Wspomaganie na orbitrol MTZ-82
417 odpowiedzi na ten temat
#241 Share janek82
janek82
  • 425 postów
  • Zainteresowania:KPK Kumurun Team ponad wszystko oraz rolnictwo
Napisany 08 kwiecień 2015 - 19:25
Wspomaganie na orbitrol MTZ-82 dawid3p
jak zamontowales te sworznie od silownika bo sa tam podkladki tulejki i gumki mozesz przeslac jakies zdjecie lub opisz moze byc na pw
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
MTZ 82TS
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki MTZ - Belarus
  • 42000.00 PLN
  • 18 mar 2017
Wspomaganie na orbitrol MTZ-82 Dzisiaj, 23:38
#242 Share seweryn20
seweryn20
  • 8323 postów
Napisany 08 kwiecień 2015 - 19:33
Tak samo jak są założone na sworzniu przed montażem.
https://www.google.p...CQ&ved=0CB8QsAQ
KPK Kumurun Team
#243 Share dawid3p
dawid3p
  • 709 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo
Napisany 09 kwiecień 2015 - 13:24
Ale ja i tak inaczej założyłem, męczyłem się z tym kupę czasu, bo te podkładki to takie poduszki chyba które jak most buja lewo prawo to mają przytrzymać siłownik aby nie bił,
I jest problem, bo mam luz wielkości około pięści, zanim siłownik drgnie na kole kierownicy, norma czy pchać orbitrol na gwarancji? zrobiłem już z 30 mtg i  czy to normalne, czy jak? Zero luzów mam na drążkach, przegubach (kierownica ---> orbitrol)
jak jeżdżę w transporcie to błoto wali się na siłownik, na jego gładź przejmować się tym czy to olać?  Myślałem jakąś gumę założyć ale z drugiej strony uszczelniacz powinien zgarnąć piach ;)
#244 Share jahooo
jahooo
  • 1982 postów
Napisany 09 kwiecień 2015 - 14:00
A jaki masz orbitrol 100, czy 160 ?. Może masz za małą czułość orbitrola (za mały). W sumie to i tak lepiej, niż za duży. Sprawdź, czy nie masz luzu między kierownicą a orbitrolem - krzyżaki, tuleja na wałku (wieloklin) itp.
#245 Share janek82
janek82
  • 425 postów
Napisany 11 kwiecień 2015 - 19:08
ile powinien byc wysuniety silownik od wspomagania na orbitrol na kolach ustawionych na wprost?
#246 Share michal1993
michal1993
  • 1711 postów
  • Zainteresowania:KPK Komurun Team
Napisany 11 kwiecień 2015 - 19:12
W połowie, jak masz 200 to 100mm
Moje sprzęty:
- Władimirec T 25 A2
- MTZ 82
#247 Share dawid3p
dawid3p
  • 709 postów
Napisany 12 kwiecień 2015 - 13:32
mój ma wysuw 195 mm ale siłownik c 50
mam zero luzów, ale reakcja jest taka jakby słaba, chyba że pompa za duża bo nsz 14 mam założoną, ale nie che mi się tej nsz 10 zakładać dojście :ph34r:  :ph34r:  jak pod reaktorem w czarnobylu
#248 Share janek82
janek82
  • 425 postów
Napisany 12 kwiecień 2015 - 17:58
moj reaguje  odrazu ale pompe mam jakas wzmacniana i tez mam silownik c50 ale nie mierzylem calego wysuwu mam na pierwszej dziurze zalozony silownik a z kolami na wprost ma wysow 8 cm ale w prawo wiecej skreca jak w lewo co z tym zrobic? i mam jeszcze taki problem przycina sie kierownica  od kabiny do walka orbitrola walek chodzi dobrze  co moze byc przyczyna krzyzaki czy cala os od kierowania jest skrzywiona czy tam sa jakies lozyska???
#249 Share seweryn20
seweryn20
  • 8323 postów
Napisany 12 kwiecień 2015 - 18:18
Jeśli w prawo skręca więcej musisz rozsunąć trochę most na szerokość. Ustaw siłownik na środku, wysuwaj pochwę lewego koła aż będzie prosto ustawione. Zmierz metrem ile jest wysunięte, tak samo daj prawą stronę, skoryguj zbieżność i sprawdź. Jeśli jest jeszcze jakaś różnica skoryguj do skutku.
Co do blokowania szukaj. Nie umiem powiedzieć nie widząc tego.
Pompa raczej nie będzie miała wpływu. Sam mam 14-ę i chodzi jak złoto.
