Głowica C-360
591 odpowiedzi na ten temat
#241 Share piotr119
piotr119
  • V.I.P.
  • rank
  • 84 postów
Napisany 16 czerwiec 2011 - 15:40
Głowica C-360 co to za tajemnica lutowanie mosiądzem ;] kolego jeśli chcesz możesz kupić klej dwu składnikowy nie czasami poxipol jest on przeznaczony również do metalu cena chyba ponad 30zł kleiłem nim miski olejowe i trzymają do dziś a spawać bloki też spawałem ;] jeśli ktoś się bardziej spawalnictwem interesował to wie co to robi spawanie spawarką żeliwo ;D
Głowica C-360 Dzisiaj, 13:14
#242 Share bobytempelton
bobytempelton
  • 2120 postów
Napisany 16 czerwiec 2011 - 16:11
Głowica C-360 Nie zdradzam żadnych skrywanych tajemnic , tylko poprostu radzę, a tym klejem to se możesz chorągiewke na 3 maja przykleić, nie ważne czy to poxipol za 7 zł czy super klej z przyszłości za kilkaset, klej odpadnie po jakimś czasie z tego powodu że ma inną rozszerzalność temperaturową od staliwa, musi puścić, tj. napisałem o lutowaniu twardym że też jest na kilka lat bo też nie ma siły aby puściło, a jeżeli spawałeś bloki to musisz być dobry , albo wydaje ci się że jesteś bez urazy oczywiście, ja mam papiery na 135 i egzamin z umiejętności mam 93% i nie podjął bym sie spawania dużego bloku z jednego względu-nie mam czym , tego się nie da zrobić wirówka ,czy jakąś małą transfomatorówka, poza tym pęknięć bloku nie da się pospawać z obu stron dlatego wg. mnie mija się to z celem, można go jedynie uszczelnić ale nie wzmocnić, i tak jak w przypadku klejenia, lutowania,kołkowania to wyjdzie, lepiej upatrzeć używany cały blok czy korpus
Ze względu na poziom niektórych użytkowników odpisuje na konkretne posty lub na pw.
#243 Share piotr119
piotr119
  • V.I.P.
  • rank
  • 84 postów
Napisany 16 czerwiec 2011 - 16:25
Głowica C-360 spawałem nie raz blok i jestem w tym dobry wiem jakie są naprężenia w metalu i mam na to metody.
(trafiają sie czasami tacy co nigdy tego nie robili i piszą głupoty bo słyszeli od jakiegoś gburka co też słyszał jak to się robi)
#244 Share wojo123
wojo123
  • 119 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo,motoryzacja
Napisany 16 czerwiec 2011 - 20:12
Głowica C-360 piotr119 pospawał byś mi go tylko daj mi namiary na ciebie i skąt jesteś
:P
#245 Share seweryn20
seweryn20
  • 7618 postów
Napisany 16 czerwiec 2011 - 22:09
Głowica C-360 Spawam żeliwo w robocie ale wygrzane do 600 stopni. Wolno, małymi odcinkami i trzyma ale nigdy nie jest to to co jeden kawałek żelaza. W 40-ce spawałem blok za pompą wtryskową i trzymało z 10 lat potem puściło olej. Nie ma pewności, może się udać a nie musi. Tyle że pęknięcie jest łatwe do załatania klejem. Nie ma z tym najmniejszego problemu nie pękło ani kawałeczek przez następne 10 lat jak miałem tą 40-ke.
KPK Kumurun Team
#246 Share bobytempelton
bobytempelton
  • 2120 postów
Napisany 16 czerwiec 2011 - 22:33
Głowica C-360 W ursusach wszystkie korpusy i bloki były robione ze staliwa czyli lanej grawitacyjnie stali, dość dobrze się spawa ale odpowiednim sprzętem, ja mam taką gówniana transformatorówkę ok 300A -to sie nie nadaje, mam też migomat bester 250A tym b.ładnie się spawa takie rzeczy a raczej uszczelnia, bo jak wyżej napisałem bloku nie da się pospawać , takie rzeczy typu skomplikowane odlewy da się uszczelnić aby się nie lało, ale tylko na jakiś czas do ostrej zimy, choć i tak będzie na płynie lub do lekkiego przegrzania wyjdzie gwarantuje, a jak ktoś daje dożywotnią gwarancję na takie coś to jest zielony
#247 Share seweryn20
seweryn20
  • 7618 postów
Napisany 17 czerwiec 2011 - 06:32
Głowica C-360 Nikt rozsądny nie da ci gwarancji na pospawanie bloku 60-ki zrobionego z dziadostwa, z zarąbistą porowatością, napitego oleju, odlewanego tak jak mówisz metodą grawitacyjną czy kokilową z piaskowymi rdzeniami. Kupa zanieczyszczeń, popiołu i piachu w odlewie. Spawanie tego to loteria. Może się uda ale... nie ma pewności.
