Ciśnienie oleju t-25
126 odpowiedzi na ten temat
#41 Share renatakw
renatakw
  • 72 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 24 sierpień 2011 - 20:44
Ciśnienie oleju t-25 Jeśli traktor ma taki wiek ,to jest normalne .Są już duże luzy na panewkach wału korbowego ,ale dbając o stan oleju w silniku może chodzić jeszcze długo ,a jeśli chcesz mieć cacy to zrób dół silnika ,wymień pompę ,wałek rozrządu ...Ja przy takich objawach jeździłem ok. 5-lat
Ciśnienie oleju t-25 Dzisiaj, 21:18
#42 Share UrsusCzesio
UrsusCzesio
    KPK Kumurun Team
  • 2661 postów
Napisany 24 sierpień 2011 - 20:55
Ciśnienie oleju t-25 Tylko dół był robiony jakieś 5 lat temu tj wał i panewki. Stawiam albo pompa albo jakieś uszczelnienie
Mój Wladimirec podbija świat
#43 Share Witek2010
Witek2010
  • 633 postów
    Migotka :)
    Garaż
    Rolnictwo
Napisany 24 sierpień 2011 - 21:22
Ciśnienie oleju t-25 U mnie jest to samo tylko nie spada jeszcze zupełnie do zera. We wrześniu go rozkręcam bo do tego jeszcze wtryski i pompa mają dość :D Kopci strasznie.
"Wizualnie prezentował się naprawdę ładnie: szerokie nadkola, agresywne kształty i ultranowoczesne rozwiązania powodowały, że kobiety piszczały na sam jego widok" -> T-25 :D
#44 Share piotrb14
piotrb14
  • 2160 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 24 sierpień 2011 - 21:28
Ciśnienie oleju t-25 dziura zrobiła się za duża, trzeba włożyć kawałeczek druta i pomaga, u mnie tak było robione...
>> Zapraszam na fanpage<<
https://www.facebook.com/psrka710
#45 Share Witek2010
Witek2010
  • 633 postów
    Migotka :)
    Garaż
    Rolnictwo
Napisany 24 sierpień 2011 - 21:31
Ciśnienie oleju t-25 W czym dziura za duża? :D
Edytowany przez milanreal1, 25 sierpień 2011 - 21:08.
cytowanie poprzedniego posta
#46 Share pawel807
pawel807
  • 266 postów
Napisany 25 sierpień 2011 - 07:19
Ciśnienie oleju t-25 No właśnie w czym ta dziura ? Gdzie włożyć tego druta?
#47 Share Witek2010
Witek2010
  • 633 postów
    Migotka :)
    Garaż
    Rolnictwo
Napisany 11 wrzesień 2011 - 21:59
Ciśnienie oleju t-25 Mam pytanie: Mam minimalne ciśnienie oleju we władku (na zimym około 4 na rozrzaniu 0,8 na wolnych obrotach)do tego wtryski i pompa szykuje się do regeneracji.
Pytanie jest takie czy warto rozbierać silnik? Wtryski i pompę zrobię a nie wiem czy brać się za silnik bo może być gorzej niż jest. Nie ma póki co żadnych wycieków,oleju nie bierze ale chyba jest strasznie zasyfiony silnik po jak zdjąłem pokrywy klawiatury kiedyś jak go kupiłem to było tak z 0,5 cm takiego osadu zastygniętego oleju.
Jeśli bym rozebrał i panewki by trzeba było wymienić to skąd mam wiedzieć czy wał miał szlif czy nie i jakie panewki wtedy kupić? Może lepiej go nie ruszać bo być może głowice były nowe zakładane a jak je ruszę to potem może cieknąć sam już nie wiem.
Ostatnio robiłem drugiego władka to jeszcze po 150 mth nie cieknie spod głowic a zakładałem stare głowice tylko te 150 mth to jest jeszcze nic. Dzięki za każdą odpowiedz.
#48 Share volvo
volvo
  • 768 postów
  • Zainteresowania:Historia,motoryzacja,technika
Napisany 12 wrzesień 2011 - 06:54
Ciśnienie oleju t-25 Osad pod deklem?tak to jest jak sie jeździ na superolu i wymienia raz na pięć lat.Jak zakładasz głowice i cylindry to warto je wcześniej dotrzeć pastą do zaworów.Na panewkach od zewnątrz sa chyba oznaczenia wymiarów.
