie robiłem i nie pamiętam już dokładnie.
"Możesz osiągnąć wszystko, co umysł ludzki zdoła wymyślić i w co zdoła uwierzyć."
#203 Share andrzej2257
andrzej2257
  • 716 postów
  • Zainteresowania:Cross ENDURO
Napisany 24 marzec 2011 - 15:26
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Ja to samo powiem co @castor :).
JD 5720, Fendt 412 vario, MF255
AF już nigdy nie będzie takie jak kiedyś...
#204 Share UrsusCzesio
UrsusCzesio
    KPK Kumurun Team
  • 2661 postów
Napisany 24 marzec 2011 - 16:07
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] A ja miałem rozebrany rozdzielacz cały i po zalożeniu nie odpowietrzałem nic :blink: Działało od początku
Mój Wladimirec podbija świat
#205 Share Piotruniu25
Piotruniu25
  • 2176 postów
Napisany 24 marzec 2011 - 19:32
@Castor masz rację ale pomieszałeś trochę bo na klucz 14 i z prawej strony masz dekielek przykręcony właśnie na klucz 14 odkręć o wciśnij zaworek potem go wymnij wytrzyj włóż i skręć z powrotem.Najlepiej podnośnik niech będzie opuszczony.
#206 Share siwydb1210
siwydb1210
  • 5 postów
Napisany 24 marzec 2011 - 20:49
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Dzięki za podpowiedzi. Właśnie wróciłem z pracy i jutro z rana ruszam do odpowietrzania. Gdy wymieniałem rozdzielacz na nowy obyło się bez odpowietrzania. Jak coś zdziałam to się odezwie.
#207 Share castor
castor
  • 26 postów
Napisany 26 marzec 2011 - 19:08
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] @Piotruniu25 Zgadza się kolego ten dekielek też jest do odpowietrzania tak jak mówisz ale ta śrubka co pisałem też bo jak zmieniałem rozdzielacz u siebie to z ciekawości zajrzałem do opisu dołączonego do niego i tam właśnie ta śrubka była po rusku opisana jako odpowietrznik dużo szybciej się nią odpowietrzyło i mniej rozkręcania.UrsusCzesio z tymi Władkami to tak jest raz się zapowietrzy na amen a raz nic mu nie jest ale sprzęt i tak nie do zajechania. :D
Edytowany przez castor, 26 marzec 2011 - 19:09.
#208 Share Piotruniu25
Piotruniu25
  • 2176 postów
Napisany 27 marzec 2011 - 11:04
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Nawet nie wiedziałem że jest drugi odpowietrznik,zawsze odpowietrzałem przez odkręcenie tego dekielka,ważny że efekt był właściwy.
#209 Share siwydb1210
siwydb1210
  • 5 postów
Napisany 28 marzec 2011 - 19:41
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Dzięki za pomoc. Dopiero dziś udało mi się znaleźć trochę czasu na kręcenie śrubek. Nie wiem która podpowiedź pomogła ponieważ najpierw wyczyściłem ten zawór przepływowy a następnie odpowietrzyłem tą śrubką z lewej strony i zadziałało. Do tego wyczyściłem filtr od hydrauliki i władziu podnosi aż miło popatrzeć. Kolejne doświadczenie z radziecką techniką. Temat uważam za zamknięty.
#210 Share castor
castor
  • 26 postów
Napisany 28 marzec 2011 - 20:04
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Dodam jeszcze że też wcześniej nie wiedziałem o ty drugim odpowietrzniku ojciec dobre 25 lat odpowietrzał tym dekielkiem a tu przypadkiem zajrzałem do tego opisu i okazało się że to odpowietrznik i teraz odpowietrzamy tą śrubką i też jest ok i szybciej. ;)
Edytowany przez castor, 28 marzec 2011 - 20:05.
#211 Share Toma
Toma
  • 31 postów
Napisany 28 marzec 2011 - 21:57
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Jak to jest że w moim rozdzielaczu nie ma żadnej śruby? Właśnie dzisiaj wybrałem rozdzielacz aby wymienić uszczelki. Powiedzcie proszę w jaki sposób ustawiacie odpowiednie ciśnienie albo jakie powinno być?
