problem z pompa paliwowa
10 odpowiedzi na ten temat
#1 Share jacus
jacus
  • 1525 postów
Napisany 15 sierpień 2010 - 19:45
problem z pompa paliwowa mam taki problem - zetor odpali od kopa nawet bez pompowania ale potem nie moze wejsc na obroty pare min jest ok 600 nawet na pelnym gazie,potem zakopci i wchodzi na obroty i jest normalnie,jesli chodzi na luzie i obroty spadna ponizej 1000 po chwili sam gasnie lub gdy go przydusze i obroty spadna to nawet rozgrzany ok 5 min chodzi na min obrotach i dopiero za chwile wraca do normy.uklad paliwowy przepatrzony i wszystko sprawne-czy to wina pompy i co zrobic nowa czy regeneracja?
buk, humor ,seks ,rokendrol.
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Zetor 7211
Zobacz ogłoszenia w kategorii Ciągniki rolnicze: Ciągniki Zetor/ ZTS
  • 30000.00 PLN
  • 31 mar 2017
problem z pompa paliwowa Dzisiaj, 16:35
#2 Share AdamZetor12145
AdamZetor12145
  • 505 postów
Napisany 15 sierpień 2010 - 20:00
problem z pompa paliwowa ja dałem do regeneracji 3 lata temu do woźnik i zetor chodzi jak strzała a miałem takie same problemy - czyli regulator obrotów padł i sekcje...
#3 Share wojoch7340
wojoch7340
  • 261 postów
Napisany 15 sierpień 2010 - 21:42
problem z pompa paliwowa zależy jaka rurznica w cenie jest
#4 Share AdamZetor12145
AdamZetor12145
  • 505 postów
Napisany 16 sierpień 2010 - 13:59
problem z pompa paliwowa Ja zapłaciłem 700 zł bo każda sekcja 100 zł i regulator obrotów 100 zł
#5 Share jacus
jacus
  • 1525 postów
Napisany 22 sierpień 2010 - 11:21
problem z pompa paliwowa to chyba wina temperatury powietrza bo jak sie ochlodzilo to mu przeszlo a wczoraj znowu +30 i znowu problemy.
#6 Share seweryn20
seweryn20
  • 8340 postów
Napisany 22 sierpień 2010 - 18:03
problem z pompa paliwowa Sprawdz jeszcze raz wszystkie węże i korek paliwa czy puszcza do baku powietrze. Jeżeli jakikolwiek wąż ma nieszczelność a korek nie wpuszcza powietrza to zaciąga je przez węże i zapowietrza układ paliwowy. Popuść korek wlewowy do baku i zobaczysz co będzie się działo po dłuższej jezdzie.
KPK Kumurun Team
#7 Share Darou
Darou
  • 44 postów
Napisany 06 luty 2011 - 09:15
problem z pompa paliwowa sytuacja przedstawia się następująco: Miałem w traktorze zalane paliwo ze "szkodzącymi dodatkami" które spowodowało zatrzymanie pompy paliwowej. Oddałem ja do regeneracji jednak teraz traktor dymi i ma mniejszą moc, dławi się przy cięższej pracy. Czy zwiększenie dawki paliwa rozwiązało by problem??
#8 Share jasiu7745
jasiu7745
  • 72 postów
  • Zainteresowania:Maszyny rolnicze ich naprawa i ładne dziewczyny
Napisany 06 luty 2011 - 11:00
problem z pompa paliwowa Czy przy wyciąganiu zaznaczytłeś sobie w jakim położeniu znajdowała się pompa? bo jeśli nie to jest możliwe że zmieniłeś kont wtrysku i wtryskuje w złym miomęcie i następną żeczą może być to że pompiarz mógł żle ją ustawić. Mi jak zerobił pompe do 5211 to też dymił z baku wir a jak mu dałem gazu na drodze to przejechałem ze 200m i dym dopiero się rozcholdził :lol: a jak był zimny z rana to aż pluł z komina taką miał dawke a jak zię znów zatarła to oddałem ją do dobrego pompiarza i teraż jest ok i dymu niema B)
#9 Share LOST
LOST
  • 210 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo oczywiście i wszystkie jego odmiany
Napisany 06 luty 2011 - 13:37
problem z pompa paliwowa Najprawdopodobniej przyczyna jest taka jak napisał kolega wyżej, u mojego kolegi w C-360 było to samo. Robił generalkę, wymontował pompę na szybko, bach w samochód i żeby mu sprawdzili i naprawili. Przyjechał, montuje no i odpalanie, odpalił jak normalnie itp. ładnie chodził, ale jak pojechał zabronować to już było gorzej; jak dojechał to silnik bardzo ciepły, no ale cóż bronować trzeba. Rozłożył brony, bieg 2 i powoli puszcza sprzęgło, a on zaczyna gasnąć, wbił go na obroty i znów ani rusz. To na 1 to samo, złożył brony i kita na dom zawołał dobrego mechanika, popatrzył, posłuchał i zajrzał do pompy i okazało się że przestawił o 1 ząbek na pompie i w złym momencie następował wtrysk. Po przestawieniu śmiga aż miło.
KPK Kumurun Team - Główny Sekretarz
#10 Share Darou
Darou
  • 44 postów
Napisany 06 luty 2011 - 14:25
problem z pompa paliwowa przy wyjmowaniu pompy przecinakiem delikatnie zaznaczyłem na obudowie i złożyłem identycznie, tak jak było to zrobione oryginalnie. pozostaje kwestia dawki paliwa. możliwe ze pompiarz źle ja ustawił i trzeba by było zwiększyć. pytanie jak to zrobić?
#11 Share jasiu7745
jasiu7745
  • 72 postów
Napisany 06 luty 2011 - 23:09
problem z pompa paliwowa Powiem ci tak nie baw się z tym tylko oddaj do jakiegoś dobrego zakładu a nie do partacza jak dałeś(bez obrazy)kase zwiną a roboty nie wykonał jak bedziesz dawał to daj do dobrego speca ja z pompami to jeżdze aż 75km w jedną strone ale jak zrobi to aż miło i nie szkoda dać kasy i nie drodo np jak robiłem pompe do 5211 to z wtryskami wyszło mi 750 zł a zetorek chodzi jak perszing :lol: za 3p zwina 650 zł i też była zatarta bo takie lipne paliwa mamy na cpn ;[ pozdrawiam
