Pompa wtryskowa
183 odpowiedzi na ten temat
#101 Share kuba-ursus
kuba-ursus
  • 9 postów
Napisany 21 kwiecień 2013 - 17:47
Pompa wtryskowa napisałem kolego pompa nauka czytania się kłania :)
Ogłoszenia agrogrosik
  • agrogrosik.pl
  • agrogrosik.pl
  • 15900.00 PLN
  • 22 gru 2017
Ursus 914 DL FINN Turbo
  • 42000.00 PLN
  • 26 paź 2017
Ursus 3512 De Luxe
  • 39000.00 PLN
  • 24 wrz 2017
Pompa wtryskowa Dzisiaj, 08:38
#102 Share razor275
razor275
    CBŚ
  • Moderator Forum
  • 2171 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo , myślistwo , motoryzacja
Napisany 21 kwiecień 2013 - 18:08
Pompa wtryskowa Napisałeś "pąpa" a moderator poprawił na "pompa"
Bakteria to jedyna forma kultury u niektórych ludzi
#103 Share Sikor
Sikor
  • 7 postów
  • Zainteresowania:Ciągniki rolnicze serwis i naprawa
Napisany 21 kwiecień 2013 - 21:21
Pompa wtryskowa Listwa Główna w pompie wtryskowej się zepsuła trzeba pompę oddać do regeneracji
#104 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 22 kwiecień 2013 - 17:13
Pompa wtryskowa Ty weź się lepiej za czytanie słownika, a później zacznij się udzielać...
Siema :)
#105 Share XaWi
XaWi
  • 82 postów
Napisany 25 kwiecień 2013 - 22:48
Pompa wtryskowa jak dobrze wyregulowac dawke ta srubka czy pol obrotu to duzo zmieni
#106 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 26 kwiecień 2013 - 15:46
Pompa wtryskowa Na początek będzie wystarczająco,później zobaczysz czy jeszcze czy już jest ok.
Siema :)
#107 Share dzarjan8111
dzarjan8111
  • 268 postów
Napisany 27 maj 2013 - 19:08
Pompa wtryskowa jaki uszczelniacz idzie do pompy bez centralnego?, bo olej ucieka z pompy.
#108 Share tomek5747
tomek5747
  • 26 postów
Napisany 08 sierpień 2013 - 07:23
Pompa wtryskowa Witam. po regeneracji pompy spadła moc w c 385. ledwo dobija bele metal fachem nie wspomne już o transporcie zboża czy bel. i ciężko odpala. co to może być? Może to być spowodowane ślizganiem sie sprzęgła?
bo ostatnio zaczęło się ślizgać.
Edytowany przez tomek5747, 08 sierpień 2013 - 09:37.
#109 Share locke
locke
  • 2360 postów
Napisany 08 sierpień 2013 - 20:29
Pompa wtryskowa Ale o jaką pompe ci chodzi? Jak waliło ci olej na sprzęgło to się nie dziw że ciągnik nie ma siły....
Siema :)
#110 Share Karol445
Karol445
  • 978 postów
Napisany 08 sierpień 2013 - 21:04
Pompa wtryskowa Ale to cały ciągnik nie ma siły ciągnąć bo się ślizga sprzęgło czy silnik jest słaby i nie daje rady w prasie i transporcie?
#111 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 09 sierpień 2013 - 09:05
Pompa wtryskowa Skoro po regeneracji pompy wtryskowej spadła moc silnika to może oznaczać, że nie masz dobrze ustawionego początku wtrysku paliwa.To, że ciężko odpala może moje przypuszczenie potwierdzać.
W kwestii sprzęgła to o które sprzęgło Ci chodzi? Od jazdy czy od WOM
#112 Share tomek5747
tomek5747
  • 26 postów
Napisany 09 sierpień 2013 - 13:57
Pompa wtryskowa Z pompą wtryskową już jest ok. Zostało ślizgające się sprzęgło od jazdy.
#113 Share gorgo_pl
gorgo_pl
  • 54 postów
Napisany 11 sierpień 2013 - 17:21
Pompa wtryskowa U mnie po regeneracji pompy była za mała dawka ustawiona i był słaby ale jak się podkręciło to jest już dobrze.
#114 Share pawlus224
pawlus224
    Rolnik z zamiłowania :)
  • 2618 postów
  • Zainteresowania:Ciągniki i maszyny rolnicze czasów PRL-u:)
Napisany 17 wrzesień 2013 - 19:24
Pompa wtryskowa Jakiej grubości podkładki miedziane powinny być pod wtryskiwaczami i czy wogóle ?
Przed regeneracją pompy i sprawdzeniem wtrysków nie było tam żadnych podkładek , pompiarz dał do założenia takie 2-3 mm , czy ktoś eksperymentował i ma może porównanie jaki ma wpływ grubość podkładki na dymienie , moc ?
#115 Share ZeniuvanURSUS
ZeniuvanURSUS
  • 3 postów
Napisany 18 wrzesień 2013 - 09:48
Pompa wtryskowa aha oki dzięki :)
#116 Share mocher
mocher
  • 341 postów
  • Zainteresowania:rolnictwo, motoryzacja, komputery
Napisany 26 wrzesień 2013 - 12:10
Pompa wtryskowa mi w sklepie koleś dął podkładki takie gładkie ja chciałem takie niby faliste bo takie wcześniej ktoś założył ale koleś powiedział że powinny iść te gładkie bo nawet przy kpl. wtryskiwaczach jakie do nich przychodza to takie są, a jak jest inna podkładki to zmienia sie kont wtrysku więc takie mają być
Pomogłem, napisałem coś z sensem? kliknij zielony kwadracik ze strzałką :) To się opłaca xD
#117 Share mtracz
mtracz
  • 3275 postów
Napisany 26 wrzesień 2013 - 12:46
Pompa wtryskowa Kąt wtrysku nie jest zależny od grubości podkładki pod wtryskiwacz. Zmienia się głębokość osadzenia wtrysku, a co za tym idzie rozprzestrzenienie się paliwa podczas wtrysku w komorze spalana. Gdy osadzenie jest nieprawidłowe paliwo nie rozchodzi się równomiernie po całej komorze więc nie miesza się dostatecznie z powietrzem, więc się nie dopala, a to objawia się dymieniem na czarno.
Edytowany przez mtracz, 26 wrzesień 2013 - 12:48.
#118 Share MajsterMarian
MajsterMarian
  • 81 postów
Napisany 02 styczeń 2014 - 15:17
Pompa wtryskowa Witam,
Mam zamiar wymienić pompę wtryskowa ale nie wiem jak odkręcić ta śrubę mocująca pompę przy bloku silnika. Nie ma tam dojścia i może macie jakieś sposoby na uporanie się z ta upierdliwa śruba. Jeśli na forum jest podobny temat to proszę o przeniesienie.
#119 Share sebastian84
sebastian84
  • 406 postów
Napisany 02 styczeń 2014 - 15:35
Pompa wtryskowa zakładasz długom przedłużkę na klucz nasadowy i z tyłu pompy jest dobre dojście .
#120 Share Mmmarcin
Mmmarcin
  • 21 postów
Napisany 02 styczeń 2014 - 15:52
Pompa wtryskowa http://allegro.pl/polmar-corona-c4 420-przedluzka-gietka-1-4-150mm-i3816737798.html Do wyjmowania pompy polecam zakupić 2 sztuki. Zlikwiduj spację w linku.
Edytowany przez Mmmarcin, 02 styczeń 2014 - 16:22.
