Wyjscia Hydrauliczne
51 odpowiedzi na ten temat
#41 Share STIG0013
STIG0013
    Studenciak :)
  • 1247 postów
Napisany 16 marzec 2015 - 15:07
ale mam belarke na te nakręcane, owijarke samozaładowczą i przewracarke a EURO mam w rozrzutniku, włoce i kosiarce no i taniej mi wyjdzie kupic taką przejściówke tylko dobrać jej nie moge
no i dzis miezyłem suwmiarką te gniazdo to razem z gwintem mam 3.6 cm. to musze brać M36?
Jeśli dobrze zrozumiałem to chyba coś takiego: http://www.sklep.miz...uro-p-1109.html
Jeżeli pomogłem lub podoba Ci się mój wpis, to wciśnij ,,FAJNE"
Wyjscia Hydrauliczne Dzisiaj, 22:14
#42 Share mariuszd93
mariuszd93
  • 4004 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, sport, mechanika
Napisany 16 marzec 2015 - 20:06
Tuleja jest zamocowana sztywno  a wnętrze przesuwa się w dwie strony zwalniając zabezpieczenie. Czyli biorąc samca z przyczepy tylko wciskasz go w samiczkę. Środkowa część się przesuwa i zwalnia zabezpieczenie kulkami.
Cofając trochę do tyłu cofnie się całość ale samiec nie wyjdzie z samiczki, kulki zabezpieczą przed wysunięciem. Sorrki za te samiczki i samce ale nie chce mi się walić naukowymi frazami :)
Nazewnictwo  jak  najbardziej  zrozumiałe  ;)
Ale  nie  rozumiem  do końca  jak  to  działa ....   kombinowałem trochę   z  moimi  i  przy  zamocowaniu  za  tuleję ,  wyciągając samca  z  samicy zabezpieczenie  się  zwalnia  ,  ale  wepchnąć  za  cholerę  się  nie  da .......
No  i przewód  zasilający  samicę  musi  być  elastyczny
Nigdy nie zatrzymuj w sobie bąków! Wędrują one bowiem w górę kręgosłupa do mózgu i w ten sposób rodzą się w Tobie gówniane pomysły... :P
#43 Share dcnt
dcnt
  • 271 postów
Napisany 16 marzec 2015 - 20:14
jak masz cisnienie w wezu to wyjac sie da, ale za chiny nie wejdzie :)
dotyczy sie to obydwu stron, po prostu przed rozpieciem trzeba albo dac w rozdzielaczu na polozenie swobodne (?) albo zgasic ciagnik poruszac dzwignia hydrauliki zeby cisnienie zniklo i dopiero odpinac/zapinac weza od przyczepy.
#44 Share seweryn20
seweryn20
  • 8555 postów
Napisany 16 marzec 2015 - 20:18
Widocznie to złącze nie jest przystosowane. Mam takie w ciągniku chociaż są już trochę zdezelowane. Jedno wala się gdzieś luzem jak się uda to nagram ci film jak to działa.
W każdym razie tuleja gdy złączke trzymał byś w rękach musi przesuwać się w przód i w tył odblokowując kulki i wracać w środkowe położenie samoczynnie.
Kolego Dcnt masz racje. Ale akurat pod ciśnieniem żadnej z tych złączek nie zapniesz a i rozpiąć bieda chyba że tuleje młotkiem zbijesz.
Edytowany przez seweryn20, 16 marzec 2015 - 20:19.
KPK Kumurun Team
#45 Share mariuszd93
mariuszd93
  • 4004 postów
Napisany 17 marzec 2015 - 07:57
W  moim  tuleja  przesuwa  się  tylko  w  tył, teraz  rozumiem  że  masz  inne  .
W traktorze Ford  7740 mam  złącza które  bez problemu się zapinają  pod  ciśnieniem ,  zdarzyło  sie  że  zagrzązłem  z  przyczepą  podniesioną  do kiprowania , musiałem  odczepić  traktor  i  się przestawić ,  odpięło  się  i  zapięło  bez  problemu  jedną  ręką
#46 Share seweryn20
seweryn20
  • 8555 postów
Napisany 17 marzec 2015 - 18:13
Ta złączka jest już trochę zdezelowana. Z przodu mam dwie grodziowe które działają tak samo włoskiej firmy Stucchi.
Edytowany przez seweryn20, 17 marzec 2015 - 18:14.
KPK Kumurun Team
#47 Share mariuszd93
mariuszd93
  • 4004 postów
Napisany 17 marzec 2015 - 20:09
Dzięki  za  zadanie  sobie  trudu
Jak  już  pisałem  w  moich  tuleja  przesuwa  sie  tylko do tyłu , muszę  poszukać  innych ,  bo podłączanie  krokodyla  czasem  wyprowadza  mnie  z  równowagi .....
