Problem podnośnik w ursus1014
214 odpowiedzi na ten temat
#121 Share Stefano1
Stefano1
  • 360 postów
Napisany 14 kwiecień 2013 - 21:28
Problem podnośnik w ursus1014 Zawór odcinający odcina dopływ oleju do pompki wspomagającej. Jeśli chcesz się pozbyć pompki wspomagającej, to myślę, że trzeba zaślepić wyjście z zaworu odpływowego (tylny most, poniżej przewodu zasilającego podnośnik ) i wejście do podnośnika, w które idzie ciśnienie z pompki wspomagającej.
Problem podnośnik w ursus1014 Dzisiaj, 13:35
#122 Share Raptus902
Raptus902
  • 715 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo,sport
Napisany 18 kwiecień 2013 - 20:21
Problem podnośnik w ursus1014 Mam taki problem
A mianowicie Ursus 902 nie chce mi podnosić
Troche podniesie jak jest zimny ale zaraz pompa od podnośnika się grzeje że jej
dotknąć nie idzie!
Co to moze być mi się wydaje że pompa
Proszę o wasze zdanie!
#123 Share mocher
mocher
  • 335 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, motoryzacja, komputery
Napisany 18 kwiecień 2013 - 20:55
Problem podnośnik w ursus1014 sprawdź filtry
Pomogłem, napisałem coś z sensem? kliknij zielony kwadracik ze strzałką :) To się opłaca xD
#124 Share Raptus902
Raptus902
  • 715 postów
Napisany 19 kwiecień 2013 - 06:05
Problem podnośnik w ursus1014 Zrobione wymieniona pompa i jest dobrze
Śmiga aż miło!
Edytowany przez Marcin91, 29 kwiecień 2013 - 07:09.
cytowanie poprzedniego posta
#125 Share Paskud098
Paskud098
  • 9 postów
Napisany 21 kwiecień 2013 - 11:05
Problem podnośnik w ursus1014 Tez mam problem z podnośnikiem.
Polega on na tym, ze prawe ramie wysówa się z frezów na dole. i Nie mam pojęcia jak je zabezpieczyć ??
Macie już może jakieś doświadczenie z tym ??
#126 Share Stefano1
Stefano1
  • 360 postów
Napisany 21 kwiecień 2013 - 20:52
Problem podnośnik w ursus1014 Na śrubkę ;)
#127 Share Paskud098
Paskud098
  • 9 postów
Napisany 22 kwiecień 2013 - 07:49
Problem podnośnik w ursus1014 Problem w tym, że tam nie widziałem żadnego otworu, ale jeszcze będę musiał dokładnie puszukać.
#128 Share Stefano1
Stefano1
  • 360 postów
Napisany 22 kwiecień 2013 - 20:08
Problem podnośnik w ursus1014 Pewnie syfu nalazło do otworu ;) Albo się śruba urwała...
#129 Share MateuszxD
MateuszxD
  • 40 postów
Napisany 28 kwiecień 2013 - 11:07
Problem podnośnik w ursus1014 witam. mam Ursusa 1224 i mam taki problem z podnośnikiem że jak podłącze agregat uprawowo siewny to na początku podnosi elegancko a po chwili zaczyna świrować a mianowicie agregat minimalnie podniesie bo ma luz na połączeniu z siewnikiem a razem z siewnikiem już nie daje rady. chwile odczekam tzn czasem ponad 10 min ( a wiadomo że jak wyjedzie się w pole to nie ma czasu na takie przesoję) i podniesie normalnie. przełączyłem hydropak żeby siewnik wciągnąć do góry i dopiero zestaw podnosić i wtedy tak samo czasem agregat podniesie minimalnie a za kilka razy normalnie jak się należy wysoko podniesie. co to może być za przyczyna?? dodam że oleju ma na max, wywrot przyczep działa, w zeszłym roku był wymieniony rozdzielacz ponieważ podczas siania wysiadł podnośnik oraz wtedy też pompa się zatarła ( miał być kupiony nowy ale nie było więc założyliśmy po regeneracji). czekam na jakieś podpowiedzi co może być granę czyżby znów rozdzielacz bo słychać że pompa chodzi.
Edytowany przez MateuszxD, 28 kwiecień 2013 - 11:07.
#130 Share ursus85
ursus85
  • 13 postów
Napisany 12 maj 2013 - 21:44
Problem podnośnik w ursus1014 Hej koledzy mam do was takie pytani, może ma ktoś podobny przypadek a mianowicie chodzi o podnośnik w ursusie 1224 podnosi bez zarzutu ale podczas jazdy z podniesionym sprzętem co jakiś czas podnośnik opuści i zaraz sam podniesie i właśnie nie wiem co to może być? proszę o podpowiedź :mellow:
Edytowany przez MAT912, 15 maj 2013 - 11:00.
#131 Share kris14
kris14
    Stary Kombinator
  • Moderator Forum
  • 7069 postów
Napisany 13 maj 2013 - 09:51
Problem podnośnik w ursus1014 Jak nisko opuszcza? Aż do ziemi czy tylko kilka cm?
#132 Share Nikita_Bennet
Nikita_Bennet
    staruszek
  • V.I.P.
