Pompa wtryskowa
183 odpowiedzi na ten temat
#21 Share Stefano1
Stefano1
  • 365 postów
Napisany 17 marzec 2011 - 23:11
Pompa wtryskowa To 80'tka
1. Tu powinien być korek wlewu oleju do układu smarowania pompy wtryskowej.
2. Rurka przelewowa. Skierowana w dół, wypływa przez nią nadmiar oleju z układu smarowania pompy, oraz ropa, :blink: gdy nie trzymają sekcje ;[
Pompa wtryskowa Dzisiaj, 22:52
#22 Share KrzysieKmtz
KrzysieKmtz
  • 12 postów
Napisany 18 marzec 2011 - 06:13
Pompa wtryskowa Tak to jest 80'tka
a ja myślałem że olej wlewa sie przez korek na lewo od tej 1
#23 Share Stefano1
Stefano1
  • 365 postów
Napisany 18 marzec 2011 - 14:20
Pompa wtryskowa To po lewej to jakiś element regulatora obrotów- nigdy nie rozbierałem to nie wiem do czego służy. A nr 1. w oryginale powinien być wkręcanym ręką, plastikowym korkiem ;)
#24 Share KrzysieKmtz
KrzysieKmtz
  • 12 postów
Napisany 18 marzec 2011 - 17:23
Pompa wtryskowa stefano dziękuje za odpowiedz
temat uważam za zamknienty
#25 Share wojteczek11
wojteczek11
  • 105 postów
Napisany 06 kwiecień 2011 - 17:17
Pompa wtryskowa nie bede zakładał nowego tematu tylko napisze w tym, mianowicie mam taki problem w ursusie C385 nie moge ustawić równych obrotów n gazie ręcznym , albo spadaja prawie do zera albo ciągnik wkreca sie ile tylko może,nie można ustawić np 1200 i żeby tak chodził cały czas,pochodzi chwile na tych obrotach a potem zacznie się wkrecać na obroty albo spadnie, jest to bardzo denerwujące , jak temu zaradzić ??
#26 Share Grabcio
Grabcio
  • 778 postów
  • Zainteresowania:Motoryzacja
Napisany 06 kwiecień 2011 - 18:03
Pompa wtryskowa Prawdopodobnie problem tkwi w regulatorze obrotów.
Jeżeli pomogłem wciśnij zieloną strzałkę ;)
#27 Share ollo82
ollo82
  • 77 postów
  • Zainteresowania:motoryzacja,gry komputerowe,
Napisany 06 kwiecień 2011 - 18:13
Pompa wtryskowa mialem podobny problem i oddalem pompe do naprawy.okazalo sie ze pekla jakas sprezyna a cala naprawa kosztowala 90 zl
#28 Share Maniek1178
Maniek1178
  • 24 postów
Napisany 26 kwiecień 2011 - 08:16
Pompa wtryskowa Czy próbowaliście montować jakieś inne pompy do swoich 912 aby zmniejszyć zużycie paliwa i nie stracić wiele na mocy ??
#29 Share Rurek
Rurek
  • 10 postów
Napisany 13 czerwiec 2011 - 20:52
Pompa wtryskowa w katalogu pod numerem 56 (dla tablicy pompy) znajduje się śruba zamykająca z podkładką uszczelniającą u mnie w tym miejscu założona jest rurka ( taka jak w c360 z tyłu pompy) która ma chyba na celu odprowadzać nadmiar oleju ale u mnie w 18MGH od zakupu ubyło oleju od max do min a zbiorniczek oleju od wspomagania zawsze spocony więc się zastanawiam czy on przypadkiem tędy nie sp-ucieka. Jak to jest u was rozwiązane ??
Edytowany przez Rurek, 13 czerwiec 2011 - 20:56.
#30 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 11 sierpień 2011 - 11:04
Pompa wtryskowa od jakiegoś czasu zamiast oleju w pompie wtryskowej pojawia się biała maz zamiast oleju. Wyłalem ten olej wlałem nowy i po paru godzinach pracy znowu to samo co moze być przyczyną?
