Głowica C-360
591 odpowiedzi na ten temat
#81 Share coolman111
coolman111
    Darek
  • 2869 postów
  • Zainteresowania:Motocykle- choppery,
    radiokomunikacja cb i kf,
    broń palna
Napisany 29 marzec 2009 - 10:46
Głowica C-360 Uszczelka pewnie stara i już nie trzyma. Wymień na nową.
Głowica C-360 Dzisiaj, 01:11
#82 Share seweryn20
seweryn20
  • 7618 postów
Napisany 29 marzec 2009 - 18:48
Głowica C-360 umyj dokładnie tą głowicę i sprawdz dokładnie skąd wydobywa się olej. bo równie dobrze mógł pociągnąć z filtra oleju. wtedy jeśli na kolektorze są kiepskie uszczelki to wylewa się na pierwszej głowicy.
KPK Kumurun Team
#83 Share Davidastra
Davidastra
  • 863 postów
Napisany 02 kwiecień 2009 - 22:26
Głowica C-360 mogą być różne przyczyny
pierścienie zapieczone
uszczelka mogła iść spać???
Opus meum est
#84 Share bzyku123456
bzyku123456
  • 154 postów
Napisany 17 kwiecień 2009 - 15:34
Głowica C-360 Miałem już kilka przypadków z uszczelką pod głowicą, ale w taki sposób jeszcze mi jej nie uszkodziło.
Pod 3 głowicą widać, że wydostaje się powietrze, ale razem z powietrzem wydostaje się olej. Czy taki objaw jest normalny przy uszkodzeniu tej uszczelki??? Czy może stało się coś poważniejszego??? Miałem już przypadek ze spalinami w chłodnicy itp. ale olejem mi jeszcze nigdy nie rzucało. Poradźcie mi, za chwilę idę go rozkręcać i chciałbym wiedzieć co i jak.
Z góry dzięki za odpowiedź.
3 marca 2010r. ------->> 3 lata na AgroFoto
#85 Share kazikow
kazikow
  • 154 postów
Napisany 17 kwiecień 2009 - 16:04
Głowica C-360 http://www.agrofoto....360-t17521.html
#86 Share bzyku123456
bzyku123456
  • 154 postów
Napisany 17 kwiecień 2009 - 17:49
Głowica C-360 Dzięki, nie zauważyłem. A głowica jest już rozebrana i właśnie się czyści.
#87 Share wiktor27
wiktor27
  • 265 postów
Napisany 17 maj 2009 - 09:54
Głowica C-360 a jak woda dostaje sie do tłoka to co to moze być?uszczelke wymieniłem i jest to samo.a właśnie przy odpalaniu woda daje przez tłumnik,tak jak z kranu.piszcie dzieki
#88 Share Dewro
Dewro
  • 154 postów
Napisany 17 maj 2009 - 10:41
Głowica C-360 Moze tuleja pękła
Zetor 7745 Turbo
Ursus C-355
#89 Share damian18
damian18
  • 671 postów
Napisany 17 maj 2009 - 11:00
Głowica C-360 wiktor27 miałem to samo u mnie wymiana uszczelki pomogła a winą tej awarii była złej jakości uszczelka
#90 Share K1ROVEZ
K1ROVEZ
  • 290 postów
Napisany 18 maj 2009 - 15:34
Głowica C-360 Może być też tak, że przerdzewiała zaślepka zamykająca któryś z otworów technologicznych w głowicy (ale wtedy to woda pójdzie raczej do oleju), lub ta obsada wtryskiwacza (wtedy woda idzie do cylindra), ja tak właśnie kiedyś miałem, dymił parą jak lokomotywa, aż miło było patrzeć... ;)
good God damn and other such phrases...
#91 Share adam170893
adam170893
  • 1 postów
Napisany 28 maj 2009 - 16:10
Głowica C-360 Kilka razy była już wymieniana uszczelka na głowicy i ciągle pęka. Co może być powodem tego?
