Głowica C-360
591 odpowiedzi na ten temat
#381 Share Mich3P
Mich3P
  • V.I.P.
  • rank
  • 90 postów
Napisany 06 marzec 2013 - 18:52
Głowica C-360 Witam, mam problem poniewaz podczas pracy poluzowal sie pasek od wiatraka do chlodnicy w 3P i po tym silnik zagotowal wczesniej wydmuchalo mi uszczelke pod glowica glowica byla oddana do planowania. I czy to prawda ze jak silnik sie przegrzeje to blok sie krzywi? Prosze o szybka pomoc z gory dzieki.
Głowica C-360 Dzisiaj, 23:08
#382 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 06 marzec 2013 - 20:19
Głowica C-360 Blok rzadko, prędzej głowica.
Siema :)
#383 Share Mich3P
Mich3P
  • V.I.P.
  • rank
  • 90 postów
Napisany 07 marzec 2013 - 16:20
Głowica C-360 Aha, czyli nie ma sie co obawiac ze blok tez jest krzywy. Dziekuje za pomoc.
#384 Share Dzikizetor
Dzikizetor
  • V.I.P.
  • rank
  • 93 postów
Napisany 10 marzec 2013 - 18:47
Głowica C-360 Siema mam problem z ursusem wymieniałem uszczelki pod głowicą traktor po odpaleniu nie chodzi równo na czterech garach, i spod pierwszego tłoka z kolektora leci ropa.Co mam robić pomocy.
#385 Share sebastian84
sebastian84
  • 402 postów
Napisany 10 marzec 2013 - 18:58
Głowica C-360 witam a sprawdzałeś jak wtryski rozpylają i przy jakim ciśnieniu bo z tego co piszesz wynika że paliwo się nie zapala, przed wymianą uszczelek też tak było
#386 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2478 postów
Napisany 10 marzec 2013 - 19:06
Głowica C-360 żawory prawidłowo ustawione
#387 Share Dzikizetor
Dzikizetor
  • V.I.P.
  • rank
  • 93 postów
Napisany 10 marzec 2013 - 19:13
Głowica C-360 Na dwuch garach chodzi normalnie albo na trzech tylko na jednym stej strony od zbiornika paliwa widać jak wycieka paliwo z kolektora
#388 Share jakubaczek
jakubaczek
  • 9 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo, motoryzacja
Napisany 10 marzec 2013 - 19:14
Głowica C-360 najlepiej to poszukaj jakiegos mechanika ktory sie na tym zna tylko nie jakiegos zula z pod sklepu, u mnie robil ktory sie niby zna i ciagnik nierowno chodzi ale nie cieknie z niego
Rolnictwo z pasji, nie dla hajsu.
#389 Share Dzikizetor
Dzikizetor
  • V.I.P.
  • rank
  • 93 postów
Napisany 10 marzec 2013 - 19:18
Głowica C-360
zawory są ustawione poprawnie na ssącym i na wydechowym 0.25mm
własnie cieknie paliwo z pod pierwszego cylindra patsząc od zbiornika
przed wymianą uszczelek normalnie chodził czyżby mugł zię zatknąć wtrysk
#390 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2478 postów
Napisany 10 marzec 2013 - 19:22
Głowica C-360 pewnie poszedł ci opiłek z gwintu z ropa
#391 Share Dzikizetor
Dzikizetor
  • V.I.P.
  • rank
  • 93 postów
Napisany 10 marzec 2013 - 19:40
Głowica C-360 może i tak dzięki bardzo
Nie cytuj poprzedniego posta
Edytowany przez MAT912, 11 marzec 2013 - 00:22.
#392 Share sebastian84
sebastian84
  • 402 postów
Napisany 10 marzec 2013 - 19:43
Głowica C-360 cudów nie ma albo coś z zaworami albo z wtryskami ,ciekawe jakie jest sprężanie na tym tłoku bo jak jest ok to tylko wtrysk ,odkręć ten wtrysk wyczyść i podłącz go do tej rurki tylko rozpylaczem do góry tak abyś widział jak on rozpyla czy czasem nie leje.ja miałem podobny przypadek . albo żeby szybko i pewnie to sprawdzić to wyciąg ten wtrysk i jeszcze inny i zamień miejscami jeśli objaw się przeniesie to znaczy że wtrysk leje a jeśli nie to słabe sprężanie na tym tłoku
#393 Share seweryn20
seweryn20
  • 7604 postów
Napisany 10 marzec 2013 - 19:44
Głowica C-360 Nawet jeśli to i tak wtryskiwacza nie zatka. Już przez sam filtr szczelinowy się nie przedostanie.
Możesz pozamieniać wtryskiwacze miejscami i sprawdzić czy objaw się przeniesie. A prościej przykręć wszystkie cztery koło pompy, gaz na max, zakręć silnikiem i sprawdź jak rozpylają.
He he sebastian84 chyba czytasz w myślach.
Edytowany przez seweryn20, 10 marzec 2013 - 19:46.
KPK Kumurun Team
#394 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2478 postów
Napisany 10 marzec 2013 - 19:55
Głowica C-360 Poco ma wykręcać wszystkie jak ma problem z jednym ; podepnie jeden z boku i zobaczy
opiłki potrafią przedostać sie przez flit szczelinowy
#395 Share seweryn20
seweryn20
  • 7604 postów
Napisany 10 marzec 2013 - 19:59
Głowica C-360 Po to żeby porównać. Wątpię żeby wiedział jak wygląda prawidłowo rozpylone paliwo a gdy wyciągnie wszystkie a któryś będzie zły to ma porównanie. Poza tym nie wiadomo kiedy one były robione a to że silnik chodzi na trzech nie znaczy że są dobre.
KPK Kumurun Team
#396 Share GoRAL1
GoRAL1
    mlody rolnik
  • 2478 postów
Napisany 10 marzec 2013 - 20:01
Głowica C-360 to powinien poszukać mechanika
syn sąsiada ustawił zawory bez obracania wałem wszystkie 4 cylindry
#397 Share sebastian84
sebastian84
  • 402 postów
Napisany 10 marzec 2013 - 20:03
Głowica C-360 seweryn jak nie ma czym sprawdzić ciśnienia rozpylania to myślę aby lepiej zamienił dwa wtryski będzie prościej jak myślisz
#398 Share seweryn20
seweryn20
  • 7604 postów
Napisany 10 marzec 2013 - 20:06
Głowica C-360 Dokładnie. Zamienic ten z kiepskiego cylindra z tym dobrym. jak przeniesie się usterka razem z wtryskiwaczem to ma winowajce. Tylko pierwsze niech zapali, popuszcza przewody wysokiego ciśnienia żeby mieć pewność który to.
KPK Kumurun Team
#399 Share sebastian84
sebastian84
  • 402 postów
Napisany 10 marzec 2013 - 20:13
Głowica C-360 po prostu na tej rurce na której jest problem to gdy poluzujesz to nic nie będzie się zmieniać w silniku po prostu musisz to wyczuć który to jest a jak to nie pomorze to pisz
#400 Share Dzikizetor
Dzikizetor
  • V.I.P.
  • rank
  • 93 postów
Napisany 10 marzec 2013 - 20:17
Głowica C-360 Dzięki tak zrobie i odpisze
Edytowany przez MAT912, 11 marzec 2013 - 00:24.
