Wspomaganie na orbitrol MTZ-82
570 odpowiedzi na ten temat
#481 Share Mathias5
Mathias5
  • 4 postów
Napisany 09 kwiecień 2017 - 15:23
Many Thanks.
Steering is easy. Steering bearing new. Pressure about 130 bar.
Have now installed old ZF Orbitrol. All good. But I now have 7.5 steering turns.
Can this be a new orbitol defective?
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Mtz 82
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki MTZ - Belarus
  • 15500.00 PLN
  • Wczoraj, 14:39
Mtz 82
  • 9500.00 PLN
  • 22 wrz 2017
Ciągnik Belarus 952.2 wersja leśna
  • 92878.00 PLN
  • 17 wrz 2017
Wspomaganie na orbitrol MTZ-82 Dzisiaj, 10:49
#482 Share jahooo
jahooo
  • 2675 postów
Napisany 09 kwiecień 2017 - 15:30
Yes, its possible. Return defected parts to Mizar. I have 2 times new, defected china-make parts :/
You have small ZF orbitrol - 80 ccm or smaller.
Sometimes your's effect is from crooked shaft  33, if you loosen four mounting  screws from the "new" orbitrol (mount to column) , effect still exist ?
Edytowany przez jahooo, 09 kwiecień 2017 - 15:33.
#483 Share Mathias5
Mathias5
  • 4 postów
Napisany 09 kwiecień 2017 - 18:48
Old ZF Orbitrol attached to water cooler. On the road super. Better as original and better as Mizar. Wheels completely still.
I want wave 33 Check. But that is new.
Not today. I want beer.
Thank you
#484 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1802 postów
  • Zainteresowania:radzieckie ciągniki, mechanika, elektryka
Napisany 10 kwiecień 2017 - 06:31
Wspomaganie na orbitrol MTZ-82 Racja w Weekend się odpoczywa. :)
KPK Kumurun Team
Olej Turdus SHPD do silnika, Lux 10 do hydrauliki
Naprawiam ciągniki, remontuję silniki, kontakt na PW
Ważne sprawy GG: 33264431 t:724772311
#485 Share VelgoXv2
VelgoXv2
  • 13 postów
Napisany 28 kwiecień 2017 - 14:32
Gdzie kupić orbitrol do mtz 80 aby było tanio i sprawdzone źródło ?
#486 Share panmino
panmino
  • 315 postów
Napisany 28 kwiecień 2017 - 16:23
Wspomaganie na orbitrol MTZ-82 Ja kupiłem tutaj:
Agro-Mar
ul.Bartodziejska 45
62-100 Wągrowiec
Dałem 1580 plus wysyłka, było to w 2012 roku, działa bezawaryjnie do dzisiaj.
#487 Share ursusek94
ursusek94
  • 226 postów
  • Zainteresowania:hodowla trzody chlewnej i bydła opasowego, mechanizacja i modernizacja rolnictwa
Napisany 30 kwiecień 2017 - 18:26
Wspomaganie na orbitrol MTZ-82 ja też kupiłem u Agro-mar 4 lata temu i śmiga.
#488 Share janek82
janek82
  • 432 postów
  • Zainteresowania:KPK Kumurun Team ponad wszystko oraz rolnictwo
Napisany 12 maj 2017 - 20:11
witam mam taki problem gdy sie zagrzeje olej to sie ciezko kreci kierownica i sama sie przekreca gdy sie jedzie prosto tzn zlapie sie ja w  jednym miejscu reka i sama sie przekreca a kola sa prosto wspomaganie jest na orbitrol przerobione
#489 Share mko09ijn
mko09ijn
  • 57 postów
Napisany 30 maj 2017 - 19:22
szybkie pytanie szczególnie do montujących orbitrol pod kierownicą: orbitrol ma wpust/frez wewnętrzny. W kompletach sprzedawanych na aukcjach jest wałek omijający zębatkę serwomechanizmu. Ale czym "napędzić" orbitrol gdy chcemy go zamontować pod deska rozdzielczą? czy elementy oryginalnej kolumny kierowniczej mają taki frez? ( zaraz za pierwszym krzyżakiem?), czy konieczny jest zakup tego wałka orbitrola z kompletu i modyfikacja jego długości? czy może oryginalny wałek ze ślimakiem napędzający zębatkę serwomechanizmu ma taki frez/wieloklin? i wystarczy go wyjąć z serwa, które i tak będzie używane jedynie jako zbiornik oleju i modyfikacja kształtu( długości i srednicy w zalezności od potrzeb). Posiadam MTZ 82 1994r, deska nowego typu, wspornik kolumny kierowniczej wygląda na 85340112001, kolumna na 853401010
#490 Share robert983
robert983
  • 458 postów
Napisany 30 maj 2017 - 20:06
Wspomaganie na orbitrol MTZ-82 W sklepach rolniczych kupisz wałek do orbitrola są różnej długości a koszt mniejszy niż ten oryginalny do kolumny mtz , wyjdzie ci może ze 30zl , inaczej nie zrobisz musisz dokupić wałek , że starego nic nie dopasujesz ,,
ja też będę teraz robił na orbitrol dziś graty przywieźli na razie koszt 690 ale jeszcze parę rzeczy dojdzie ,
Edytowany przez robert983, 31 maj 2017 - 20:19.
#491 Share kowal1108
kowal1108
  • 84 postów
Napisany 31 maj 2017 - 08:27
Tak jak kolega wyżej. Kup wałek z frezem. Ja kupowałem z mizar. Koszt 30 zł . trzeba skrócić i trochę stoczyć na końcu.
