Problem podnośnik w ursus1014
214 odpowiedzi na ten temat
#201 Share arab1
arab1
  • 325 postów
Napisany 12 styczeń 2015 - 00:58
Problem podnośnik w ursus1014 Pomagają i w podnoszeniu i trzymaniu ciężaru
Problem podnośnik w ursus1014 Dzisiaj, 11:05
#202 Share vw141998
vw141998
  • 105 postów
  • Zainteresowania:!! RoLnIcTwO !! MoToRyZaCjA !!
Napisany 10 marzec 2015 - 20:32
Problem podnośnik w ursus1014 Witam. Co może byc przyczyną w ursusie 914. podnosnik b.dobrze podnosi a Hydraulika zewnetrzna to nie wiem .... jak chce złożyć Agregat ( silownik na dwa węże ) wąż sie aż wywija a nie sklada . czyzby jakiś zawór byl winny i nie przyjmuje oleju tym drugim wężem ??
#203 Share kamilrolnik18
kamilrolnik18
  • 298 postów
Napisany 27 czerwiec 2015 - 14:54
witam. Mam otóż problem bo wczoraj prasując sianokiszonkę ursusem 902 strasznie wyła mi pompa hydrauliczna przy otwieraniu komory , po zrobieniu zaledwie 6 bali hydraulika padła , pod ciagnikem znalazł się cały olej ze skrzyni, po odkręceniu okienka pod schodami kabiny zauważyłem ze pękła pompa na pol. może wiecie jaka była przyczyna ze pękła pompa na całości bo pierwszy raz spotykam się z takim czymś . :wacko:
#204 Share melgies6
melgies6
  • 2 postów
Napisany 01 wrzesień 2015 - 21:02
witam, mam problem z podnośnikiem w U1222 z 87 roku. Ogolnie wszystkie maszyny dźwiga bez problemu kiper tak samo na wolnych obrotach przyczepe 6t podnosi. Problem pojawił sie ostatni, polega on na tym że ciągnik podniesie maszynę, ale po jakimś czasie ona opada na zimie, trzeba wtedy cofnąć dźwignie do położeni zero, i albo podniesie zaraz po chwili albo trzeb odczekać 5-10 min i dopiero podniesie. Dodam że ciagnik jest oryginalnie wyposażony w siłownik pomocniczy. Jeszcze z tego co zauważyłem normlanie jak jest podniesieone jak by co chwile troche opadał i pompa go dobija spowrotem do samej góry. No i cały czas na podniesionym słychać jak pompa pacuje. Pozdrawiam i licze na pomoc
#205 Share mati9621
mati9621
  • 91 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo
Napisany 10 październik 2015 - 20:18
Witam panowie co mogę zrobić żeby podnośnik w ursusie 914 szybciej opadał? Mając nawet duży ciężar na podnośniku wolno opada. Pokrętło pod siedzeniem jest na maxa odkręcone wiec to nie jego wina. Jest to bardzo denerwujące najbardziej w orce w czym szukać winy w rozdzielaczu ?. Z góry dziękuje za pomoc.
Edytowany przez mati9621, 10 październik 2015 - 20:18.
#206 Share KsaweryWodarczyk
KsaweryWodarczyk
  • 35 postów
Napisany 20 październik 2016 - 17:53
Słuchaj odnosnie tej pompy masz cos z zaworem zlewowym lub bespiczenstwa niema obigu wiec niezakładaj nowej bo bedzie po niej musisz zdemotowac podnosnik niema inej opcji przerabiałem ten temat wiec mam doswiadczenie jesli ktos ma problem z podnosnikami w ursusach od 912 do 1614 do piscie pomoge
witam mam taki problem w ursusie c385 a  a mianowicie podnosni na poczatku orania podnosil i obracal plug teraz ma ciezko podnies i nie za kazdym razem podnosi a jak podniesie to bardzo powoli. i obraca tez po woli
#207 Share kamilrolnik18
kamilrolnik18
  • 298 postów
Napisany 20 październik 2016 - 18:56
Problem podnośnik w ursus1014 Zapewne pompa jeśli na rozgrzanym ci tak robi. Kup nowa pompę i po sprawie 270 zł
#208 Share KsaweryWodarczyk
KsaweryWodarczyk
  • 35 postów
Napisany 20 październik 2016 - 21:30
ale ktora bo sa 2 podobno
#209 Share kamilrolnik18
kamilrolnik18
  • 298 postów
Napisany 21 październik 2016 - 02:28
Problem podnośnik w ursus1014 Po lewej stronie ciągnika pod schodami. Masz tam wyłącznik,sciagasz okienko. Na YouTube jest filmik z hylmetu jak wymienia przy Ursusie 1234 to samo
#210 Share KsaweryWodarczyk
KsaweryWodarczyk
  • 35 postów
Napisany 21 październik 2016 - 09:08
ok juz wiem  dziekiuje dzis sie zza to wezme a nie iwesz przypadkiem ile oleju wchodzi do skrzuni?? i czy pompa 20 l na min wystarczy?
#211 Share kamilrolnik18
kamilrolnik18
  • 298 postów
Napisany 21 październik 2016 - 11:04
Chyba kolo 40 litrow ,miarka jest pod siedzeniem , dolej do stanu i bedzie oki.
 20l takich pomp do tego modelu nie robia chyba od 31l do 42l wzmacnaine.
Na allegro zamow sobie i po sprawie :)
#212 Share KsaweryWodarczyk
KsaweryWodarczyk
  • 35 postów
Napisany 21 październik 2016 - 13:34
a mozliwe ze ktorys zawor stano???
l
#213 Share kamilrolnik18
kamilrolnik18
  • 298 postów
Napisany 21 październik 2016 - 14:54
Problem podnośnik w ursus1014 Trudno powiedzieć ale jeśli po pewnym czasie tsk robi to napewno pompa
#214 Share KsaweryWodarczyk
KsaweryWodarczyk
  • 35 postów
Napisany 21 październik 2016 - 15:54
ok a mam pytanie czy z tematu silnika tez jestes ogarniety??
#215 Share kamilrolnik18
kamilrolnik18
  • 298 postów
Napisany 21 październik 2016 - 19:34
Pisz prywatnie na moje konto to pomogę. Silnik nie pasuje do tego tematu wiec znajdź taki temat lub pisz priv.
Podobne tematy ursus