#49 Share Wladus25
Wladus25
  • 142 postów
Napisany 15 wrzesień 2011 - 19:13
Ciśnienie oleju t-25 Ja rowniez mam male cisnienie we wladku. 3 lata temu urwal ni sie wal zrobilem osiowanie bloku nowe tulejki na walku i przeciwwadze a cisnienie jak skakalo od 0 do 4 na rozgrzanym silniku przed remontem tak i po wiec wymienilem pompe olejową troche sie poprawiło ale jak sie zagrzeje to i tak spada na wolnych obrotach. a na max. ma 2.5
#50 Share balcerek1
balcerek1
  • 2392 postów
Napisany 20 marzec 2012 - 00:21
Ciśnienie oleju t-25 Witam .W moim t25 problem z ciśnieniem był od samego początku jak go fabryka ulepiła.Na gwarancji więcęj stał w POMIE niż w garażu.Wymiana panewek,wymiana tulejek na rozrządzie. wymiana pompy olejowej i rurki ciśnienia oleju i nic.Następna wizyta w Pomie i zadecydowali wymianę silnika ale stwierdzili że pod koniec gwarancji.Zdecydowaliśmy z moim ojcem i wymieniliśmy zegar ciśnienia oleju i na wysokich obrotach brakło zegara.Ciśnienie poszło na 6 atmosfer.ustawiliśmy na 4 atmosfery i tak śmiga już 23 rok.Wał dociera drugi zestaw naprawczy.A na wolnych obrotach jest z 0,5 atmosfery na rozgrzanym silniku.Wadą jest odśrodkowy filtr oleju a dokładnie dysze. Taki sam problem był ursusie 4011 na filtrze odśrodkowym.wystarczyło zmienić stopę filtra od c360 i problem z ciśnieniem oleju znika.A co do zegara od ciśnienia oleju to polecam od ursusa c385 lub zetora bo te od t25 żekomo suskie to tandeta.Mam nadzieję że moja wypowiedz coś pomoże.Pozdrawiam
#51 Share Wladus25
Wladus25
  • 142 postów
Napisany 21 marzec 2012 - 13:31
Ciśnienie oleju t-25 tak Masz racje z tym filtrem odsrodkowym jak ma duze luzy to tam ucieka wiekszosc cisnienia sam wiem po sobie mialem duzy luz w góre i w dól podlozyłem podkładke skręciłem tak rzeby sie tylko obracał odpalolem i musialem cisnienie popuscic bo bylo 5.5 ustawilem na 4 i teraz ani mi sie nie grzeje ani nie spada cisnienie
#52 Share Geo
Geo
  • 549 postów
  • Zainteresowania:Ciekawostki naukowe i nie tylko
Napisany 21 marzec 2012 - 14:41
Ciśnienie oleju t-25 U mnie chyba jest to samo, bo odkąd pamiętam zawsze ciśnienie nieco skakało. Co prawda nawet jak się mocno nagrzeje to zawsze jest na zielonym polu, ale nieco skacze. I tak jest od nowości do teraz czyli 4600 mth.
#53 Share Yaro1976
Yaro1976
  • 32 postów
  • Zainteresowania:Roland E86, weltmeister stella
Napisany 22 kwiecień 2012 - 17:52
Ciśnienie oleju t-25 Polecam zalać olej typu 20W50 i będzie po problemie latem. Zimą natomiast będzie problem. Ja przy moim władysławie ma nieco ponad 7 tyś motogodzin przepracowane od nowości rzecz jasna. Od kilku lat służy jako dodatkowy traktorek (przewracanie siana itp.), więc nie bardzo jest czas zasadzić zestaw naprawczy. Zalałem w/w oliwą i po dobrym rozgrzaniu nie spada poniżej 1,5. Dodam tylko, że oprócz sprawnego manometru zamontowałem kontrolkę a tak dla bajeru lepiej widać.
