Wspomaganie na orbitrol MTZ-82
483 odpowiedzi na ten temat
#101 Share mani51
mani51
  • 976 postów
  • Zainteresowania:motocykle, alkohole domowe :) majsterkowanie, muzyka, film
Napisany 27 styczeń 2012 - 14:59
Wspomaganie na orbitrol MTZ-82 nie chodzi o obnizanie tylko o to że stożek jest odwrotnie w otworze względem sworznia
tak czy inaczej nie ma sensu tak kombinować skoro i tak trzeba przeginać drążek
Wspomaganie na orbitrol MTZ-82 Dzisiaj, 02:25
#102 Share gelo707
gelo707
  • 354 postów
Napisany 27 styczeń 2012 - 20:44
Wspomaganie na orbitrol MTZ-82 Zastanawiam się jaki olej najlepiej dać do wspomagania i czy przed wierceniem otworów w osi pod wspornik siłownika, wyciągać oś aby było lepiej wiercić, czy też od spodu też jakoś pójdzie?
c20xe- to 150 powodów do bezczelności na szosie;)
#103 Share mrcase85
mrcase85
  • 166 postów
  • Zainteresowania:Mechanika, rolnictwo
Napisany 27 styczeń 2012 - 21:05
Wspomaganie na orbitrol MTZ-82 kolego poprzez wiercenie osłabisz oś lepiej dorób taką blache jak wszyscy dorabiają
#104 Share mani51
mani51
  • 976 postów
Napisany 27 styczeń 2012 - 21:56
Wspomaganie na orbitrol MTZ-82 co do oleju to spotkałem się z opiniami że powinno się lać coś mieszalnego z olejem jakim zalany jest silnik bo w razie rozszczelnienia pompy wspomagania olej ze wspomagania pomiesza się z olejem w silniku.
#105 Share gelo707
gelo707
  • 354 postów
Napisany 27 styczeń 2012 - 22:29
Wspomaganie na orbitrol MTZ-82 Hm, ale tam są fabryczne nadlewy brak aby otworów
#106 Share misiek18lo
misiek18lo
  • 61 postów
Napisany 27 styczeń 2012 - 23:57
Wspomaganie na orbitrol MTZ-82 Fajnie było by wyciągnąć oś, ale u siebie walczyłem prawie cały dzień i nie wyciągnąłem bolca, wierci się nie ciekawie kiedy gorące wióry spadają na twarz i pamiętaj żeby dobrze wytrasować otwory ja pierwsze wyszlifowałem oś, potem przykręciłem ściskiem wspornik, grubym wiertłem znaczyłem otwory.
#107 Share gelo707
gelo707
  • 354 postów
Napisany 28 styczeń 2012 - 11:00
Wspomaganie na orbitrol MTZ-82 No właśnie najlepiej by mi pasowało wyjąć bo mam możliwość wiercenia na wiertarce stołowej i myślę że prosto i lekko by się wiertało:)
#108 Share SuwalkiOK
SuwalkiOK
  • 40 postów
Napisany 28 styczeń 2012 - 16:00
Wspomaganie na orbitrol MTZ-82 Witam. Sporo podglądałem na AF jak zamontować siłownik i udało się, działa rewelacyjnie w porównaniu ze starym wspomaganiem. Tylko muszę jeszcze podgiąć drążek tak jak to pokazał mrcase85 bo przy maksymalnym skręcie kół opiera się drążek.
A siłownik zamontowałem tak.
#109 Share misiek18lo
misiek18lo
  • 61 postów
Napisany 28 styczeń 2012 - 18:36
Wspomaganie na orbitrol MTZ-82 Widać że kolega zastosował wspornik siłownika do osi bez nadlewu, te 3 otwory z lewej strony były oryginalnie wywiercone?
#110 Share SuwalkiOK
SuwalkiOK
  • 40 postów
Napisany 30 styczeń 2012 - 11:16
Wspomaganie na orbitrol MTZ-82 Nie było żadnych otworów, wszystko musiałem wymierzyć ustawić wiercić i gwintować. Materiał jest w miarę łatwy do wiercenia jak również spawanie migomatem szło bardzo fajnie-spawa się jak normalny metal.