#92 Share pawel
pawel
  • 237 postów
Napisany 28 maj 2009 - 17:09
Głowica C-360 może masz krzywą głowicę daj ją do planowania
#93 Share paktofonikas1987
paktofonikas1987
  • 3019 postów
Napisany 28 maj 2009 - 17:46
Głowica C-360 Albo blok.
sprzedam
Ciągnik Zetor ZTS 16245    www.olx.pl/oferta/ciagnik-zetor-zts-16245-nie-1634-case-fendt-john-deutz-ursus-1614-CID757-IDcIy4R.html
#94 Share bzyku123456
bzyku123456
  • 154 postów
Napisany 28 maj 2009 - 20:45
Głowica C-360 Albo tuleja jest za nisko, albo głowica pokrzywiona albo blok.
#95 Share miscola
miscola
  • 131 postów
Napisany 28 maj 2009 - 21:53
Głowica C-360 Zacznij od planowania głowicy, tzn. oddaj do warsztatu niech Ci przejedzie frezarką :P. Tuleje spróbuj sam zobaczyć czy są równe z blokiem, a blok raczej to się nie zdarza, ale jeśli po poprzednich zabiegach nic nie da, to dopiero wtedy będziesz go równał. Ja bym tak zrobił. Najczęściej jest to głowica, aha i pamiętaj, zaczynaj dokręcać głowicę od środkowej szpilki i później krzyżowo i jeszcze jedno, mało ludzi to robi, ale jak ciągnik pochodzi trochę i zrobi kilka, kilkanaście motogodzin, dociągnij ją jeszcze raz, dużo pomoże.
#96 Share K1ROVEZ
K1ROVEZ
  • 290 postów
Napisany 28 maj 2009 - 22:19
Głowica C-360 O ile pamiętam to w 'sześćdziesiątce' nie ma środkowej szpilki, są chyba tylko cztery, a z tym dokręceniem po pewnym czasie to racja, należy tak robić, a najlepiej po tym sprawdzić jeszcze raz luz zaworowy, zwłaszcza jeśli głowica wyraźnie 'osiądzie'.
#97 Share miscola
miscola
  • 131 postów
Napisany 30 maj 2009 - 21:26
Głowica C-360 Ha ha. No jasne, pisałem, a we łbie siedziała 330:D. A z zaworami to popieram!
#98 Share tommot003
tommot003
  • 242 postów
  • Zainteresowania:Mororyzacja, rolnictwo
Napisany 11 sierpień 2009 - 21:00
Głowica C-360 Kilka pytań
-Jaka jest lepsza uszczelka pod głowice miedziana czy papierowa?
-Na samr czy na sucho kłaść uszczelke pod głowice?
-Czy konieczne jest dokręcenie po jakimś czasie śrub głowicy i planowanie?
prosze o szybką pomoc bo robota spadła na mnie :) ponieważ jedyny mechanik jest na urlopie a w polu jest robota :) :)
#99 Share JohnDeere6030 JohnDeere6030
JohnDeere6030
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 11 sierpień 2009 - 21:03
Głowica C-360 Lepsza jest uszczelka miedziana, nakładaj ją na sucho, dokręcać nie trzeba potem śrub, jak masz możliwość to dokręcaj kluczem dynamometrycznym :)
#100 Share samczyk1991
samczyk1991
    Technik mechanik
  • 1058 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo,a w szczególności jej mechanizacja.
Napisany 11 sierpień 2009 - 21:09
Głowica C-360 Z tego co mi wiadomo to powinno się po ilus mtg jeszcze raz dokręcić głowice , wiem że ojciec tak robił przy tym samym silniku :)
EDIT: Ojciec zakładał miedzianą uszczelkę i na sucho.
Edytowany przez samczyk1991, 11 sierpień 2009 - 21:10.
Wieczny kawaler ;)
