Problem z podnośnikiem W zetorze 5340
14 odpowiedzi na ten temat
#1 Share adiksutil16
adiksutil16
  • 113 postów
Napisany 24 wrzesień 2010 - 18:53
Problem z podnośnikiem W zetorze 5340 Witam.
Miałem takie coś orałem sobie i nagle kiedy podnosze podnośnik to sie dzwiga i zaraz szybko spada i tak podskakuje cały czas io nie wiem co jest grane czy może tłok z podnośnika przepuszcza na uszczelce
Pomóżcie!
Problem z podnośnikiem W zetorze 5340 Dzisiaj, 18:15
#2 Share kryssr
kryssr
  • 586 postów
  • Zainteresowania:przeróżne :)
Napisany 24 wrzesień 2010 - 20:14
Problem z podnośnikiem W zetorze 5340 może mało oleju ??
#3 Share przemrolnik
przemrolnik
    WETERAN
  • V.I.P.
  • rank
  • 1162 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, AgroFoto.pl
Napisany 25 wrzesień 2010 - 06:33
Problem z podnośnikiem W zetorze 5340 niie ruszasz wajchy i opada? a jak ustaniesz i podniesz to też opada?
#4 Share adiksutil16
adiksutil16
  • 113 postów
Napisany 25 wrzesień 2010 - 11:25
Problem z podnośnikiem W zetorze 5340 poprostu podskakuje sam od siebie (drży) czy nie umiecie mi pomóc?
#5 Share maks
maks
  • 474 postów
Napisany 25 wrzesień 2010 - 16:50
Problem z podnośnikiem W zetorze 5340 Jezeli podniesiesz i sam sobie opada i po chwili sie podnosi i tak w kolko to masz do wymiany uszczelnienia na tloczysku. Rozdzielacz raczej nie powinien przepuszczac, ale wykluczysz to dopiero po zrobieniu tloczyska.
Olej ucieka na uszczelnieniach (bardzo mozliwe ze zostal tylko metalowy pierscien) i podnosnik opada. Rozdzielacz w pewnym momencie wykrywa to opadniecie i podaje olej zeby maszyna byla tak wysoko jak sobie ustawiles. Podniesie, odcina olej ale on sobie dalej ucieka i tak w kolko <_<
Zapraszam również do odwiedzenia mojego profilu: www.youtube.com/user/maksikk
#6 Share adiksutil16
adiksutil16
  • 113 postów
Napisany 26 wrzesień 2010 - 10:10
Problem z podnośnikiem W zetorze 5340 mysle że masz racje tylko rozebrałem to i uszczelnienia na tłoku są ok nie wiem dla pewności kupie te uszczelnienia nowe i spróbuje ale moze być też że rozdzielacz nie trzyma oleju i ciężar na podnośniku powoduje wracanie oleju z powrotem do rozdzielacza i potem pompa znowu pociska i tak w koło
#7 Share maks
maks
  • 474 postów
Napisany 27 wrzesień 2010 - 17:15
Problem z podnośnikiem W zetorze 5340 No to troche dziwna sytuacja bo zwykle to te uszczelnienia wylatują, rozdzielacz jest raczej trwalszy.
#8 Share adiksutil16
adiksutil16
  • 113 postów
Napisany 27 wrzesień 2010 - 19:30
Problem z podnośnikiem W zetorze 5340 no ale wszyscy specjaliści mówiąże uszczelnienia są dobre ja też na nich nic złego nie widze. Potrzebuje adresy zakładów regenerujących te rozdzielacze w okolicach Lublińca-Śląskie
#9 Share emtecc
emtecc
  • 333 postów
Napisany 28 wrzesień 2010 - 10:32
Problem z podnośnikiem W zetorze 5340 A nie pomyślał ktoś o siłowniku wspomagającym. One też lubią przepuszczać i dlatego podnośnik opada. Jeśli masz siłownik/i wspomagające przy podnośniku spróbuj je odłączyć.
#10 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 28 wrzesień 2010 - 18:48
Problem z podnośnikiem W zetorze 5340 Czy podnośnik zachowuje się tak samo bez zapiętej maszyny? Zrób test zachowania podnośnika z obciążonymi ramionami ale bez łącznika i daj znać
#11 Share igorass
igorass
  • V.I.P.
  • rank
  • 482 postów
Napisany 28 wrzesień 2010 - 19:34
Problem z podnośnikiem W zetorze 5340 Wszystko okej co piszecie, ale kolega pisze w pierwszym poście o drganiu ramion a to kompilkuje sprawę ponieważ tak dzieje się np. przy ścięciu wieloklinu przy pompie przez co "przepuszcza" ona i stąd te drgania ale jest to niejako związane ze zużyciem reszty podnośnika bo przy szczelnym układzie rozdzielacz-tłok-cylinder te chwilowe przerwy w dostawie oleju w skutek przepuszczania nie są aż tak zaważalne.
#12 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 29 wrzesień 2010 - 13:05
Problem z podnośnikiem W zetorze 5340 Kolega nie pisze o drganiu, a o cyklicznym podnoszeniu i opuszczaniu. Zapewne jak zgasi silnik, to podnośnik trzyma i nie opuszcza. Niech spróbuje przestawić rodzaj pracy podnośnika, np na siłowe i powie czy coś się zmieniło.
#13 Share adiksutil16
adiksutil16
  • 113 postów
Napisany 29 wrzesień 2010 - 18:11
Problem z podnośnikiem W zetorze 5340 na wszystkim rodzajach siłowym, mieszanym itp jest tak samo. Podnośnik tak samo zachowuje się z odpiętym pługiem ciężkim jak i bez pługa. Pompa działa dobrze, ciśnienie na pompie jest ok. A jak dam więcej gazu to nie drga nie wiem jutro jadę po nowy rozdzielacz.
* z podpiętym pługiem jak i bez pługa
#14 Share seweryn20
seweryn20
  • 7628 postów
Napisany 30 wrzesień 2010 - 04:29
Problem z podnośnikiem W zetorze 5340 O opadaniu podnośnika i samoczynnym podnoszeniu napisał MAKS.
A powód do ubytek oleju na odcinku rozdzielacz-siłownik podnośnika. Rozdzielacz raczej bym wykluczył więc nie śpiesz się z nim za bardzo. Powinno tam być kilka oringów które siadają w pierwszej kolejności i można je samemu wymienić.
Siłownik pomijam bo pisałeś że wymienisz uszczelnienia.
Zostaje jeszcze zawór bezpieczeństwa siłownika. Po jakimś czasie użytkowania zdarza się że w iglicy zaworu olej wypłucze rowki i ucieka olej z siłownika.
Sprawdz sobie to wszystko bo nie chce mi się wierzyć żeby to był rozdzielacz.
KPK Kumurun Team
#15 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 30 wrzesień 2010 - 08:59
Problem z podnośnikiem W zetorze 5340 Może wałek skrętny jest pęknięty. Problem jest opisany tu, czwarty post
http://www.agrofoto....11/page__st__20
