problem z alternatorem
20 odpowiedzi na ten temat
#1 Share BUSTED
BUSTED
  • 449 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo maszyny
Napisany 02 październik 2010 - 16:52
problem z alternatorem zawsze gdy odpalam ciągnik muszę dodać gazu do oporu aby alternator zaczął ładować, czy to jest normalne przy alternatorze. Dodam że dzieje się to w ursusie c-385. Z góry dzięki za pomoc :)
problem z alternatorem Dzisiaj, 09:30
#2 Share zenas
zenas
  • 387 postów
  • Zainteresowania:Moje zdanie to "DOGMAT" nie dyskutuje!
Napisany 02 październik 2010 - 18:47
problem z alternatorem :) ja przy swoim MF też muszę lekko przegazować aby zgasła kontrolka,alternator ładuje przy 850 obr/min a więc jak lekko dasz gazu i zacznie ładować to nic takiego,zobacz też przy okazji może jest luźny pasek napędu altka. :lol:
Ciągnik powinien być jak koń-prosty w budowie i nie zawodny w pracy.
www.youtube.com/watch?v=N--TWYKpbYM
#3 Share Damix
Damix
  • 212 postów
  • Zainteresowania:Wszystko związane z rolnictwem i nie tylko
Napisany 02 październik 2010 - 19:04
problem z alternatorem U mnie w 360 też muszę lekko przygazowąć żeby kontrolka mi zgasła.
#4 Share Henius91
Henius91
    Bad Moderator
  • Moderator Galerii
  • 2650 postów
Napisany 02 październik 2010 - 20:04
problem z alternatorem tak jak pisze @zenas moze byc to wina luznego paska klinowego. u mnie w 912 od razu po uruchomieniu silnika gasnie kontrolka...
"Ernte gut, alles gut" ...:::KRONE:::...
Valtra - Your Working Machine
http://www.youtube.com/user/Henius91 moje filmy
#5 Share BUSTED
BUSTED
  • 449 postów
Napisany 03 październik 2010 - 05:34
problem z alternatorem patrzyłem pasek jest sztywno a jak lekko dodaje gazu do nie laduje musze dodac do samej podłogi
#6 Share Henius91
Henius91
    Bad Moderator
  • Moderator Galerii
  • 2650 postów
Napisany 03 październik 2010 - 09:43
problem z alternatorem moze szczotki w alternatorze juz sie koncza??
#7 Share BUSTED
BUSTED
  • 449 postów
Napisany 03 październik 2010 - 12:17
problem z alternatorem ale alternator jest chyba na diodach a nie na szczotkach
#8 Share Sadek
Sadek
  • 4407 postów
Napisany 03 październik 2010 - 13:17
problem z alternatorem Kolego widziałeś kiedyś alternator?
Diody i szczotki mają odmienne zadania.
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
#9 Share BUSTED
BUSTED
  • 449 postów
Napisany 03 październik 2010 - 13:23
problem z alternatorem no to wlasnie napisałem CHYBA
#10 Share Sadek
Sadek
  • 4407 postów
Napisany 03 październik 2010 - 13:29
problem z alternatorem Tak napisałeś że alternator ma diody, a nie ma szczotek (tak ja to odebrałem) a alternator ma diody i szczotki pomijając alternator w MTZ jedni nazywają go prądnicą inni alternatorem. I to jest taki przypadek że diody są a szczotek brak.
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
#11 Share BUSTED
BUSTED
  • 449 postów
Napisany 03 październik 2010 - 16:51
problem z alternatorem ale szczotki raczej są bo jak go juz przegazuje ze zegar zacznie mi pokazywac ładowanie to wtedy i na wolnych obrotach laduje a zaraz po zapaleniu bez dodawania gazu do oporu to pokazuje na zero
#12 Share pawlus224
pawlus224
    Rolnik z zamiłowania :)
  • 2421 postów
  • Zainteresowania:Ciągniki i maszyny rolnicze czasów PRL-u:)
Napisany 03 październik 2010 - 16:57
problem z alternatorem A powiedzcie panowie ile max. pokazuje wam wskazówka amperomierza na + ? bo u mnie w 385 się lekko odchyla , górqa do pierwszej kreski w prawo :D
#13 Share BUSTED
BUSTED
  • 449 postów
Napisany 03 październik 2010 - 17:07
problem z alternatorem u mnie pokazuje na +30 jak masz orginalny zegar
#14 Share Sadek
Sadek
  • 4407 postów
Napisany 03 październik 2010 - 17:13
problem z alternatorem A może jest za mała żarówka na wzbudzeniu? (było to już poruszane na forum)
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
#15 Share BUSTED
BUSTED
  • 449 postów
Napisany 03 październik 2010 - 17:19
problem z alternatorem wzbudzeniu a jasniej
#16 Share Sadek
Sadek
  • 4407 postów
Napisany 03 październik 2010 - 17:22
problem z alternatorem Lampka sygnalizacyjna czy tylko jest zegar?
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
#17 Share BUSTED
BUSTED
  • 449 postów
Napisany 03 październik 2010 - 17:31
problem z alternatorem mam tylko zegar zadnej lampki nie mam
#18 Share Henius91
Henius91
    Bad Moderator
  • Moderator Galerii
  • 2650 postów
Napisany 03 październik 2010 - 18:45
u mnie w 1224 przy obrotach 1500 wskazowka ledwo co dochodzi do tej pierwszej kreski, a przy wlaczonych swiatlach pokazuje jeszcze mniej. niby tak powinno byc. mniej wiecej na 25 A ;[
#19 Share pawlus224
pawlus224
  • 2421 postów
Napisany 03 październik 2010 - 19:17
problem z alternatorem Jednak myślę ,że u mnie ładowanie jest za słabe :D mówi się ,że alternator ładuje na małych obrotach a prądnica tylko na większych , gdy tymczasem u mnie zaróweczka gasnie mniejwięcej na takich samych obrotach jak w c-330 , w 3512 owszem zgasnie i juz się nie zaswieci ;[
Juz nie mówiąc o właczonych swiatłach albo radiu - wtedy wskazówka od ładowania drga w rytm piosenki w radiu ... a na wolnych obrotach cofa się na - ...
#20 Share KsaweryWodarczyk
KsaweryWodarczyk
  • 35 postów
Napisany 07 wrzesień 2016 - 11:59
witam ja mam taki problem ze na poczatku kontrolka ladowania gasla na wysokich obrotach.teraz caly czas sie pali i zegar nie wskazuje nic. jedyne co to pobur pradu na minus. co moze byc??