#212 Share castor
castor
  • 26 postów
Napisany 29 marzec 2011 - 10:45
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] @Toma co do ciśnienia to nie pomogę bo nigdy tego nie robiłem jak miałem rozdzielacz to zakładałem tak jak był i wszystko było ok a co do tej śrubki do odpowietrzania to tu jest link ze zdjęciem http://img808.images...s/i/1222nt.jpg/
#213 Share Toma
Toma
  • 31 postów
Napisany 29 marzec 2011 - 20:46
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] A więc co się dowiedziałem, po pierwsze to mam inny rozdzielacz jest to PC 50.16-2/3.4/3 (jufei306.553.001) Po drugie nie ma w sprzedaży uszczelek więc musiałem dopasowywać pojedynczo. Dzisiaj w końcu złożyłem rozdzielacz ale znów schody w ustawianiu ciśnienia. Są dwa zawory i dwie śruby do ustawienia, niby wkręciłem zawory identycznie jak były przed rozebraniem ale wypadałoby ustawić jak ma być.
Może ktoś z szanownych kolegów podzieli się doświadczeniem.:unsure:
Jeszcze zapomniałem dodać że do chwili naprawy wajcha nie odbijała a podnośnik powoli opadał z maszyną.
Edytowany przez Toma, 29 marzec 2011 - 21:03.
#214 Share akadaka
akadaka
  • Validating
  • 105 postów
Napisany 10 kwiecień 2011 - 12:52
Nie rozumiem czegoś. odpowietrza się na zgaszonym silniku? Myślałem, że to pompa musi wypchnąć powietrze z układu. Zmieniałem ostatnio olej i nic takiego nie robiłem przy rozdzielaczu, tylko żostawiłem na jakiś czas odkręcony korek wlewu i wajchowałem podnośnikiem góra-dół na włączonym silniku, było widać pecherze powietrza w oleju, tak jak się odpowietrza wspomaganie w samochodzie. Napiszcie dokładniej jak to jest z tymi odpowietrznikami.
#215 Share czarek6
czarek6
  • 275 postów
  • Zainteresowania:Technika rolnicza , stare maszyny
Napisany 10 kwiecień 2011 - 18:11
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Witam co sie wymienia w rozdzielaczu bo jak jest duże obciążenie na siłownik np. przy Trolu to mi wajcha odbija i wogóle nie da rady go podnsić sam
zawsze postaram sie jakoś pomuc.......
I nie bądźcie oporni na moje argumenty :)
#216 Share rasello
rasello
  • 46 postów
Napisany 14 maj 2011 - 22:15
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Witam wszystkich. Mam spory problem, bo w t25 nie chce podnosić prawie niczego. Wymieniłem pompę na nową, rozebrałem i wymieniłem uszczelki w rozdzielaczu - nic z niego nie cieknie, wymieniłem uszczelki na tłoczysku - też cały suchutki i nic.... nawet na największych obrotach nie chce podnieść małego drapacza.... dodam, że jak już jakoś uda mu się podnieść to gdy dźwignia jest na podnoszenie i zmniejszę ilość gazu to zaczyna opadać.... co to może być??
#217 Share Piotruniu25
Piotruniu25
  • 2176 postów
Napisany 15 maj 2011 - 14:39
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Na moje oko zapowietrzył się układ hydrauliczny.Jak dobrze poszukasz to gdzieś pisałem jak go odpowietrzyć.
#218 Share rasello
rasello
  • 46 postów
Napisany 15 maj 2011 - 17:27
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Dzięki. Czytałem i spróbuję. Napisze jakie będą efekty.
#219 Share ono1634
ono1634
  • 36 postów
Napisany 22 maj 2011 - 08:45
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Witam panowie przepuszcza mi olej z rozdzielacza kupiłem komplet uszczelek ale nie wiem czy to coś da i w sumie nie wiem co mam robic czy wymieniać czy szkoda zachodu??ale wszystko dobrze podnosi pelna sadzarke podnosi na wolnych obrotach tylko że kapie olej z niego,proszę o pomoc.
Edytowany przez ono1634, 22 maj 2011 - 08:48.
#220 Share rasello
rasello
  • 46 postów
Napisany 22 maj 2011 - 10:27
Hydraulika i podnosnik t-25 [Połączone] Witam wszystkich ponownie. Opisałem wyżej mój problem z podnośnikiem. Otóż sprawa się wyjaśniła. A mianowicie gdy chciałem odpowietrzyć układ tym dekielkiem od góry to zauważyłem, że sprężyna w środku tego tłoczka zagięła się i przez to nie było dobrego ciśnienia w układzie. Ale już po problemie. Dzięki za wszystkie info. Pozdrawiam.
Podobne tematy hydrauliczne znaczniki podnosnikiem
