Głowica C-360
591 odpowiedzi na ten temat
#181 Share tomek73
tomek73
  • 7786 postów
Napisany 08 styczeń 2011 - 19:26
Głowica C-360 Nawet z Tarpana możesz założyć.Też to samo.Przestawki to są dwie.Na każdym silniku a do 3p dodatkowa między silnikiem a skrzynią.
Głowica C-360 Dzisiaj, 08:27
#182 Share Jelcyn
Jelcyn
  • 40 postów
Napisany 21 styczeń 2011 - 20:54
Głowica C-360 Witam jutro czeka mnie wymiana głowic w c-360 i mam pytanie czy dawać uszczelki pod głowice ??bo słyszałem że jeżeli wymienia się tylko głowice to uszczelek się nie daje proszę o szybką odpowiedź z góry dziękuje
#183 Share tomek73
tomek73
  • 7786 postów
Napisany 21 styczeń 2011 - 21:15
Głowica C-360 Przy każdym ściągnięciu głowicy zakładasz nowe uszczelki.
#184 Share URSUS16
URSUS16
  • 131 postów
Napisany 23 styczeń 2011 - 17:57
Głowica C-360
TRZEBA wymienić bo jak zostawisz to straci moc bo ci ją wydmucha.
Edytowany przez URSUS16, 23 styczeń 2011 - 17:58.
#185 Share wiktor27
wiktor27
  • 265 postów
Napisany 25 styczeń 2011 - 18:02
Głowica C-360 co może być założyłem głowice do c-355 po odpaleniu podcieka mi woda pod uszczelką głowicy uszczelka gyła nowa.pomożecie dzieki. i jeszcze mam pytanie w jaki sposób mogę uszczelnic tylni korpus w 50 cieknie mi na całym obwodzie wokoło zaczepu transportowego
#186 Share martinezo
martinezo
  • 922 postów
Napisany 25 styczeń 2011 - 18:06
Głowica C-360 najprawdopodobniej nie dokładnie oczyściłeś, przed wymianą uszczelki, głowice i blok silnika. Przez takie coś głowica nie dociska równo na całej powierzchni uszczelki. ;)
#187 Share pasiu66
pasiu66
  • 1124 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja, Rolnictwo, Komputery, Internet
Napisany 25 styczeń 2011 - 18:12
Głowica C-360 Chyba, że coś nie tak jest z samą głowicą może nie przylegać tak jak powinna albo za słabo dokręcona, ale pewnie jest tak jak kolega wyżej napisał dobre wyczyszczenie to podstawa sam to ostatnio robiłem.
#188 Share wiktor27
wiktor27
  • 265 postów
Napisany 25 styczeń 2011 - 18:24
Głowica C-360 dziekuje panowie a co z cieknącym olejem z tyłu ciągnika
#189 Share tomi382
tomi382
    NIEZALEŻNY
  • 1460 postów
Napisany 25 styczeń 2011 - 18:26
Głowica C-360 Odkręć i objedź silikonem dookoła i dobrze przykręć ale wcześniej wyczyść
#190 Share pasiu66
pasiu66
  • 1124 postów
Napisany 25 styczeń 2011 - 18:36
Głowica C-360 U mnie tez jak robiłem podnośnik zmieniałem tą uszczelkę dałem silikon a z tyłu dalej cieknie ;[
#191 Share tomi382
tomi382
    NIEZALEŻNY
  • 1460 postów
Napisany 25 styczeń 2011 - 18:38
Głowica C-360 Widocznie mało dałeś. Trzeba dać tyle żeby wypłynęło trochę na zewnątrz. Cos musisz mieć nie tak skoro po silikonie cieknie. Znajomy mechanik to nawet uszczelek nie daje tylko wszystko na silikon robi
#192 Share wiktor27
wiktor27
  • 265 postów
Napisany 25 styczeń 2011 - 22:40
Głowica C-360 u mnie dziwnie cieknie bo niedaje zpod podnosnika tylko całkiem ztyłu tak ze mi cały olej prawie wylatuje i nie przez wałek pozatym silikon trzeba miec ten specjalny,cos jak do silników sw400
#193 Share tomi382
tomi382
    NIEZALEŻNY
  • 1460 postów
Napisany 25 styczeń 2011 - 22:48
Głowica C-360 Zwykły czerwony silikon wystarczy, do silników daje się na wysokie temperatury
#194 Share wiktor27
wiktor27
  • 265 postów
Napisany 26 styczeń 2011 - 05:59
Głowica C-360 to pasuje ,karszara odpale i będziemy działać dzięki
#195 Share wojtek123
wojtek123
  • 44 postów
Napisany 26 styczeń 2011 - 11:59
Głowica C-360 Witam, Co do uszczelki pod głowicą to możliwe że założyłeś ją do góry nogami, na uszczelce jest oznaczenie. A co to do podnośnika ten typ tak ma że musi cieknąć. Ja u siebie kilka raz próbowałem uszczelnić i dalej się sączy. U sąsiada przełamał się korpus
podnośnika, kupił nowy, mechanika wszystko dokładnie spasował, 0,5 roku było sucho ale już pokazuje się olej.
#196 Share manik
manik
  • 222 postów
Napisany 26 styczeń 2011 - 12:13
Głowica C-360 Na tył chyba nic nie pomoże aby nie ciekło ;[
Co dawałem nową uszczelke to i tak po jakimś czasie cieknie znowu :(
Ale pod głowicami czyściutko mam w swoim C-355 :D
#197 Share wiktor27
wiktor27
  • 265 postów
Napisany 26 styczeń 2011 - 17:31
Głowica C-360 jak to oznaczenie wygląda?patrzyłem i niemogę się połapać?
Edytowany przez wiktor27, 26 styczeń 2011 - 17:32.
#198 Share prorok
prorok
  • Moderator Galerii
  • 403 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo,akwarystyka
Napisany 26 styczeń 2011 - 17:52
Głowica C-360 Piszę na uszczelce "góra" .Przynajmniej na moich pisało.Ja jedną założyłem odwrotnie a resztę już prawidłowo i na razie jest wszystko okDodany obrazek
Edytowany przez prorok, 26 styczeń 2011 - 17:54.
Ci Prorocy co chleb jedzą g**no wiedzą!
#199 Share izydor6280
izydor6280
  • 3420 postów
Napisany 26 styczeń 2011 - 18:34
Głowica C-360 gorna czesc uszczelki ma wypukle elementy miedziane
Polska B
#200 Share Filipoo
Filipoo
  • 838 postów
  • Zainteresowania:mechanizacja, rolnictwo, praca w lesie
Napisany 26 styczeń 2011 - 20:26
Głowica C-360 a ja dzisiaj załozyłem uszczeli pod głowice ale tam miedzi nie zauwazyłem predzej cos typu aluminium :D i nie było napisane czy góra czy dół z jednej strony krawedz była dłuzsza a z drugiej krótrsza i załozyłem chyba dłuzsza na dół :unsure: a na to ze pod plecakiem cieknie to nic nie poradzisz zadna uszczelka zadna ilośc silikonu nie pomoze chyba ze by grubo nałozyć silikonu i zostawić na tak długo az sie guma zrobi i wtedy załozyć plecak i skrecić albo na klej to nie bedzie ciekło :Dna klej pompe hudrauliczną w 3011 złozyłem i otwory zaspawałem :lol:teraz pompa nie puszcza :lol:
