Problem z Poznaniakiem
66 odpowiedzi na ten temat
#21 Share andrzej261082
andrzej261082
  • 330 postów
Napisany 21 kwiecień 2013 - 14:51
Problem z Poznaniakiem Poziom oleju sprawdzasz przez korek wlewowy jeśli nie masz wskaznika to poziom oleju jest 11 cm od dekla skrzynki przekładniowej , ja natomiast mam pytanie jak w waszych poznaniakach obracają się kółka wysiewające ,kupiłem w tym roku nowy siewnik i podczas próby kręconej zauważyłem ze kółka nie kręcą sie jednostajnie tylko mają drobne stałe zacięcia przy obrocie a podczas kręcenia korbką słychać jak gdyby przeskakującą zapatke w skrzynce
Problem z Poznaniakiem Dzisiaj, 11:51
#22 Share dralo5
dralo5
  • 372 postów
Napisany 27 sierpień 2013 - 07:29
Problem z Poznaniakiem Tak i u mnie jest przy próbie kręconej. A w tym roku to już całkiem lipa. Nie dało się ustawić wgl siewnika na rzepak. Co druga leja na zatyczce z podwójnym przecięciem maks 3 kg na ha
#23 Share Tamtor
Tamtor
  • 14 postów
Napisany 01 wrzesień 2013 - 20:08
Problem z Poznaniakiem Panowie dralo5 i andrzej261082 u mnie jest tak samo, na dodatek próba kręcona przy rzepaku znacznie odbiegła od tej na tabeli wysiewu. Czy to może oznaczać walniętą skrzynię?
Edytowany przez Tamtor, 01 wrzesień 2013 - 20:08.
  • agroFakt.pl
  • agroFakt.pl
#24 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 01 wrzesień 2013 - 20:19
Problem z Poznaniakiem Tabela wysiewu jest podawana tylko orientacyjnie w celu wstępnego ustawienia i nie należy się nią zbytnio sugerować, nasiona danej odmiany różnią się MTZ, nawet zaprawa nasienna już zmieni ilość wysianego materiału i dlatego za każdym razem należy robić próbę kręconą.
#25 Share dralo5
dralo5
  • 372 postów
Napisany 04 wrzesień 2013 - 10:06
Problem z Poznaniakiem NO dobra @MAT912 w tamtym roku sialem rzepak co 3 leje na pojedynczym tym przecięciu i paczka ważyła z 1,5 mln nasion 12 kg. w tym roku co duga leja na podwójnym tym przecięciu co powinno w porównaniu z tamtym rokiem dużo więcej wysiać ponieważ paczka ważyła 9 kg czyli drobniejsze ziarno między innymi ktorego powinno lecieć więcej, na dodatek co druge leje i na dwa rzędy tych ząbków w kółkach a on w tym roku dużo za mało.
#26 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 04 wrzesień 2013 - 14:25
Problem z Poznaniakiem To Ty nie robiłeś próby kręconej przed sianiem? Przecież wiesz, że jest to jest konieczne do poprawnego ustawienia.
Nie wspomnę o prędkości siewu, to też robi różnicę w siewie drobnonasiennych
#27 Share dralo5
dralo5
  • 372 postów
Napisany 08 wrzesień 2013 - 12:18
Problem z Poznaniakiem pisze jak na próbie wychodzi. a w polu to jeszcze i mniej wychodzi.
#28 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 08 wrzesień 2013 - 12:33
Problem z Poznaniakiem Jeżeli jest dokładnie zrobiona próba kręcona, przede wszystkim dokładnie zważone, {przy tak małej ilości wysiewu, to najlepiej zważyć na elektronicznej wadze} to musi dobrze wysiewać.
#29 Share tomek73
tomek73
  • 8272 postów
Napisany 08 wrzesień 2013 - 12:47
Problem z Poznaniakiem Niestety może tak nie wysiewać, jak na próbie kręconej. Zależy ile masz zboża w zbiorniku, inaczej wyjdzie jak jest pełny, a inaczej jak na, czy siejesz na górkach, i
#30 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 08 wrzesień 2013 - 12:50
Problem z Poznaniakiem Nie przesadzaj znowu, na pewno jakieś różnice są, choć by na poślizg kół, ale bez przesady. No nikt mi nie wmówi, że według tabeli będzie pewniej.
#31 Share tomek73
tomek73
  • 8272 postów
Napisany 08 wrzesień 2013 - 13:14
Problem z Poznaniakiem No ja mam rocznego Focusa i oszukuję, i na tabele patrze tylko oriętacyjnie.
W Accordzie pisze w instrukcji że w czasie jazdy oszukuję na plus.
