Pompa wtryskowa
183 odpowiedzi na ten temat
#161 Share ursus55
ursus55
  • 439 postów
Napisany 28 sierpień 2015 - 18:57
Pompa wtryskowa
Mam problem tego typu że robiłem kapitalny remont silnika zestawy URSUSOWSKIE, wałek rozrządu,popychacze, koła rozrządu, wał szlif, osiowanie bloku, głowice kupiłem regenerowaną,chłodnica nowa, tylko pompa została ta sama dodam że przed remontem też mi kopcił na niebiesko tylko że wtedy miałem turbo i końcówki także od turbo a teraz wyrzuciłem turbinę i przerobiłem go na zwykłego. Chodzi o to że kopci mi na niebiesko na wolnych obrotach nawet na 1500, silnik jest na dotarciu zrobił dopiero 3mth i dzisiaj chodził sobie na 950obr. i po dwóch godzinach z kolektorów kałuża z tłumika aż się lało ropą a jak spróbowałem go przegazować podczas jazdy na 3 biegu pod górkę zaczął się prawie jakby palić z tłumika pewnie tyle ropy się nazbierało , ale najgorsze że zaczął jakby strasznie klekotać w górnej części silnika i chciał mi zgasnąć więc go szybko zgasiłem i za chwilę normalnie zapalił i chodził nawet na malutkich obr.. Dodam że przez te 2 godziny poszło 20l ropy wydaje mi się trochę dużo. Końcówki są wuzetema warszawa nowiutkie także to raczej nie ich wina. Czyżby mogło by być tak że pod obciążeniem zaczął się dusić spalinami czy co pomóżcie bo przez ten ciągnik osiwieje. Przekręcanie pompą nic nie pomaga zero różnicy
Edytowany przez ursus55, 28 sierpień 2015 - 19:09.
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
Ursus 4512 ,4514 ,3512,zetor .mtz,.
  • 45500.00 PLN
  • 16 lip 2017
Ciągnik Ursus 11054, 110 KM AGROWIEC Autoryzowny Dealer PROMOCJA!!!
  • 147000.00 PLN
  • 16 lip 2017
Ursus c 330
  • 9300.00 PLN
  • 16 lip 2017
Pompa wtryskowa Dzisiaj, 12:11
#162 Share nunu85
nunu85
  • 1204 postów
Napisany 29 sierpień 2015 - 15:55
Pompa wtryskowa
20l to na 2 godziny orki a nie klekotania bez obciązenia.
Ewidentnie cos nie tak z paliwem.
jak u1014 robie cos lekkiego, typu opryski czy praca z turem, to mi pali 5l/motogodzine
nie dziwie sie, ze ci sie paliwo az wylewało z kolektora.
moze cos niedobrze złozyłes z kołąmi rozrzadu i pompa w nieodpowiednim momencie podaje paliwo?
bo zakładam ze wtryski masz ustawione ok.
Edytowany przez nunu85, 29 sierpień 2015 - 15:58.
#163 Share ursus55
ursus55
  • 439 postów
Napisany 29 sierpień 2015 - 21:07
Pompa wtryskowa
Rozrząd ustawiony na znaki, wtryski także ustawiał mi mój serwisant firmowy. Odkręciłem kolektor wydechowy i sakramentalnie walił na niebiesko z 2,3,4 cylindra z 6 i 5 trochę lało a na 1 ok suchutko.A jak wyjąłem 3 wtryskiwacz to nie lał czyli wychodzi że ma bardzo dużą dawkę ustawioną na pompie?
Edytowany przez ursus55, 30 sierpień 2015 - 10:01.
#164 Share Nikita_Bennet
Nikita_Bennet
    staruszek
  • V.I.P.
  • rank
  • 6494 postów
Napisany 25 listopad 2015 - 18:46
Pompa wtryskowa
Podpytam i ja, może ktoś szybko podpowie co jest nie tak w pompie paliwowej motorpal 4 garowego z turbiną (centralne smarowanie pompy).