Pozdrawiam  :)
#48 Share ptaszyna
ptaszyna
  • 1773 postów
Napisany 17 marzec 2015 - 21:16
Nie spotkałem się jeszcze z tym żeby gniazdo było montowane za tuleję, najczęściej jest wkręcone w rozdzielacz (trzyma się na gwincie) lub jest na rurce z tyłu, ciekawe jak wtedy by działało. Bardzo przypomina zwykłe gniazdo z dołożonymi pierścieniami osadczymi i na pewno nie jest takie jak w zachodnich ciągnikach.
@mariuszd93 mnie zaskoczyłeś z tym gniazdem że możesz odpiąć i zapiąć pod ciśnieniem :blink:. Normalnie to nie może być ciśnienia bo ciśnienie rygluje złącze żeby wtyczka nie została wypluta przez ciśnienie. Druga sprawa to wtyczka, gdy jest ciśnienie w wężu to grzybek jest nie do wciśnięcia a żeby działało to po wpięciu wtyczki grzybek musi się wdusić, tak że nie wiem co Ty masz za nowinki?
Co do krokodyla to pewnie masz ten problem że zawsze jest ciśnienie w którymś wężu bo jak nie domkniesz to górna wisi i wytwarza ciś. a jak domkniesz to znowu na zamykaniu jest a gdy jest ciś. to grzybek nie może się wdusić i nie idzie zapiąć wtyczki jak wcześniej wspomniałem. Ja poradziłem cobie w ten sposób że mogę odciąć zasilanie tura i wtedy manewrując dzojem (bez zasilania olejem) pospuszczam ciśnienia i nie ma problemu z podpinaniem.
Edytowany przez ptaszyna, 17 marzec 2015 - 21:23.
#49 Share seweryn20
seweryn20
  • 8555 postów
Napisany 17 marzec 2015 - 21:19
Jeśli szybkozłącze jest mocowane za "gwint" nie ma możliwości używać go tak jak na filmie.
W sumie dziwię się że nie widziałeś bo właśnie w rolnictwie spotyka się je najczęściej.
http://www.rectus.pl/faster.html
Chociaż są i takie mocowane za gwint.
Edytowany przez seweryn20, 17 marzec 2015 - 21:23.
KPK Kumurun Team
#50 Share macin87
macin87
  • 1333 postów
Napisany 17 marzec 2015 - 21:30
Też potwierdzam słowa @ptaszyny. To jest normalne jak sie mocuje za zewnętrzna tuleje tak będzie działać i jest to żaden bajer, teraz jakie są w sklepie eurozłacza przesuwają się  w obu kierunkach.
Co do odpinania przewodu pod ciśnieniem to nie problem a z przypięciem to fakt w DF już na tych "bajeranckich" złączach jest problem bo co wepniesz i to nie jest lekko i potrafi samo wyskoczyć jak dasz dźwigną ciśnienie na złącze
#51 Share ptaszyna
ptaszyna
  • 1773 postów
Napisany 17 marzec 2015 - 22:00
No widzisz akurat nie w moim. Gdy byś wrzucił coś z cenami tymi niskimi (oprucz tych mocowanych za tuleję) o których pisałeś to byłbym naprawdę wdzięczny bo jestem w potrzebie a faster to z taniością mi się nie kojarzy
#52 Share mariuszd93
mariuszd93
  • 4004 postów
Napisany 18 marzec 2015 - 07:43
Co do odpinania  przyczepy , zagrzązłem  kiprując  obornik z  przyczepą  podniesioną  do  kiprowania  , ładunek  się  zsunął ale  częściowo  został  na  przyczepie - a  ja  nie  mogłem  wyrwac  przyczepy .
Odczepiłem  się  bez  problemu po przestawieniu - ku mojemu zdziwieniu  dało  się  podłączyć  też  bez  problemu ,  wyciągnąłem  przyczepe  i nie  dało  sie  opuścić - musiałem podać  ciśnienie żeby  drgnęła  do  góry  , dopiero opuściło .
Widocznie  jest  zakiś  zawór zwrotny  odcinający .
http://www.rectus.pl...mages/4SRPV.jpg
Np to  złącze umozliwia  łączenie  pod  ciśnieniem  ,   moje  jest  podobne -  chociaż jest  schowane w  takiej  gumowej  osłonie  to nie  wiem  czy  identyczne
Co  do  krokodyla ciśnienia  nie  ma ,  zawsze przed  odpięciem   zamykam  3  sekcję  na  zgaszonym  traktorze.
chodzi  o  to że  złącza  są  w trudno  dostępnym  miejscu
Edytowany przez mariuszd93, 18 marzec 2015 - 07:55.