#31 Share Grabcio
Grabcio
  • 778 postów
Napisany 11 sierpień 2011 - 11:23
Pompa wtryskowa Woda dostaje się do oleju.
#32 Share djzetor
djzetor
  • 20 postów
Napisany 11 sierpień 2011 - 12:03
Pompa wtryskowa a w c 385 pompa smarowana centralem czy normalnie jest bo juz nie pamiętam jak normalnie pewnie pompa wali w ciula
#33 Share Grabcio
Grabcio
  • 778 postów
Napisany 11 sierpień 2011 - 12:09
Pompa wtryskowa Centralnie smarowane pompy są chyba w wersjach z turbiną.
#34 Share damianus2222
damianus2222
  • 312 postów
Napisany 11 sierpień 2011 - 13:38
Pompa wtryskowa woda w oleju to dośc popularne. Uszczelnienia poszły mozliwe
sprzedam rozsiewacz amazone 800l 1600zł. Talerzówke famarol 1,8m siewnik poznaniak 2,7m tanio! pisać na priv
#35 Share MF6180Dynashift
MF6180Dynashift
  • 254 postów
  • Zainteresowania:Rolnictwo,Motoryzacja
Napisany 11 sierpień 2011 - 14:21
Pompa wtryskowa wymień uszczelniacze widocznie skąś ci sie dostaje woda
#36 Share Senator
Senator
  • 506 postów
Napisany 11 sierpień 2011 - 14:25
Pompa wtryskowa
też, ale również w nowszych wersjach, 912 i wyżej. W naszej 912 jest właśnie centralne smarowanie, a jeśli to pompa smarowana osobno, to coś z nią jest nie tak, po prostu do roboty.
#37 Share Profil usunięty Profil usunięty
Profil usunięty
  • thumbphoto
  • Guests
Napisany 11 sierpień 2011 - 16:01
Pompa wtryskowa Pompa nie ma centralnego smarowania i dodam ze cały czas przybywa tego oleju i cieknie przez odpowietrznik, ta pompa byla juz robiona chyba z 4 razy i więcej niezamiezam jej regenerować trzeba nazbierać kaski i kupić nówkę
#38 Share niebieski
niebieski
  • 152 postów
Napisany 13 sierpień 2011 - 21:04
Pompa wtryskowa Według mnie w pompie wtryskowej przybywa oleju z powodu nadmiernego zużycia sekcji ( wytarte tłoczki), a robi się biały prawdopodobnie z powodu cząsteczek wody, które z jakiegoś powodu znalazły się w paliwie. Zdarza się, że minimalne ilości paliwa przedostają się do oleju, dlatego przynajmniej raz w roku powinno się zlać olej z pompy wtryskowej i zalać nowym. Według mnie czeka cię remont pompy, proponuje tym razem wybrać solidny serwis.
#39 Share UrsusCzesio
UrsusCzesio
    KPK Kumurun Team
  • 2778 postów
Napisany 13 sierpień 2011 - 22:07
Pompa wtryskowa Raz w roku? Przy każdej zmianie oleju w silniku !
Mój Wladimirec podbija świat
#40 Share pawlus224
pawlus224
    Rolnik z zamiłowania :)
  • 2535 postów
  • Zainteresowania:Ciągniki i maszyny rolnicze czasów PRL-u:)
Napisany 14 sierpień 2011 - 13:23
Pompa wtryskowa A jak ktoś raz w roku olej w silniku wymienia ? :P
U Mnie w 385 w pompie nie było nic gdy jesienią sprawdzałem stan oleju :o nalałem oleju to pompa sfiksowała - gasł na wolnych obrotach , samoczynnie dodawał gazu itp. ale olej zaczął wyciekac przez tą rurkę i jak juz wyciekł to wszystko wróciło do normy ;)
Ostatnio obserwuję nadmierne dymienie zarówno przy dodawaniu gazu jak i na wolnych obrotach silnika , oleju silnik nie bierze , cisnienie trzyma więc chyba pompa się kończy albo jakość paliw sie znów pogorszyła <_<
