Wspomaganie na orbitrol MTZ-82
569 odpowiedzi na ten temat
#441 Share kowal1108
kowal1108
  • 84 postów
Napisany 09 marzec 2017 - 12:14
Zerknij na zdjęcie bo chyba się nie rozmumiemy :) <a href=https://zapodaj.net/...3ceb18.jpg.html>17238494_1147431308719049_1685052643_n.jpg</a> chodzi mi o siłownik czy ma dotykać tego uchwytu? Nie będę miał więcej pytań już chyba :)
Edytowany przez kowal1108, 09 marzec 2017 - 12:16.
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Mtz 82
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki MTZ - Belarus
  • 9500.00 PLN
  • 22 wrz 2017
Ciagnik MTZ 82+ przyczepa leśna FAO-FAR 7t, zestaw zrywkowy
  • 51000.00 PLN
  • 29 wrz 2017
Ciągnik Belarus 952.2 wersja leśna
  • 92878.00 PLN
  • 17 wrz 2017
Wspomaganie na orbitrol MTZ-82 Dzisiaj, 18:15
#442 Share seweryn20
seweryn20
  • 9325 postów
Napisany 09 marzec 2017 - 12:17
Dopisałem ci odpowiedz. Zobaczysz jak wyjdzie w ciągniku on jest mocno odchylony do góry i do tyłu.
KPK Kumurun Team
#443 Share kowal1108
kowal1108
  • 84 postów
Napisany 09 marzec 2017 - 12:22
Ok dzięki właśnie wyjdzie wszystko jak się poskłada bo rzeczywiście siłownik będzie szedł do góry. Jakbyś przy okazji zrobił kilka zdjęć tego uchwytu z siłownikiem i mi je podesłał byłbym wdzięczny. Możę być na maila kowal1108@gmail.com . Oczywiście jak zwykle byłeś pomocny :)
#444 Share seweryn20
seweryn20
  • 9325 postów
Napisany 09 marzec 2017 - 12:28
Zdjęcia zrobiłem właśnie i wstawię ci tutaj. U mnie może być więcej miejsca bo ja mam siłownik 50 mm i łożyska GE-25 a ty prawdopodobnie GE-30. Cyfra to średnica otworu w środku.
https://zapodaj.net/...dc18ec.jpg.html
https://zapodaj.net/...447c53.jpg.html
https://zapodaj.net/...b130f1.jpg.html
https://zapodaj.net/...ededbd.jpg.html
KPK Kumurun Team
#445 Share kowal1108
kowal1108
  • 84 postów
Napisany 09 marzec 2017 - 12:45
Ok. Dzięki czyli tam siłownik siedzi i się nie rusza a jak się skręca w prawo lub lewo to obraca się łożysko w siłowniku przy dźwigni zwrotnicy a jak koło wpada w dziurę np prawe to cała oś sie pochyla wraz z kołem i siłownikiem czyli też nie musi się ruszać bo przechla się razem z osią. Wszystko jasne :) Dzięki :)
#446 Share mani51
mani51
  • 1054 postów
  • Zainteresowania:motocykle, alkohole domowe :) majsterkowanie, muzyka, film
Napisany 12 marzec 2017 - 22:29
Wspomaganie na orbitrol MTZ-82 Ale przy osi siłownik też musi mieć możliwość ruchu dlatego jest zamocowany na łożysku. W pozycji do jazdy na wprost jest najbardziej odchylony do tyłu,a przy skręcie będzie sie ,,kładł'' na osi.
#447 Share kukum
kukum
  • 304 postów
Napisany 13 marzec 2017 - 09:52
Ja nie dawno założyłem orbitrol mocowanie do osi zrobiłem z takiej rury kwadratowej odciołem pół dospawałem z drugiej strony zeby było grubsze nagwintowałem otwory przyspawałem do osi przykręciłem ta przystawkę pod siłownik i wszystko gra. nawet zaslepienie nie musiałem kombinowac tylko wziąłem dekiel od cylindra przykreciłem do serwo w ta dziure co tłok sie poruszał tylko zaslepiłem ta mała dziurke od tego dekla powrót z orbitrola zrobiłem tak ze przekułem koncówke węża i dałem bezposredio pod ten trójnik oryginalny od blokady. Jak bede miał czas to porobie zdj moze sie komus przyda. to co zrobiłem to jest tak proste jak budowa cepa bez zadnych kombinacji i wszystko działa :D Wkoncu sie przemogłem do tego orbitrola i powiem tak niebo a ziemia co do starego wspomagania
#448 Share andrzej7979
andrzej7979
  • 3 postów
Napisany 13 marzec 2017 - 10:22
Na siłowniku 50 będzie ci uciekać na boki, jak tylko dotkniesz kierownicę , na szosie. W polu owszem, skręca się szybko. Orbitrol 100 jest do transportu zdecydowanie lepszy. Sam musisz zdecydować, co dla ciebie ważniejsze, manewrowanie z turem czy transport.
A czy ktos sie zastanawial czego bizon super zo 56 jest na orbitrolu i prowadzi sie dosłownie jak cięzarówka nie lata po drodze jak MTZ i to nie wazne na jakim duzym gazie jedziesz (nawet na dwa gazy mozesz jechać  :D  :) . Porównałem siłowniki prawie takie same,orbitrol przy bizonie większy tzn. w to miejsce gdzie przykręca sie węże jest przykręcony jest taki sam kwadrat o wysokości 3 cm i dopiero są  przykręcone węże myśle ze tam jest dlawik ale jeszcze do tego nie doszlem  (dam znać jak rozbiore) pompa przy putinie mam nsz14, przy bizone napewno większa kilka krotnie, myśle ze sekret bizona  tkwi w tym zaworze rozdzielającym ze na kierowanie idzie zawsze takie same ciśnienie.Zaworek ten ma srednice przepływu oleju na orbitrol FI 5 mm reszta oleju idzie na bok(czyli tłoczek sie nagniata pod wiekszym cisnieniem i olej idzie na rozdzielacze  ) .Jesli ktoś ma jeszcze jakies pomysly  do tego tematu chetnie sie cos dowiem.
