AdamBa
Problemy z lochami
adamgaleon    7
Witam kolegów podepnę się pod temat
mam problem z jedną loszką po wyproszeniu 4 tygodnie jest i niestety przestała pobierać paszę nie chce jeść, odsadziłem prosiaki same są a loszka została sama tylko że nie chce nic pobierać je jedynie trawę ale nigdy wcześniej nie jadła jadła śrutę z jęczmienia z dodatkiem pszenicy i koncentratu dla loch karmiących, nigdy wcześniej nie miałem takiego problemu co może być przyczyną braku apetyty i co jej podawać
Edytowano przez adamgaleon
piotrczem    67
A gorączkę ma? Zakładam że zmierzyłeś i nie ma więc jak nie ma to zapodaj jej w zastrzyku vetahepar na pobudzenie trawienia i wydzielania
z organów powiązanych z trawieniem. Swego czasu miewałem takie przypadki że nagle przestawała maciora jeść
i z reguły po 1 dawce(góra 2) było już dobrze.
adamgaleon    7
gorączki nie ma, byłem dziś u weterynarza ale nie miał vetaheparu dał mi coś innego na pobudzenie apetytu zobaczę jutro czy coś to pomoże
piotrczem    67
tylko pamiętaj że jak ją leki  ruszą to nie przywal jej od razu dużo żarcia tylko po trochu bo znowu się zatka
mesi    20
Ostatnio mam problem z maciorami , kryje sztucznie jedną już sprzedałem , ani nie była prośna ani nie powtarzała , teraz 3 dwie po pierwszych porodach nie powtarzały jedna ma termin 23 listopada 2 druga 5 grudnia , ale coś mi sie wydaje że nie bd też prośne , jedna 4 raz prośna 1 grudnia termin wczoraj jakby zaczeła powtarzac , słyszałem że to może byc że były szczepione ,szczepioną na parvo , po itwarciu była w loduwce i nią szczepiłem
Piotr0224    11
Jeżeli było by to parwo to raczej oprosiła by Ci się ale miałbyś dużo martwych a jeżeli zakażenie było by wcześniej to w ruje by normalnie weszła, czy stymulujesz ruje lekami? Jeśli tak to zwiększa czasem problemy z rują w późniejszym czasei,  podajesz witaminy jakie warunki utrzymania światło itp, badasz na prośność?
mesi    20
Nieraz dawałem pg 600 w dzień odsadzenia , witaminy z pasza daje , warunki może nie rewqlacyine są , usg rzadko u nas tylko jeden wet ma w okolicy usg ale nigdy nie można sie go doprosić , żeby zbadal , czesto mowi że to nie jest takie ważne i może poczekać , światło z tym troche słabiej , już nie wiem ta 4 raz co miała byc prośna łacha sie , tamte 2 nic po nich nie widać ,
Piotr0224    11
Czy od dawna masz ten problem, skojarzyłem że w innym temacie pisałeś o kaszlu u tuczników czy czas tych rzeczy mógł pojawić się w podobnym czasie?
mesi    20
Z maciorami w tym roku pierwszy raz tak nie było kłopotu tzn , mialem po knurze ale to cos z knurem było , po sztucznym nie powtarzały z miotami też jakos bardzo zle nie bylo w tym roku jeden miot ooniżej 10 szt tak średnio po ok 12 i wiecej , a teraz tamta jedna co sprzedalem ją , i te 3 teraz , kaszel nie jest jakos bardzo ale nie ktore szt kaszlą
withanight    1108
Czym może być spowodowana długo utrzymująca sie agresja u lochy po oproszeniu ? Nie można dotknać prosiaków bo atakuje, gryzie i "szczeka", nie można nawet podejść do kojca. Miał ktoś taki przypadek ?
Take me Away !...
Piotr0224    11
Nie raz, po prostu silny instynkt macierzyński a im starsza tym bardziej agresywna i zwykle utrzymuje się przez cały okres do odsadzenia
withanight    1108
Tylko, że po odsadzeniu, jest niewiele lepiej. Co lepsze, podczas agresji w ogóle nie zważa na prosiaki, mogła by je nawet wszystkie zadeptac.
Take me Away !...
piotrczem    67
Jest też coś takiego jak szok poporodowy, wtedy wet może podać coś w stylu głupiego jasia( czyli dragi) i na dobę jest jak by świni
nie było, potem z reguły już jest spokój. Ale jak wariuje cały czas to po prostu agresywna sztuka i nożem w rzeźni ją uspokoją.
