Wspomaganie na orbitrol MTZ-82
487 odpowiedzi na ten temat
#121 Share gelo707
gelo707
  • 354 postów
Napisany 25 luty 2012 - 11:27
Wspomaganie na orbitrol MTZ-82 Czy na drążku orbitrola muszą być oba łożyska? Bo założyłem oba tak jak były i widzę że lekko sie przycina przy kręceniu kierownicą, próbowałem ustawiać osiowość ale przy najlepszym ustawieniu też się tnie lekko.
c20xe- to 150 powodów do bezczelności na szosie;)
Wspomaganie na orbitrol MTZ-82 Dzisiaj, 19:11
#122 Share STANK
STANK
  • 458 postów
Napisany 25 luty 2012 - 13:38
Wspomaganie na orbitrol MTZ-82 jedno łożysko wystarczy na wałku od strony silnika
#123 Share gelo707
gelo707
  • 354 postów
Napisany 21 marzec 2012 - 22:04
Wspomaganie na orbitrol MTZ-82 Witam. Orbitrol zamontowany i pojawił się problem. Niby ładnie kręci leciutko, duży skręt. Mam zamontowaną gałkę na kierownicy, przy jeździe na wprost jest ona na godzinie 7, ale jadąc i kręcąc leciutko w prawo i lewo stwierdzam że przy jeździe na wprost gałka już jest na godz 3. I tak dalej, tak jakby orbitrol "puszczał". Kierownica zawsze przemieszcza się w lewą stronę. Kręcąc na sucho czyli na wyłączonym silniku, koła skręcają potem chwilę stoją i dalej skręcają. Czy może układ jest jeszcze zapowietrzony, czy orbitrol uszkodzony? Zrobiłem z 12km szosą i w polu porobiłem z godz więc chyba powinien się już odpowietrzyć.
#124 Share ysy
ysy
  • 530 postów
Napisany 21 marzec 2012 - 22:08
Wspomaganie na orbitrol MTZ-82 orbitrol ci przepuszcza
#125 Share gelo707
gelo707
  • 354 postów
Napisany 21 marzec 2012 - 22:29
Wspomaganie na orbitrol MTZ-82 A ile oleju powinno wchodzić do układu na orbitrolu? Wlałem ok 8l
Edytowany przez gelo707, 21 marzec 2012 - 22:42.
#126 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 21 marzec 2012 - 22:51
Wspomaganie na orbitrol MTZ-82 Wspomaganie na orbitrolu ma to do siebie, że kierownica przy jeździe na wprost i lekkim kręceniu nią zmienia pozycje. Wszystko jest jak najbardziej wporządku.
#127 Share seweryn20
seweryn20
  • 8800 postów
Napisany 22 marzec 2012 - 15:05
Wspomaganie na orbitrol MTZ-82 Dokładnie. Nie ma mechanicznego połączenia koła kierownicy z kołami a hydrauliki idealnie szczęlnej też nie a drugie to kręcąc w prawo wykonujesz więcej obr. niż w lewo więc siłą rzeczy po odkręceniu kół nie wróci gałka w to samo miejsce. To normalne, spowodowane różnicą pojemnosci siłownika z jednej i drugiej strony.
KPK Kumurun Team
#128 Share gelo707
gelo707
  • 354 postów
Napisany 22 marzec 2012 - 17:57
Wspomaganie na orbitrol MTZ-82 Aha to takie buty :P czyli trzeba będzie się przyzwyczaić. W każdym razie jest teraz bez porównania w stosunku do serwa. U mnie więcej obrotów jest w lewo, zapewne z tego powodu że mam mtz80 czyli bez przodka i siłownik jest przed osią a nie za jak w mtz82. W każdym razie dzięki za info
#129 Share Mikey
Mikey
  • 30 postów
Napisany 25 maj 2012 - 19:17
Wspomaganie na orbitrol MTZ-82 Mam pytanie czy dobrze myślę o połączeniu przewodów do orbitrola?
http://imageshack.us...dsc00004on.jpg/
http://imageshack.us...dsc00003qt.jpg/
http://imageshack.us...dsc00002qs.jpg/
#130 Share Sadek
Sadek
  • 4407 postów
Napisany 25 maj 2012 - 19:41
Wspomaganie na orbitrol MTZ-82 Tak dobrze kombinujesz.
