Problem podnośnik w ursus1014
214 odpowiedzi na ten temat
#81 Share Nikita_Bennet
Nikita_Bennet
    staruszek
  • V.I.P.
  • rank
  • 6290 postów
Napisany 06 styczeń 2013 - 18:56
Problem podnośnik w ursus1014 podpytam tutaj aby nie tworzyć kolejnego wątka.
Ostatnio pojawił się problem z WOM w moim Zetorku 10145 (czyli ursus 1014).
Przeglądając kosz tato wyciąnął złamaną taką sprężynę: http://www.sklep-gre...oducts_id/26122 nr ursus 0080.400.025
Oczywiście WOM zrobiony a że obornik był do wożenia to ciągnik poszedł do roboty. Teraz czas założyć tę blachę i chyba przejrzeć podnośnik.
Co jeszcze chcę zrobić? Otóż podnośnik okazuje pewne zużycie np podnosi ale po zostawieniu maszyny w powietrzu i pozostawieniu przy zgaszonym ciągniku maszyna po jakimś czasie opada. Poza tym chyba siadła regulacja bo przy podczepianiu pługa praktycznie nie można ustawić cięgieł na jednej wysokości bo albo powoli podnoszą się cięgna albo opuszczają. Podniesienie pługa przy powrocie z pola do domu sprawia że podnośnik chyba opada bo ciągle lekko jest dobijany olej i podnoszony - takie minimalne podnoszenie.
Filtr wymieniany na czas, olej też. Nie ma problemów po rozgrzaniu oleju. Plecak ma 4 wyjścia hydrauliczne. Odkąd ciągnik jest u nas do podnośnika zaglądane nie było, pompa olejowa wymieniona była jakiś czas temu jak był rozjechany.
Teraz pytania.
Rozumiem że podnośnik do regeneracji czy jest coś co mogę zrobić sam?
Jak na szybko sprawdzić podnośnik po powrocie z regeneracji?
Ktoś pamięta w którym numerze RPT jest o regeneracji i wzmocnieniu podnośnika?
Planuję dołożyć siłownik wspomagający bo jest miejsce, czytając forum znalazlem info że są takie z dwoma przewodami i z jednym i oba rodzaje były zakładane, poza tym moga mieć różną średnicę cylindra (też dwa rodzaje). Jakie wybrać aby było to trwałe rozwiązanie a nie naprawiać po roku.
Jest sens spawać drugą kostkę na drugi siłownik aby mieć dwa?
Ogólnie chciałbym to zrobić i mieć święty spokój na następne ileś lat.
Myślałem też o nowych laszach z CBM ale koszt przeraża więc z nich zrezygnuje.
pzdrwm Nikita_Bennet
                                                              Sir A C. Clarke
Problem podnośnik w ursus1014 Dzisiaj, 04:00
#82 Share mocher
mocher
  • 335 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, motoryzacja, komputery
Napisany 06 styczeń 2013 - 19:47
Problem podnośnik w ursus1014 więc tak ta blacha co podałeś w linku to jest przymocowana do obudowy tylnego mostu i służy chyba do tego by podnośnik nie uszkodził obudowy tylnego mostu. Podnośnik pewnie do regeneracji ale jak masz troche chęci i smykałki to zrobisz wszystko sam za niewielkie pieniądze. To że podnośnik Ci opada to trzeba wymienić na tłoku uszczelniacze, w sklepie niewielki koszt i przy zakładaniu polecam zaopatrzyć się w opaskę zaciskową do zakładania pierścieni bardzo przydatne urządzenie. Jak nie można wyregulować podnośnika na żądaną wysokość to pewnie przestawiła ci się dźwignia przy podnośniku od strony błotnika, przestaw ją i powinno być już ok
Pomogłem, napisałem coś z sensem? kliknij zielony kwadracik ze strzałką :) To się opłaca xD
#83 Share Nikita_Bennet
Nikita_Bennet
    staruszek
  • V.I.P.