#449 Share seweryn20
seweryn20
  • 9325 postów
Napisany 13 marzec 2017 - 11:39
Jak dobrze zrobisz to ruski po drodze nie gania. Ważne żeby nie było luzów, siłownik był dopasowany wielkością do orbitrola.
Sam wydatek pompy nie ma tu znaczenie i tak więcej oleju na siłownik nie pójdzie.
Kostka o której wspominasz to zawory bezpieczeństwa na pewno. Przynajmniej w starszych orbitrolach które nie posiadały wbudowanego były te kochy zakładane  zresztą u mnie w ruskim też jest.
KPK Kumurun Team
#450 Share jahooo
jahooo
  • 2675 postów
Napisany 13 marzec 2017 - 14:01
Orbitrol w Bizonie to w orginale 80, więc mniej podatny. A co do prowadzenia - jest OK w bizonie, jak nie masz luzów na tylne osi. Inaczej to też tańczy po szosie jak pijany. Dokładnie to samo trzeba zrobić w MTZ - pokasowac luzy.
#451 Share andrzej7979
andrzej7979
  • 3 postów
Napisany 14 marzec 2017 - 08:14
a więc tak.głównie chodziło mi o to ze mtz miał bardzo czuła kierownice przy prowadzeniu na szosie ,po wykasowaniu wszystkich możliwych luzów było chyba jeszcze gożej .Pompe jak napisałem wyżej założyłem nsz 14 chodziło mi o tura na orginalnej (nsz10) cieżko sie kręciło, trzeba było gazowac. Sprawe rozwiązał zawor rozdzielajacy (nie wiem czy to fachowa nazwa)poprostu zasilanie z pompy podłonczone jest z góry do zawora z jednej strony na samym dole jest wyjscie na orbitrol (srednica otworu  przepływu oleju jest Fi 3 mm) z drugiej strony jest na przelew . narazie mam prowizoke jak zrobie mocowania to wstawie fote .
#452 Share kowal1108
kowal1108
  • 84 postów
Napisany 14 marzec 2017 - 09:25
My dziś się bierzemy do zakładania. Zbiornik gotowy chwyt gotowy tylko pod kierownicą zostało zrobić uchwyt na orbitol ale to już kolega z af będzie to mi robił :) Jak się spisze nowe wspomaganie to dam znać wkrótce :)
#453 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1801 postów
  • Zainteresowania:radzieckie ciągniki, mechanika, elektryka
Napisany 14 marzec 2017 - 23:53
No i podziałaliśmy z Pawłem, orbitrol zamontowany w fabrycznym miejscu pod kabiną. Trochę w tym mojej twórczości, Cały dzień budowałem podstawę, ale fajnie się wpasował. Niedługo będą zdjęcia.
KPK Kumurun Team
Olej Turdus SHPD do silnika, Lux 10 do hydrauliki
Naprawiam ciągniki, remontuję silniki, kontakt na PW
Ważne sprawy GG: 33264431 t:724772311
#454 Share LTZ55a
LTZ55a
  • 542 postów
Napisany 15 marzec 2017 - 07:08
Daleko macie do siebie?
Sprzedam:
- Katalog części MTZ 50/52
- Pompę paliwa rotacyjną od LTZ 55A.
#455 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1801 postów
Napisany 15 marzec 2017 - 07:27
Wspomaganie na orbitrol MTZ-82 63km, godzina jazdy maluchem.
KPK Kumurun Team
#456 Share seweryn20
seweryn20
  • 9325 postów
Napisany 15 marzec 2017 - 08:06
To te samochody można jeszcze spotkać?  :)
KPK Kumurun Team
#457 Share mani51
mani51
  • 1054 postów
Napisany 16 marzec 2017 - 07:50
Ostatnio widziałem na trasie do Krakowa stał przy drodze niebieski z kartką do sprzedania :)
#458 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1801 postów
Napisany 16 marzec 2017 - 21:44
Ten maluszek służy mi dzielnie już prawie 4 lata jako wóz serwisowy, spalanie od 4,5 do 6 zależy od pory roku i rodzaju dróg.
Mocowanie orbitrola wygląda tak:
17274795_1153660791429434_473975279_n.jpg 17274850_1153660611429452_1872979009_n.jpg 17352612_1153660701429443_1437373698_n.jpg 17353029_1153660604762786_1236442981_n.jpg
Pomalowanie zostawiłem Koledze.
KPK Kumurun Team
#459 Share kowal1108
kowal1108
  • 84 postów
Napisany 17 marzec 2017 - 09:36
Dziś uruchomione wszystko. Działa super. Kręci się paluszkiem. Jeszcze tylko kosmetyka tam przyszlifować przyciąć i bedzie git. Zdjęcia jakby ktoś chciał przerabiać a nie ma pomysłu. Tak to wygląda. Uchwyt siłownika trochę się przytnie i zeszlifuje ale ważne że spełnia zadanie.
Załączone miniaturki
#460 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1801 postów
Napisany 02 kwiecień 2017 - 22:12
Wspomaganie na orbitrol MTZ-82 Pawle jak tam się sprawuje nowe wspomaganko? Miał być film z pracy...
KPK Kumurun Team
Dodaj odpowiedź