Przy jesiennym spuszczaniu oleju paliwo było ciemniejsze - dostał się jakimś cudem olej silnikowy.
Podejrzewamy że gdzieś przy pompie coś jest nie tak.
Ktoś może pamięta lub wie co się dzieje?
pzdrwm Nikita_Bennet
                                                              Sir A C. Clarke
#165 Share maciek
maciek
  • 484 postów
Napisany 21 marzec 2016 - 05:37
Pompa wtryskowa
Dawkę reguluje się śrubą na klucz 10 na samej górze pod deklem z tyłu pompy czy tą na klucz 8 z boku niżej , bo wykręciłem ok. 1 obrót tą na samej górze i różnicy nie widzę dużej.Bo potrzebuję ciągnika do rozsiewacza i oprysków teraz także moc mi nie potrzebna.
#166 Share malin1986x
malin1986x
  • 67 postów
  • Zainteresowania:Wszystko
Napisany 16 maj 2016 - 18:40
Pompa wtryskowa
panowie jak przykręcacie trzecią śrubę przy pompie do bloku  dwie to jasna sprawa ale nie mam pomysłu jak  przykręcić tą między pompą a blokiem. Jakieś pomysły/patenty?
#167 Share zetorki12
zetorki12
  • 2722 postów
Napisany 16 maj 2016 - 18:51
Pompa wtryskowa
Jak się dało odkręcić , to i przykręcić się da ;) . Jaki traktor ? może jakaś elastyczna przedłużka ?
ZETOR TEAM
#168 Share malin1986x
malin1986x
  • 67 postów
Napisany 16 maj 2016 - 19:23
Pompa wtryskowa
problem  w tym że ta nie było nakrętki, pompa trzymała się na 2 z 3 śrub , ale w net poci się .Traktor to 1224.przegub się nie sprawdził .
#169 Share KsaweryWodarczyk
KsaweryWodarczyk
  • 35 postów
Napisany 24 wrzesień 2016 - 19:09
Pompa wtryskowa
witam mam takie pytanie mam pompe starego typu i chcialbym zmienic ja na nowy typ. jest to mozliwe tylko nie wiem na co zwrocic uwage zeby pasowalo. pomocy
#170 Share trawek13
trawek13
  • 62 postów
Napisany 05 listopad 2016 - 21:47
Pompa wtryskowa
Dzisiaj podczas wykonywania siewu najprawdopodobniej uszkodzeniu ulegała pompa paliwowa ciagnik pracowal prawie na 1500obr/min i w pewnym momencie zgasł
Próbowalismy go odpalic jednak bez skutku podczas próby odpalenia na "line" z komina nie wylatywał dym jednak podczas podania do filtra samostartu ciagnik dymi i próbuje odpalic
Po wielu mękach wyciagnełem pompe paliwową (zabił bym tego id*otę który wymyślił tą 3 śrubę za pompą od strony silnika poł godziny sie z nią meczyłem ciekawe jak potem bedzie to zakrecic jak ktos ma jakies pomysły to prosił bym o pomoc :D) po wyjęciu pompy zauwazyłem ze ten  seger co łączy te (kółko-zębatke) z kołem zembatym pompy się rozsypał i ta kółko-zębatka posuneła sie na maksa w strony pompy i wg mnie nie zazembiała tego koła zembatego w rozdządzie jutro to zrobie i zobaczymy czy pompa bedzie chodzic
Druga kwestia to duże spalanie i świecący sie komin podczas wykonywania orki kolektor i tłumik swiecą sie na czerwono że az mi troche maskę przytopiło i spalanie wyszło ponad 30l/ha oraz zaczeło przybywac oleju silnikowego
Czy mógł sie takze przestawic zapłon??
