Problem podnośnik w ursus1014
214 odpowiedzi na ten temat
#101 Share Stefano1
Stefano1
  • 360 postów
Napisany 22 marzec 2013 - 21:58
Problem podnośnik w ursus1014 Jeśli dobrze rozumiem, toi dźwignia o którą Ci chodzi, nie służy do regulowania wysokości podnoszenia ;) Wybiera się nią rodzaj regulacji podnośnika (od góry: ciśnieniowa, pozycyjna, mieszana, siłowa) Możesz mieć coś porypane z regulacją pozycyjną i ciśnieniową ;) Podnosi Ci na każdej regulacji na tą samą wysokość?
Problem podnośnik w ursus1014 Dzisiaj, 20:04
#102 Share dzikidaniel
dzikidaniel
  • 415 postów
Napisany 23 marzec 2013 - 14:28
Problem podnośnik w ursus1014 Oj właśnie nie. Im wyżej ustawie dźwignię tym wyżej można podnieść podnośnik.
C328, U-912 i R 103-54
#103 Share Stefano1
Stefano1
  • 360 postów
Napisany 24 marzec 2013 - 23:06
Problem podnośnik w ursus1014 Miałem podobnie w moim c385 ;) Po przejrzeniu instrukcji obsługi i kilku godzinach studiowania instrukcji napraw oraz zabawy ze zdemontowanym plecakiem leżącym na palecie, stwierdziłem, że mam zbyt mocno wkręconą śrubę dźwigienki ogranicznika wysokości podnoszenia, oraz za bardzo rozkręcone cięgło dźwigni od podnoszenia (tej z kanciatym plastikiem).
Podnosił nisko (za wcześnie wyłączał rozdzielacz) i najwyżej na regulacji ciśnieniowej (o ile ciśnienie ustawione na dźwigni od podnoszenia było wystarczające do uniesienia maszyny).
Jedyne co możesz sprawdzić bez zdejmowania plecaka, to wysokość podnoszenia ;) Wykręć korek z tyłu plecaka, odpal ciągnik, podnieś maksymalnie do góry ramiona i spróbuj je podnieść ręcznie do maksymalnej wysokości. Jeśli uda ci się je podnieść jeszcze sporo do góry, wykręć wkręt regulacyjny widoczny po wykręceniu korka. I tak aż do pozyskania pełnej wysokości podnoszenia, pamiętając o pozostawieniu kilku cm zapasu, żeby obudowy nie wyrwało :)
Podczas podnoszenia, w momencie maksymalnego ustawionego podniesienia ramion podnośnika, nastąpi wychylenie dźwigienki widocznej przez korek. Jeśli takowe nie nastąpi, to wina tkwi gdzieś głębiej w środku.
Edytowany przez Stefano1, 24 marzec 2013 - 23:32.
#104 Share piotr63a
piotr63a
  • 116 postów
Napisany 26 marzec 2013 - 18:54
Problem podnośnik w ursus1014 witam a u mnie w zetorze to jest taki problem.
podosi powoli, w dodatku skokowo, ciśnienie na zlaczu za male dochodzi do 120 i pomalutku rośnie do 160 i tyle. pompa jest nowa filtry czyste. wydaje mi sie ze to rozdzielacz albo zawor,
czy mial ktos taki przypadek
#105 Share Nikita_Bennet
Nikita_Bennet
    staruszek
  • V.I.P.
  • rank
  • 6301 postów
Napisany 29 marzec 2013 - 16:48
Problem podnośnik w ursus1014 Witka
Chce założyć to:
http://www.sklep-gre...oducts_id/13726
i to
http://www.sklep-gre...oducts_id/14132
Tylko one są proste i czy dam od spodu zwolnicy czy od tyłu to "rurka" z otworami opiera o koło.
Co jest nie tak?
