Problem podnośnik w ursus1014
214 odpowiedzi na ten temat
#161 Share karino
karino
  • 4 postów
Napisany 23 marzec 2014 - 14:09
Problem podnośnik w ursus1014 Witam.
W zeszłym roku zakupiłem nowy wypust URSUSA 11024.Cena atrakcyjna, układy mechaniczne, łatwy w obsłudze i na co liczę w naprawie. Polecam ten model, mimo ostatniej usterki, którą w ramach gwarancji od momentu wykrycia do osttecznej naprawy usunieto w ciągu48 godzin. nie byłoby to nic szczególnego, gdyby nie fakt, że mieszkam ponad 400km( woj lubuskie) od serwisu i miejsca zakupu ciągnika w firmie z Kurzętnika i również 400km od Lublina, skąd w ciągu 12godzin miałem wszystkie części potrzebne do naprawy. Serwisanci p. Adam i p. Krzysztof wzorowo rozprawili się z całą logistyką i wymianą. Po prostu życzę wszystkim, którym przytrafi się poważna awaria w polu takiej pomocy ze strony Serwisanta. NIe wiem, czy mogę, aby nie zostać posądzonym o krypto reklamę, ale zainteresowanym podam godnego polecenia, uczciwego sprzedawcę ciągników URSUS. W tych czasach kupić można wszystko i wszędzie, lecz, aby potem nie zostać pozostawionym samym z ewentualnym problemem..
Pozdrawiam i polecam nasze URSUSY, może trochę muszą nad nimi popracować, ale są świetne - no i co rzadko : NASZE.
KARINO.
Problem podnośnik w ursus1014 Dzisiaj, 05:27
#162 Share kamilrolnik18
kamilrolnik18
  • 298 postów
Napisany 24 marzec 2014 - 13:52
Problem podnośnik w ursus1014 może ktoś wie
#163 Share pawelscania13
pawelscania13
  • 22 postów
Napisany 24 marzec 2014 - 21:47
Problem podnośnik w ursus1014 U mnie w c 360 po wymianie tłoka podnosił tylko do oporu, tak samo nie dało się ustawić wysokości.. Tyle że u mnie nie dało się również go opuścić w żaden sposób.. Podpinaliśmy ciężary i nie poszedł w dół.. Jak się okazało z dźwigienki do podnoszenia pod deklem spadła sprężynka do opuszczania, założyłem sprężynkę i było wszystko ok..
Jeśli nie możesz ustawić, to może coś nie tak z tym rozdzielaczem, lipny Ci się trafił, albo tak samo jak u mnie, coś spadło przy zakładaniu..
#164 Share kamilrolnik18
kamilrolnik18
  • 298 postów
Napisany 25 marzec 2014 - 06:01
Problem podnośnik w ursus1014 no możliwe
#165 Share marcin999
marcin999
  • 56 postów
Napisany 03 kwiecień 2014 - 14:12
Problem podnośnik w ursus1014 Panowie mam pytanko.
W moim u 1014 siłownik wspomagający ma za małe ciśnienie. Np. jak podepnę do ciągnika pług półzawieszany i wepnę się w gniazdo hydrauliki od siłownika wspomagającego to podniesie na łapach do góry ale koła od pługa już nie wypchnie (troszkę drgnie i koniec). Podnośnik jako tako podnosi i daje radę nawet w agregacie (agregat - dwa rzędy zębów, wałek z płaskowników z przodu, ciężki wał packera z tyłu + poznaniak zasypany łubinem ok. 200kg,) ale wiem że ten siłownik wspomagający mu w tym nie pomaga. Planuję zamienić siewnik na amazone d8 z większym zasypem i obawiam się że wtedy już nie da rady. Co to może być za przyczyna? pozdrawiam
#166 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 03 kwiecień 2014 - 14:24
Problem podnośnik w ursus1014 W takim przypadku podpinaj się pod złącze wywrotu lub zmień siłownik od koła na taki o większej średnicy.
Możesz też spróbować wymontować siłownik wspomagający.aby zapanowało wyższe ciśnienie w układzie.
#167 Share marcin999
marcin999
  • 56 postów
Napisany 03 kwiecień 2014 - 14:35
Problem podnośnik w ursus1014 właśnie tak robię że podpinam się do wywrotu, ale mi chodzi o to żeby to chodziło tak jak fabryka to robi wtedy jak się podnosi łapy do góry i złapią opór powinno się wypychać koło od pługa, chyba właśnie takie przeznaczenie ma to wyjście. tak mi się wydaje.
#168 Share fioletowy
fioletowy
  • 88 postów
Napisany 16 czerwiec 2014 - 19:12
Problem podnośnik w ursus1014 mam pytanie, być może pojawiło się ono już wcześniej ale chciałbym się szybko dowiedzieć, czy podnośnik z ursusa 914/1224 będzie pasował do c-385? a jeżeli nawet będzie pasował to obejdzie się bez żadnych przeróbek?
Edytowany przez fioletowy, 16 czerwiec 2014 - 19:13.
#169 Share dcnt
dcnt
  • 266 postów
Napisany 16 czerwiec 2014 - 20:38
Kupiłem U1224, od czasu zakupu wymieniono pompę oleju na wydajniejsza, wymienione wszystkie filtry, zalana skrzynia nowym olejem z tym ze jest to olej przekładniowy gl-4 - nie wiem czy dobry ale jak hydraulika zaskoczy to wszystko śmiga aż milo.
Z okolic zaworu załączającego napęd na przód mam na stale wyprowadzony zegar w kabinie pokazujący ciśnienie w tymże układzie.
Problem jest następujący, jak nie ma stabilnego ciśnienia w okładzie mikropompki (czyli okolo 11-12 atm) nie działa również hydraulika zewnętrzna i podnośnik, dzieje się to ze tak powiem skokowo, tak jakby jakiś zawór odcinał dopływ oleju do obydwóch układów, a potem nagle zaczyna wszytko działać.
Gdzie szukać przyczyny, ktoś doradzi ?
Dodam ze kilka dni temu bez problemów zwinąłem 10 balotów sianokiszonki (potem spadł deszcz) i cały czas hydraulika działała, dziś kończyłem prasowanie resztek to na 12 bel było 4 postoje w oczekiwaniu na działanie hydrauliki,
Dla potomnych, bo problem dawno rozwiazany.
W srodku skrzyni na przylaczu pompy (odpowiedzialnej za cisnienie oleju zalaczania 4x4, WOM itd) znajduje sie kilkucentymetrowy kawalek wezyka i to byla jego wina byl pekniety i tedy zasysalo powietrze, uklad sie po prostu zapowietrzal.
Przy okazji zmienilem jeszcze w/w pompe i zalozylem wzmacniacz, przefajna rzecz.
Moze komus sie przyda.
#170 Share vw141998
vw141998
  • 105 postów
  • Zainteresowania:!! RoLnIcTwO !! MoToRyZaCjA !!
Napisany 10 lipiec 2014 - 12:19
Problem podnośnik w ursus1014 Witam. Ma ktos jakiegoś znajomego lub ktoś sie zna dobrze na hydraulice ciagnikowej? Jak cos to zależało by mi zeby podac adres e mail aby pomoc w zdiagnozowaniu przyczyny ...
#171 Share Mario5
Mario5
  • 37 postów
Napisany 22 lipiec 2014 - 11:28
Problem podnośnik w ursus1014 Witam mam problem z podnośnikiem trzeba było gazować żeby podniósł masynę i nie trzymał wysokości podczas uprawy czy orki ale przy zgaszonym silniku maszynę trzymał cały czas ostatnio z dnia na dzień zaczął dodatkowo opadać podnośnik nawet przy zgaszonym silniku i pusty w kilka sekund opada do końca. Sprawdzałem ciśnienie pompy przy wyjściach i jest odpoweidnie. Czy przyczyną może być rozdzielacz?