Pamiętam ze raz siałem rzepak 3 kg/ha i wsypałem inną odmianę i wysiał 1,8 kg/ha. A jednostki były podobnej wagi.
#32 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 08 wrzesień 2013 - 13:28
Problem z Poznaniakiem Mówiłem już, że nawet inna zaprawa zmieni ilość wysiewu, także próba kręcona musi być na porządku dziennym, jak tlen do oddychania. :P
#33 Share romanwiatr
romanwiatr
  • 129 postów
Napisany 29 wrzesień 2013 - 18:06
Problem z Poznaniakiem Mam problem z poznaniakiem 6 sieje zbyt płytko,(po deszczy ziarno na wierzchu) siałem nim pierwszy raz nowy nabytek. Nie włuczyłem tylko ciągałem taką belkę z pazurkami, ale co robie nie tak prędkość około 8km/h. Obciążniki są, wszelkie uwagi mile widziane.
#34 Share 1210
1210
  • 281 postów
Napisany 29 wrzesień 2013 - 18:32
Problem z Poznaniakiem Nie wiem jak jest w tym konkretnym modelu , ale z przodu siewnika na środku powinna być duża wajcha za pomocą której regulukesz głębokość pracy lejków.
#35 Share Tomasz78
Tomasz78
  • 2498 postów
Napisany 29 wrzesień 2013 - 18:38
Problem z Poznaniakiem Jeśli redliczki są na łańcuszkach plus ciężarki to tylko pozostaje żle uprawione pole a jeśli są na docisku sprężynowym wystarczy skręcić śrubą z przodu przy wieży aby dociskał bardziej lub przełożyć bolce na sprężynach na sam dół.
#36 Share romanwiatr
romanwiatr
  • 129 postów
Napisany 29 wrzesień 2013 - 20:47
Problem z Poznaniakiem Redliczki są na łańcuszkach, kurcze uprawiałem jak zawsze. Po żniwach tależówka, orka i po 10 dniach bronowanie, następnego dnia siew. Dotej pory siałem starym takim z duzymi metalowymi kołami i było ok.
#37 Share margoo78
margoo78
  • 301 postów
Napisany 29 wrzesień 2013 - 21:51
Problem z Poznaniakiem Po prostu pole mokre, twarde i redlice nie chciały iśc w ziemię. Trzeba jeszcze spojrzec, czy redlice mają bardzo wytarte spody.
#38 Share Tomasz78
Tomasz78
  • 2498 postów
Napisany 30 wrzesień 2013 - 18:17
Problem z Poznaniakiem Proponuję uprawić przed siewem jakimś kultywatorem z wałkami mokre pole spulchni i przesuszy a piaski zagęści i będziesz miał równe pole.
#39 Share karoloo_121871
karoloo_121871
  • 4 postów
Napisany 24 sierpień 2014 - 15:56
Problem z Poznaniakiem Panowie mam również problem z siewnikiem poznaniak z 2009 roku, próba kręcona 17 razy kręce kołem (obw koła 185cm, takie jak na miniaturce) a siewnik i tak sieje źle tzn, na próbie kręconej np rzepaku wychodzi mi 3,5kg na ha a na polu 2.5 kg/ha nie wiem czym jest to spowodowane, nie mam już nerwów do niego, prędkosć siewu to ok 7 km/h widzialem już nie jeden taki wpis lecz nic się nie dowiedzialem prosze o pomoc !!! Dodany obrazek
Edytowany przez karoloo_121871, 24 sierpień 2014 - 15:58.
#40 Share dudas83
dudas83
  • 96 postów
Napisany 25 sierpień 2014 - 21:46
Problem z Poznaniakiem Kolego mam ten sam problem mam go 3 sezon i na złom go wywioze.Dzwoniłem do serwisu kazali mi sprawdzic czy wałek wysiewajacy sie kreci lekko i zmienic olej w przekładni na jakis przekładniowy wiec kupiłem do wspomagania rzadki jak woda prawie.Rzepak juz zasiany w sobote ,a dopiero dzisiaj to robiłem wsypie jeszcze raz i wykrece z ciekawosci ale zawsze każda próba krecona bez przestawiania wychodzi inaczej wiec rosyjska ruletka ustawiasz na 3,5 a wychodzi 4 albo 1,7kg .Siałem też hybryde ustawiłem na 2,5 kg a wyszło 3,6 i jak ty życ spokojnie i sie nie załamać heh.
Dodaj odpowiedź
Tylko na agroFakt.pl: Unia Group zaprezentowała najnowsze modele maszyn! zobacz »