Dotychczas były założone tylko:
http://www.sklep-gre...oducts_id/23947
ale to trochę mało szczególnie jak trzeba podpiąć orkan czy rozrzutnik.
pzdrwm Nikita_Bennet
                                                              Sir A C. Clarke
#106 Share mocher
mocher
  • 335 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, motoryzacja, komputery
Napisany 29 marzec 2013 - 17:45
Problem podnośnik w ursus1014 tak jak na zdjęciu jest pokazane w takiej pozycji powinno być zamontowane i ja u siebie tak mam i nic nie zaczepia
Pomogłem, napisałem coś z sensem? kliknij zielony kwadracik ze strzałką :) To się opłaca xD
#107 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 29 marzec 2013 - 18:03
Problem podnośnik w ursus1014 u mnie też jest ok. Jak haczy to w inne otwory w teleskopie wkładam przetyczkę.nie mam tego ogranicznika.
Powinno to wyglądać tak jak na tym obrazku (z neta)
Dodany obrazek
#108 Share Nikita_Bennet
Nikita_Bennet
    staruszek
  • V.I.P.
  • rank
  • 6301 postów
Napisany 30 marzec 2013 - 09:19
Problem podnośnik w ursus1014 no tylko na tej fotce:
-wiele nie widać,
- koła mają poszerzony rozstaw.
Mi idzie o to że ta część teleskopu co idzie od zwolnicy haczy o oponę, czy przypadkiem końcówka nie powinna być wygięta?
                                                              Sir A C. Clarke
#109 Share mocher
mocher
  • 335 postów
Napisany 30 marzec 2013 - 13:11
Problem podnośnik w ursus1014 z tego co pamiętam to na zwolnicy są chyba 3 takie kanały do przymocowania tego , więc może masz założone bliżej koła i dlatego ci zaczepia, spróbuj jeśli się da bliżej tylnego mostu je przesunąć, te odciągi to raczej mają sporo miejsca więc nie powinno nigdzie zaczepiać
#110 Share Nikita_Bennet
Nikita_Bennet
    staruszek
  • V.I.P.
  • rank
  • 6301 postów
Napisany 30 marzec 2013 - 13:34
Problem podnośnik w ursus1014 przeglądałem fotki na allegro i tutaj i raczej dobrze zakładam. Zastanawiam się czy to co idzie do zwolnicy nie powinno być lekko wygięte.
                                                              Sir A C. Clarke
#111 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 30 marzec 2013 - 15:12
Problem podnośnik w ursus1014 Nadal nie mam możliwości wstawić bezpośrednio załącznika, wrzucam swoje zdjęcia za pośrednictwem innej stronki.
Mam rozstaw kół standardowy.
http://www.iv.pl/vie...38039739893.jpg
http://www.iv.pl/vie...31868678844.jpg
Edytowany przez KRISTOFORn, 30 marzec 2013 - 18:34.
#112 Share mocher
mocher
  • 335 postów
Napisany 30 marzec 2013 - 16:15
Problem podnośnik w ursus1014 widzę kolego że brakuje ci jeszcze przy tym bolcu przy zwolnicy takich gumek okrągłych żeby się to nie przesuwało
#113 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 30 marzec 2013 - 16:21
Problem podnośnik w ursus1014 No nie ma, zgubione, ale o koło nie haczy w żaden sposób ;)
#114 Share Nikita_Bennet
Nikita_Bennet
    staruszek
  • V.I.P.
  • rank
  • 6301 postów
Napisany 30 marzec 2013 - 16:45
Problem podnośnik w ursus1014 widzę że Twój uchwyt przy zwolnicy jest wygięty pod większym kątem-tak jakby skręcony. U mnie nowy uchwyt który kupiłem jest praktycznie prosty i dlatego dotyka opony. A te gumki to u mnie z jakiegoś węża ucięte. Kuźwa wszystko nowe ze sklepu a trzeba przerabiać aby pasowało.
PS: przeglądając allegro widziałem że na niektórych ciągnikach ta blacha jest tak jak u Ciebie z tyłu zwolnicy a u niektórych jest od spodu - nie myślałeś przełożyć? Nie zrywa Ci obecnie gwintów w tych jarzmach?
