Ładowacz tl100 - problem
5 odpowiedzi na ten temat
#1 Share proxima95
proxima95
  • 76 postów
Napisany 26 wrzesień 2010 - 09:45
Ładowacz tl100 - problem Posiadam ładowacz Zetor-owski tl 100 z trzecią funkcją do której podłączam sporadycznie chwytak do bel. Ostatnie kilka podłączeń było nie możliwych bez poluzowania śrub łączących siłownik z wężami przy chwytaku, albo przy 3 funkcji - Wydostaje się dość duża ilość powietrza. Czym to jest spowodowane? Podłączam to zawsze przy wyłączonym silniku i rozluźnionym całym ładowaczy-a mimo to na szybko-złączach przy 3 funkcji nawet na siłę nie można połączyć gniazd.
O co w tym chodzi? Na początku nie było tak źle, choć idealnie też nie było.
może robię coś w niewłaściwy sposób??
Ładowacz tl100 - problem Dzisiaj, 16:26
#2 Share emtecc
emtecc
  • 333 postów
Napisany 08 październik 2010 - 21:05
Ładowacz tl100 - problem No wydaje mi się że robisz "coś" źle albo nie do końca dobrze. Na zgaszonym ciągniku masz na "+", ale odkręcanie przewodów mija się z celem.
Nie pomyślałeś, że w siłownikach chwytaka zostaje ciśnienie a Ty nie jesteś silniejszy od hydrauliki ciągnika i nie wciśniesz szybkozłączki. Najprostszym sposobem jest uderzenie młotkiem (ale z rozwagą) w grzybek w gnieździe szybkozłączki, tak aby pojawił się olej.
To załatwi Twoje problemy i będziesz mógł lekko podłączyć chwytak. W tej części szybkozłącza w której nie dasz rady "włożyć" młotka aby uderzyć w grzybek użyj jakiejś śruby i przez nią uderz aż pojawi się olej.
#3 Share proxima95
proxima95
  • 76 postów
Napisany 10 październik 2010 - 09:32
Ładowacz tl100 - problem Robiłem dokładnie tak jak mówisz-na początku to wystarczało. Ale teraz uderzanie nie pomaga. Dodatkowo grzybki na 3-funkcji też już nie bardzo da się młotkiem potraktować.
A skąd się bierze to powietrze , które uchodzi po poluźnieniu śruby przy siłowniku??
#4 Share emtecc
emtecc
  • 333 postów
Napisany 10 październik 2010 - 18:07
Ładowacz tl100 - problem a dlaczego nie da się młotkiem hehe??
Gdzie masz podłączony ładowacz?? Pod pod pompę przy bloku czy gdzieś pod ciągnikiem, a może pod wyjścia hydrauliczne??
Może lewe powietrze zaciąga pompa - innej możliwości nie ma żeby powietrze znalazło sie w siłownikach. Nie mieszałeś olejów...podpinanie maszyn z różnymi olejami. Mogły się wymieszać. Przy ruchach ładowaczem olej się miesza a przy tym napowietrza (bąbelki powietrza w oleju). taki olej zasysa pompa i może tego jest efekt.
Popracuj trochę ładowaczem, ogólnie hydrauliką i spróbuj zaciągnąć strzykawką przez jakaś rurkę oleju ze skrzyni. Wtedy się przekonasz.
Trzecia sekcję masz pewnie połączoną w obwód z sekcją pierwszą (siłowniki od podnoszenia/opuszczania ramy ładowacza)i aby wykonać ruch chwytakiem do bel elektrycznie przekazujesz olej w obwód chwytaka.
Jeśli jest takie rozwiązanie masz również powietrze w tych największych siłownikach.
#5 Share proxima95
proxima95
  • 76 postów
Napisany 11 październik 2010 - 15:56
Ładowacz tl100 - problem Ładowacz założony jest oryginalnie na Proxim'ie. 3 funkcja połączona jest w obwodzie z sekcją 2. Ciągnik ma dopiero rok, brany był razem z prasą zwijającą-więc wymieszanie oleju tylko tutaj mogło zajść. Ale w prasie to bardzo mało oleju jest. Spróbuje zrobić z Tą strzykawką-jak będę miał możliwość.
#6 Share emtecc
emtecc
  • 333 postów
Napisany 11 październik 2010 - 20:46
Ładowacz tl100 - problem zatem spróbuj odpowietrzyć siłowniki drugiej sekcji.