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
#131 Share kamilMTZ
kamilMTZ
  • 1 postów
Napisany 28 styczeń 2013 - 13:43
Wspomaganie na orbitrol MTZ-82 Witam przepraszam że się wtrącam. Mam pytanie rok temu też założyłem nowy orbitrol. Na samym poczatku był problem z wasami które dostałem w komplecie, były za długie czy coś takiego bo jak załozyłem drązek to tarł o ramę ciągnika ale sobie z tym jakoś poradziłem. A teraz czy ktoś może mi coś doradzić na temat tego wąsa http://moto.allegro....2795309136.html ?????? pozdrawiam.. :)
#132 Share Sadek
Sadek
  • 4407 postów
Napisany 28 styczeń 2013 - 14:00
Wspomaganie na orbitrol MTZ-82 To jest wąs starego typu gdzie są 2 drążki, z tym ocieranie o ramę to taki standard, co niektórzy przeginają drążek ja u siebie podtoczyłem sworznie aby drążek poszedł niżej.
Ale jeżeli masz zakładać to polecam na 1 drążku mniej miejsc do luzów.
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
#133 Share mani51
mani51
  • 996 postów
  • Zainteresowania:motocykle, alkohole domowe :) majsterkowanie, muzyka, film
Napisany 29 styczeń 2013 - 07:08
Wspomaganie na orbitrol MTZ-82 Tylko, że na jednym drążku nie ma automatycznego rozłączania blokady tylnych kół.
#134 Share Sadek
Sadek
  • 4407 postów
Napisany 29 styczeń 2013 - 15:17
Wspomaganie na orbitrol MTZ-82 A faktycznie nie ma rozłączania blokady, ja ciągnik używam jako pomocniczy i nie używam w ogóle blokady.
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
#135 Share wsza12345
wsza12345
  • 47 postów
Napisany 30 styczeń 2013 - 22:02
Wspomaganie na orbitrol MTZ-82 a czemu nie ma rozłączania blokady? co ma wspólnego blokada z długim drążkiem?:-)
#136 Share Sadek
Sadek
  • 4407 postów
Napisany 30 styczeń 2013 - 22:20
Wspomaganie na orbitrol MTZ-82 Nie ma rozłączania blokady przy skręcie bo odłączona jest cała kolumna a rozdzielacz blokady właśnie w niej się znajduje.
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
#137 Share wsza12345
wsza12345
  • 47 postów
Napisany 31 styczeń 2013 - 18:55
Wspomaganie na orbitrol MTZ-82 ok ale chodzi mi dokładnie co tą blokadę rozłącza bo mam w serwie obróconą górną zembatkę i wyciągnięty taki płaskownik z zębami co idzie do tłoczyska serwa i tej zembatki i zastanawiam się czy aby ten płaskownik nie rozłączał tej blokady?:-)
#138 Share seweryn20
seweryn20
  • 8800 postów
Napisany 31 styczeń 2013 - 19:36
Wspomaganie na orbitrol MTZ-82 No ten płaskownik. Jeśli chcesz żeby automat działał musisz kupić takie coś
http://sklep.techrol...roduct/id/23286
I założyć to w miejsce starego półksiężyca.
KPK Kumurun Team
#139 Share wsza12345
wsza12345
  • 47 postów
Napisany 01 luty 2013 - 18:22
Wspomaganie na orbitrol MTZ-82 Ok dzięki za info bo nawet nie wiedziałem o czymś takim:-)
#140 Share magik0578
magik0578
  • 247 postów
Napisany 01 luty 2013 - 18:37
Wspomaganie na orbitrol MTZ-82 ja w kolumnie ścielem tylko te zeby... i wymieniłem wałek nic więcej nie trzeba robic. Blokada działa jak się należy.
Dodaj odpowiedź
