kontrolki kierunków
111 odpowiedzi na ten temat
#81 Share mati4116
mati4116
  • 107 postów
  • Zainteresowania:Elektryka i udoskonalanie ciągników
Napisany 21 luty 2011 - 20:27
kontrolki kierunków Czyli to dlatego te dwa halogeny świecą tak słabo?
kontrolki kierunków Dzisiaj, 23:27
#82 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 22 luty 2011 - 09:40
kontrolki kierunków W zasadzie to aż zbyt wielkiej różnicy w swieceniu tych halogenów nie powinno byc a jakie masz aka jakiej pojemnosci? P.S.@sawo10 kobieta w temacie instalacji i z taką wiedzą no jestem pod wrażeniem :D Szacunek i Pozdrawiam.
Edytowany przez MAT912, 22 luty 2011 - 10:00.
#83 Share mati4116
mati4116
  • 107 postów
Napisany 22 luty 2011 - 15:01
kontrolki kierunków Z tego co gdzieś czytałem na forum to żeby halogeny świeciły jasno to musi być ok. 14V.
#84 Share wierzba1272
wierzba1272
  • 258 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja, Elektryka
Napisany 22 luty 2011 - 15:46
kontrolki kierunków Zgadza się. Żarówki świecą pełną mocą przy ok. 14V.
Jeśli reflektory świecą słabo to sprawdź jakie jest napięcie na żarówkach przy odpalonym ciągniku na średnich obrotach, oraz sprawdź jakim napięciem ładowane są akumulatory.
UDZIELAM PORAD TYLKO NA FORUM!!!
JEŻELI POMOGŁEM, KLIKNIJ ZIELONĄ STRZAŁKĘ!!!
#85 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4012 postów
Napisany 22 luty 2011 - 17:13
kontrolki kierunków Oryginalna instalacja C-360 nie nadaje się do awaryjnych i halogenów.
Główny przewód co idzie od rozrusznika jest za cieńki ma niby 4mm2 żeby to wszystko działało prawidłowo musi być minimum 6mm2
Trzeba zmierzyć napięcie przy zacisku zapalonej żarówki w halogenach H3 i włączonych halogenach.
Edytowany przez asharot, 22 luty 2011 - 17:16.
#86 Share mati4116
mati4116
  • 107 postów
Napisany 22 luty 2011 - 20:44
kontrolki kierunków @asharot do instalacji na halogeny mam poprowadzony oddzielny przewód od rozrusznika o przekroju 4mm2.
@wierzba1272 napięcie ładowania akumulatorów mam od 14,2V - 14,4V. A halogeny widziałem że słabo świecą jak ciągnik był zgaszony więc to prawdopodobnie o to chodzi że jest za małe napięcie.
Podładowałem akumulatory i halogeny świecą ekstra tylko dalej zastanawia mnie dlaczego ta kontrolka od awaryjnych jak włączę halogeny to przy włączonych awaryjnych jakby nie do końca rozłącza się napięcie przy przerywaniu.
Może ktoś wie o co może chodzić?
Edytowany przez mati4116, 24 luty 2011 - 18:01.
#87 Share wierzba1272
wierzba1272
  • 258 postów
Napisany 24 luty 2011 - 21:58
kontrolki kierunków A jakie napięcie pojawia się na niej? Jak masz podłączone halogeny, awaryjne, kierunkowskazy i kontrolkę? Co do przerywacza, i przełączników od świateł awaryjnych i kierunkowskazów to najlepiej schemat narysuj, wtedy może będzie łatwiej coś doradzić.
#88 Share andrzej207
andrzej207
  • 91 postów
Napisany 24 luty 2011 - 22:39
kontrolki kierunków może gdzieś jest słaba masa i wówczas robi przejście
#89 Share mati4116
mati4116
  • 107 postów
Napisany 25 luty 2011 - 18:30
kontrolki kierunków Oto i schemat: http://ifotos.pl/zob...en_hrrhepp.jpg/
#90 Share fliegl
fliegl
  • 177 postów
Napisany 25 luty 2011 - 19:00
kontrolki kierunków Źle wykonane podłaczenie.Przkaźnik jest niepotrzebny a jak podłaczyć koledzy wcześniej napisali.
#91 Share mati4116
mati4116
  • 107 postów
Napisany 25 luty 2011 - 19:10
kontrolki kierunków Przekaźnik zamontowałem po to bo mam zasilanie na przerywaczu bezpośrednio z akumulatora i żebym nie mógł włączyć któregoś kierunku gdy nie mam kluczyka w stacyjce.
#92 Share fliegl
fliegl
  • 177 postów
Napisany 25 luty 2011 - 19:21
kontrolki kierunków Przecież taką funkcje spełnia wyłącznik od awaryjnych.
#93 Share mati4116
mati4116
  • 107 postów
Napisany 25 luty 2011 - 19:30
kontrolki kierunków wiesz co fliegl nie potrafię ci tego wytłumaczyć.
#94 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4012 postów
Napisany 25 luty 2011 - 20:51
kontrolki kierunków Ale ty jesteś uparty.
Poniżej masz schemat jak PRAWIDŁOWO podłączyć awaryjne,najlepiej wklej go jako swój awart.
Dodany obrazek
#95 Share mati4116
mati4116
  • 107 postów
Napisany 25 luty 2011 - 21:04
kontrolki kierunków z tego co sprawdzałem to styk 15 i 49 zwiera się przy wyciągniętym włączniku czyli przy włączonych światłach awaryjnych.
#96 Share asharot
asharot
    Przyjaciel Forum
  • 4012 postów
Napisany 25 luty 2011 - 21:09
kontrolki kierunków Na wyciągniętym to łączy się 30 z 49 ,bo jakim cudem działała by ta twoja kontrolka od awaryjnych? :blink:
#97 Share mati4116
mati4116
  • 107 postów
Napisany 25 luty 2011 - 21:51
kontrolki kierunków Dobra mniejsza z tym jak ja to podłączyłem powiedzcie mi tylko dlaczego dzieje się to z kontrolką co się dzieje i będę wdzięczny.
#98 Share wierzba1272
wierzba1272
  • 258 postów
Napisany 25 luty 2011 - 22:35
kontrolki kierunków A czy żarówki kierunkowskazów przy włączonych halogenach i awaryjnych także się żarzą? Powinny, ponieważ są one połączone równolegle z żarówką w kontrolce awaryjnych.
#99 Share mati4116
mati4116
  • 107 postów
Napisany 26 luty 2011 - 12:57
kontrolki kierunków No właśnie żarówki kierunków normalnie migają.
Mógłby ktoś wrzucić zdjęcie jak świecą halogeny przy prawidłowym napięciu?
Edytowany przez mati4116, 26 luty 2011 - 21:50.
#100 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 27 luty 2011 - 11:29
kontrolki kierunków Juz Ci pisałem że nie ma większej różnicy czy ciągnik chodzi czy nie, na pracującym minimalnie się rozjasnią. Mam 60-tce i może stać miesiąc nie używany powłączam wszystkie swiatła włącznie z halogenami i wszystko swieci normalnie.