  • rank
  • 6290 postów
Napisany 08 styczeń 2013 - 09:56
Problem podnośnik w ursus1014 a nie kojarzysz może w którym RPT był opis naprawy podnośnika w takim ursusie?
Myślę dołożyć jeden siłownik bankowo ale może warto dać dwa i jaki rodzaj założyć?
                                                              Sir A C. Clarke
#84 Share mocher
mocher
  • 335 postów
Napisany 08 styczeń 2013 - 10:30
Problem podnośnik w ursus1014 z RPT to ci nie pomogę bo nie wiem, a co do siłowników to lepiej było by oczywiście dwa, zawsze to podnośnik ma lżej na obu stronach ale to jeszcze zależy jak masz typ zaczepu czy stary czy nowy bo przy starym to będziesz miął utrudnione wyciąganie głównego bolca od zaczepu bo trzeba będzie wyciągać siłownik, natomiast jeśli masz nowy typ to zakładaj dwa siłowniki, z tym, że odczujesz różnice w szybkości podnoszenia bo na dwóch siłownikach będzie wolniej podnosić niż jak nie było by żadnego, ale za to jaki udźwig :D co do rodzaju siłownika najlepiej oczywiście dedykowane do tej serii Ursusów nie jakieś zaadoptowane od jakichś innych maszyn bo skok siłownika może sie nie zgadzać i dla tego lepiej oryginalnie. Z tego co wiem to są grubsze i cienkie ale to co mi sąsiad mówił bo zakładał siłownik to, że grubszy kupił ale mu się nie mieścił, że o coś zaczepiał i założył cienki. Ja u siebie w 1224 mam założone dwa cienkie i agregat ponad2T bierny z siewnikiem podnosi bez problemu aż przód zrywa także myślę że dwa cienkie są wystarczające. Najtaniej siłownik pewnie będziesz miał tutaj http://www.farmexpert.pl/default.aspx ja też dokładałem jeden siłownik bo miałem tylko z lewej strony i tutaj znalazłem najtaniej siłownik i ramie :)
#85 Share vilar
vilar
  • 9 postów
Napisany 08 styczeń 2013 - 11:26
Problem podnośnik w ursus1014 panowie kupiłem 902 i wszystko ok tylko nie wywraca, podnosnik jako tako, jak podłacze wąz a nastempnie go zdejmuje do widać ze olej idzie jakby było za małe cisnienie, czego to moze byc przyczyna, podkreslam ze olej jest, pierwsze co jak nie mogłem wywrucic to wlałem z 5litrów jescze i nadal nic...
#86 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 08 styczeń 2013 - 18:10
Problem podnośnik w ursus1014 Pompa hydrauliczna na wykończeniu...
Siema :)
#87 Share vilar
vilar
  • 9 postów
Napisany 08 styczeń 2013 - 18:24
Problem podnośnik w ursus1014 locke umiesz ty podnieś człowieka na duchu:) czyli 800zł w plecy. a mozna w jakiś sposób potwierdzić twoją teorie?
ps zna moze ktoś dobry sklep intenetowy gsdzie sa pewne czesci i w rosądnych cenach?
#88 Share paktofonikas1987
paktofonikas1987
  • 3019 postów
Napisany 08 styczeń 2013 - 18:32
Problem podnośnik w ursus1014 Na niskich obrotach puść olej na szybkozłącza, jeśli przydusi ciagnik to pompa ok.
sprzedam
Ciągnik Zetor ZTS 16245    www.olx.pl/oferta/ciagnik-zetor-zts-16245-nie-1634-case-fendt-john-deutz-ursus-1614-CID757-IDcIy4R.html
#89 Share mocher
mocher
  • 335 postów
Napisany 08 styczeń 2013 - 21:13
Problem podnośnik w ursus1014 a sprawdzałeś czy pompa jest włączona? Może jeszcze być zapowietrzona ale stawiałbym na to pierwsze
#90 Share paktofonikas1987
paktofonikas1987
  • 3019 postów
Napisany 08 styczeń 2013 - 21:17
Problem podnośnik w ursus1014 Przecież napisał, że podnośnik "jako tako" działa.
