Wspomaganie na orbitrol MTZ-82
570 odpowiedzi na ten temat
#401 Share kowal1108
kowal1108
  • 84 postów
Napisany 11 styczeń 2017 - 11:45
A to widziałem. Dzięki. Jak trochę puszczą mrozy to rozbiorę całą deskę i się za to biorę. Zobaczymy jak to pójdzie bo na serwie z dość masywnym turem niestety nie da rady no i te luzy dlatego musi być pod kierownicą nie w miejscu starego serwa...
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Belarus 572 MTZ 82 4x4 Prywatnie Stan Idealny Rejestracja PL/OC Pneumatyka
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki MTZ - Belarus
  • 28500.00 PLN
  • 13 lis 2017
Wspomaganie na orbitrol MTZ-82 Dzisiaj, 09:38
#402 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1812 postów
  • Zainteresowania:radzieckie ciągniki, mechanika, elektryka
Napisany 11 styczeń 2017 - 17:01
Wspomaganie na orbitrol MTZ-82 to jest załącznik
KPK Kumurun Team
Olej Turdus SHPD do silnika, Lux 10 do hydrauliki
Naprawiam ciągniki, remontuję silniki, kontakt na PW
Ważne sprawy GG: 33264431 t:724772311
#403 Share kowal1108
kowal1108
  • 84 postów
Napisany 12 styczeń 2017 - 10:03
#zbyszekbrzuze jakbyś mógł wyczyścić skrzynkę byłbym wdzięczny bo mam kilka pytań np: czy masz więcej zdjęć z montażu orbitola pod kierownicą w mtz82?
#404 Share mani51
mani51
  • 1062 postów
  • Zainteresowania:motocykle, alkohole domowe :) majsterkowanie, muzyka, film
Napisany 13 styczeń 2017 - 09:23
Ja to nie rozumiem czemu się tak bronicie przed tym orbitrolem przy kolumnie. Luzy i tak praktycznie znikną bo największe zawsze są wewnątrz kolumny. Orbitrol przy kolumnie to dużo mniej przewodów i żadnych kombinacji z montażem a jak są jakieś luzy na tym wałku to wolałbym je usunąć niż męczyć się z upchaniem orbitrola pod kierownicą. I jeszcze jedno - nawet jak pojawi się wyciek z orbitrola to pójdzie do kolumny i spokój :) Jedyny minus to wałek nad silnikiem no ale w czym on tak naprawdę przeszkadza?
#405 Share kowal1108
kowal1108
  • 84 postów
Napisany 13 styczeń 2017 - 14:45
Luzy nie tylko w kolumnie z serwem ale też pod kierownicą na tych krzyżakach no i na tym wałku nad silnikiem też są..tu trochę tam trochę i się robi dużo. Masz u siebie w serwie orbitol i nie ma luzów? Teraz trochę pola doszło gdzie dojeżdżam drogami asfaltowymi to jest uciążliwe cały czas zwalniać jak coś jedzie przede mną żeby przypadkiem nie bujnęło i nie w jechać w kogoś :) a o belowaniu na łące nie wspomnę wszystkie łąki długie a wąskie wykręcić na nich z tym to cud..
#406 Share gelo707
gelo707
  • 356 postów
Napisany 13 styczeń 2017 - 17:36
Ja mam orbitrol  w kolumnie i nie narzekam. Są niewielkie luzy na połączeniu wałek orbitrola- drążek i na krzyżaku. Ale jest o niebo lepiej niż na serwie. Muszę zlikwidować luz przy wałku orbitrola i będzie dobrze.  Bez problemu można jechać szosą z pełną prędkością , bez obawy zniesienia w którąś stronę. Nieco gorzej z czymś ciężkim na tuz. Taka ciekawostka, nowy krzyżak już po paru godzinach jazdy dostał luzów.
Edytowany przez gelo707, 13 styczeń 2017 - 17:37.
c20xe- to 150 powodów do bezczelności na szosie;)
#407 Share mani51
mani51
  • 1062 postów
Napisany 13 styczeń 2017 - 18:18
Jeśli chodzi o jazdę po asfalcie to o niebo lepiej jeździło mi się na rozdzielaczu od serwa tylko z siłownikiem przy osi. Teraz drażni mnie przestawianie się kierownicy w różne położenie w czasie jazdy i brak sprzężenia zwrotnego przez co nie "czuje" ciągnika na drodze i trzeba mniej nerwowo korygować tor jazdy. Co do luzów między kierownicą a orbitrolem to są mniej zauważalne i mi w ogóle nie przeszkadzają dlatego że układ ten przenosi znacznie mniejsze obciążenia niż przy padniętym serwie.
Tak prawdę mówiąc to teraz wolałbym ogarnąć oryginalny rozdzielacz bo nie powaliła mnie przesiadka na orbitrol.
#408 Share adamson330
adamson330
  • 179 postów
Napisany 13 styczeń 2017 - 21:08
Witam. Chcę założyć orbitol i chcę go założyć pod kierownicę ( w stare serwo odpada bo będzie lżej ale luzy będą dalej). Czy jest możliwość założenia prosto z kierownicy wałkiem z frezem do orbitola bez żadnych krzyżaków (oczywiście przerobiłbym mocowania). Czy trzeba frezy bo nie będzie się płynnie skręcało itp? Czekam na opinnie.