#111 Share Sadek
Sadek
  • 4349 postów
Napisany 30 styczeń 2012 - 20:23
Wspomaganie na orbitrol MTZ-82 Dziś przyszły elementy: http://allegro.pl/ws...2031800166.html tylko bez gratisu.
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
#112 Share gelo707
gelo707
  • 354 postów
Napisany 30 styczeń 2012 - 20:51
Wspomaganie na orbitrol MTZ-82 O jak widzę sworznie siłownika masz "cienkie"? Sprawdź czy bedą pasowały do dźwigni. Bo mam na sprzedaż grube, albo zamienię się z kimś na cienkie
Edytowany przez gelo707, 30 styczeń 2012 - 20:53.
#113 Share seweryn20
seweryn20
  • 8670 postów
Napisany 31 styczeń 2012 - 12:45
Wspomaganie na orbitrol MTZ-82 Osobiście kombinował bym wspomaganie inaczej. Kupił tylko lewą strone wąsa stary typ, orbitrol, siłownik, podstawke, cztery długie węże i podstawe z kolumna do zamontowania pod deskę rozdzielcza orbitrola.
Daj znać jak odczuwalna jest różnica między starym wspomaganiem a orbitrolem.
KPK Kumurun Team
#114 Share Sadek
Sadek
  • 4349 postów
Napisany 31 styczeń 2012 - 19:14
Wspomaganie na orbitrol MTZ-82 Sworznie są "grube", myślałem o takim przerobieniu ale nie podoba mi się zostawienie tych 2 drążków (kolejny element do luzu).
Uważam że różnica będzie odczuwalna bo na starym układzie to zależało od humoru ciągnika.
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
#115 Share seweryn20
seweryn20
  • 8670 postów
Napisany 31 styczeń 2012 - 23:15
Wspomaganie na orbitrol MTZ-82 No drążki można wywalić ale wtedy trzeba dwa nowe długie wąsy kupić.
KPK Kumurun Team
#116 Share misiek18lo
misiek18lo
  • 61 postów
Napisany 01 luty 2012 - 12:10
Wspomaganie na orbitrol MTZ-82 A nie można by ich zespawać na środku kawałkiem rury a wywalić tą dźwignie ?
#117 Share mani51
mani51
  • 976 postów
Napisany 01 luty 2012 - 17:29
Wspomaganie na orbitrol MTZ-82 Wszystko można tylko z głową bo to układ kierowniczy i nikt by nie chciał żeby przy dużej prędkości z przyczepą itp nagle coś się urwało :wacko:
#118 Share Sadek
Sadek
  • 4349 postów
Napisany 01 luty 2012 - 17:57
Jeżeli tak zrobisz to nic to nie da bo drążek się nie zmieści, widać gołym okiem że te wąsy są inaczej wyprofilowane.
Można to zrobić jeszcze inaczej, obniżyć stożek w sworzniu na tokarce bo one są rozbieralne.
I jest jeszcze do tego miejsce, co widać na załączonym zdjęciu : Dodany obrazek .
"Cogito ergo sum"
GG 8872878
#119 Share Kamil1025
Kamil1025
  • 54 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo. Mechanika
Napisany 01 luty 2012 - 18:35
Wspomaganie na orbitrol MTZ-82 :)
Edytowany przez Kamil1025, 01 luty 2012 - 18:36.
#120 Share seweryn20
seweryn20
  • 8670 postów
Napisany 01 luty 2012 - 23:10
Wspomaganie na orbitrol MTZ-82 Dokładnie. Przy krótkich wąsach starego typu ie da się założyć jednego drażka bo nie przeleci koło mostu i wału napedowego zdaje się. Ale można bu pokombinować i ŁADNIE wyprofilować drążek. Może by się dało. Star 266 miał podgięty a przednie koła przenosiły jeszcze wieksze obciążenia niż w mtz-cie i nic mu nie było.
KPK Kumurun Team
Dodaj odpowiedź
