Wspomaganie na orbitrol MTZ-82
573 odpowiedzi na ten temat
#301 Share mani51
mani51
  • 1093 postów
  • Zainteresowania:motocykle, alkohole domowe :) majsterkowanie, muzyka, film
Napisany 03 styczeń 2016 - 21:19
Według mnie to kolega się pewnie dobrze nie przyjrzał i raczej ma chłodnicę wpiętą tam gdzie trzeba tylko to jest tak namieszane że można się pomylić.
Dlaczego chcesz się pozbyć kolumny zamiast zostawić ją jako zbiornik? Kiedyś ktoś też tak przerabiał ale chodziło wtedy o wstawienie tam większego filtra powietrza z tego co pamiętam. Ciekawy jestem po co w tym przypadku ją wyrzucasz bo przecież jakoś bardzo ona tam nie przeszkadza w niczym.
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Belarus 572 MTZ 82 4x4 Prywatnie Stan Idealny Rejestracja PL/OC Pneumatyka
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki MTZ - Belarus
  • 28500.00 PLN
  • 13 lis 2017
Wspomaganie na orbitrol MTZ-82 Dzisiaj, 04:50
#302 Share jonkszi
jonkszi
  • 857 postów
  • Zainteresowania:KPK KUMURUN,, Gniotsa nie złamiotsa"
    Technika rolnicza i nie tylko.
Napisany 03 styczeń 2016 - 21:40
Co do chłodnicy to muszę to zobaczyć.(dokładnie)
Co do zbiornika to spierdziela gdzieś olej a nigdzie nie jest uwalone i nigdzie nie przybywa(do blokady nie mam puszczonego węża bo tam to już cuda się dzieje po prostu co trochę się leje a jak na razie mam koncepcje zrobić coś na powietrze  .
Ogólnie w zamyśle jest przeróbka całkowita ciągnika wspomaganie, turbo(w miejsce kolumny intercooler) przeróbka całej z tyłu hydrauliki
Zmieniłbym szersze opony ale są stare bardzo dobre i na razie zostawiam tak jak jest. Co do turbo też nie wiem czy będzie ale coś myśle zrobić ale nie wiem. Nowa kabina co daje też szukanie miejsca na aku  myślałem też o jakimś hamulcach pnematycznych(chodzi bardziej żeby siłownik pneumatyczny za mnie hamulec wciskał- ogólnie to są plany a na razie to trzeba rano jutro wstać i jechać do roboty na budowę do stolicy.
#303 Share slawek80
slawek80
  • 353 postów
Napisany 12 styczeń 2016 - 17:34
Witam. Jestem tu nowy więc przepraszam z góry jeśli coś źle zamieszczę na forum. Mam pytanie związane z wspomaganiem MTZ80 , a mianowicie potrzebuje wymiaru gdzie montowany jest wspornik pod siłownik wspomagania. Chodzi mi o wymiar od środka osi do otworu mocującego ów wspornik albo od końca osi do otworu. Potrzebuje tego ze względu, że mam oś bez nadlewu i będę rozbierał cały przód do piaskowania i malowania, a nie mogę teraz przyspawać wspornika bo go jeszcze nie mam. Nie chciałbym się bawić z tym po malowaniu bo będzie głupio wyglądać , a wspornik można ustawić tylko przy złożonym przodku , chyba że zna się jego miejsce położenia to przyspawanie przed malowaniem i składaniem będzie możliwe. Z góry dziękuję za każdą pomocną informację. :)
#304 Share jonkszi
jonkszi
  • 857 postów
Napisany 12 styczeń 2016 - 17:50
Zakup jakiś siłownik  żeby miał skok 20 cm ale może i mieć 25 do 30(jak masz niby 80 to niby nie masz napędu więc jak największy skok jest zalecany)  potem skręć kołami maks powiedzmy w lewą stronę(obojętnie) i wtedy zakładasz siłownik koło koła i na złożonym siłowniku dostawiasz miejsce gdzie powinno być mocowanie.
#305 Share slawek80
slawek80
  • 353 postów
Napisany 12 styczeń 2016 - 19:07
Wszystko jest ok, tylko że już chcę przód rozebrać a zestawu jeszcze nie mam , dlatego potrzebuję oryginalnego rozmieszczenia tych otworów.  Zbyt długi siłownik na wąskim rozstawie kół nie zda egzaminu ponieważ błotniki będą się opierać o półramę.
#306 Share jonkszi
jonkszi
  • 857 postów
Napisany 12 styczeń 2016 - 19:53
Oryginalny siłownik powinien mieć 40- 60 cm .
#307 Share slawek80
slawek80
  • 353 postów
Napisany 13 styczeń 2016 - 19:53
Widzę że jednak będę musiał przed rozbiórką przodka kupić zestaw wspomagania :D
#308 Share kris148a
kris148a
  • 259 postów
Napisany 24 styczeń 2016 - 18:37
Wspomaganie na orbitrol MTZ-82 Witam, założyłem wspomaganie na orbitrol do mtz 82 Kolumnę zostawiłem a do niej przykrecilem orbitrol tylko że ja mam założoną maskę od belarusa 920 no i musiałem maskę wysunąć jakieś 10cm do przodu i teraz będę zakładał tura i chciał bym tą Kolumnę wymontowac, z rury o średnicy 10 cm i wysokości ok 50 cm zrobić zbiornik i do tego przyspawac płytę do której dokrece orbitrol bliżej o około 15 cm i wtedy bym mógł z powrotem dosunac maskę do kabiny. Wiadomo że przy turze każdy cm się liczy z przodu. Pytanie jeśli zaspawam rurę, wstawać króciec do oleju - 2 jeden do zasilania pompy i powrót a co z wlewem czyli korkiem? Nie może być chyba całkiem szczelny? Ale też nie chciał bym żeby olej wyparskiwal korkiem.