#54 Share balcerek1
balcerek1
  • 2392 postów
Napisany 22 kwiecień 2012 - 20:05
Ciśnienie oleju t-25 Yaro1976 Kolego olej co do ciśnienia ma znaczenie ale 20 to odporność na niskie temperatury W50 to odporność oleju na wysoką temperaturę czyli bardziej odporny na działanie temperatury czyli dłużej zachowuję swoja klasę lepkości i smarowania elementów silnika.Ma przepracować na oleju 15W40 100 motogodzin to na 20W50 150 motogodzin zrobisz bez problemów.Ja Władkiem poruszam się na oleju TEDEX 20W50 i ursusem c360 też i robię po 150 motogodzin bez problemu.Bizona też nim zalewam.Na zimę raczej się nie nadaję bo za gęsty i ta 20 im mniejsza tym bardziej odporna na niską temperaturę.dlatego wyminę oleju robię zazwyczaj na wiosnę żeby na wiosenne prace dostał świeży olej.Wymianę oleju robię 2 razy do roku w ursusie a we Władku raz na rok i zamykam się w tych 150 motogodzinach.Może te 150 to trochę za mało ale jak dbasz tak masz.Rozbierając do klawiatury do ustawienia zaworów to aż ochota pracować ale jak sąsiad w MF 255 i Ursusie ściągnie po 200 motogodzinach to już masakra a zalewa te silniki olejem TURDUS 15W40 i klawiatura jest cała smołą zalepiona czyli zbyt mała wytrzymałość oleju na temperaturę.
#55 Share Yaro1976
Yaro1976
  • 32 postów
Napisany 22 kwiecień 2012 - 20:22
Ciśnienie oleju t-25 To co napisałeś to jakby powtórzenie mojego. Doskonale znam się na parametrach olejów i właśnie napisałem co się dzieje z tym olejem w lecie i zimie tylko w skrócie. I oczywiście w wielkim skrócie klasa ojeju do ciśnienia oczywistym jest, że ma znaczenie. Ja np. wymieniem też na wiosnę co 100 mh. Ale o co chodziło w kolegi w/w poemacie???
#56 Share balcerek1
balcerek1
  • 2392 postów
Napisany 22 kwiecień 2012 - 21:01
Ciśnienie oleju t-25 O to kolego biega ze olej 20W50 nie podniesie ci ciśnienia oleju w silniku nie przekraczając temperatury 80 stopni
Edytowany przez balcerek1, 22 kwiecień 2012 - 21:02.
#57 Share Yaro1976
Yaro1976
  • 32 postów
Napisany 23 kwiecień 2012 - 15:53
Ciśnienie oleju t-25 Lakoniczna odpowiedź! Sądzę, że kolega nie czyta ze zrozumieniem.(bez urazy) ale wcześniej kolega pisał, że "olej do ciśnienia ma znaczenie" - raczej klasa lepkości bym powiedział. Następnie pisze, że nie podniesie ciśnienia nie przekraczając 80 stopni - połowiczna prawda, ale przedmówcy wcześniej chodziło o brak ciśnienia po rozgrzaniu a więc olej o którym wspomniałem z całą pewnością podniesie ciśnienie w wysokiej temperaturze jeżeli silnik ma "duży przebieg"!
#58 Share Wladus25
Wladus25
  • 142 postów
Napisany 25 kwiecień 2012 - 10:53
Ciśnienie oleju t-25 Ma maly przebieg w tamtym roku nowy wal.
A mam talie pytanie czy moze byc luz na klawiaturze tak 0.5 cm na boki
Edytowany przez Wladus25, 25 kwiecień 2012 - 10:56.
#59 Share balcerek1
balcerek1
  • 2392 postów
Napisany 25 kwiecień 2012 - 21:17
Ciśnienie oleju t-25 Wladus25 dźwignie zaworowe masz już do wymiany ale to nie jest przyczyną małego ciśnienia.Zmień na sam pierw zegar ciśnienia tylko tak jak pisałem wcześniej załóż od zetora czy ursusa c385 bo te ruskie to o d*pę potrzepać.Zmieniłem je już 3 a ostatni to tylko 2 miesiące w ursusie mi wytrzymał założyłem tego ruskiego bo w sklepie brakło.A we wladku to już 6 rok jest od zetora i jest dobrze na wolnych 1 a na wysokich 4 na rozgrzanym 80 stopni. koszt tego zegara to kolo 50 zł i daj znać czy się coś zmieniło.Pozdrawiam
#60 Share kaaanonier
kaaanonier
  • 32 postów
  • Płeć:Nie powiem
Napisany 12 czerwiec 2012 - 12:30
Ciśnienie oleju t-25 witam.
mam taki problem z moim Iwanem, mianowicie jak się rozgrzeje to traci ciśnienie i zaczyna pluć olejem pod tłumnikiem. Dodam, że zimą br założone zostały nowe tłoki i pierscienie. Iwan jeździ tylko z opryskiwaczem i obsypnikiem do ziemniaków.
Jaka może być przyczyna?
pozdrawiam