sprzedam
#91 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 09 styczeń 2013 - 09:29
Problem podnośnik w ursus1014 Ja ostatnio zmieniałem w trzech ciągnikach pompy u siebie.I nie myślałem żeby podnieść kogoś na duchu:-)
To ty musisz potwierdzić naszą teorię bo ty masz ciągnik a my tylko sugerujemy tobie przyczyny
Edytowany przez locke, 09 styczeń 2013 - 09:31.
Siema :)
#92 Share mocher
mocher
  • 335 postów
Napisany 09 styczeń 2013 - 10:36
zgodzę się, ale na określeniu jako tako to i pompa wspomagająca podnośnik podniesie jeśli jest dobra a kiper już nie
#93 Share ursus1991
ursus1991
  • 842 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, komputery, muzyka, motoryzacja
Napisany 17 luty 2013 - 21:00
Problem podnośnik w ursus1014 Wiecie moze jak wymontować dźwignie od podnosnika w c-385. Mam walniety gwint tam co idzie ta podkładka i sprężynka dociskowa, aby dźwignia w miejscu, gdzie sie ja ustawi stała, i musze to wymienić?
#94 Share robert123farmer
robert123farmer
  • 968 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, sport
Napisany 12 marzec 2013 - 21:55
Problem podnośnik w ursus1014 witam wszystkich. mam owy ciągnik mf imt. mam problem z pompą podnośnika. akurat pasuje od ursusa 1012 i dlatego postanowiłem tu napisać. proszę o pomoc gdzie można kupić dobrą pompę. do regeneracji raczej nie opłaca się oddać bo chciałbym żeby chodziła na lata. z góry dzięki za odzew
#95 Share robert123farmer
robert123farmer
  • 968 postów
Napisany 13 marzec 2013 - 09:38
Problem podnośnik w ursus1014 sorki za bład. oczywiście pompa która pasuje to od ursusa 4512
#96 Share Nikita_Bennet
Nikita_Bennet
    staruszek
  • V.I.P.
  • rank
  • 6290 postów
Napisany 13 marzec 2013 - 09:39
Problem podnośnik w ursus1014 no to nie ten temat ;)
A ten IMT to faktycznie jest fegruson tak jak i nasz 4512.
                                                              Sir A C. Clarke
#97 Share piotr63a
piotr63a
  • 116 postów
Napisany 22 marzec 2013 - 16:51
Problem podnośnik w ursus1014 witam, w moim zetorze 12245 jest taki problem ze na szybkozłączu jest za slabe cisnienie dochodzi do 120 atm i dalej pomalutku rośnie do 150 na duzym gazie, podnośnik wolno podnosi. czy wie ktoś czy jest tam jakiś zawór?
#98 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 22 marzec 2013 - 17:22
Problem podnośnik w ursus1014 Pompa już nie daje rady...
Siema :)
#99 Share piotr63a
piotr63a
  • 116 postów
Napisany 22 marzec 2013 - 18:02
Problem podnośnik w ursus1014 pompa jest nowa
#100 Share dzikidaniel
dzikidaniel
  • 414 postów
Napisany 22 marzec 2013 - 19:14
Problem podnośnik w ursus1014 Ja z kolei mam jeszcze inny problem z podnośnikiem: mianowicie jak wajcha od regulacji wysokości jest na dwóch najniższych ustawieniach to podnośnik mocno "ciągnie w górę", jak jest w 3ciej pozycji to już jest słabszy, a jak jest ustawiony w najwyższym położeniu to kolcem nie podniesie balotu słomy (dla porównania ciapek sobie bez gazu radzi ze słomą na tym kolcu). Pompa nowa, po wymianie nie ma różnicy. W czym może być problem?
C328, U-912 i R 103-54
Podobne tematy ursus