Proszę o pomoc
#171 Share marko-kolo
marko-kolo
  • 773 postów
Napisany 05 listopad 2016 - 22:19
Pompa wtryskowa
najprawdopodobniej przeskoczyło najpierw o ząbek - zapłon się opóźnił i stąd te objawy
poskładaj jak należy i powinno być git
zobacz w jakim stanie są ząbki , może warto wymienić sprzęgiełko na nowe żeby nie było luzu
Edytowany przez marko-kolo, 05 listopad 2016 - 22:21.
wszystkie RYŚKI to fajne chłopaki , chwała im za to
#172 Share trawek13
trawek13
  • 62 postów
Napisany 06 listopad 2016 - 10:11
Pompa wtryskowa
przez to mógł wiecej palic?
#173 Share tomek73
tomek73
  • 8163 postów
Napisany 06 listopad 2016 - 10:30
Pompa wtryskowa
Jakby przeskoczyło o ząbek to by zgasł i nie odpalił. Pomę pewnie ktoś podkręcił zeby miał   więcej siły..
Trza odkręciś dekielek na pompie i popóścić srubę.
#174 Share marko-kolo
marko-kolo
  • 773 postów
Napisany 06 listopad 2016 - 12:10
Pompa wtryskowa
 czerwony tłumik to typowy objaw opóźnionego zapłonu
 niedopalone spaliny dopalają się w wydechu  aż rzyga ogniem z rury
 to czy przeskoczyło czy po prostu zjechało tak ząbki  albo było grzebane w rozrządzie i  źle złożone a potem przecinka na frezach to nie rozstrzygniemy na odległość
 osobiście miałem taki przypadek   na C-385  że facet ledwo przyjechał ale ciągnik chodził i odpalał po zgaszeniu
 w orce brak siły i czerwony kolektor - pompą już nie szło przyspieszyć zapłonu
 przecinka podwójnego frezu i przesuwka o jeden ząbek i silnik grał jak  należy
#175 Share trawek13
trawek13
  • 62 postów
Napisany 06 listopad 2016 - 23:01
Pompa wtryskowa
zabki sa strasznie zjechane na tej zembatce jutro ja wymieniam i dalej rura w pole :D
Dzieki wielkie i pozdrawiam :D
#176 Share tomek73
tomek73
  • 8163 postów
Napisany 07 listopad 2016 - 08:29
Pompa wtryskowa
Sąsiadowi też ostatnio pękła sprzęgiełko to prawdopodobie zrobił na nim z  50 MTH. Szczelał w tłumik i głośno chodził.
#177 Share trawek13
trawek13
  • 62 postów
Napisany 09 listopad 2016 - 21:41
Pompa wtryskowa
zmieniłem sprzegło i przy okazji przyspieszyłem zapłon moc ma wielka boje sie zeby tylko wału nie urwac ciagam pług fortschritt b200 5x45cm na 2 szosowej Z PÓŁBIEGIEM! orka głebokosc 20cm
spalanie z 30l spadło na 14-15l
Dzieki wielkie za pomoc pozdrawiam
#178 Share KsaweryWodarczyk
KsaweryWodarczyk
  • 35 postów
Napisany 10 listopad 2016 - 00:35
Pompa wtryskowa
a przyspieszenie zaplonu jest w strone silnika???
#179 Share krycha2000
krycha2000
  • 15 postów
Napisany 10 grudzień 2016 - 20:04
Pompa wtryskowa
Mam pytanie do Was odnośnie pompy paliwowej, mianowicie siadł mi korektor podciśnienia, i chciałbym go wymienić bez wyjmowania pompy i ingerencji w kont wtrysku. Czy ktoś z Was może zna się na takich pompach i jest w stanie udzielić mi odpowiedzi.
Pozdrawiam.
#180 Share michal8011
michal8011
  • 86 postów
Napisany 28 styczeń 2017 - 21:45
Pompa wtryskowa
Jak w starym typie pompy wtryskowej (4 sekcyjna, 1975 rok) zwiększa się dawkę rozruchową? Jedną z tych dwóch śrubek pod dekielkiem na regulatorze obrotów?
