jac00
Wadliwe działanie podnośnika w proximie
aster453    26
a ja mam inny problem jak podniosę ramiona i opuszczę to przy braku ciężaru muszę na nie stawać bo nie chcą zejść w dól co może być przyczyną nadmiar oleju? To chyba nie to bo mam tur i raz wskazuje mi ok (z tyłu tam gdzie się sprawdza a raz pokazuje że za mało )
romek6340    221
Jeżeli pod obciążeniem opadają normalnie to nie masz się czym przejmować. Normalne zjawisko, że na pusto nie opadaja. Po prostu potrzeba pare kilo żeby "przepchać" olej z siłowników.
Piotrek1985    7
Jeśli lata z rozsiewaczem nawozów i potem mycie myjka to masz brud i rdze pomiędzy uszczelnieniami i zgarniaczami brudu tłoczysk
przerabiałem to na gwarancji
obecnie założyłem ucięte nogawki ze spodni i jak ręką odjął a docelowo myślę o osłonach gumowych
możesz spróbować szczykawka olej wstrzyknąć pod uszczelniacz nieraz pomagało
proximaplus    11
Witajcie,nie zaśmiecając forum nowym tematem napisze tutaj,mianowicie czy wy w swoich proximach smarujecie krzyżaki w przednim moście?
Jeżeli nie zainwestujesz to nie będziesz miał...
marulekk    5287
a gdzie ty tam masz kalamitki?
sprzedam pług 3-skibowy ruski stan dobry
proximaplus    11
no właśnie nie mam,ale to może w mojej nie ma tylko,albo może nie wkręcili
marulekk    5287
z tego co ja zobaczyłem przy skręonych kołach w lewo-prawo to nigdzie nie ma tam żadnych smarowniczek, te krzyżaki są zamknięte i nic tam się nie smaruje jedynie to olej w "piastach" się mienia
Gość Profil usunięty
Odświeżę trochę temat.
Czy w proximie plus z lutego 2013r też może się podnośnik zacinać? Może macie jakieś rady co robić żeby tego uniknąć.
Kamil1998    92
No niestety może. Dużo pomaga zapięcie cięgła z ciężkim sprzętem na najniższą dziurę . Wtedy ten zawór  tak nie fiksuje, chociaż czasem zdarzy się lag,więc wtedy obie dźwignię w górę i w dół. Czasem trzeba trochę szarpnąć ciągnikiem i oblatuje.
Ursus c-330 Zetor Proxima 65 Zetor 7745 Zetor Proxima Plus 100
patfilmax    7
Chciałbym odświeżyć trochę temat i wrócić do tematu zbyt szybkiego opadania ciężkich maszyn. Czy ktoś próbował zastosować coś takiego https://marotech.pl/zawory-hydrauliczne/92-zawor-regulator-przeplywu.html przy silownikach. Są one jednostronnego działania więc nie dlawily by przy podnoszeniu a przy opuszczania mozna by było sobie wyregulowac w zależności od masy maszyn. Co wy na to?
tktom    0
koledzy problem w zetor 10540 polega na tym mala dzwignia od regulacji skierowana calkowicie do przodu a ramiona podnosnika podnosza sie do polowy a wyzej podnosza sie bardzo powoli gdy chce opuscic wystarczy dzwignie pchnac 1 cm od gornego polozenia a ramiona spadaja calkowicie na dol.. czasami na uwrociu maszyna wedruje calkowicie do gory podnosnik byl zdjety nic nie widac mial ktos moze taki problem ? zauwazylem tez podczas orki podnosil w miare normalnie lecz gdy skrecilem lacznik gorny ramiona znowu podnosily sie do polowy
ZYLA    714
Sprawdź mocowania drążka skrętnego. Może scielo go na frezie, może pękł, a może zwyczajnie się rozregulował? Sprawdz czy mocowanie lacznika centralnego nie chodzi luźno w korpusie podnośnika.
Montowalem takie coś u znajomego. Jak masz dwa siłowniki, możesz założyć, ale nie przesadzać z dlawieniem. Chyba że jeszcze zamontowac bocznikowo zawór przeciążeniowy. Jak jeden siłownik to nie polecam.
tktom    0
drazek wydaje sie ok frezy cale kiedys wiem byl pekniety to nie podnosil wcale dodam ze gdy dzwigniae od regulacji mam na srodku ramiona podnosza sie normalnie do gory i gdy sa na srodku to czuc na dzwigni od podnoszenia delikatny skok w polowie i wtedy wedruja do gory lecz praca na ten pozycji jest uciazliwa bo narzedzie zaczepione na tuz niby jest podniesione a za moment opada na dol nie wiem juz gdzie szukac przyczyny czy moze to byc wina rozdzielacza...
    • Przez ZimowyZolnierz
      Witam w katalogu części naszego Zetora występują 4 świece żarowe w głowicy, natomiast fizycznie mamy świece płomieniową w kolektorze. Czy to oznacza że głowica jest nieoryginalna czy w starszej wersji z mostem zetorowskim po prostu tak jest? Oraz mam mega problem z rozruchem, w mrozy jak złapie początkowo chodzi na jeden cylinder, pora się szykować do remontu?
    • Przez kubakar117
      Witam Mam problem w Valtrze n134 active mianowicie chodzi o tylny tuz.Czasami potrafi się przyciąć. Po naciśnięciu przycisku mruga kłódka na prawej konsoli z regulacją .
    • Przez Maverick
      Witam. Chciałbym dorobić zaczep rolniczy (dolny) do Zetora 14145 gdyż jest to wersja eksportowa z zaczepem piton fix do której standardowy zaczep z agromy nie pasuje gdyż jest zbyt gruby (30mm). Grubość zaczepu jaki pasowałby w mocowanie piton fix to max 25mm. Zakupiłem odpowiednio gruby płaskownik wycięty palnikiem acytylenowym i teraz stoję przed pytaniem jak bardzo wysunięty był fabryczny zaczep w tym ciągniku. Gdyby był ktoś tak uprzejmy i zmierzył w swoim ciągniku tej serii odległość od końcówki wałka wom do środka oka listwy zaczepu dolnego byłbym niezmiernie wdzięczny. Dodam że ciągnik jest na kołach 20.8 R38 co powoduje że nie mogę umieścić zaczepu zbyt blisko tylnej osi, bo spowoduje to trudności w skręcaniu pod ostrym kątem. Odległość od końcówki wałka wom do środka oka zaczepu (mierzone w idealnym poziomie) uważam za uniwersalny punkt odniesienia w tej serii ciągników. Zdjęcie zamieszczam poniżej. Z góry dziękuję.
      Oto zdjęcie piton fixa. Ta belka pod spodem jest od przedniego tuza która była przykręcona do piton fixa. Interesuje mnie odległość końcówki wałka do środka oka sworznia zaczepu rolniczego (dolnego). Czy ktoś z posiadaczy ciężkiej serii zetora mógłby zmierzyć u siebie i podać odległość?
    • Przez Janek147
      Witajcie.
      Od niedawna jestem posiadaczem sama explorera 70. I zauważyłem ze podnośnik samoczynnie zaczyna się podnosić. Ramiona razem z dźwignia.
      W ciągniku wymieniłem wszystkie oleje.
      Jak uważacie jest to jakaś awaria czy moje złe ustawienie czegoś. Spotkał się z was z takim przypadkiem.