Piotr0224    11
withanight u mnie zdarzają się pojedyńcze i do czasu krycia mają świra jak cię widzi i jakikolwiek prosiak zakrzyczy od razu z ryjem do Ciebie, nie mówiąc o przenoszeniu prosiaków żaden murek czy kratka jej nie przeszkodzi żeby wyskoczyć ale jak już ma porządną ruję to już ma wywalone na cały świat i chce tylko do knura :)
Jest Stresnil nigdy w tym celu go nie stosowałem choć przy podmianie prosiaków działa cuda , może kiedyś go wypróbuję jak będzie kolejna ciężka kandydatka
Edytowano przez Piotr0224
withanight    1108
@Piotr0224   O to jest własnie ten sam przypadek o którym piszesz, objawy identyczne. Czyli niema na to rady ? i trzeba sie będzie tego pozbyc bo szkoda nerwów.
Take me Away !...
Piotr0224    11
To zależy już od Ciebie, od paru lat na porodówce siedzą w klatkach więc już nie ma większego problemu, trzeba tylko uważać na nogi i jak się podaje jej leki, a prosiaki jakoś się złapie. Ja ich zazwyczaj nie kasuje bo zwykle mają super prosiaki, a jak jeden miot jest od niej słabszy to nie mam skrupułów aby ją wysłać na kiełbasy. Można spróbować jak ktoś pisał z stresnilem choć nie wiem czy pomoże na dłuższą metę
TadzikC360    16
witam po ilu dniach od zastosowania zastrzyku PG600 można spodziewać się ruji u loch która będzie zapraszana po raz pierwszy ?
mesi    20
Przeważnie na 3 dzień dostaja ruje , ale zastrzyk nie zawsze działa
Nie polecam tego przy pierwszej rui nie wiem gdzie wy te lochy tzrymacie i czym żywicie że ruja to taki problem hoduję świnie 30 at ale z rują nigdy problemu umnie ne było jak i z powtórkami
Piotr0224    11
Tak jak mesi pisze nie zawsze działa bo PG600 działa tylko w fazie ciałka żółtego dlatego jeśli nie ma ruji warto powtórzyć go za 6 maks 7 dni wtedy  powinien być efekt lub wejść w cały schemat synchronizacji.
Staszek też prawdę pisał ponieważ zwiększa to ryzyko wystąpienia problemów w kolejnych cyklach aczkolwiek duże fermy stosują go regularnie po każdym oproszeniu
adamgaleon    7
TadzikC360 masz tą loszkę z innymi czy jest sama? u mnie jak mam problem z rują u loszki do czasami łączę ją z innymi na kilka minut taka wycieczka i po kilku dniach ruja występuje
    • Przez ŻakowskiSławomir
      Witam, w związku z przepisaniem na mnie siedziby stada weterynaria wymaga by sporządzić ,,spis,, tzn żywienie ile kg czego przypada na 1 sztukę tucznika np i bydła, robił ktoś coś takiego? ma jakieś dane orientacyjne? ile czego zawiera opcjonalna mieszanka paszowa dla 1 byka/ 1 tucznika? na dobę.
    • Przez karuś
      Na rynku jest kilka zakładów mięsnych co prowadzą taką formę współpracy. Według mnie jest to bardzo dobre. Ma się pewną dostawę warchlaków i pewny zbyt, a to dzisiaj przy dużej produkcji jest bardzo ważne.
    • Przez Młodyrolnik16
      witam Mam taki problem że oprośiła się 2 maciory jedna 4 dni wcześniej od drugiej ale ta druga ma tylko 1 prosię i chciałbym połączy do wcześniejszej maciory która ma 12 prosiąt ,ale kiedy daje tego 1 prosiaka to ona chce go ugryźć i nie wiem co zrobić PS: Maciory są utrzymywane bez kojców
    • Przez Tatka
      Witam, locha rodziła pierwszy raz, urodziła 3 martwe prosiaki, wyglądają jak na zdjęciu. Druga locha też urodziła dwa, martwe lub "zgniłe" . Co może powodować taki rozwój płodu ?
    • Przez Slawusslawus
      Witam podpowie ktos jak to jest teraz z przepisami hodowli trzody na wlasny uzytek chce kupic prosieta ktore są zarejestrowane i co dalej z tym zrobic