  • rank
  • 6290 postów
Napisany 13 maj 2013 - 12:51
Problem podnośnik w ursus1014 u mnie winowajcą tej sytuacji był uszczelniacz na tłoku.
pzdrwm Nikita_Bennet
                                                              Sir A C. Clarke
#133 Share booster12
booster12
  • userphoto
  • 241 postów
Napisany 15 maj 2013 - 10:39
Problem podnośnik w ursus1014 Kolego wymień filtry wszystkie Ten papierowy i ten drugi i sprawdz ile masz oleju w podnośniku powino się go zalewać LUXEM
U mnie kolego było podobnie że jak podnosiłem opuszczał i podnosił wymieniłem filtry olej zaczął szybciej podnosić i jest stabilny
Nie pisz bzdur jak nie wiesz jakim powinno się zalewać olejem !!!
Edytowany przez MAT912, 15 maj 2013 - 11:05.
#134 Share dcnt
dcnt
  • 266 postów
Napisany 14 czerwiec 2013 - 20:53
Problem podnośnik w ursus1014 Kupiłem U1224, od czasu zakupu wymieniono pompę oleju na wydajniejsza, wymienione wszystkie filtry, zalana skrzynia nowym olejem z tym ze jest to olej przekładniowy gl-4 - nie wiem czy dobry ale jak hydraulika zaskoczy to wszystko śmiga aż milo.
Z okolic zaworu załączającego napęd na przód mam na stale wyprowadzony zegar w kabinie pokazujący ciśnienie w tymże układzie.
Problem jest następujący, jak nie ma stabilnego ciśnienia w okładzie mikropompki (czyli okolo 11-12 atm) nie działa również hydraulika zewnętrzna i podnośnik, dzieje się to ze tak powiem skokowo, tak jakby jakiś zawór odcinał dopływ oleju do obydwóch układów, a potem nagle zaczyna wszytko działać.
Gdzie szukać przyczyny, ktoś doradzi ?
Dodam ze kilka dni temu bez problemów zwinąłem 10 balotów sianokiszonki (potem spadł deszcz) i cały czas hydraulika działała, dziś kończyłem prasowanie resztek to na 12 bel było 4 postoje w oczekiwaniu na działanie hydrauliki,
#135 Share Sadek
Sadek
  • 3925 postów
Napisany 14 czerwiec 2013 - 21:30
Problem podnośnik w ursus1014 Pod siedzeniem masz takie okienka zakryte (przykręcone na śrubki M8 klucz13) i w jednym widać ten zawór stuknij w niego i zobaczysz czy pomogło, bo u mnie się zacinał jak były problemy z mikropompką i po naprawie wzmacniacza problem znikł.
Pewnie coś się dzieje z tym zaworem : http://www.hydrotor....cinaj�ce&idg2=-
Edytowany przez Sadek, 14 czerwiec 2013 - 21:31.
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
#136 Share dcnt
dcnt
  • 266 postów
Napisany 15 czerwiec 2013 - 21:31
Problem podnośnik w ursus1014 stukanie w ten zawor nie pomaga, a tak przy okazji do czego on konkretnie sluzy ?
przemylem jeszcze raz filtr ssawny, przedmuchane kompresorem co sie dalo, jest jakby ciut lepiej na pusto, w poniedzialek znow cos sie bedzie zwijac zobaczymy czy pomoglo.
#137 Share Stefano1
Stefano1
  • 360 postów
Napisany 15 czerwiec 2013 - 22:06
Problem podnośnik w ursus1014 Zawór odcinający pompki wspomagającej podnośnika. Odcina dopływ oleju z mikropompki do pompki wspomagającej podnośnika, podczas opuszczania i otwiera podczas podnoszenia ramion podnośnika.
#138 Share dcnt
dcnt
  • 266 postów
Napisany 16 czerwiec 2013 - 10:35
Problem podnośnik w ursus1014 hmmm, moze warto zaryzykowac i wymienic, a noz to wasnie to ....
#139 Share Stefano1
Stefano1
  • 360 postów
Napisany 16 czerwiec 2013 - 12:38
Problem podnośnik w ursus1014 Wątpię, bo on tylko steruje pompką wspomagającą. Gdyby padł, to by po prostu cały czas drgał podnośnik w rytm pracy pompki wspomagającej, lub pompka wspomagająca by nie działała.
Przyszło mi jeszcze coś do głowy :) Czy podczas mierzenia poziomu oleju w skrzyni wkręcałeś korek z miarką?
Edytowany przez Stefano1, 16 czerwiec 2013 - 12:52.
#140 Share dcnt
dcnt
  • 266 postów
Napisany 16 czerwiec 2013 - 21:20
Problem podnośnik w ursus1014 hehe, dobre ale nietrafione, nie wkrecalem. o ile dobrze pamietam wlane jest o ok 5 l wiecej niz zaleca instrukcja obslugi i tak tez pokazuje miarka :)
ale chyba i tak jeszcze mu z 5l wleje na wszelki wypadek, a noz tam cos sie pokminione i moze pomoze.
tak sie mi jeszcze przypomnialo, ze moze to nic waznego ale u was tez podnosnik nie idzie plynnie w gore tylko z takimi lekkimi drganiami ?
zaznacze ze uszczelnienia na silowniku sa zalozone nowe i nie mam silownikow wspomagajacych.
Edytowany przez dcnt, 16 czerwiec 2013 - 21:21.
Podobne tematy ursus