Jeszcze jedno ile oleju po ospowietrzeniu układu musi być jeszcze w tym zbiorniku co chce zrobić z tej rury?
Co myślicie o moim pomyślę, maska w 920 jest scieta górą i przez to takie cyrki, stara była nawet góra bardziej wysunięta.
Blokady chydraulicznej nie mam więc kolumna nie potrzebna
#309 Share jonkszi
jonkszi
  • 857 postów
Napisany 24 styczeń 2016 - 20:02
Dużo roboty  na  lepiej założyć orbitrol pod kierownice(definitywnie likwidujesz luz na kierownicy) zbiorniczek 5l koło kabiny(dołożysz trochę węży) z powrotu orbitrola możesz założyć taki zawór  http://agri-truck.ab...,p10529,pl.html  i naprawisz blokadę. A wtedy od groma miejsca z przodu.
#310 Share slawek80
slawek80
  • 353 postów
Napisany 24 styczeń 2016 - 20:05
To przełóż orbitrol pod kolumnę kierownicy a olej podepnij pod zbiornik hydrauliki siłowej i po sprawie , lub kup oryginalny zbiornik do wspomagania mtz . Jak już chcesz tę swoją rurę to wmontuj w nią jeszcze jakiś filtr , no i korek z odpowietrzeniem też potrzebny.
#311 Share kris148a
kris148a
  • 259 postów
Napisany 24 styczeń 2016 - 20:47
Wspomaganie na orbitrol MTZ-82 Tak myślałem żeby pod kolumnę tylko wszystkie nowe węże musze kupić a wspomaganie założyłem niedawno. A mi chodzi tylko żeby przesunąć orbitrol około 15cm bliżej i wszystko będzie ok.
#312 Share kris148a
kris148a
  • 259 postów
Napisany 06 luty 2016 - 15:44
Wspomaganie na orbitrol MTZ-82 Gadałem z mechanikiem co zakłada wspomagania np. do 60tki to mówił ze zbiornik oleju starczy od osobowki ze wspomagania. Tez takie są w zestawach do kupienia to nie wiem czemu proponujecie aż 5l
#313 Share seweryn20
seweryn20
  • 9490 postów
Napisany 06 luty 2016 - 18:04
Bo w osobówce mało co kręcisz w czasie jazdy nie ma w ogóle co robić. W ciągniku naparza od dechy do dechy pod większym obciążeniem. Chodzi o temperaturę płynu. Im więcej to niższa.
BEDNARY 2017... w końcu zobaczyłem :)
#314 Share jahooo
jahooo
  • 2721 postów
Napisany 07 luty 2016 - 14:36
Przy małym zbiorniku na płyn do wspomagania konieczna będzie chłodnica. Po pierwsze, w autach są mniejsze siły potrzebne do skręcenia kół, po drugie, kręci się o wiele mniej, po trzecie, wydajność układu w ciągniku musi być o wiele większa, czyli 1l oleju przeleci przez układ kilka do kilkunastu razy na minutę, a w aucie może raz lub dwa. Każde tłoczenie oleju to jego podgrzanie. Gorący olej ucieka każdą dziurą, wszystko się zacznie pocić. Minimum to z 5l na ciągnik. Można zamontować zbiornik orginalny od MTZ czy Zetora.
#315 Share jonkszi
jonkszi
  • 857 postów
Napisany 07 luty 2016 - 15:19
Tyle że do zetora najbiedniej trzeba dać 400-500 zł widziałem do mtz nigdzie nie spotkałem tyle że widziałem od Tatry za 250. I też bardzo nie wiem co kombinować.  Ale chyba myślę że chyba podepnę się do głównego zbiornika oleju.
#316 Share seweryn20
seweryn20
  • 9490 postów
Napisany 08 luty 2016 - 11:31
Pewnie.  Możesz zrobić a tylko podstawę filtra oleju kupić i wkręcić w zbiornik.
http://allegro.pl/li...qm-uni-1-2-0203
Do tego maja podstawę z filtrem.
#317 Share kris148a
kris148a
  • 259 postów
Napisany 13 luty 2016 - 16:41
Wspomaganie na orbitrol MTZ-82 Panowie po waszych sugestiach zrobiłem zbiornik oleju z profili zamkniętego 10cm/10cm a wysoki 40cm. Tylko teraz się zastanawiam z czego zrobić korek żeby było odpowietrzenie dobre a syf do zbiornika nie leciał?
#318 Share seweryn20
seweryn20
  • 9490 postów
Napisany 13 luty 2016 - 22:58
po co robić? masz z odpowietrzeniem, uszczelkami, sitkiem.
#319 Share kris148a
kris148a
  • 259 postów
Napisany 14 luty 2016 - 10:03
Wspomaganie na orbitrol MTZ-82 Z tego co widzę to te korki mają zbyt dużą średnicę do mojego zbiornika a nie chce nowego robić bo mam już zbiornik zrobiony przymocowany i zostawiony otwór z gwintem na korek od wody (coś takiego jak korek oleju hydrauliki w mtz)
#320 Share seweryn20
seweryn20
  • 9490 postów
Napisany 14 luty 2016 - 13:30
To zrób tak jak jest w zbiorniku oleju. Wspawaj mufę i korek z otworem wkręć.
Dodaj odpowiedź