#492 Share adamson330
adamson330
  • 179 postów
Napisany 31 maj 2017 - 14:56
Przerabiałem to.
Jeśli kupisz krzyżak podwójny to on ma z jednej strony wałek z wielowypustem (do orbitrola) a z drugiej jarzmo (zaciskane śruba) do montażu na osi kierownicy. Mój MTZ jest z 88r., sportowa kabina. Deska starego typu.
Kup krzyżak podwójny a te stare (oddzielne 2 szt) wymontuj. Aby założyć krzyżak trzeba mieć jeszcze tulejkę, podkładkę i "zeger". Będziesz też prawdopodobnie musiał przerobić wspornik kierownicy.
Popatrz na moje poprzednie posty w tym temacie.
Edytowany przez adamson330, 31 maj 2017 - 14:59.
#493 Share robert983
robert983
  • 458 postów
Napisany 31 maj 2017 - 20:22
Wspomaganie na orbitrol MTZ-82 Moim zdaniem lepiej dać orbtrol z przodu , w razie naprawy sprzęgła czy temu podobnych , rozpinasz wałek od kieronicy nad silnikiem i cala hydraulika zostaje z przodu, ale każdy robi jak uważa ;-)
#494 Share mko09ijn
mko09ijn
  • 57 postów
Napisany 31 maj 2017 - 20:39
Rozpołowiałem już MTZ z walkiem u góry - naprawdę trzeba było uważać żeby głową czy okiem nie uderzyć w drążek kierowniczy, a jest akurat na tej wysokości. A mój wałek ma luzy na każdym frezie i krzyżaku i dlatego będę montował orbitrol pod kierownicą. I tak będę musiał zlecić wykonanie nowych przewodów hydraulicznych, więc zanim to zrobię trzy razy pomyśle jak poprowadzić przewody, żeby w razie potrzeby wyjąc cały orbitrol wraz z przewodami i powiedzmy położyć go na silnik i rozjechać na sprzęgle. A jak nie wymyśle jak to zrobić to trudno. będę spuszczał olej rozpinał węże a po robocie spinał i zalewał olej. Decyzja jest taka ze ma byc orbitrol pod kierownica i jeden drążek miedzy kołami.
#495 Share seweryn20
seweryn20
  • 9331 postów
Napisany 31 maj 2017 - 21:13
Wspomaganie na orbitrol MTZ-82 Orbitrolu pod deską w niczym nie przeszkadza przy rozpoławianiu i robi się to bardzo fajnie. Cztery przewody są połączone nad filtrem powietrza. Osobiście pyśćił bym je wewnątrz prawej półramy i właśnie na wysokości sprzęgła zrobił połączenie nyplami.
KPK Kumurun Team
#496 Share LTZ55a
LTZ55a
  • 542 postów
Napisany 01 czerwiec 2017 - 06:45
Chociaż nie na codzień rozpoławia się ciągnik, to seweryn ma rację. Połączenie przewodów jak najbliżej połączenia silnika ze sprzęgłem. W LTZ tak fabryka schowała przewody za ramę, że trudno było je odkręcić.
Sprzedam:
- Katalog części MTZ 50/52
- Pompę paliwa rotacyjną od LTZ 55A.
#497 Share ursusek94
ursusek94
  • 226 postów
Napisany 01 czerwiec 2017 - 07:20
Wspomaganie na orbitrol MTZ-82 teraz jak bym zakładał orbitrol to tylko pod kierownicą, ale bym kupił troszkę droższy i lepszy bo w jedną stronę mam np, 2 obr a w druga 3. jest tontroche uciążliwe.
#498 Share seweryn20
seweryn20
  • 9331 postów
Napisany 01 czerwiec 2017 - 08:51
To nie wina orbitrola ale siłownika. kręcąc w jedną się wysuwa, w drugą chowa, z jednej strony wchodzi mniej oleju o tyle ile miejsca zajmuje tłoczysko.
KPK Kumurun Team
#499 Share robert983
robert983
  • 458 postów
Napisany 01 czerwiec 2017 - 21:53
Wspomaganie na orbitrol MTZ-82 Co do skrętu że w jedną stronę szybciej się kręci to jest tak jak pisze Seweryn ,
Powrócę do tematu umiejscowienia orbitrola , co lepiej odkręcić , jeden drążek nad silnikiem, czy 4 przewody hydrauliczne ? Jak dla mnie prosta odpowiedz;-)
W c360 mam orbitrol pod pulpitem jeśli można go tak nazwać,
a rozbieranie czy tam rozkręcanie nie należy do bez problemowych , z resztą w rusku dając orbitrol za chłodnica mamy tylko jeden krzyżak, który przy sprawnym działaniu wspomagania będzie chodził lata. A druga zaleta to krótkie przewody hydrauliczne i wszystko w jednym miejscu- orbitrol zbiornik i pompa blisko.
#500 Share seweryn20
seweryn20
  • 9331 postów
Napisany 02 czerwiec 2017 - 05:44
Orbitrol na serwomechaniźmie to dwa krzyżaki, jeden wieloklin i śmieszna przelotka która zawsze ma luzy tak samo zresztą jak reszta. Zdecydowanie lepiej pod deską zapomnisz o wspomaganiu i luzach  na lata czego o tym drążku powiedzieć nie można.
KPK Kumurun Team
Dodaj odpowiedź