KPK Kumurun Team
#248 Share adam30
adam30
  • 29 postów
Napisany 17 lipiec 2011 - 21:27
Głowica C-360 Też mam podobny dylemat z olejem w kolektorze wydechowym,:( i jutro bedę rozbierał,a co wyjdzie okaże się bo wtryski zrobione i głowice po regeneracji,myślałem ze to była przyczyna ,a okazało się ze to nie to i trzeba pierścionki.Panowie czy mogły się zapiec jak się przegrzał? Skutki pożyczania komuś sprzętu :( w dobrej wierze .pozdrawiam wszystkich forumowiczów .
#249 Share Bykbolszewik1
Bykbolszewik1
  • 26 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, motoryzacja (szczególnie wsk), sport, gastronomia etc.
Napisany 18 lipiec 2011 - 07:06
Głowica C-360 mogły się zapiec ja tez tak miałem, bo chłodnica była zawalona kurzem i szybko temperature łapał
#250 Share franek4477
franek4477
  • 22 postów
  • Zainteresowania:mechanika pojazdowa
Napisany 05 wrzesień 2011 - 19:11
Głowica C-360 tak jak w opisie . wczoraj wymieniłem uszczelki pod głowicą. dzisiaj pojechałem uprawiac pole i znowu leci olej miedzy 1 a 2 . Co moze byc przyczyna takiego zachowania ?? a i jescze kopci na czarno jak smok.
#251 Share bobytempelton
bobytempelton
  • 2120 postów
Napisany 05 wrzesień 2011 - 20:21
Głowica C-360 Czarny dym jest oznaką zbyt bogatej dawki-niecałkowitego spalania ON, czyli najbardziej prawdopodobne są wtryski,
a miedzy głowicami to napewno olej? skąd leci? spod dekielka klawiatury czy spod głowicy?
#252 Share mincek18
mincek18
  • 189 postów
Napisany 05 wrzesień 2011 - 20:38
Głowica C-360 w głowice powinieneś splanować płaszczyznę przed założeniem
#253 Share seweryn20
seweryn20
  • 7618 postów
Napisany 05 wrzesień 2011 - 21:58
Głowica C-360 Nie ma za wiele możliwości jeśli chodzi o olej. Najpewniej to leci spod pokrywki, kopcenie to na bank wtryski. Spod głowicy to ciężko żeby wyciskało bo nie ma ona ciśnieniowego kanału oleju a tylko zlew do skrzyni korbowej i jest on od strony kolektora ssącego. A nie jest to czasem paliwo? Głowice w 60-ce planuje się przy regeneracji lub gdy ma widoczne uszkodzenie płaszczyzny. Montując ją z zachowaniem podstawowych zasad jest praktycznie nie do uszkodzenia.
KPK Kumurun Team
#254 Share volvo
volvo
  • 768 postów
  • Zainteresowania:Historia,motoryzacja,technika
Napisany 06 wrzesień 2011 - 07:49
Głowica C-360 W mojej C360 w zeszłym roku leciał olej spod dwóch głowic.Splanowanie pomogło,na razie sucho
#255 Share seweryn20
seweryn20
  • 7618 postów
Napisany 06 wrzesień 2011 - 10:56
Głowica C-360 Pewnie bo to możliwe. Prostym sposobem mozna to sprawdzić w domu. Liniał zrobiony na magnesówce smaryjesz DELIKATNIE tuszem i przeciągasz po głowicy. Jak umiesz to zrobić umiejetnie spokojnie znajdziesz wgłębienie na pięc setek 0,05mm.
KPK Kumurun Team
#256 Share Kogut
Kogut
  • 100 postów
Napisany 23 październik 2011 - 11:45
Głowica C-360 Witam mam perkinsa od kilku lat.Niedawno oddałem głowice do regeneracji gdyż już ze 3 razy wydmuchiwało mi uszczelkę pod głowicą i silnik zle pracował. Wtryski wyregulowałem w zakładzie naprawczym,ciśnienie na tulejach jeszcze niezłe,a silnik jak zle pracował tak i teraz nie zachwyca swoją pracą. Jakoś nie równo pracuje na wysokich obrotach. Jak myślicie co mu dolega?
#257 Share mlody28
mlody28
  • 171 postów
Napisany 23 październik 2011 - 12:03
Głowica C-360 No nie wiem, a układ zasilania paliwem sprawdziles? filtry itp. czy nic nie jest przytkane lekko.
#258 Share Michufarmer
Michufarmer
  • 490 postów
  • Zainteresowania:Maszyny rolnicze, motoryzacja, rolnictwo
Napisany 23 październik 2011 - 12:30
Głowica C-360 Poleciłbym sprawdzenie pompy wtryskowej oraz układu rozrządu.
http://www.agrofoto....pic/44292-3512/ tu też są jakieś rady.
Pozdrowienia z kłodawskiego oddziału AF
MichuFarmer
#259 Share widmoxx
widmoxx
  • 19 postów
Napisany 23 październik 2011 - 12:31
Głowica C-360 Wymień głowiczkę w pompie wtryskowej i będzie po problemie...
#260 Share saherb
saherb
  • 246 postów
Napisany 23 październik 2011 - 12:35
Głowica C-360 Wydmuchiwanie uszczelki pod głowicą może też powodować pęknięty blok silnika między 1. a 2. cylindrem w miejscu, gdzie jest otwór na śrubę. I wyjaśnij co oznacza, że silnik "źle pracuje".