                                                              Sir A C. Clarke
#115 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 30 marzec 2013 - 17:27
Problem podnośnik w ursus1014 Uchwyt jak uchwyt ale te uszy w nim są pod małym kątem przyspawane fabrycznie.
Takie umocowanie zapewnia największą stabilność wspornika i nic złego z jarzmami się nie dzieje, żadnego nie uszkodziłem ani nie urwałem.Czasem trzeba je troszkę dokręcić i tyle.
Jak komuś je rwie to najczęściej przy pługu i nie z powodu słabego materiału ale z powodu złej regulacji samego pługa lub nadmiernego zużycia bocznych płóz w nim.
#116 Share Nikita_Bennet
Nikita_Bennet
    staruszek
  • V.I.P.
  • rank
  • 6301 postów
Napisany 30 marzec 2013 - 17:51
Problem podnośnik w ursus1014 No w tych co kupiłem kąt jest ale ledwo zauważalny.
Pytam się czy nie rwie bo słyszałem że jak da się je od spodu to jest mniejsza szansa na zerwanie gwintów.
Zresztą jak brałem całe teleskopy to sprzedawca od razu mówił abym albo nakrętki z plastikami założył albo dał po dwie zwykłe.
                                                              Sir A C. Clarke
#117 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 30 marzec 2013 - 18:07
Problem podnośnik w ursus1014 Jak obrócenie wspornika może wpłynąć na wytrzymałość gwintów? W moim sposobie nakrętki przylegają całą swoją powierzchnią poza tym po obróceniu nie będą odpowiednio pasowały na teleskop.
Wpadłem na ciekawe rozwiązanie, po odwróceniu wsporników uszami do przodu, zamień je jeszcze miejscami czyli prawy na lewo a lewy na prawo.Wyprofilowanie powinno już grać.
Zastanawia mnie jeszcze tylko taka sprawa, jak odwrócisz wspornik to nadal będzie dość miejsca między teleskopem a dolną krawędzią głównej płaszczyzny wspornika? Czy w czasie podnoszenia nie będzie wyłamywać się ucho teleskopu?
Edytowany przez KRISTOFORn, 30 marzec 2013 - 18:53.
#118 Share Nikita_Bennet
Nikita_Bennet
    staruszek
  • V.I.P.
  • rank
  • 6301 postów
Napisany 01 kwiecień 2013 - 11:25
...Wpadłem na ciekawe rozwiązanie, po odwróceniu wsporników uszami do przodu, zamień je jeszcze miejscami czyli prawy na lewo a lewy na prawo.Wyprofilowanie powinno już grać....
przełożone we wszystkie możliwe kombinacje i nie gra.
Po Świętach podskoczę i popatrzę po agromach czy te które kupiłem są dobrze wyprofilowane.
                                                              Sir A C. Clarke
#119 Share lukasz7604
lukasz7604
  • 49 postów
Napisany 06 kwiecień 2013 - 21:19
Problem podnośnik w ursus1014 Witam
Mam pytanie czy podnośnik jest zasilany z zewnątrz czy z wewnątrz mostu tak jak np.360?
#120 Share zakrzewiak
zakrzewiak
  • 163 postów
Napisany 14 kwiecień 2013 - 21:09
Problem podnośnik w ursus1014 Mówicie że podnośnik wam przerywa i słabo podnosi, a czyściliście korek magnetyczny (taki sam jak w skrzyni i moście) umieszczony w podstawce filtra oleju od spodu (filtr zabezpieczany sprężyną).Jest jeszcze zawór przelewowy w tej samej podstawce, też może być winny. Czerwony katalog strona 241, pozycja 31,32.
Mam pytanie, czy zawór odcinający pompy wspomagającej jest potrzebny tylko do sterowani jej ciśnieniem czy też spełnia inne zadanie, chcę się tego układu pozbyć.
Podobne tematy ursus