#172 Share bomek7
bomek7
  • 18 postów
Napisany 12 wrzesień 2014 - 18:09
Witam! Mam problem z Ursusem 1224 przestał raptownie podnosić ,wymieniona pompa, stan oleju ok ,w końcu kupiłem cały plecak po regeneracji,dalej nic nie mam już pomysłu,co dalej mam robić
rolnik15
#173 Share mariuszd93
mariuszd93
  • 3454 postów
  • Zainteresowania:mechanika
Napisany 12 wrzesień 2014 - 19:48
Filtr  sprawdzony? pompa  się  kręci  w  ogóle ?   wychodzi  jakiś olej  z  pompy?  odkręć  przewód  na  pompie  i  sprawdź
Nigdy nie zatrzymuj w sobie bąków! Wędrują one bowiem w górę kręgosłupa do mózgu i w ten sposób rodzą się w Tobie gówniane pomysły... :P
#174 Share bomek7
bomek7
  • 18 postów
Napisany 13 wrzesień 2014 - 13:25
filtr cały w kawałkach metalu,
rolnik15
#175 Share mariuszd93
mariuszd93
  • 3454 postów
Napisany 13 wrzesień 2014 - 18:47
Jakie  to  kawałki? czy  opiłki? ile  tego?
#176 Share grzesmaly
grzesmaly
  • 191 postów
Napisany 14 wrzesień 2014 - 22:59
Problem podnośnik w ursus1014 Bobra a teraz moze ktos mi podpowie bo juz mam dosc i rece mi opadly olej filtr nowy pompa daje 300atmosfer na przewodzie a ten dziad 385 juz ma drugi rozdzielacz po regeneracji pierwszy dawal 260 na kipowanie i rozwalalo uszczelniacze w pompie ten teraz daje 100 i pierdzielony ani podnosnik nie chce dobrze chodzic ani tur wolno i nie ma sily co moze byc przyczyna i ile ewentualnie kosztoje nowy rozdzielacz stary typ
#177 Share benek79
benek79
  • 1048 postów
Napisany 20 wrzesień 2014 - 21:32
Witam,ja swego czasu tez walczyłem z podnosnikiem w 1614,i sie poddałem.Podnosił bez problemu 1300kg ale 1450kg juz miał problem,wariował.Raz podnosił drugi raz nie a roznica to 150kg.Woziłem ten podnosnik po kilku firmach do remontu i wszyscy mowili ze jest oki.Montowałem i nadal lipa.Pompy nowe kupowałem ,rozdzielacze ,zawory i nadal nic.Mechanicy rozni byli i nic nie mogli zaradzic.
#178 Share OKEY
OKEY
  • 786 postów
Napisany 20 wrzesień 2014 - 21:50
A  1014 da radę z agregatem 1370kg jak podaje producent? Mam jeden siłownik wspomagający ?
#179 Share andrzej80j
andrzej80j
  • 15 postów
Napisany 21 wrzesień 2014 - 08:25
Mam taki problem z moim 1004. podnośnik działa ale albo podniesie do samej góry albo opadnie do samego dołu.
Co może być przyczyną dodam że przyczepe kipruje na wonych obrotach,filter wymieniony,olej jest,
#180 Share grzesmaly
grzesmaly
  • 191 postów
Napisany 24 wrzesień 2014 - 00:28
a wez zeby ktos ci podniusl cisnienie na zaworze bespieczenstwa do 200 pompa powinna wytrzymac do 220 i nie powinno nic sie dziac ps jesli to gruber na sprezynie to tu jeszcze dlugosc maszyny robi wage moja 385 tez podniesie 6lap grubera na sprezynie ale tylko w celu sprawdzenia luzow na przodzie no i podnosnika a wykonoje to na wolnych obrotach
a od czego to sie zaczelo bo albo rozdzielacz albo dzwigienka albo poprostu kros zle ustawil wysterowanie zle ustawione
Podobne tematy ursus
