Głowica C-360
591 odpowiedzi na ten temat
#301 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4013 postów
Napisany 28 styczeń 2012 - 15:36
Głowica C-360 Podejrzewam że coś z pompą,zapłonem albo rozrządem.
Głowica C-360 Dzisiaj, 09:41
#302 Share seweryn20
seweryn20
  • 7597 postów
Napisany 28 styczeń 2012 - 15:39
Głowica C-360 za puźny kąt wtrysku paliwa. Jeszcze się nie spali a już otwiera się wydech. Zrtób to bo zniszczysz wydechowe zawory.
KPK Kumurun Team
#303 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 28 styczeń 2012 - 16:09
Głowica C-360 A jak zapala? Jak z siłą?
Pompa kiedy była robiona?
Jak głowica i wtryski nowe to jeszcze ustawienie początku tłoczenia paliwa(kata wtrysku)
Ustawienie zaworów.
#304 Share kamil1988
kamil1988
  • 34 postów
  • Zainteresowania:to i owo
Napisany 28 styczeń 2012 - 19:29
Głowica C-360 z siłą jest różnie bo jak go dobrze przegazuje to chodzi dobrze a jak pochodzi chwilę na wolnych obrotach jest to samo ma z począdku takie zadławienie pużniej idzie dobrze a na wysokich obrotach strzela ogniem dodam jeszcze że na łączeniu kolektora z tłumikiem wypływa ropa z sadzami a popa nie wiem kiedy była robiona bo niedawno ją kupiłem
#305 Share seweryn20
seweryn20
  • 7597 postów
Napisany 28 styczeń 2012 - 20:15
Głowica C-360 Ustaw kąt wtrysku i sprawdz ustawienie ciśnienia na wtryskach, ustawienie luzów na zaworach. To typowe objawy i nie ma ty specjalnie żadnej filozofi.
Edytowany przez seweryn20, 28 styczeń 2012 - 20:16.
KPK Kumurun Team
#306 Share kamil1988
kamil1988
  • 34 postów
Napisany 29 styczeń 2012 - 12:47
Głowica C-360 a jak ustawić ten kąt wtrysku mam zrobić to sam czy dać mechanikowi
Edytowany przez milanreal1, 30 styczeń 2012 - 01:02.
cytowanie poprzedniego posta
#307 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 29 styczeń 2012 - 13:27
Głowica C-360 Ustawia się go przestawiając pompę wtryskową. Luzujesz nakrętki mocowania kołnierza pompy i delikatnie obracasz pompę w osi w lewo bądź w prawo(do silnika albo od silnika). dokręcasz i próbujesz
Na początku zrób sobie markerem kreskę, żeby wiedzieć jak było bo jeśli regulacja nic nie wniesie żeby wrócić do starego ustawienia.
Ustawiać będziesz na słuch czyli jak będzie pracował za twardo to znaczy że za wczesny.
Jak za miękko to jest za późny.
Musisz znaleźć złoty środek.
Dużą pomocą będzie znajomość właściwej pracy silnika czyli jego praca na różnych obrotach jak i sposób wkręcania się na obroty, jak zapala.
Jest jeszcze jeden sposób ustawienia .
Sprawdź poprawność ustawienia zaworów.
#308 Share seweryn20
seweryn20
  • 7597 postów
Napisany 29 styczeń 2012 - 13:52
Głowica C-360 http://www.agrofoto....ic/9512-zaplon/
KPK Kumurun Team
#309 Share kamil1988
kamil1988
  • 34 postów
Napisany 29 styczeń 2012 - 15:00
Głowica C-360 czyli jak strzela z komina to jest za wczesny to trzeba go opużniż i odsunąć pompę od silnika tak?????
#310 Share seweryn20
seweryn20
  • 7597 postów
Napisany 29 styczeń 2012 - 15:14
Głowica C-360 Ja bym powiedział że za puzny ale ogólnie na takie zachowanie silnika zbiega się kilka usterek. Zawory do regulacji, wtryskiwacze prawdopodobnie też. I oczywiście kąt wtrysku.
KPK Kumurun Team
#311 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 29 styczeń 2012 - 15:44
Głowica C-360 W instrukcji którą podał @seweryn20 jest napisane.
Masz za późny(za mały) kąt wtrysku musisz górę pompy zbliżyć do silnika i zwiększysz kąt wtrysku.
#312 Share bobytempelton
bobytempelton
  • 2120 postów
Napisany 29 styczeń 2012 - 16:50
Głowica C-360 To by musiał być mocno cofnięty wg mnie początek wtrysku, pasują też te objawy do spiętego, albo poprostu nieszczelnego zaworu wydechowego, np. skrzywiona przylgnia, lub wypalona, w każdym bądź razie jeżeli jest coś z zaworem to z tej głowicy z której leci ta smolista ropa, sprawdź to rano.
Ze względu na poziom niektórych użytkowników odpisuje na konkretne posty lub na pw.
#313 Share kamil1988
kamil1988
  • 34 postów
Napisany 29 styczeń 2012 - 18:58
Głowica C-360 przestawiłem pompę maksymalnie do góry i jest ok ale ona dużo nie poszła a niema tam jakiegoś sprzęgełka na łączeniu pompy z rozrządem bo może jest wypracowane i się przestawiło?
#314 Share kozulek2
kozulek2
  • userphoto
  • 1532 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo
Napisany 29 styczeń 2012 - 20:17
Głowica C-360 jest ,smiało możesz tam zaglądnąć bo na bank jest zjechane
#315 Share kamil1988
kamil1988
  • 34 postów
Napisany 29 styczeń 2012 - 20:23
Głowica C-360 są tam jakieś wcięcia ze włożę z powrotem tak samo czy dać to komuś do wymiany
#316 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 29 styczeń 2012 - 20:37
Głowica C-360 Jest na sprzęgiełku taki szerszy ząbek, być może masz na siłę źle złożone
#317 Share seweryn20
seweryn20
  • 7597 postów
Napisany 29 styczeń 2012 - 20:43
Głowica C-360 A ustawiałeś na znaczek na kole zamachowym? Sprawdziłeś zawory? Weź się za to porządnie bo jak myślisz że jednym kluczem siedemnastką naprawisz ciągnik to powodzenia ci życze.
KPK Kumurun Team
#318 Share kamil1988
kamil1988
  • 34 postów
Napisany 01 luty 2012 - 19:28
Głowica C-360 witam ustawiłem zawory nowa pompa po renegeracj i nadal to samo co robić ???????????
#319 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 01 luty 2012 - 21:54
Głowica C-360 Zdejmij kolektor wydechowy i zapal go może zobaczysz z której głowicy idzie ta ropa i jakieś inne niepokojące objawy.
Możesz też zdjąć przykrywki klawiatury i odpalić. Jak któryś zawór się przycina to będzie widać jego opóźnienie.
Pisałeś że głowice masz po regeneracji ale jak ona była zrobiona to niestety musisz sprawdzić.
Sąsiad wymienił głowice na regenerowane i było bez zmian i te regenerowane sam zawoził do zakładu i jeszcze raz regenerował i od razu inna jazda.
Edit:
Nowa to nowa, a po regeneracji to nie nowa.
A na "nowej" sprawdzałeś kąt wtrysku?
Edytowany przez mtracz, 01 luty 2012 - 22:18.
#320 Share kamil1988
kamil1988
  • 34 postów
Napisany 02 luty 2012 - 08:56
Głowica C-360 powiem tak ropo już nie pluje tylko takie zadławienie ma na małych obrotach czyli jak mu się daje gazu to się zadławi a pużniej jest dobrze
