Jakie olej lejecie do swoich MF ?
63 odpowiedzi na ten temat
#41 Share lukbold
lukbold
  • 2932 postów
Napisany 22 kwiecień 2016 - 13:48
bez manometru sie nie obedzie. wspomaganie kierownicy działa dobrze?
Jakie olej lejecie do swoich MF ? Dzisiaj, 04:50
#42 Share szymek
szymek
  • 184 postów
Napisany 22 kwiecień 2016 - 14:19
przy zaświeceniu się kontrolki nie ma wspomagania wcale tzn strasznie ciężko kręci się kierownicą. ciśnienie mierzyć z tyłu na końcówkach?
Edytowany przez szymek, 22 kwiecień 2016 - 14:20.
#43 Share lukbold
lukbold
  • 2932 postów
Napisany 22 kwiecień 2016 - 16:04
A co było w tym filtrze który myłeś? Może resztki starego oleju "zważyły" się z tym nowym i robiła się jakaś maź.... może to takie moje filozofowanie ale zobacz jak wygląda ten olej w skrzyni... Ostatnia możliwość to padła pompa jeśli nawet wspomagania nie masz ale żeby tak od razu to mi się wierzyć nie chce.
Ciśnienie sekcji pompy odpowiedzianlnej za wspomaganie kier i sterowanie skrzynią mierzymy na deklu pompy w rejonie tego dużego filtra oleju. Na szybkozłaczach z tyłu też możesz zmierzyć ale to raczej nic nie wniesie do tematu bo to druga sekcja pompy zasila gniazda i podnośnik
#44 Share szymek
szymek
  • 184 postów
Napisany 22 kwiecień 2016 - 18:43
opiłki i takie błoto. dodam że wcześniejszy użytkownik wlał polski zamiennik hipol CD 15w30 :/  olej raczej się nie "zważył" bo wygląda nieźle jak odkręcałem tą obudowę wkładu (lał sie trochę ciemniejszy niż wlałem chociaż to nie miara) i z tyłu na miarce wygląda ładnie. Na pompę mi to nie wygląda bo jak wyczyszczę ten wkład filtra to jakieś 5 minut jest dobrze (wszystko działa) a za chwile znowu pojawia się ten znak na wyświetlaczu.
#45 Share andrewk
andrewk
  • 433 postów
  • Zainteresowania:.
    III---------------III
    ŻELAZO
Napisany 22 kwiecień 2016 - 19:06
Jakie olej lejecie do swoich MF ? Masz hamulce do roboty tak jak sam napisałeś więc opiłki pochodzą z tarcz. To, że ty ich nie używałeś to nie oznacza, że poprzednik po zanikaniu mocno ich nie używał. Po tym co napisałeś czym on go zalał to raczej nie dbał o traktor. Nie pozostaje Ci nic jak zmieniać albo czyścić te filtry aż będzie olej w miarę czysty ( to tak doraźnie ). Najlepiej by było abyś wymienił te tarcze + olej + filtry ( je raczej kilka razy będzie trzeba zmienić ).
"Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem, że na świecie jest tylu idiotów" -_-
#46 Share szymek
szymek
  • 184 postów
Napisany 22 kwiecień 2016 - 19:26
hamulce będę  robił w następnym tygodniu mniej więcej ktoś się orientuje jaki to jest koszt?  filtry już są drugi komplet a co wy na to żeby zalać jakimś tanim zamiennikiem na przepłukanie skrzyni z tego syfu? jakiś polecacie? tak żeby pochodził z 20 godzin potem nowe filtry i oliwka
#47 Share lukbold
lukbold
  • 2932 postów
Napisany 22 kwiecień 2016 - 20:12
napisz do Agrotech1111 aby Ci polecił albo sprzedał tarcze hamulcowe bo kupisz byle jakie, niesprawdzone i problemy będziesz miał dalej
a może http://filtracjaoleju.pl/ ?? napisałem do tej firmy bo sam jestem ciekaw co mi w oleju pływa w dwu traktorach. Ciekawe ile mi napiszą za usluge filtrowania
Edytowany przez lukbold, 22 kwiecień 2016 - 21:18.
