Problem ze wzmacniaczem mocy zetor 10145
5 odpowiedzi na ten temat
#1 Share Pavvelek
Pavvelek
  • 55 postów
  • Zainteresowania:mechanika
Napisany 04 sierpień 2010 - 13:32
Problem ze wzmacniaczem mocy zetor 10145 Witam wszystkich. Mam mały problem ze wzmacniaczem mocy (zając żółw) . Ruszając z 3 lub 4 gdy wajcha jest ustawiona na zająca on jednak rusza z żółwie dopiero przy wyższych obotach przełacza się na zająca czuć to po prostu że nagle ciągnik przyspiesza, gdy zwolnię i dodam gazu znowu ciągnik rusza z żółwia i dopiero na wyższych obrotach czuje ze sie przełącza na zająca. Więc prosze o odpowiedź czego to może być wina. Jestem posiadaczem tego ciagnika od niedawna więc niewiele się znam. Jak na mój rozum może to być słabe ciśnienie oleju. Ale dowiedziałem sie że są różne taśmy do napinania itd... Z góry dzięki
Problem ze wzmacniaczem mocy zetor 10145 Dzisiaj, 11:19
#2 Share tomek73
tomek73
  • 8333 postów
Napisany 04 sierpień 2010 - 14:42
Problem ze wzmacniaczem mocy zetor 10145 Na pewno mikro pompa.Ale też mogą być przypalone tarcze i pierścienie z tuleją do wymiany.Jak rozbierzesz to się dowiesz.
#3 Share Pavvelek
Pavvelek
  • 55 postów
Napisany 04 sierpień 2010 - 17:46
Problem ze wzmacniaczem mocy zetor 10145 A czy pierścienie z tuleją można wymienić nie rozpoławiając?? bo tarczki i mikropompa to napewno nie.
#4 Share Pavvelek
Pavvelek
  • 55 postów
Napisany 04 sierpień 2010 - 20:42
Problem ze wzmacniaczem mocy zetor 10145 I jeszcze czy mogę tak narazie jeździć tym ciągnikiem nic przez to się nie rozleci??? Bo jeżeli już rozpoławiać to bym to zrobił po sezonie.
#5 Share tomek73
tomek73
  • 8333 postów
Napisany 05 sierpień 2010 - 07:30
Problem ze wzmacniaczem mocy zetor 10145 Musisz rozbierać.
#6 Share Pavvelek
Pavvelek
  • 55 postów
Napisany 05 sierpień 2010 - 08:26
Problem ze wzmacniaczem mocy zetor 10145 Aha dzięki za odpowiedź. Dzisiaj sprawdziłem ciśnienie na zimnym na obrotach ok 1200 miał ok 4.5 do 5 atm. Tak że pompa do wymiany