KPK Kumurun Team
#250 Share dawid3p
dawid3p
  • 709 postów
Napisany 13 kwiecień 2015 - 21:08
u mnie kręci się jednym palcem ale jak na szosie to trochę mi lata  bo zanim siłownik zareaguje jest tam trochę luzu, jak jest u was to normalne czy mam na gwarancje pchać orbitrol, luzu mam około pięść na kole kierownicy, (zero luzu mam między orbitrolem a kierownicą ;)
Ja mam założony siłownik też na pierwszy otwór i nie rozumiem jak ci morze skręcać różnie, przecież to orbitrol ustawi automatycznie siłownik w środkowej pozycji najlepsze jaja były jak pomyliłem węże wyjeżdżam z garażu kręcę w lewo a on mi w prawo jedzie  :lol:  :lol:  :lol:  B)  B)  taki kawał można zrobić sąsiadowi :D
#251 Share janek82
janek82
  • 425 postów
Napisany 04 czerwiec 2015 - 14:24
witam mam takim problem zalozylem wspomaganie na orbitrol i chodzi dobrze tylko wyrzuca olej z korka z serwokolumny jaka moze byc tego przyczyna i jak to usunac???
#252 Share gelo707
gelo707
  • 351 postów
Napisany 04 czerwiec 2015 - 18:16
Nie za dużo oleju?
c20xe- to 150 powodów do bezczelności na szosie;)
#253 Share seweryn20
seweryn20
  • 8323 postów
Napisany 04 czerwiec 2015 - 19:02
Oleju przy orbitrolu możesz nalać mniej. W serwie jest go tak dużo bo smaruje jego mechanizmy. Sprawdź czy olej się nie pieni. Jeśli tak to albo kiepski albo zaciąga powietrze pomiędzy pompa a zbiornikiem.
KPK Kumurun Team
#254 Share dawid3p
dawid3p
  • 709 postów
Napisany 05 czerwiec 2015 - 14:23
Ja oleju nalałem sobie 5 litrów ale jak mi się wydaje starczy z 3 litry przecież w ciapku mam tylko taki mały zbiorniczek litr tam wchodzi, wszystkie ukąłdy w c360 mają małe zbiorniczki ;)
#255 Share banshe
banshe
  • 6 postów
Napisany 10 lipiec 2015 - 17:20
Witam wszystkich. Jestem nowy na forum. Interesuje sie tematem wspomagania do mtz 82 bo u mnie (stary typ wspomagania) strasznie zle chodzi, chyba nie ma sensu ladowac pieniedzy w nowy cylinder z silownikiem do serwomechanizmu oraz rozdzielacz ze slimakiem?
Znalazlem wiec zestawy do montowania wspomagania z silownikiem na orbitrol. Mam pytanie, jak rozwiazac sprawe blokowania tylnych kol po zalozeniu takiego zestawu? Przejrzalem temat, ale wiekszosc linkow z zdjeciami juz nie dziala. Ma ktos obfotografowany taki ciagniczek z zalozonym wspomaganiem i moglby podeslac na mail?
Pozdrawiam, dziekuje i licze na wyrozumialosc ;)
#256 Share dawid3p
dawid3p
  • 709 postów
Napisany 10 lipiec 2015 - 21:13
wszystkie zdjęcia ja wstawiałęm,  cofnij się do tyłu jest na tym forum, najwidoczniej blokada ci nie odbija, kupuj sobie gotowy zestaw ( najlepiej firmy agromar wągowiec, ) sklep internetowy, ja jak głupi remontowałem serwo manczety nowe, pompa nowa a to gówno nie będzie chodzić, zakładaj siłownik, instrukcje dostaniesz, przejrzyj forum ja wszystko opisałem jak i inni koledzy ;)
#257 Share banshe
banshe
  • 6 postów
Napisany 11 lipiec 2015 - 08:58
Nie zrozumielismy sie sorki ;) zle napisalem, blokada tylnych kol mi dziala i zastanawiam sie wlasnie czy bedzie dzialac jak zaloze ten zestaw nowy? Bo tak jak patrze po fotkach to nie widze polaczenia do blokady ? Czy sie myle?
#258 Share dawid3p
dawid3p
  • 709 postów
Napisany 11 lipiec 2015 - 12:14
szczerze to nie wiem czy mi będzie działać, na pewno nie będzie działać że się wyłączy automatycznie przy skręcie, bo ślimak jest wywalony, ale wydaje mi się że bedzie działać, bo przecież idą węże do rozdzielacza od blokady, z resztą na H*uj ta ruska blokada skoro i tak to nie działa jak powinno, chyba że teraz po remoncie będzie mi działać bo miałem membranę przerwaną ;)
#259 Share banshe
banshe
  • 6 postów
Napisany 04 sierpień 2015 - 07:49
Wspomaganie na orbitrol MTZ-82 No to moze wrzuce tez fotki:
https://drive.google...iew?usp=sharing
#260 Share seweryn20
seweryn20
  • 8323 postów
Napisany 04 sierpień 2015 - 13:48
Powrót oleju z orbitrola podłączasz pod zawór blokady w to samo miejsce gdzie wcześniej był podłączony powrót z starego rozdzielacza. Wszystko działa dalej normalnie.
KPK Kumurun Team
Dodaj odpowiedź