#48 Share szymek
szymek
  • 184 postów
Napisany 22 kwiecień 2016 - 21:24
dzięki za podpowiedź już napisałem PW. co uważacie do mojego drugie pytania dotyczącego oleju?
kurde ciekawy temat, u mnie olej ma przepracowane zaledwie 2 godziny tylko zasyfiony opiłkami
Edytowany przez szymek, 22 kwiecień 2016 - 21:26.
#49 Share akmaly
akmaly
  • 2480 postów
Napisany 22 kwiecień 2016 - 21:29
Bez sensu zalewać tańszym olejem - do tego ciągnika musisz mieć olej typu UTTO, jedne z najtańszych to Orlen Agro UTTO ale to i tak dość wysoka cena. Zdecydowanie lepiej umyć co się da, popracować trochę i spuścić olej. Po odstaniu i opadnięciu zanieczyszczeń wlać go z powrotem ( oczywiście bez tego syfu ). Olej się nie zużyje a zanieczyszczenia ciężkie opadną ( drobne lekkie wyłapie filtr ).
#50 Share lukbold
lukbold
  • 2932 postów
Napisany 22 kwiecień 2016 - 21:44
Spuśc olej, otwórz skrzynie i wyplucz ropą obudowe. Samo z olejem nie wyleci. Mi się swego czasu rozsypał hamulec synchronizatora i tarcza ręcznego to praktycznie wszystko leżało na dnie skrzyni. Jedne fragmenty tego dziadostwa przez korek spustowy miały cięzko wylecieć... dość długo płukałem. Największy syf na dnie tylnego mostu skąd pompa zasysa olej.
Olej sie odstoi w bańkach to część zanieczyszceń napewno siądzie na dnie
#51 Share szymek
szymek
  • 184 postów
Napisany 22 kwiecień 2016 - 22:03
to tylko trzeba zaopatrzyć sie w drugi komplet filtrów.  a jeszcze powiedzcie mi shell czy fuchs czy coś innego lepiej lać?
#52 Share lukbold
lukbold
  • 2932 postów
Napisany 22 kwiecień 2016 - 22:13
na ten temat to sie lepiej nie wypowiadać bo każdy wierzy w swoje. Lepiej zapytaj mechanika
#53 Share szymek
szymek
  • 184 postów
Napisany 22 kwiecień 2016 - 22:16
Ty na czym jeździsz?
#54 Share panki888
panki888
  • 89 postów
Napisany 24 kwiecień 2016 - 20:23
Czy olej w hydraulice można mieszać ? tzn. chodzi mi o dolewkę po małym wycieku, a dolać innej firmy o tych samych parametrach?
#55 Share hemi
hemi
  • 398 postów
  • Zainteresowania:Mechanika, Elektromechanika
Napisany 24 kwiecień 2016 - 21:48
No pewnie że można.
#56 Share panki888
panki888
  • 89 postów
Napisany 24 kwiecień 2016 - 22:08
a jaki lejesz do hydrauliki?
#57 Share hemi
hemi
  • 398 postów
Napisany 24 kwiecień 2016 - 22:40
 Castrol Agri MP plus 10W-40.
#58 Share tomekc360
tomekc360
  • 61 postów
Napisany 03 styczeń 2017 - 17:37
czy bezpiecznie jest zmieszac olej agro stou 10W30 z olejem agrol stou 10W30 bo kupiony został mf 3070 i chcem dolac do skrzyni . Własciciel poprzedni mówi ze jest w nim olej orlen agro stou lecz nie moge go u siebie dostac . na składnicy dawali mi ten agrol lecz boje sie go wlac żeby nie narobic śmietany co sądzicie ?
#59 Share mateusz1151010
mateusz1151010
  • 127 postów
Napisany 20 styczeń 2017 - 19:25
Koledzy posiadam MF 3095 i przymierzam się do wymiany oleju w silniku, tylko nie wiem ile go kupić. Orientuje się ktoś ile może wchodzić do silnika oleju ? Z góry dzięki za odpowiedz :)
#60 Share lukbold
lukbold
  • 2932 postów
Napisany 20 styczeń 2017 - 22:02
Ty to masz zamiar w litrówkach kupować czy jak ?? Kupujesz przynajmniej 20stke i reszta będzie na dolewke...  a zakładając, że masz więcej niż 1 traktor, w którym choć raz w roku wypada zmienić olej to się kupuje 30stke, bo wychodzi taniej... proste?
Edytowany przez lukbold, 20 styczeń 2017 - 23:39.
