Temperatura silnika w Zetorach 5211-7745 i 7745T
7 odpowiedzi na ten temat
#1 Share pavlotal
pavlotal
  • 79 postów
Napisany 18 wrzesień 2010 - 20:33
Temperatura silnika w Zetorach 5211-7745 i 7745T Witam wszystkich. przeglądając forum napotkałem się z kilkoma stwierdzeniami na temat temp. silnika w tej serii zetorów. Wyczytałem że w Zetorach z turbo powinno się ruszać dopiero jak silnik osiągnie temp 40C i gasić po pracy nie od razu tylko zostawić go zeby pochodził na wolnych obrotach chwilę i dopiero zgasić. W z wiązku z tym mam pytanie czy taka sama procedura dotyczy tez silników bez turba?Chodzi mi konkretnie o zetora 7245 czy mogę nim ruszać od razu po zapaleniu czy dać mu chwilę pochodzić i czy gasić go od razu po pracy czy tez dać mu chwilę pochodzić. Z góry dzięki za pomoc. pozdrawiam
23.02.2008--->23.02.2010 -2 lata na AF
Zetor 7245 i Ursus c330 razem na 6ha ziemi ornej i 4 ha łąk
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Zetor 16145
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Zetor/ ZTS
  • 39000.00 PLN
  • 19 lut 2017
Temperatura silnika w Zetorach 5211-7745 i 7745T Dzisiaj, 14:39
#2 Share przemrolnik
przemrolnik
    WETERAN
  • V.I.P.
  • rank
  • 1162 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, AgroFoto.pl
Napisany 18 wrzesień 2010 - 20:55
Temperatura silnika w Zetorach 5211-7745 i 7745T Pavlotal, chodzi o silniki wylacznie turbo, chodzi o to ze turbo powinno chwile (odpocząć) na malych obrotach i dobiero zgasić.
Normalne silniki- nie zaszkodzi jak pochodzi chcwile, szczegolnie w mrozy. :D
#3 Share Rokes
Rokes
  • 92 postów
Napisany 18 wrzesień 2010 - 20:57
Temperatura silnika w Zetorach 5211-7745 i 7745T Generalnie żadnego zimnego silnika nie powinno się od razu "gazowac" na maxa, a tym bardziej z turbo. Lepiej jest poczekać jakieś 5 minut żeby silnik choć trochę się rozgrzał. Co do gaszenia turbina zawsze musi się schłodzić, dlatego nie wolno od razu go gasić. Wystarczy żeby silnik popracował chwilę na biegu jałowym. Na pewno wpłynie to na żywotność turbiny. Ja osobiście wolę zostawić ciągnik na chwilkę żeby sobie spokojnie popracował zanim go zgaszę, choć nie jest to silnik doładowany.
P.S widzę, że kolega z góry mnie troszkę wyprzedził :D
#4 Share danielhaker
danielhaker
    Po prostu Daniel ;)
  • Moderator Forum
  • 6835 postów
  • Zainteresowania:fotografia, muzyka, motoryzacja, lotnictwo :p
Napisany 18 wrzesień 2010 - 21:02
Temperatura silnika w Zetorach 5211-7745 i 7745T Parę lat temu zimą tato zapalił Zetora 5211 który był uczepiony u beczkowozu i od razu zaczął pompować na zimnym silniku. Wyrwało filtr oleju...
Mój kanał na YouTube http://www.youtube.c...ser/danielhaker
KUPIĘ SŁOMĘ. SIEDLCE, ŁOSICE, ŁUKÓW, MIĘDZYRZEC PODL.
#5 Share pavlotal
pavlotal
  • 79 postów
Napisany 18 wrzesień 2010 - 21:28
Temperatura silnika w Zetorach 5211-7745 i 7745T dzięki za opowiedzi.tak własnie myślałem że chodzi tu o turbinę. teraz jeszcze jedno pytanie do właścicieli tej serii zetorów. Jak macie wskaźnik temp.silnika to mniej więcej jaką temperaturę pokazuje u was jak ciągnik jest rozgrzany. U mnie zawsze( podobno od nowości tak miał) wskazówka nie wchodzi nawet na to zielone pole jest tak trochę wyżej 60C(czyli tak 70-80) czy jest to wina czyjnika czy po prostu tak ma być. pozdrawiam
#6 Share kuzaj63
kuzaj63
  • 349 postów
Napisany 18 wrzesień 2010 - 22:50
Temperatura silnika w Zetorach 5211-7745 i 7745T Ta turbina przed zgaszeniem nie ma ostygnąć tylko "zwolnić" bo jak zgasisz ciągnik to olej na turbinę nie będzie już podawany a ona nadal sie kręci.
A co do temperatury silnika przeważnie "kręci " sie między 70-80.Trzeba wziąść też poprawkę na przekłamania wskaźnika :D
#7 Share Adrian7245
Adrian7245
  • 68 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, nowości rolnicze, ciężarówki
Napisany 19 wrzesień 2010 - 06:20
Temperatura silnika w Zetorach 5211-7745 i 7745T Mój zetor7245 jak sie rozgrzeje to tak trzyma 80 i 5211 troche mniej dojdzie tak do 75 i stoi
#8 Share pavlotal
pavlotal
  • 79 postów
Napisany 19 wrzesień 2010 - 13:55
Temperatura silnika w Zetorach 5211-7745 i 7745T no to czyli u mnie jest ok. dzięki bardzo za pomoc. pozdrawaim
