Problem z Podnośnikiem Zetor 3511
34 odpowiedzi na ten temat
#21 Share UrsusCzesio
UrsusCzesio
    KPK Kumurun Team
  • 2661 postów
Napisany 04 wrzesień 2010 - 19:51
Problem z Podnośnikiem Zetor 3511 Dziś troche zacząłem się kaleczyć z orką i przy gdzieś 4 obrocie pługa bardzo powoli to szło. Ustawienie w pozycje roboczą ok ale na początku powoli i pod koniec jakos nie było to płynnie tylko tak się zacinało Kawał poszedł, potem chwile stanął i powoli do końca go obrócił
Mój Wladimirec podbija świat
Problem z Podnośnikiem Zetor 3511 Dzisiaj, 05:48
#22 Share center
center
  • 671 postów
  • Zainteresowania:hmmm jest tego dość dużo:D
Napisany 07 wrzesień 2010 - 12:36
Problem z Podnośnikiem Zetor 3511 hejka mam pytanie w 7211 pada mi pompa olejowa już ledwo co dźwiga do góry pługi czy agregat muszę stawać po końcach wymienić pompę na nową ? czy może wystarczy wymienić uszczelnienia w niej na nowe? ktoś to robił? może podpowiedzieć jak to zrobić dobrze? jakim olejem hydraulicznym go zalać najlepiej ? pozdrawiam
#23 Share kamilek0912
kamilek0912
  • 136 postów
Napisany 11 wrzesień 2010 - 22:14
Problem z Podnośnikiem Zetor 3511 Mozesz spróbować wymienic pierscienie i uszczelniacz na tloku a wymiana pompy to koszt okolo 300-400 zlotych.
Wymien pierscienie i uszczelniacz to koszt paru zlotych i zobaczysz jak bedzie tak samo to trzeba pompe...
A najlepiej zalac "Hipolem" teraz to sie "Agrol" nazywa.
A przyczepe Ci dobrze wywraca?na zimnym oleju tez nie podnosi?
#24 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 12 wrzesień 2010 - 15:46
Problem z Podnośnikiem Zetor 3511 Jeśli ciężko podnosi, a po podniesieniu podnośnik trzyma, to pierścienie zostaw w spokoju. Zacznij od sprawdzenia filtra oleju.
#25 Share center
center
  • 671 postów
Napisany 12 wrzesień 2010 - 17:56
Problem z Podnośnikiem Zetor 3511 którego filtra tego w moście czy obok silnika powrotu? Olej mam jakiś Hipol chyba 6 a jak się rozgrzeje olej to jest padaka... pługi tak wolno podnosi że szok a na zimnym oleju chyba najlepiej dźwiga co działać? A pierścienie i uszczelniacze są nowe z rok mają.
#26 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 12 wrzesień 2010 - 19:19
Problem z Podnośnikiem Zetor 3511 Nie mówimy o silniku więc nie chodzi o filtr oleju silnikowego.
#27 Share center
center
  • 671 postów
Napisany 12 wrzesień 2010 - 20:05
Problem z Podnośnikiem Zetor 3511 o tym doskonale wiem ale obok silnika z prawej strony jest filtr oleju hydraulicznego drogi kolego;P
#28 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 13 wrzesień 2010 - 17:08
Problem z Podnośnikiem Zetor 3511 W takim razie czyść oba, co raczej nie zaszkodzi i pozwoli lepiej zlokalizować problem.
#29 Share jendrek
jendrek
  • 337 postów
Napisany 13 wrzesień 2010 - 18:32
Problem z Podnośnikiem Zetor 3511 Jeżeli na zimnym podnosi a na ciepłym już nie to pompa do wymiany i nic tu nie pomoże.
Ten temat jest już wielokrotnie podejmowany na AF.
#30 Share wsiok
wsiok
  • 182 postów
Napisany 30 wrzesień 2010 - 20:30
Problem z Podnośnikiem Zetor 3511 ile pali taki zetor 3511 przy lekkiej pracy i przy orce? jakie pługi uciągnie? pozdro
#31 Share dipol
dipol
  • 91 postów
Napisany 31 styczeń 2011 - 21:18
Problem z Podnośnikiem Zetor 3511 ja mam takie pytanie. Czy do wymiany pierscieni na tłoku hydrauliki w zetorze 5211 trzeba sciągać kabine, czy wystarczy odkręcić z tyłu na poduszkach i podnieść i czy trzeba coś jeszcze odkręcać jak kabine bede podnosił.
#32 Share jacus
jacus
  • 1450 postów
Napisany 31 styczeń 2011 - 21:59
Problem z Podnośnikiem Zetor 3511 :D .moze wystarczy odkrecic siedzenie i rozkrecic blachy podlogi,chyba ze ci sie nudzi to caly rozbierz.
buk, humor ,seks ,rokendrol.
#33 Share dipol
dipol
  • 91 postów
Napisany 01 luty 2011 - 08:24
Problem z Podnośnikiem Zetor 3511 To odkręcę to siedzenie i podłogę :rolleyes:
#34 Share zorzyk2
zorzyk2
  • 3403 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 01 luty 2011 - 13:42
Problem z Podnośnikiem Zetor 3511 Wystarczy podłogę,i małą szybkę.
#35 Share dipol
dipol
  • 91 postów
Napisany 05 luty 2011 - 16:21
Problem z Podnośnikiem Zetor 3511 Wykręciłem tłoka hydrauliki i zdziwiłem sie ze on jeszcze podnosił, po pierścieniach uszczelniających ani sladu :huh:
