sebau1212
Case 5130 [połączone]
szczepcio05    1
BENNY82 jak sprawdzić czy działa ?
jeszcze jedna sprawa przestało działać sterowanie manualne podnośnika elektrycznie jest ok. lecz gdy przełączę na manualne to przestaje podnośnik działać jeżeli był podniesiony to opadnie do dołu , napięcie jest wtedy w elektrozaworze  od opuszczania , od czego jest elektrozawór oznaczony na zdjęciu jako brak napięcia bo pod żadną pozycją nie ma tam napięcia
szczepcio05    1
witam czy orientuję się ktoś ile koszt remont skrzyni biegów w Case 5130A?
Na pewno tanio nie będzie a  jaki powód remontu ?
BENNY82    242
podejrzewam że jest to jakiś czujnik u mnie kabelki są oderwane wszystko działa. ja bym szukał przyczyny przy joystiku
CaseBizon    9
na zimnym oleju biegi ciężko wchodzą i''zgrzytają'' ;/ ale i na rozgrzanym też potrafią nie które zgrzytnąć
ale na razie tak tylko pytam
szczepcio05    1
Witaj w klubie u mnie jest dokładnie tak samo na zgaszonym silniku biegi wchodzą lekko i płynnie  na odpalonym wchodzą ciężko i zgrzytają a podczas ruszania z miejsca coś mocno rumocze , ja swojego 2 razy rozbierałem i nie mogę znaleźć przyczyny tego hałasu    co do biegów to obstawiam płytę sterującą . Wezwałem mechanika od hydrauliki siłowej może coś wymyśli na razie studiuje schemat układu hydraulicznego
BENNY82  w którym elektrozaworze masz napięcie gdy ustawisz joystik na sterowanie manualne u mnie jest w od opuszczania
BENNY82    242
nie wiem nie sprawdzałem. ale pamiętam ze pryskałem rzepak i urwał mi się kabelek od cewki podnoszenia i podnośnik automatycznie idzie w maksymalne górne położenie.
CaseBizon    9
ten dziwny dźwięk podczas ruszania występuje tylko gdy się rusza z jakiegoś większego biegu ;)
jak już coś będzie wiadomo to daj znać tu czy na pw
Witam Panowie. Potrzebuje pomocy jestem TOTALNYM laikiem i posiadaczem case 5120 z 96.
1. Zapala mi sie zółty trybik podczas pracy i po wcisnieciu sprzegła kontrolka miga 5 lub 6 razy. co oznacza czujnik cisnienia sprzegła. Chcialbym go wymienic ale nie moge go zlokalizowac i numeru katalogowego tez znaleśc nie moge.
2,Podczas podnoszenia bel zdarzyło mi sie dwa razy styracic półbiegi na 2 biegu. co mozebyc przyczyna??
3. TUR słabo i wolno podnosi chcać podnieść bele sianokiszonki musze przelaczyc pierwsza dzwignie po góry i ja zablokowac żeby wieksze cisnienie było na tura i tedy jakos daje rade. czy to jest normalne???
I jeszcze jakoś strasznie zacina sie joystick strasznie jest to denerwujace podczas pracy. Trudna wymiana jaki koszt??
4.Podczas jazdy z bela i jeje podnoszenia w trakcie zapalila mi sie kontrolka filtra oleju hydraulicznego na chwile. Coś poważnego??
5. Po zgaszeniu ciagnika slychać jakies dziwne przelewanie bulgotanie z tyłu na zaczepem. co to moze byc ???
6. Nie dziala licznik obrotów WOM jak go zreanimowac???
7. Wydaje mi sie ze szybciej ten ciagnik jedzie to tyłu niz do przodu jest to możliwe ???
aaa I KUPIE TYLNI ZACZEP GÓRNY !!!! na gwałt :)
To chyba wszystko jak coś mi sie przypomni to jeszcze dopisze.
Przepraszam za chaos w mojej wypowiedzi ale nie jestem polonista:) i mam najdzieje ze zrozumiecie o co mi chodzi:)
Pozdrawiam i czekam na odp.
BENNY82    242
wymieniałeś filtr hydrauliczny ostatnio? może już czas skoro się zapala ale raczej po objawach które opisujesz to pompa się kończy po nagrzaniu nie utrzymuje wydajności i dlatego rozłacza skrzynie aha i sprawdz poziom oleju hydraulicznego z ta szybsza jazdą do tyłu est tak jak mówisz szybciej do tyłu niż do przodu.co do części to na allegro lub olx są ogłoszenia wpisujesz case 5120 części i na pewno wyskoczą jakieś - wystarczy pomyslec
Olej i filtr właśnie kupiłem. W weekend znajomy mechanik ma przejrzeć ciagnik,wiec będę pisał co on stwierdził. ☺
A co do zaczepu to większość Obdzwonilem i wszystko sprzedane albo nie taki wymiar. Moze ktoś akurat bedzie miał.
reno9034    1
i jakie powody byly co znalazl mechanik
JD1052    204
Może ma ktoś wiedze na temat ciśnienia wtrysku w 5150? Musze dać wtryski do sprawdzenia i chciałbym wiedzieć... Mam instrukcje napraw ale nic na ten temat nie znalazłem.
Witam panowie, problem z case'm  5120 po wymianie uszczelnień na polbiegach  i zrobieniu ręcznego ciągnik po złożeniu ruszył trochę , a potem stanął. Wspomaganie działa bardzo dobrze, za to na powershifta i podnośnik ciśnienia prawie brak, za każdą pomoc byłbym bardzo wdzięczny
Ziel    115
Prawie brak ciśnienia czyli ile? Wymieniłeś teflonowe uszczelniacze wałków koszy?
    • Przez roxor
    • Przez gasior63
      Witam.Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu z podnoszeniem przyczepy, mianowicie po naprawie skrzyni aby podnieść kiper trzeba mocno gazować dopiero siłownik idzie do góry natomiast po zaciągnięciu ręcznego siłownik podnosi na wolnych obrotach bez gazowania płynnie i szybko.Przed naprawą wszystko chodziło płynnie i szybko bez zaciągniętego ręcznego.
    • Przez rafyo
      A co tam. Może komuś się przyda. Sory za jakość, robione telefonem z ekranu kompa bo serwisówke mam na iso.
    • Przez miki1237856
      Pacjent: Case mx 170
      Problem z klimą, była napełniana jakoś 2 lata temu i przez rok był spokój, teraz w lato zaczęło się dziać coś dziwnego, mianowicie rano i wieczorem gdy jest w miarę chłodno to chłodzi ale w południe jak jest ciepło to się wyłącza. Słyszałem że może być to problem z czujnikiem temperatury i tu moje pytanie: Gdzie on jest? I czy może to być jakiś problem z potencjometrem?
      Z góry dziękuję za pomoc
    • Przez jaco512
      Jakie macie opinie na temat tych ciągników? Czy warto je kupywać? Jaką mają trwałość?Poszukuję ciągnika z lat 1985-93 80-100km