Witaj.
Jestem w trakcie takiej przeróbki.
Po konsultacjach na agrofoto oraz przymiarkach myślę ze najlepiej kupić nowy wspornik orbitrola (ok. 100 zł)  i wspawać w niego cześć starej kolumny kierowniczej tj otwory i grzebień do regulacji kątowej kierownicy. Potrzebny jest jeszcze krzyżak podwójny (ok. 100 zł) i tulejka wspierająca wielowypust na końcu krzyżaka (tokarz dorobił mi ja z mosiądzu za 50 zł ;[
Ja planuję jeszcze przesunąć kierownicę centralnie w oś traktora, ale do tego trzeba usunąć ten rozdzielacz pod kierownicą (orbitrol koliduje z góra rozdzielacza i jego przelewem)
W planie mam jeszcze skrócić oś kierownicy, aby nie trzeba było tak wysoko unosić rąk.
Ucięta część ze zdjęcia jest wspawana w nowy wspornik orbitrola (ten czerwony)
Edytowany przez adamson330, 13 styczeń 2017 - 21:19.
#409 Share zbyszekbrzuze
zbyszekbrzuze
  • 1812 postów
Napisany 13 styczeń 2017 - 22:55
Mani, trzeba dojść do tego ruska co wspawał podkładki w rozdzielacz od serwa i na 9 biegu mógł puścić kierownicę.
Jest trochę filmików na ten temat
Edytowany przez zbyszekbrzuze, 13 styczeń 2017 - 22:59.
KPK Kumurun Team
#410 Share hemi
hemi
  • 398 postów
  • Zainteresowania:Mechanika, Elektromechanika
Napisany 13 styczeń 2017 - 23:28
Ja to serwo, jak jeszcze miałem to podobnie udoskonaliłem, z tą różnicą że nie dałem podkładek, tylko obudowa była stoczona po chyba 0.8mm. Jak chcesz być zadowolony z orbi, zainwestuj w dobry orbitrol, żeby skręcać z pełną łyżką, w miejscu na wolnych obrotach.
#411 Share kowal1108
kowal1108
  • 84 postów
Napisany 14 styczeń 2017 - 09:43
Patrzyłem na takie  http://allegro.pl/ag...6650004196.html  Myślicie że będzie ok?
Witaj.
Jak możesz to porób więcej zdjęć :)
#412 Share adamson330
adamson330
  • 179 postów
Napisany 14 styczeń 2017 - 17:19
Jeszcze gorące :)
Też kombinowałem zęby założyć orbitrol bezpośrednio na os kierownicy, ale musiał by on być na sztywno. Ewentualnie trzeba by dorobić jakąś wahliwą ramę. Ostatecznie zrobiłem tak jak powyżej.
Edytowany przez adamson330, 14 styczeń 2017 - 17:35.
#413 Share hemi
hemi
  • 398 postów
Napisany 14 styczeń 2017 - 21:24
No i git. Mam podobnie od paru lat.
#414 Share jahooo
jahooo
  • 2684 postów
Napisany 14 styczeń 2017 - 21:31
A ktoś przerabiał MTZ-50 na orbitrol na kolumnie ? Mocowanie jest trochę inne, bez regulacji.
#415 Share kowal1108
kowal1108
  • 84 postów
Napisany 14 styczeń 2017 - 22:13
I jak luzów nie ma? Wszystko ok?
Edytowany przez kowal1108, 14 styczeń 2017 - 22:28.
#416 Share seweryn20
seweryn20
  • 9354 postów
Napisany 14 styczeń 2017 - 22:33
Miejsca gdzie mogą powstać luzy masz ograniczone do minimum. Sam krzyżak podwójny wytrzyma kupę a i wieloklin tak samo.
BEDNARY 2017... w końcu zobaczyłem :)
#417 Share hemi
hemi
  • 398 postów
Napisany 14 styczeń 2017 - 22:51
Dokładnie, zrobiłem i zapomniałem.  Ważne dobrze pomierzyć.
#418 Share mani51
mani51
  • 1062 postów
Napisany 15 styczeń 2017 - 09:50
Ja myślałem przykręcić orbitrol do zbiornika oleju na sztywno obok rozdzielacza i wyszarpać jakiś wałek od kierownicy z samochodu i nim połączyć z kierownicą ale ostatecznie zrobiłem tak jak pisałem.
#419 Share kowal1108
kowal1108
  • 84 postów
Napisany 02 marzec 2017 - 10:33
Witam. Brać orbitol d-100 i siłownik c-50 czy orbitol d-160 silownik rk-63 i pompe nsz 16 ? Ciągnik z turem metal fach 1600 udzwig używany do załadunku beli. Nie pracuje przy oborniku. Czy jest sens dopłacać do mocniejszego zestawu?
#420 Share hemi
hemi
  • 398 postów
Napisany 02 marzec 2017 - 20:20
Jest
Dodaj odpowiedź
